  4. nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @invidianer sagte in nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten:
    Da muß ich nicht alles komplett neu installieren.
    Sprünge über 2 Releases hinweg machste auch beim Mac nicht.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Das stimmt schon.
    Nur, wie gesagt, ich wußte nicht, daß es eine neue Version gibt bzw. habe nicht explizit danach geschaut.
    Vermutlich ist für meinen "minimalen" Anwendungszweck "HOOBS" oder "HomeBridge" sinnvoller und sicherer, aber damals habe ich mich für den ioBroker entschieden, weil ich seinerzeit noch deutlich mehr damit gemacht habe (was jetzt mittlerweile in HomeKit läuft).
    • CodierknechtC Codierknecht
      daß es nicht sinnvoll ist, "Buster" (der Unterbau) zu updaten, sondern komplett neu zu installieren?
      In diesem Fall ist eine Distro-Update einfach nicht möglich. Muss also neu aufgesetzt werden - was aber auch kein Hexenwerk ist.
      Und das ioBroker-Backup, welches dann noch unter "Buster" und node 18.x passiert, kann ich später auf dem neuen Betriebssystem "einfach so" einspielen?
      Ja - dauert halt 'ne Weile (bei Deiner Minimalausstattung wohl keine 10 Minuten).
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @codierknecht
      Also folgende Vorgehensweise:
      • iobroker alle Adapter auf den neuesten Stand bringen (mache ich immer, denn DIE Updates werden ja angezeigt)
      • js-controller auf den neuesten Stand bringen
        -iobroker backup (landet auf FritzBox-NAS)
      • Raspberry Pi komplett "formatieren" und neueste Version von RaspBian (oder wie es heißt) aufspielen
      • iobroker backup einspielen
      So sollte es funktionieren, richtig?
      • I invidianer
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @invidianer
        Jepp!
        Insbesondere der JS-Controller sollte auf aktuellem Stand sein, sonst macht das Restore Probleme.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @invidianer
          iob nodejs-update 18
          Dann den ioBroker auf einen aktuellen Stand patchen, backup davon und mit dem Backup in einen KOMPLETT NEUINSTALLIERTEN Raspberry umziehen.
          Fertig.
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @thomas-braun sagte in nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten:
          @invidianer
          Fertig.
          Wobei mir eines dabei noch unklar ist:
          Unter node 18 kann ich den ioBroker ja nicht auf einen aktuellen Stand patchen und ein Backup machen, denn unter node 20 funktioniert das ja nicht mehr. Also meinst Du vermutlich "alles", außer node (Adapter, ...).
          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @invidianer
            Jepp!
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @codierknecht
            Ist er seit vorgestern (?). Wurde mir angezeigt, also direkt gemacht ;)
            • I invidianer
              @invidianer
              Fertig.
              Codierknecht
              Ja. Der JS-Controller ist aber was anderes als Node.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @codierknecht
                DAS weiß ich sogar :D
                • I invidianer
                  @invidianer
                  Fertig.
                  Klar. Noch geht das.
                  • I invidianer
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @invidianer
                    Ich fasse zusammen:
                    Nach dem Downgrade auf Node 18 läuft ioBroker ja erstmal.
                    Wenn dann alle Adapter und der JS-Controller auf aktuellem Stand sind, ziehst Du ein Backup.
                    Dann - in Ruhe - den Pi mit 'nem aktuellen OS (Bookworm 64-Bit) neu aufsetzen, ioBroker über den Einzeiler installieren und das Backup rein.
                    Wenn Du dabei Hilfe brauchst, melde Dich wieder.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Ich meinte, ich kann nicht größer, als node 18 installieren, sonst funzt es mit meinem Buster nicht ;)
                      • I invidianer
                        @invidianer
                        Das ist richtig. Im Moment funktionieren aber alle Adapter auch mit nodejs18 noch.
                        Das wird sich aber auch im laufe der Zeit ändern und irgendwann wird sich die Notwendigkeit zu nodejs@20 ergeben.
                        Das zum Thema, man muss nichts updaten.
                          @invidianer
                          Ich fasse zusammen:
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @codierknecht
                          Gut, ich bin ja momentan noch aktuell, außer logischerweise node.
                          Dann also vor dem Backup nochmal schauen, ob es etwas Neues gibt.
                          Dumme Frage vermutlich, aber ein "iobroker backup" zieht nicht nur die "Daten", also Skripte usw., sondern auch den kompletter ioBroker als Solches? Ich muß nach Installation des Betriebssystems nur den Restore durchführen? (Welchen "Einzeiler" meinst Du?)
                          Wahrscheinlich sollte ich gleich die SD-Karte, auf der jetzt alles läuft, durch eine SSD-Platte ersetzen? Wie macht ihr das? Welche könnt ihr empfehlen?
                          Danke, werde ich gegebenenfalls tun!
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Wie gesagt, ich habe immer alles sofort geupdatet, wenn ich es angezeigt bekommen habe. Nur der "Unterbau" wird einem logischerweise nicht als "veraltet" angezeigt und "proaktiv" danach erkundigt habe ich mich auch nicht.
                            • I invidianer
                              @codierknecht
                              Nein, du bist seit Monaten auf einem toten Gaul unterwegs. Haste nur nicht mitbekommen.
                              An deiner Stelle würde ich auch überlegen, das alles auf ein System zu reduzieren, wenn du für mehrere Kisten weder Zeit noch Lust hast.
                              • I invidianer
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Ja. Beim Restore werden auch alle benötigten Adapter installiert. Sind bei Dir ja nicht viele.
                                @Thomas-Braun hat das schön zusammengefasst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Klar, das habe ich ja kapiert. Ich meine doch, ioBroker-technisch bin ich aktuell, kann ein Backup machen. Logisch, daß ich vor der "Umzugsaktion" erneut schaue und ein Backup erstelle.
                                  Was meinst Du mit "einem System"? HomeKit und ioBroker? Ist ja, wie gesagt, in Planung. Da ich meine Thread HomeKit-Geräte leider nicht in den ioBroker integrieren kann (wie auch), geht es halt nicht anders. Eventuell dann irgendwann alles in HomeKit.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @codierknecht
                                    Das hatte ich so verstanden, aber die Software "ioBroker" selbst, ist die im Backup enthalten, oder muß ich sie, ähnlich dem Betriebssystem, erst herunterladen und installieren und DANN das Backup draufspielen?
                                    • I invidianer
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Den musst Du über den im verlinkten Beitrag gezeigten Einzeiler erst installieren.
                                      Du brauchst ja auch den Backitup-Adapter um das Backup wiederherzustellen.
                                      • I invidianer
                                        @codierknecht
                                        @invidianer
                                        Du installiierst den 'leeren' ioBroker uns spülst dann dein Backup rein.
                                        Der Backitup-Adapter ist vorinstalliert.
                                          @invidianer
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @codierknecht @thomas-braun
                                          Ok, logisch! Danke!
                                          Habe die sehr gute Anleitung gerade gelesen, da steht es ja sehr gut erklärt!
