    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @guitardoc wie von @rtwl schon geschrieben… excel text in spalten… dann die obere Zeile Filter setzen und alles, was nicht shuttercontrol ist ausfiltern.
    Danach kannst du dann den relevanten Part raussuchen und hier posten
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6809
    @simatec Komme jetzt erst dazu zu antworten. Sorry, ich wollte doch nichts abwälzen, hab es nur mit Excel noch nicht hinbekommen. Mache ich aber noch wenn es noch erforderlich ist - denn zwischenzeitlich gibt es ein neues viel schwerwiegenderes Problem mit dem Adapter. Ich habe die Github-Version gestern Abend noch mal installiert und heute kam das hier:
    2024-08-06 23:57:32.993  - error: shuttercontrol.1 (16362) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check in time 01.03. 30.09.
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Start Fri Mar 01 2024
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) End Mon Sep 30 2024
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) we are in period
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Brightness sensor value: 0
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Wohnzimmer Südostseite in summer time down false
    2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) check xmas for Wohnzimmer Südostseite
    2024-08-06 23:57:32.994  - error: shuttercontrol.2 (16356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-08-06 23:57:32.994  - error: shuttercontrol.2 (16356) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:32.995  - error: shuttercontrol.2 (16356) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
        at new Promise (<anonymous>)
        at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
        at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2024-08-06 23:57:32.995  - error: shuttercontrol.2 (16356) Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.007  - info: shuttercontrol.2 (16356) cleaned everything up...
    2024-08-06 23:57:33.008  - info: shuttercontrol.2 (16356) terminating
    2024-08-06 23:57:33.008  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Plugin sentry destroyed
    2024-08-06 23:57:33.008  - warn: shuttercontrol.2 (16356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Start Fri Mar 01 2024
    2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) End Mon Sep 30 2024
    2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) we are in period
    2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Brightness sensor value: 0
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Arbeitszimmer in summer time down false
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check xmas for Arbeitszimmer
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check in time 25.11. 06.01.
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Start Mon Nov 25 2024
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) End Sat Jan 06 2024
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) corrected End Mon Jan 06 2025
    2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) we are not in period, after start Mon Nov 25 2024 and before end Mon Jan 06 2025
    2024-08-06 23:57:32.997  - error: shuttercontrol.0 (16370) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-08-06 23:57:32.997  - error: shuttercontrol.0 (16370) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.004  - error: shuttercontrol.0 (16370) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.004  - error: shuttercontrol.0 (16370) Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:32.993  - error: shuttercontrol.1 (16362) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.001  - error: shuttercontrol.1 (16362) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.001  - error: shuttercontrol.1 (16362) Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.022  - info: shuttercontrol.1 (16362) cleaned everything up...
    2024-08-06 23:57:33.022  - info: shuttercontrol.1 (16362) terminating
    2024-08-06 23:57:33.023  - warn: shuttercontrol.1 (16362) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-08-06 23:57:33.019  - info: shuttercontrol.0 (16370) cleaned everything up...
    2024-08-06 23:57:33.020  - info: shuttercontrol.0 (16370) terminating
    2024-08-06 23:57:33.020  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Plugin sentry destroyed
    2024-08-06 23:57:33.020  - warn: shuttercontrol.0 (16370) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-08-06 23:57:33.509  - info: shuttercontrol.2 (16356) terminating
    2024-08-06 23:57:33.521  - info: shuttercontrol.0 (16370) terminating
    2024-08-06 23:57:33.525  - info: shuttercontrol.1 (16362) terminating
    2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
    2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
    2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
    2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
    2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-08-06 23:57:33.567  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.2 because restart loop detected
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-08-06 23:57:33.737  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
    2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
    2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
    2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
    2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
    2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-08-06 23:57:33.873  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.1 because restart loop detected
    Bin dann wieder auf die Releaseversion 1.7.3 zurück.
    • G guitardoc
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6810
      @guitardoc Aktuell schreibe ich gerade den Code um und solche Fehler können durchaus mal in einer Github Version vorkommen. Da ich aber bereits den Fehler über Sentry bekommen habe, wurde dieser heute morgen gefixt.
      Also bitte nochmal die aktuelle Github Version installieren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        G Online
        G Online
        guitardoc
        #6811
        @simatec Sag bitte mal noch was ich nach der Installation genau machen muss. OpenAll = true und AutoAll = true setzen?
