  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
errorinfluxupgrade
54 Beiträge 9 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @sushibomba
    Du bist im falschen Verzeichnis. In deinem Home gibt es die nicht.
    cd /etc/apt/sources.list.d/
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    @thomas-braun Nein ich war schon in dem richtigen Verzeichnis. Habe ja über "ls" gesehen das die Dateien da drin liegen. Wenn ich sie aber öffne sind sie leer.
    /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    • S Sushibomba
      @sushibomba
      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdb.list
      Da stehst du in /home/pi
      Und da gibt es keine influxdb.list, die von apt gelesen wird, weil apt nur im Verzeichnis /etc/apt/ nach .list-Dateien schaut.
      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      sagt?
        @sushibomba
        sagt?
        Sushibomba
        @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
        pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        total 20K
        -rw-r--r-- 1 root root 84 Mar 21 10:37 grafana.list
        -rw-r--r-- 1 root root 117 Mar 20 09:54 influxdata.list
        -rw-r--r-- 1 root root 55 Feb 2 2022 influxdb.list
        -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 6 2022 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 191 Jan 28 2022 raspi.list
        • S Sushibomba
          total 20K
          @sushibomba sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          Und die andere Datei mit nano beackern:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            Sushibomba
            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis
            rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis': No such file or directory
            EDIT: hatte das "t" von list irgendwie nicht kopiert. dann hats geklappt.
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
            Das steht da schon drin.
            • S Sushibomba
              @sushibomba
              sudo apt update
              sieht nun wie aus?
                @sushibomba
                sudo apt update
                sieht nun wie aus?
                Sushibomba
                sudo apt update
                pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Reading package lists... Done
                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                • S Sushibomba
                  sudo apt update
                  @sushibomba
                  Jetzt passt es.
                  Hau die beiden Updates rein.
                    @sushibomba
                    Jetzt passt es.
                    Sushibomba
                    Ok. Perfekt. Danke für deine klasse Hilfe!!! Dir einen tollen Tag.
                    • R Rushmed
                      Was hat denn das zu bedeuten?
                      pi@Smartazamba:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      pi@Smartazamba:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                      pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                              9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                      uid                     InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                      gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
                      gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
                      -bash: pub: command not found
                      -bash: 9D53: command not found
                      -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                      EDIT: Hat doch geklappt.
                      Ralf Topas
                      @rushmed wie hast du denn den Fehler wegbekommen? Ich scheitere gerade dran. Dachte erst, dass ich ein copy&past Mist gebaut habe. Aber auch das Kopieren in den Editor hat leider keinen Erfolg gebracht...
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Ralf Topas
                        Ralf Topas
                        @ralf-topas
                        Die anderen Abfragen brachten das Ergebnis:
                        pi@IOB:/etc/apt/trusted.gpg.d $ ls -la /etc/apt//sources.list.d/
                        total 24
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 29 21:42 .
                        drwxr-xr-x 9 root root 4096 May 29 21:42 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root   53 May 29 21:42 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   56 May 29 21:28 influxdb.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  100 May 29 19:02 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  191 Mar 15 16:00 raspi.list
                        pi@IOB:/etc/apt/trusted.gpg.d $ ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d/
                        total 96
                        -rw-r--r-- 1 root root 11861 Jul 30  2023 debian-archive-bookworm-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root 11873 Jul 30  2023 debian-archive-bookworm-security-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root   461 Jul 30  2023 debian-archive-bookworm-stable.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root 11861 Jul 30  2023 debian-archive-bullseye-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root 11873 Jul 30  2023 debian-archive-bullseye-security-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root  3403 Jul 30  2023 debian-archive-bullseye-stable.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root 11093 Jul 30  2023 debian-archive-buster-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root 11105 Jul 30  2023 debian-archive-buster-security-automatic.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root  1704 Jul 30  2023 debian-archive-buster-stable.asc
                        -rw-r--r-- 1 root root  1183 Mar 15 16:00 raspberrypi-archive-stable.gpg
