    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    @simatec Wie kann man das machen? Die Einträge sind zu viele und werden in ioB nicht mehr alle angezeigt und wenn ich das Log herunterlade, dann sind alle Einträge aller Adapter drin?
    dann kann man die unnötigen Zeilen hetauslöschen und den Rest hier als txt in code-tags posten.
    oder soll @simatec das mit den pdf machen 🤔
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6802
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Ich habe schon gesucht aber keine funktionierende Variante gefunden, die nicht interessanten Einträge herauszufiltern und zu löschen. Per Hand bei tausenden Einträgen ist nicht zu schaffen. Gibts da was?
    Toll wäre, wenn man im ioB einstellen könnte, wie viele Einträge im Log angezeigt werden sollen. Dann könnte man ganz einfach nach dem betreffenden Adapter filtern. Das scheint aber nicht zu gehen oder ich hab es noch nicht gefunden.
      wenn deren Server wieder mal die Last nicht verarbeiten können (das ist nahezu jeden Tag)
      nein, du fragst zu oft ab!
      too many requests!!
      Und das blockiert natürlich Rechenzeit
      die anderen Dinge konnte 7ch nicht sehen, das pdf ist zu groß
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6803
      too many requests!!
      Ich hab das Abfrageintervall mal höher gesetzt (es stand auf dem Defaultwert von 1 Minute), denke aber nicht, dass das was bringt. Andere User des Adapters haben ähnliche Probleme...
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        too many requests!!
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        #6804
        @guitardoc kopiere das log nach Excel. verwende dort die Funktion "text in spalten". So kannst du bequem filtern und unnötiges löschen.
        dann könnte ein einfaches kopieren und einfügen in eine Text Datei schon funktionieren. Oder eventuell als csv abspeichern und mit einem Texteditor öffnen.
        danach wie schon vorgeschlagen als Code-Tag hier einfügen.
        -Peter
        • G guitardoc
          #6805
          doch das geht!
          man kann auch mehrere auf einmal markieren und löschen.
          dann solltest du das log auch mal lesen!
          bei dir steht dauernd drin, dass du zu viele Abfragen schickst.
          (zumindest in dem Teil den ich lesen konnte bevor es Firefox zuviel wurde)
          Diese Fehler sollten dann nicht mehr kommen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            doch das geht!
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #6806
            Ich muss jetzt noch zu einem Termin, ich finde nicht wie ich das ausfiltern kann (bin hier auf einem Mac mit Safari). Hab zwar Excel drauf, kenne mich damit aber nicht mehr richtig aus...
            Falls jemand weiß wie es schnell geht, hier das Logfile als html: iobroker.2024-08-06.log.html
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              #6807
              von schnell hat niemand etwas gesagt.
              Mit der Maus alles unerwünschte markieren, dann löschen.
              Das geht im irrelevanten Zeitraum sehr schnell, im relevanten Zeitraum etwas langsamer
              Aber du kannst das doch nicht auf @simatec abwälzen!
              • G guitardoc
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6808
                @guitardoc wie von @rtwl schon geschrieben… excel text in spalten… dann die obere Zeile Filter setzen und alles, was nicht shuttercontrol ist ausfiltern.
                Danach kannst du dann den relevanten Part raussuchen und hier posten
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6809
                  @simatec Komme jetzt erst dazu zu antworten. Sorry, ich wollte doch nichts abwälzen, hab es nur mit Excel noch nicht hinbekommen. Mache ich aber noch wenn es noch erforderlich ist - denn zwischenzeitlich gibt es ein neues viel schwerwiegenderes Problem mit dem Adapter. Ich habe die Github-Version gestern Abend noch mal installiert und heute kam das hier:
                  2024-08-06 23:57:32.993  - error: shuttercontrol.1 (16362) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check in time 01.03. 30.09.