        • G guitardoc
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6812
          @guitardoc Ich würde zur Sicherheit AutoAll machen.
          Damit gehst du auf Nummer Sicher, dass sich kein Rollladen in einem unbekannten State befindet
          • simatecS simatec
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #6813
            @simatec So, hier das Protokoll mit der GithubVersion. Der Fehler von gestern war heute wieder da:
            2024-08-07 12:38:12.637 - info: shuttercontrol.2 (19427) starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
            2024-08-07 12:38:12.647 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutter Config Check started
            2024-08-07 12:38:12.648 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutter Config Check successfully completed
            2024-08-07 12:38:12.649 - info: shuttercontrol.2 (19427) subscribe: feiertage.0.heute.boolean
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
            2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
            2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
            2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
            2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
            2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
            2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
            2024-08-07 12:38:12.747 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südostseite: save settings
            2024-08-07 12:38:12.848 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südseite: save settings
            2024-08-07 12:38:12.949 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
            2024-08-07 12:38:13.050 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
            2024-08-07 12:38:13.150 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
            2024-08-07 12:38:13.250 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
            2024-08-07 12:38:13.351 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wintergarten_Südseite: save settings
            2024-08-07 12:38:13.452 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wintergarten_Westseite: save settings
            2024-08-07 12:38:13.553 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer: save settings
            2024-08-07 12:38:13.653 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Schlafzimmer: save settings
            2024-08-07 12:38:14.717 - debug: shuttercontrol.2 (19427) checking HolidayDP
            2024-08-07 12:38:15.966 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Travel times of the shutters are calculated
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) goldenHourEnd today: 06:32
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) goldenHour today: 20:01
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) current day: 3
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunrise today: 05:45
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunset today: 20:48
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters GoldenHour area: 06:32
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:01
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters Sunrise area: 05:45
            2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters Sunset area: 20:48
            2024-08-07 12:38:15.976 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 05:00
            2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsLater: 05:45 " " 05:00
            2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 5
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 08:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 08:00 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 05:45 " " 09:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 08:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 08:00
            2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 8
            2024-08-07 12:38:15.981 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 06:30
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 06:00
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 06:00 " " 06:30
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 05:45 " " 06:30
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 06:00
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 06:00
            2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters children area: 06:00 | debug 8
            2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 20:48 " " 23:00
            2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 20:48 " " 23:00
            2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 20:48 " " 23:00
            2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters living area: 20:48 | debug 7
            2024-08-07 12:38:15.984 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterDownLiving
            2024-08-07 12:38:15.986 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters children area: 20:00 | debug 6
            2024-08-07 12:38:15.988 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters sleep area: 20:48 | debug 7
            2024-08-07 12:38:15.991 - debug: shuttercontrol.2 (19427) complete down at 22:00
            2024-08-07 12:38:25.087 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 99432
            2024-08-07 12:38:35.087 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:38:35.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 99432lux
            2024-08-07 12:39:39.993 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 95508
            2024-08-07 12:39:49.993 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:40:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 12:40:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 165°
            2024-08-07 12:40:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.3°
            2024-08-07 12:40:02.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:40:03.031 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:40:04.036 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:40:04.980 - info: shuttercontrol.1 (19419) Set ID: Bad Nordwestseite to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:06.041 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-08-07 12:40:06.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:40:12.301 - debug: shuttercontrol.2 (19427) start buttonAction
            2024-08-07 12:40:12.302 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
            2024-08-07 12:40:12.346 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:40:12.391 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:14.392 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
            2024-08-07 12:40:14.436 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:40:14.482 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:16.482 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
            2024-08-07 12:40:16.525 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:40:16.573 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:18.577 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:20.582 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:22.586 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:26.594 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wintergarten Westseite already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:28.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Gästezimmer already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:30.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 96821
            2024-08-07 12:40:30.605 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
            2024-08-07 12:40:32.606 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shuttercontrol save all shutter states
            2024-08-07 12:40:36.180 - debug: shuttercontrol.2 (19427) start buttonAction
            2024-08-07 12:40:36.182 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südostseite to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:36.229 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:38.230 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südseite to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:38.274 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:40.014 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:40:40.275 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südwestseite to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:40.319 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:42.320 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:42.365 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:44.368 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:44.414 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:46.415 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:46.459 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:50.475 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wintergarten Westseite to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:50.551 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:52.564 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Gästezimmer to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:52.615 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Gästezimmer old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:54.616 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Schlafzimmer to Auto-Mode
