  4. nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I invidianer
    Ich beschäftige mich sehr wenig mit dem ioBroker, benötige ihn NUR, um ein paar tasmota-geflashte Gosunds per YAHKA in HomeKit zu bekommen (und paar Blocklys für Stromverbrauchsmessung, wann Waschmaschine fertig usw.)) und da benötige ich keine Updates für. Hätte ich sein lassen sollen.
    Wenn seit Monaten nicht unterstützt, warum kam dann erst seit Kurzem (!) unter "Hosts" die Anzeige? :(
    Bringt jetzt alles nicht, ich möchte bitte nur schnell wieder den alten Stand, bitte.
    @invidianer sagte in nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten:
    Und auch das ist ein Trugschluss.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Also ist es nicht "ohne Weiteres" möglich, auf meine alte node.js (18.x) zu kommen?
      Mit "iob nodejs-update 18" und dann erstmal so lassen und dann in nächster Zeit in Ruhe updaten?
      • I invidianer
        Hab ich doch oben schon geschrieben.
        Und nicht in nächster Zeit (also nie), UMGEHEND. Das wird nicht besser mit der Vitalität vom 'buster'. Der verrottet nur noch weiter.
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ich habe jetzt "iob nodejs-update 18" eingegeben und hoffe, den alten Stand wieder zu bekommen. DANN, wenn erstmal alles wieder läuft, schaue ich mir IN RUHE (und evtl. nochmal mit Eurer Hilfe, falls notwendig) ganz genau an, wie alles neu aufzubauen ist ("in einen KOMPLETT NEUINSTALLIERTEN Raspberry umziehen." macht mir Angst!!).
          • I invidianer
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ein oft gehörtes, aber leider völlig falsches Argument.
            In der Regel enthalten Updates oft Sicherheitsupdates. Und da Angriffe eher selten aktiv von außen auf Dein System zielen, sondern eher kompromittierte Fremdsysteme als Angriffsvektor verwendet werden, dienen diese Updates letztlich Deiner Sicherheit.
            Es sein denn, Du machst Deinen Server zu einem sehr sicheren und ziehst den Netzwerkstecker ;-)
            Wenn man das bisher nicht nur einmal und das vor Jahren gemacht hat
            Dann wird's Zeit sich öfter mit dem System zu befassen. Ist ja keine Rocket-Science.
            Ich selbst bin übrigens ziemlicher Linux-Dilettant. Die paar Befehle hat man aber ruckzuck drauf.
            "never change a running system war jedenfalls noch nie 'ne gute Idee.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
              @codierknecht @Thomas-Braun
              Hast natürlich Recht, nur ist es so, daß ich hoffe, mit iOS 18 endlich Stromverbrauch als Trigger für Automationen zu erhalten (weil die neueste Matter-Version, die Apple dann unterstützen will, dies kann) und somit wäre der ioBroker für mich obsolet.
              Es ist übrigens wirklich so, daß ich erst die letzten Tage die Anzeige üder die veraltete node-Version erhalten habe! Da stand vorher nie etwas darüber und Newsletter lese ich da nun keine.
              Warum hat denn der Update auf node 20.x nicht funktioniert? Ist der "Unterbau", als das Linux-System auf dem Pi, auf dem wiederum der ioBroker läuft, veraltet, oder wie meint ihr es?
              Es läuft übrigens wieder einwandfrei, dafür vielen, lieben Dank @Thomas-Braun !!
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • I invidianer
                Codierknecht
                Genau - ein totes Pferd.
                • I invidianer
                  @invidianer
                  Nicht die node-Version ist veraltet, sonder dein komplettes Betriebssytem.
                  Ja. Da läuft nodejs>18 nicht mehr drauf. Zu alt, zu ungepflegt.