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Start Fri Mar 01 2024
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) End Mon Sep 30 2024
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) we are in period
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Brightness sensor value: 0
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Wohnzimmer Südostseite in summer time down false
                  2024-08-06 23:57:32.993  - debug: shuttercontrol.2 (16356) check xmas for Wohnzimmer Südostseite
                  2024-08-06 23:57:32.994  - error: shuttercontrol.2 (16356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-08-06 23:57:32.994  - error: shuttercontrol.2 (16356) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:32.995  - error: shuttercontrol.2 (16356) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
                      at new Promise (<anonymous>)
                      at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
                      at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-08-06 23:57:32.995  - error: shuttercontrol.2 (16356) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.007  - info: shuttercontrol.2 (16356) cleaned everything up...
                  2024-08-06 23:57:33.008  - info: shuttercontrol.2 (16356) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.008  - debug: shuttercontrol.2 (16356) Plugin sentry destroyed
                  2024-08-06 23:57:33.008  - warn: shuttercontrol.2 (16356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Start Fri Mar 01 2024
                  2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) End Mon Sep 30 2024
                  2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) we are in period
                  2024-08-06 23:57:32.995  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Brightness sensor value: 0
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Arbeitszimmer in summer time down false
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check xmas for Arbeitszimmer
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) check in time 25.11. 06.01.
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Start Mon Nov 25 2024
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) End Sat Jan 06 2024
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) corrected End Mon Jan 06 2025
                  2024-08-06 23:57:32.996  - debug: shuttercontrol.0 (16370) we are not in period, after start Mon Nov 25 2024 and before end Mon Jan 06 2025
                  2024-08-06 23:57:32.997  - error: shuttercontrol.0 (16370) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-08-06 23:57:32.997  - error: shuttercontrol.0 (16370) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.004  - error: shuttercontrol.0 (16370) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.004  - error: shuttercontrol.0 (16370) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:32.993  - error: shuttercontrol.1 (16362) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.001  - error: shuttercontrol.1 (16362) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.001  - error: shuttercontrol.1 (16362) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.022  - info: shuttercontrol.1 (16362) cleaned everything up...
                  2024-08-06 23:57:33.022  - info: shuttercontrol.1 (16362) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.023  - warn: shuttercontrol.1 (16362) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-08-06 23:57:33.019  - info: shuttercontrol.0 (16370) cleaned everything up...
                  2024-08-06 23:57:33.020  - info: shuttercontrol.0 (16370) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.020  - debug: shuttercontrol.0 (16370) Plugin sentry destroyed
                  2024-08-06 23:57:33.020  - warn: shuttercontrol.0 (16370) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-08-06 23:57:33.509  - info: shuttercontrol.2 (16356) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.521  - info: shuttercontrol.0 (16370) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.525  - info: shuttercontrol.1 (16362) terminating
                  2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.566  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
                  2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
                  2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
                  2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
                  2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-08-06 23:57:33.567  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-08-06 23:57:33.567  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.2 because restart loop detected
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-08-06 23:57:33.737  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-08-06 23:57:33.737  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
                  2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2024-08-06 23:57:33.872  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:813:52
                  2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new Promise (<anonymous>)
                  2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at checkPendingAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterAlarm.js:794:12)
                  2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at shutterBrightnessSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterBrightnessSensor.js:67:52)
                  2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-08-06 23:57:33.873  - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-08-06 23:57:33.873  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.1 because restart loop detected
                  Bin dann wieder auf die Releaseversion 1.7.3 zurück.
                  • G guitardoc
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6810
                    @guitardoc Aktuell schreibe ich gerade den Code um und solche Fehler können durchaus mal in einer Github Version vorkommen. Da ich aber bereits den Fehler über Sentry bekommen habe, wurde dieser heute morgen gefixt.
                    Also bitte nochmal die aktuelle Github Version installieren
                    • simatecS simatec
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #6811
                      @simatec Sag bitte mal noch was ich nach der Installation genau machen muss. OpenAll = true und AutoAll = true setzen?