            2024-08-07 12:40:54.662 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Schlafzimmer old height: 100% new height: 100%
            2024-08-07 12:40:56.663 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shuttercontrol save all shutter states
            2024-08-07 12:41:02.793 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.4°C
            2024-08-07 12:41:04.795 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 24 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-08-07 12:41:04.795 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 24%
            2024-08-07 12:41:04.840 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südostseite is active
            2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
            2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 24%
            2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südostseite: down_Sunprotect
            2024-08-07 12:41:04.933 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:41:05.937 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 29 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-08-07 12:41:05.937 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 29%
            2024-08-07 12:41:05.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:41:06.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
            2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
            2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 29%
            2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
            2024-08-07 12:41:06.070 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:41:07.074 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-08-07 12:41:07.075 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
            2024-08-07 12:41:07.118 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 12:41:07.163 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
            2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
            2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 28%
            2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
            2024-08-07 12:41:07.206 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:41:12.346 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:41:14.436 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:41:16.525 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:41:32.602 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 100155
            2024-08-07 12:41:42.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:41:42.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 100155lux
            2024-08-07 12:41:44.607 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:41:45.611 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:41:46.614 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:42:04.840 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:42:05.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:42:07.118 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 12:42:35.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101348
            2024-08-07 12:42:45.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:43:37.554 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101481
            2024-08-07 12:43:40.152 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101481
            2024-08-07 12:43:47.555 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:43:50.151 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:44:40.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 102495
            2024-08-07 12:44:50.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:44:50.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 102495lux
            2024-08-07 12:44:52.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:44:53.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:44:54.143 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:45:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 12:45:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 167.1°
            2024-08-07 12:45:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.5°
            2024-08-07 12:45:02.017 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:45:42.642 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 94144
            2024-08-07 12:45:52.643 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:46:44.989 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
            2024-08-07 12:46:54.990 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:47:32.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
            2024-08-07 12:47:42.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:47:46.948 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
            2024-08-07 12:47:47.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84374
            2024-08-07 12:47:56.949 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:47:57.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:47:57.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 84374lux
            2024-08-07 12:47:59.544 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:48:00.547 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:48:01.551 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:48:50.163 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 83096
            2024-08-07 12:49:00.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:49:52.610 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 85222
            2024-08-07 12:49:53.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.6°C
            2024-08-07 12:49:55.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:49:56.606 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:49:57.609 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:50:00.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 12:50:00.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 169.1°
            2024-08-07 12:50:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.7°
            2024-08-07 12:50:02.018 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:50:02.611 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:50:03.020 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:50:04.023 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:50:55.090 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80472
            2024-08-07 12:50:56.228 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.8°C
            2024-08-07 12:50:58.231 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:50:59.233 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:51:00.237 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:51:05.091 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:51:05.091 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 80472lux
            2024-08-07 12:51:07.095 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:51:08.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:51:57.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80135
            2024-08-07 12:52:07.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:53:00.113 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 82541
            2024-08-07 12:53:10.119 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:54:02.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 81340
            2024-08-07 12:54:12.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:54:12.585 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 81340lux
            2024-08-07 12:54:14.587 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:54:15.590 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:54:16.592 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 171.2°
            2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.8°
            2024-08-07 12:55:02.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:55:03.052 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:55:04.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:55:17.564 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80587
            2024-08-07 12:55:27.565 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:56:07.568 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 87487
            2024-08-07 12:56:17.568 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:57:10.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92016
            2024-08-07 12:57:20.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:57:20.050 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92016lux
            2024-08-07 12:57:22.051 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:57:23.054 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:57:24.056 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 12:58:13.863 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 93109
            2024-08-07 12:58:23.863 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 12:59:15.614 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92566