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @codierknecht
                    Ok, dann verstehe ich es so, daß die Meldung bezüglich node 20.x erst kam, weil es vielleicht noch nicht sooo lange draußen ist, aber das der Unterbau "alt" ist, kann der ioBroker nicht wissen und melden. Dann node 20.x installiert, was aber unter dem alten Unterbau ("buster"?) nicht lauffähig ist.
                    • Thomas BraunT Online
                      @invidianer
                      Die aktuellste Version von iob nodejs-update fängt das sogar ab.
                      Ist aber noch nicht für user verfügbar.
                      @apollon77 , bitte hochschubsen.
                      • I invidianer
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @invidianer
                        Richtig.
                        So ein Betriebssystem will gepflegt werden.
                        Machst Du bei Deinem Windows oder MacOS ja auch.
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Ok, kapiert, danke!
                          Deinem Statement oben vernehme ich, daß es nicht sinnvoll ist, "Buster" (der Unterbau) zu updaten, sondern komplett neu zu installieren? Und das ioBroker-Backup, welches dann noch unter "Buster" und node 18.x passiert, kann ich später auf dem neuen Betriebssystem "einfach so" einspielen?
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @invidianer
                            Richtig.
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @codierknecht
                            Klar, aber da UPDATE ich, macht der Mac quasi von alleine. Da muß ich nicht alles komplett neu installieren.
                            • I invidianer
                              Ok, kapiert, danke!
                              ioBroker ist das OS egal, das läuft in nodejs. Aber für einen Umzug sind alle Adapter im Altsystem auf den aktuellsten Stand zu bringen, davon zieht man ein Backup und damit zieht man dann in den Neubau ein.
                              • I invidianer
                                @codierknecht
                                Sprünge über 2 Releases hinweg machste auch beim Mac nicht.
                                • I invidianer
                                  Ok, kapiert, danke!
                                  Codierknecht
                                  In diesem Fall ist eine Distro-Update einfach nicht möglich. Muss also neu aufgesetzt werden - was aber auch kein Hexenwerk ist.
                                  Ja - dauert halt 'ne Weile (bei Deiner Minimalausstattung wohl keine 10 Minuten).
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Das stimmt schon.
                                    Nur, wie gesagt, ich wußte nicht, daß es eine neue Version gibt bzw. habe nicht explizit danach geschaut.
                                    Vermutlich ist für meinen "minimalen" Anwendungszweck "HOOBS" oder "HomeBridge" sinnvoller und sicherer, aber damals habe ich mich für den ioBroker entschieden, weil ich seinerzeit noch deutlich mehr damit gemacht habe (was jetzt mittlerweile in HomeKit läuft).
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @codierknecht
                                      Also folgende Vorgehensweise:
                                      • iobroker alle Adapter auf den neuesten Stand bringen (mache ich immer, denn DIE Updates werden ja angezeigt)
                                      • js-controller auf den neuesten Stand bringen
                                        -iobroker backup (landet auf FritzBox-NAS)
                                      • Raspberry Pi komplett "formatieren" und neueste Version von RaspBian (oder wie es heißt) aufspielen
                                      • iobroker backup einspielen
                                      So sollte es funktionieren, richtig?
                                      • I invidianer
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @invidianer
                                        Jepp!
                                        Insbesondere der JS-Controller sollte auf aktuellem Stand sein, sonst macht das Restore Probleme.
                                          @invidianer
                                          Dann den ioBroker auf einen aktuellen Stand patchen, backup davon und mit dem Backup in einen KOMPLETT NEUINSTALLIERTEN Raspberry umziehen.
                                          Fertig.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @thomas-braun sagte in nodejs-update 20.16.0: ioBroker läßt sich nicht starten:
                                          @invidianer
                                          Fertig.
                                          Wobei mir eines dabei noch unklar ist:
                                          Unter node 18 kann ich den ioBroker ja nicht auf einen aktuellen Stand patchen und ein Backup machen, denn unter node 20 funktioniert das ja nicht mehr. Also meinst Du vermutlich "alles", außer node (Adapter, ...).