                      • G guitardoc
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6812
                        @guitardoc Ich würde zur Sicherheit AutoAll machen.
                        Damit gehst du auf Nummer Sicher, dass sich kein Rollladen in einem unbekannten State befindet
                        • simatecS simatec
                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          #6813
                          @simatec So, hier das Protokoll mit der GithubVersion. Der Fehler von gestern war heute wieder da:
                          2024-08-07 12:38:12.637 - info: shuttercontrol.2 (19427) starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                          2024-08-07 12:38:12.647 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutter Config Check started
                          2024-08-07 12:38:12.648 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutter Config Check successfully completed
                          2024-08-07 12:38:12.649 - info: shuttercontrol.2 (19427) subscribe: feiertage.0.heute.boolean
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                          2024-08-07 12:38:12.649 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
                          2024-08-07 12:38:12.650 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
                          2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
                          2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
                          2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
                          2024-08-07 12:38:12.651 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
                          2024-08-07 12:38:12.747 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südostseite: save settings
                          2024-08-07 12:38:12.848 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südseite: save settings
                          2024-08-07 12:38:12.949 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.050 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.150 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.250 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.351 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wintergarten_Südseite: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.452 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wintergarten_Westseite: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.553 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer: save settings
                          2024-08-07 12:38:13.653 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Schlafzimmer: save settings
                          2024-08-07 12:38:14.717 - debug: shuttercontrol.2 (19427) checking HolidayDP
                          2024-08-07 12:38:15.966 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Travel times of the shutters are calculated
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) goldenHourEnd today: 06:32
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) goldenHour today: 20:01
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) current day: 3
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunrise today: 05:45
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunset today: 20:48
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters GoldenHour area: 06:32
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:01
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters Sunrise area: 05:45
                          2024-08-07 12:38:15.967 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters Sunset area: 20:48
                          2024-08-07 12:38:15.976 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 05:00
                          2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsLater: 05:45 " " 05:00
                          2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.977 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 5
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 08:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 05:45 " " 09:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 08:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 08:00
                          2024-08-07 12:38:15.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 8
                          2024-08-07 12:38:15.981 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 06:30
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 05:45 " " 06:00
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEqual: 05:45 " " 06:30
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 05:45 " " 06:00
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 05:45 " " 06:00
                          2024-08-07 12:38:15.982 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Starting up shutters children area: 06:00 | debug 8
                          2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsLater: 20:48 " " 23:00
                          2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) check IsEarlier: 20:48 " " 23:00
                          2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) yes, IsEarlier: 20:48 " " 23:00
                          2024-08-07 12:38:15.983 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters living area: 20:48 | debug 7
                          2024-08-07 12:38:15.984 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterDownLiving
                          2024-08-07 12:38:15.986 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters children area: 20:00 | debug 6
                          2024-08-07 12:38:15.988 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutdown shutters sleep area: 20:48 | debug 7
                          2024-08-07 12:38:15.991 - debug: shuttercontrol.2 (19427) complete down at 22:00
                          2024-08-07 12:38:25.087 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 99432
                          2024-08-07 12:38:35.087 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:38:35.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 99432lux
                          2024-08-07 12:39:39.993 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 95508
                          2024-08-07 12:39:49.993 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:40:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 12:40:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 165°
                          2024-08-07 12:40:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.3°
                          2024-08-07 12:40:02.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:40:03.031 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:40:04.036 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:40:04.980 - info: shuttercontrol.1 (19419) Set ID: Bad Nordwestseite to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:06.041 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2024-08-07 12:40:06.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:40:12.301 - debug: shuttercontrol.2 (19427) start buttonAction
                          2024-08-07 12:40:12.302 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
                          2024-08-07 12:40:12.346 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:40:12.391 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:14.392 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                          2024-08-07 12:40:14.436 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:40:14.482 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:16.482 - info: shuttercontrol.2 (19427) Button openAll Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                          2024-08-07 12:40:16.525 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:40:16.573 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:18.577 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:20.582 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:22.586 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:26.594 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wintergarten Westseite already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:28.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Gästezimmer already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:30.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 96821