            2024-08-07 12:59:25.615 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:00:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 13:00:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 173.3°
            2024-08-07 13:00:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.9°
            2024-08-07 13:00:02.025 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:00:03.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:00:04.029 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:00:18.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 93827
            2024-08-07 13:00:28.081 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:00:28.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 93827lux
            2024-08-07 13:00:30.086 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:00:31.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:00:32.090 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:01:05.627 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 31.2°C
            2024-08-07 13:01:07.629 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:01:08.631 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:01:09.634 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:01:20.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 91045
            2024-08-07 13:01:30.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:02:23.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92904
            2024-08-07 13:02:33.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:02:44.251 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.7°C
            2024-08-07 13:02:46.253 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:02:47.256 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:02:48.259 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:03:25.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 87706
            2024-08-07 13:03:35.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:03:35.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 87706lux
            2024-08-07 13:03:37.545 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:03:38.549 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:03:39.550 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:04:29.214 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89430
            2024-08-07 13:04:39.214 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 175.4°
            2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
            2024-08-07 13:05:02.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:05:03.016 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:05:04.019 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:05:30.706 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89186
            2024-08-07 13:05:40.707 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:06:33.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 61120
            2024-08-07 13:06:43.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:06:43.083 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 61120lux
            2024-08-07 13:07:35.645 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 91343
            2024-08-07 13:07:45.645 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:08:38.102 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 82029
            2024-08-07 13:08:48.103 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:09:40.622 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74261
            2024-08-07 13:09:50.623 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:09:50.623 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 74261lux
            2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 177.4°
            2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
            2024-08-07 13:10:43.022 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74704
            2024-08-07 13:10:53.024 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:10:55.812 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.5°C
            2024-08-07 13:11:45.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 77264
            2024-08-07 13:11:55.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:12:48.106 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 78226
            2024-08-07 13:12:58.106 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:12:58.107 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 78226lux
            2024-08-07 13:13:50.574 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84477
            2024-08-07 13:14:00.574 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:14:36.687 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84477
            2024-08-07 13:14:46.687 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:14:53.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 58425
            2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 179.5°
            2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
            2024-08-07 13:15:03.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:15:55.499 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 54518
            2024-08-07 13:16:05.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:16:05.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 54518lux
            2024-08-07 13:16:07.502 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südostseite with 10 minutes
            2024-08-07 13:16:08.504 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südseite with 10 minutes
            2024-08-07 13:16:09.021 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
            2024-08-07 13:16:09.022 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
            2024-08-07 13:16:09.055 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
            2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter conversion is: false
            2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
            2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
            2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
            2024-08-07 13:16:09.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 13:16:09.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 13:16:09.138 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter current state.val is: 100%
            2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
            2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter trigger change is: upDown
            2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Gästezimmer
            2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Gästezimmer
            2024-08-07 13:16:09.506 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südwestseite with 10 minutes
            2024-08-07 13:16:11.510 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten with 10 minutes
            2024-08-07 13:16:58.032 - debug: shuttercontrol.0 (19413) Brightness sensor value: 79648
            2024-08-07 13:16:58.032 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 79648
            2024-08-07 13:17:08.032 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:18:00.822 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 75225
            2024-08-07 13:18:10.822 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:19:03.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
            2024-08-07 13:19:13.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:19:13.058 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 74526lux
            2024-08-07 13:19:28.952 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
            2024-08-07 13:19:38.533 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
            2024-08-07 13:19:38.952 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:19:48.534 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:19:59.354 - debug: shuttercontrol.0 (19413) Brightness sensor value: 74526
            2024-08-07 13:19:59.354 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
            2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 181.6°
            2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
            2024-08-07 13:20:05.462 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 86329
            2024-08-07 13:20:06.029 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten
            2024-08-07 13:20:09.355 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:20:15.463 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:21:00.077 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.4°C
            2024-08-07 13:21:02.079 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südostseite
            2024-08-07 13:21:02.120 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:21:03.130 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südseite
            2024-08-07 13:21:03.173 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:21:04.174 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südwestseite
            2024-08-07 13:21:04.216 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:21:08.005 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89184