                          2024-08-07 12:40:30.605 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                          2024-08-07 12:40:32.606 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shuttercontrol save all shutter states
                          2024-08-07 12:40:36.180 - debug: shuttercontrol.2 (19427) start buttonAction
                          2024-08-07 12:40:36.182 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südostseite to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:36.229 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:38.230 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südseite to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:38.274 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:40.014 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:40:40.275 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Südwestseite to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:40.319 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:42.320 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:42.365 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:44.368 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:44.414 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:46.415 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:46.459 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:50.475 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Wintergarten Westseite to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:50.551 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:52.564 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Gästezimmer to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:52.615 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Gästezimmer old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:54.616 - info: shuttercontrol.2 (19427) Set ID: Schlafzimmer to Auto-Mode
                          2024-08-07 12:40:54.662 - debug: shuttercontrol.2 (19427) shutterUpButton Schlafzimmer old height: 100% new height: 100%
                          2024-08-07 12:40:56.663 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shuttercontrol save all shutter states
                          2024-08-07 12:41:02.793 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.4°C
                          2024-08-07 12:41:04.795 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 24 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2024-08-07 12:41:04.795 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 24%
                          2024-08-07 12:41:04.840 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südostseite is active
                          2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
                          2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 24%
                          2024-08-07 12:41:04.887 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südostseite: down_Sunprotect
                          2024-08-07 12:41:04.933 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:41:05.937 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 29 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2024-08-07 12:41:05.937 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 29%
                          2024-08-07 12:41:05.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:41:06.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                          2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
                          2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 29% new height: 29%
                          2024-08-07 12:41:06.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                          2024-08-07 12:41:06.070 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:41:07.074 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2024-08-07 12:41:07.075 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                          2024-08-07 12:41:07.118 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 12:41:07.163 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                          2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Temperature inside: 26.6 > 23 AND ( Temperatur outside: 30.4 > 20 AND Light: 96821 > 80000 )
                          2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 28%
                          2024-08-07 12:41:07.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                          2024-08-07 12:41:07.206 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:41:12.346 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:41:14.436 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:41:16.525 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:41:32.602 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 100155
                          2024-08-07 12:41:42.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:41:42.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 100155lux
                          2024-08-07 12:41:44.607 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:41:45.611 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:41:46.614 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:42:04.840 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:42:05.980 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:42:07.118 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 12:42:35.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101348
                          2024-08-07 12:42:45.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:43:37.554 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101481
                          2024-08-07 12:43:40.152 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 101481
                          2024-08-07 12:43:47.555 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:43:50.151 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:44:40.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 102495
                          2024-08-07 12:44:50.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:44:50.093 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 102495lux
                          2024-08-07 12:44:52.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:44:53.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:44:54.143 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:45:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 12:45:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 167.1°
                          2024-08-07 12:45:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.5°
                          2024-08-07 12:45:02.017 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:45:42.642 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 94144
                          2024-08-07 12:45:52.643 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:46:44.989 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
                          2024-08-07 12:46:54.990 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:47:32.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
                          2024-08-07 12:47:42.028 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:47:46.948 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92073
                          2024-08-07 12:47:47.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84374
                          2024-08-07 12:47:56.949 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:47:57.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:47:57.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 84374lux
                          2024-08-07 12:47:59.544 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:48:00.547 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:48:01.551 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:48:50.163 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 83096
                          2024-08-07 12:49:00.164 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:49:52.610 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 85222
                          2024-08-07 12:49:53.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.6°C
                          2024-08-07 12:49:55.603 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:49:56.606 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:49:57.609 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:50:00.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 12:50:00.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 169.1°
                          2024-08-07 12:50:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.7°
                          2024-08-07 12:50:02.018 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:50:02.611 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:50:03.020 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:50:04.023 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:50:55.090 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80472
                          2024-08-07 12:50:56.228 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.8°C
                          2024-08-07 12:50:58.231 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:50:59.233 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:51:00.237 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:51:05.091 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:51:05.091 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 80472lux
                          2024-08-07 12:51:07.095 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:51:08.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:51:57.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80135
                          2024-08-07 12:52:07.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:53:00.113 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 82541
                          2024-08-07 12:53:10.119 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:54:02.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 81340
                          2024-08-07 12:54:12.584 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:54:12.585 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 81340lux
                          2024-08-07 12:54:14.587 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:54:15.590 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:54:16.592 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 171.2°
                          2024-08-07 12:55:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.8°
                          2024-08-07 12:55:02.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:55:03.052 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:55:04.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:55:17.564 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 80587
                          2024-08-07 12:55:27.565 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:56:07.568 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 87487
                          2024-08-07 12:56:17.568 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:57:10.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92016
                          2024-08-07 12:57:20.049 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:57:20.050 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92016lux
                          2024-08-07 12:57:22.051 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:57:23.054 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:57:24.056 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 12:58:13.863 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 93109
                          2024-08-07 12:58:23.863 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 12:59:15.614 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92566
                          2024-08-07 12:59:25.615 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:00:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 13:00:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 173.3°
                          2024-08-07 13:00:00.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 54.9°
                          2024-08-07 13:00:02.025 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:00:03.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:00:04.029 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:00:18.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 93827
                          2024-08-07 13:00:28.081 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:00:28.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 93827lux
                          2024-08-07 13:00:30.086 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:00:31.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:00:32.090 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:01:05.627 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 31.2°C
                          2024-08-07 13:01:07.629 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:01:08.631 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:01:09.634 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:01:20.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 91045
                          2024-08-07 13:01:30.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:02:23.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92904
                          2024-08-07 13:02:33.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:02:44.251 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.7°C
                          2024-08-07 13:02:46.253 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:02:47.256 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:02:48.259 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:03:25.541 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 87706
                          2024-08-07 13:03:35.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:03:35.542 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 87706lux
                          2024-08-07 13:03:37.545 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:03:38.549 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:03:39.550 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:04:29.214 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89430
                          2024-08-07 13:04:39.214 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 175.4°
                          2024-08-07 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
                          2024-08-07 13:05:02.013 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:05:03.016 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:05:04.019 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:05:30.706 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89186
                          2024-08-07 13:05:40.707 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:06:33.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 61120
                          2024-08-07 13:06:43.082 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:06:43.083 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 61120lux
                          2024-08-07 13:07:35.645 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 91343
                          2024-08-07 13:07:45.645 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:08:38.102 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 82029
                          2024-08-07 13:08:48.103 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:09:40.622 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74261
                          2024-08-07 13:09:50.623 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:09:50.623 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 74261lux
                          2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 177.4°
                          2024-08-07 13:10:00.006 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
                          2024-08-07 13:10:43.022 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74704
                          2024-08-07 13:10:53.024 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:10:55.812 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.5°C
                          2024-08-07 13:11:45.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 77264
                          2024-08-07 13:11:55.601 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:12:48.106 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 78226
                          2024-08-07 13:12:58.106 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:12:58.107 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 78226lux
                          2024-08-07 13:13:50.574 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84477
                          2024-08-07 13:14:00.574 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:14:36.687 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 84477
                          2024-08-07 13:14:46.687 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:14:53.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 58425