            2024-08-07 13:21:18.005 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:22:10.530 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 90142
            2024-08-07 13:22:20.529 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 13:22:20.530 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 90142lux
            2024-08-07 13:22:22.532 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:23.534 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:24.536 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:26.933 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28°C
            2024-08-07 13:22:28.936 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:29.939 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:30.942 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 13:22:57.705 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 90142
            So geht das weiter bis hier:
            2024-08-07 14:42:32.950 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:43:25.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 66304
            2024-08-07 14:43:35.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:43:35.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 66304lux
            2024-08-07 14:43:47.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 66304
            2024-08-07 14:43:57.089 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:44:27.950 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
            2024-08-07 14:44:37.951 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:44:51.671 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
            2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
            2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 215.1°
            2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 50.8°
            2024-08-07 14:45:01.599 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
            2024-08-07 14:45:01.671 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:45:02.015 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südostseite with 10 minutes
            2024-08-07 14:45:02.057 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
            2024-08-07 14:45:02.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südostseite: up_Sunprotect_end
            2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südostseite is not active
            2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Range: 215 < 215.1 OR Temperature inside: 27.1 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31.3 < 18.00 OR Light: 37668 < 56000.00)
            2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
            2024-08-07 14:45:03.189 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südseite with 10 minutes
            2024-08-07 14:45:04.192 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südwestseite with 10 minutes
            2024-08-07 14:45:06.195 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten with 10 minutes
            2024-08-07 14:45:11.600 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:45:30.460 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
            2024-08-07 14:45:40.460 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:46:02.101 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 14:46:02.102 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 24% | new value = 100%
            2024-08-07 14:46:16.026 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
            2024-08-07 14:46:26.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:46:30.962 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
            2024-08-07 14:46:32.917 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37304
            2024-08-07 14:46:40.961 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:46:42.917 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:46:42.918 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 37304lux
            2024-08-07 14:47:00.744 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37304
            2024-08-07 14:47:09.056 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
            2024-08-07 14:47:09.063 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
            2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
            2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
            2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
            2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 14:47:10.744 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:47:35.403 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92482
            2024-08-07 14:47:43.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
            2024-08-07 14:47:43.010 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
            2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
            2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
            2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
            2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 14:47:45.403 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
            Danach hab ich den Adapter gestoppt und die Releaseversion wieder geladen, weil Wintergarten Westseite nicht in den Sunprotect-Modus gefahren ist. Als dieser geladen war, fuhr die Jalousie sofort runter:
            2024-08-07 14:50:03.070 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 14:50:04.073 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
            2024-08-07 14:50:09.087 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-08-07 14:50:09.088 - info: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect #412 Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
            2024-08-07 14:50:09.131 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #0 wait for shutter check started
            2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect for Wintergarten Westseite is active
            2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Temperature inside: 28.25 > 20 AND ( Temperatur outside: 31.3 > 20 AND Light: 95848 > 50000 )
            2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 0%
            2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) last automatic Action for Wintergarten Westseite: down_Sunprotect
            2024-08-07 14:50:42.877 - debug: shuttercontrol.0 (20013) Brightness sensor value: 92008
            2024-08-07 14:50:42.878 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Brightness sensor value: 92008
            2024-08-07 14:50:52.048 - debug: shuttercontrol.2 (20021) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren Value: false
            2024-08-07 14:50:52.049 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is:false
            2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is:100
            2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is:100
            2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is:100
            2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is:up
            2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
            2024-08-07 14:50:52.099 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
            2024-08-07 14:50:52.099 - debug: shuttercontrol.2 (20021) save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
            2024-08-07 14:50:52.877 - debug: shuttercontrol.0 (20013) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:50:52.880 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Brightness State Down is: false
            2024-08-07 14:51:09.132 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #0 wait for shutter check end
            2024-08-07 14:51:09.133 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Shutter state changed: Wintergarten Westseite old value = 100 new value = 0
            Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und ich habe beim händischen Ausfiltern nichts vergessen oder zuviel gelöscht...
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6814
              @guitardoc Jetzt bräuchte ich aber noch die Config von shuttercontrol.2
              G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                G Online
                G Online
                guitardoc
                #6815
                @simatec system.adapter.shuttercontrol.2-3.json
                • G guitardoc
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6816
                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Ist Wintergarten Westseite der einzige Rollladen, der nicht in den Sonnenschutz gefahren ist? Und ist es der einige, der 0% als Sonnenschutz hat?
                  • simatecS simatec
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                    #6817
                    @simatec Nein, auch Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Gästezimmer sind nicht in den Sonnenschutz gefahren.
                    Wintergarten Südseite hat auch 0% Sonnenschutz.
                    Am Wintergarten sind Außenrollos dran, welche etwas Licht für die Pflanzen durchlassen, daher 0%. Die anderen sind Außenjalousien - wenn man die auf 0% setzt dann ist es komplett dunkel.
                    • G guitardoc
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6818
                      @guitardoc OK soweit ... kann allerdings im Log nicht sehen, warum sie nicht fahren. Ich habe jetzt mal debugs für den betreffenden Teil eingebaut. Bitte mal die Github Version testen und den Log posten.
                      Nicht wundern, habe zum besseren ausfiltern Warnungen als Log drin. Die fliegen nach der Fehlersuche wieder raus
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6819
                        @simatec Das wird vermutlich erst am Freitag mit dem Testen.
                        • G guitardoc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6820
                          Kein Problem ... Habe den Fehler denke ich gefunden und behoben... Kannst also bitte nochmals die aktuelle Github Version testen
                          • simatecS simatec
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #6821
                            @simatec wäre es nicht an der Zeit für die aktuelle Version einen eigenen tread zu starten?
                            Über 6000 Beiträge sind unübersichtlich...
                            • G guitardoc
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6822
                              @guitardoc So ich habe jetzt mal dein Szenario versucht nachzustellen.
                              Für deine Config musst du die Rollladenautomatik auf "Öffnen" stellen.
                              Somit werden die Rollläden nach beenden des Sonnenschutzes bei geöffneten Fenster nicht mehr erst in den Sonnenschutz gefahren.
                              • simatecS simatec
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #6823
                                @simatec Aha! Wieder was gelernt! Hab ich gerade eingestellt. Heute ist es leider bedeckt, da kann ich nicht richtig nachvollziehen ob das alles so funktioniert wie ich es gern möchte - aber wenn du sagst, dass das eine falsche Einstellung bei mir war, dann wird es sicher jetzt richtig laufen. Ich teste weiter.
                                Vielen lieben Dank, dass du es dir angeschaut hast! Ich weiß das wirklich zu schätzen!!!
                                • G guitardoc
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6824
                                  Ich hatte gerade noch eine Idee, wie man die Leistungsfähigkeit des Adapters noch erweitern könnte und wollte die gern hier teilen - vielleicht ist es ja eine Anregung, die der eine oder andere umsetzen möchte.
                                  Heute ist es vollflächig bedeckt, aber nur sehr leicht bedeckt. Die Sonne ist nicht zu sehen, aber man kann schon sehen wo sie sich ungefähr befindet und sie wirft noch keinen Schatten. Der CloudCover-Wert aus WUnderground beträgt 87%. Also alles in allem keine Veranlassung, die Jalousien runterzufahren. Allerdings beträgt die Helligkeit trotzdem 85.000 Lux - ein Wert, welcher manchmal selbst wenn die Sonne am unbedeckten Himmel voll scheint, aber tiefer steht und man die Verschattung gern unten hätte, nicht erreicht wird.
                                  Daher die Idee - man könnte zusätzlich den Cloud-Cover-Wert mit der Helligkeit multiplizieren. Also im Moment 85.000 * 0,87 = 74.000 Lux. Oder noch ausgefeilter - den anhand des CloudCover-Wertes umgerechneten UV-Index einbeziehen (da hab ich aber noch keine Idee, wie man das machen könnte). Aber dadurch passt man die Helligkeit meines Erachtens noch besser an die tatsächlichen Gegebenheiten an und könnte den Grenzwert für die Verschattung etwas absenken.
                                  da_WoodyD FredFF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #6825
                                    @guitardoc ist der adapter nicht schon kompliziert genug?
                                    • G guitardoc
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #6826
                                      @guitardoc Nette Idee.
                                      Inwieweit stimmt denn der CloudCover Wert denn mit der Realität überein?
                                      Sind das nicht eher Vorhersagen?
                                      • G guitardoc
                                        #6827
                                        @guitardoc Du kannst doch jeden x-beliebigen Wert als Trigger heranziehen.
                                        Schreib dir deine Wunschfaktorberechnung in einen eigenen Datenpunkt und nimm den als Trigger.
                                        Die zugehörigen Grenzen und Hysterese entsprechend anpassen.
                                        Dass die Helligkeit alleine nicht als Aussage über die Hitze taugt ist doch seit Jahren bekannt.
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6828
                                          Das soll doch nicht in den Adapter rein - es war nur eine Anregung wie man die Verschattung vielleicht realitätsnäher hinbekommt. Ein kleines Blockly dafür ist schnell geschrieben und die Helligkeit des Sensors entsprechend angepasst.