                          2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 179.5°
                          2024-08-07 13:15:00.012 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
                          2024-08-07 13:15:03.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:15:55.499 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 54518
                          2024-08-07 13:16:05.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:16:05.500 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 54518lux
                          2024-08-07 13:16:07.502 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südostseite with 10 minutes
                          2024-08-07 13:16:08.504 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südseite with 10 minutes
                          2024-08-07 13:16:09.021 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          2024-08-07 13:16:09.022 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          2024-08-07 13:16:09.055 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter conversion is: false
                          2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          2024-08-07 13:16:09.096 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          2024-08-07 13:16:09.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 13:16:09.097 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 13:16:09.138 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter current state.val is: 100%
                          2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
                          2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Gästezimmer - shutter trigger change is: upDown
                          2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Gästezimmer
                          2024-08-07 13:16:09.139 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Gästezimmer
                          2024-08-07 13:16:09.506 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südwestseite with 10 minutes
                          2024-08-07 13:16:11.510 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten with 10 minutes
                          2024-08-07 13:16:58.032 - debug: shuttercontrol.0 (19413) Brightness sensor value: 79648
                          2024-08-07 13:16:58.032 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 79648
                          2024-08-07 13:17:08.032 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:18:00.822 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 75225
                          2024-08-07 13:18:10.822 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:19:03.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
                          2024-08-07 13:19:13.057 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:19:13.058 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 74526lux
                          2024-08-07 13:19:28.952 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
                          2024-08-07 13:19:38.533 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
                          2024-08-07 13:19:38.952 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:19:48.534 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:19:59.354 - debug: shuttercontrol.0 (19413) Brightness sensor value: 74526
                          2024-08-07 13:19:59.354 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 74526
                          2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 181.6°
                          2024-08-07 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 55°
                          2024-08-07 13:20:05.462 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 86329
                          2024-08-07 13:20:06.029 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten
                          2024-08-07 13:20:09.355 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:20:15.463 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:21:00.077 - debug: shuttercontrol.2 (19427) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.4°C
                          2024-08-07 13:21:02.079 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südostseite
                          2024-08-07 13:21:02.120 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:21:03.130 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südseite
                          2024-08-07 13:21:03.173 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:21:04.174 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Stopping sunprotect delay for Wohnzimmer Südwestseite
                          2024-08-07 13:21:04.216 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:21:08.005 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 89184
                          2024-08-07 13:21:18.005 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:22:10.530 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 90142
                          2024-08-07 13:22:20.529 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 13:22:20.530 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 90142lux
                          2024-08-07 13:22:22.532 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:23.534 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:24.536 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:26.933 - debug: shuttercontrol.2 (19427) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28°C
                          2024-08-07 13:22:28.936 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südostseite: Check basis for sunprotect. Height:24 > HeightDownSun: 24 AND Height:24 == currentHeight:24 AND currentHeight:24 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:29.939 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:30.942 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 13:22:57.705 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 90142
                          So geht das weiter bis hier:
                          2024-08-07 14:42:32.950 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:43:25.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 66304
                          2024-08-07 14:43:35.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:43:35.379 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 66304lux
                          2024-08-07 14:43:47.088 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 66304
                          2024-08-07 14:43:57.089 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:44:27.950 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
                          2024-08-07 14:44:37.951 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:44:51.671 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
                          2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) calculate astrodata ...
                          2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Azimut: 215.1°
                          2024-08-07 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sun Elevation: 50.8°
                          2024-08-07 14:45:01.599 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37668
                          2024-08-07 14:45:01.671 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:45:02.015 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südostseite with 10 minutes
                          2024-08-07 14:45:02.057 - info: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
                          2024-08-07 14:45:02.100 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) last automatic Action for Wohnzimmer Südostseite: up_Sunprotect_end
                          2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect for Wohnzimmer Südostseite is not active
                          2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Range: 215 < 215.1 OR Temperature inside: 27.1 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31.3 < 18.00 OR Light: 37668 < 56000.00)
                          2024-08-07 14:45:02.145 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Sunprotect Wohnzimmer Südostseite old height: 24% new height: 100%
                          2024-08-07 14:45:03.189 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südseite with 10 minutes
                          2024-08-07 14:45:04.192 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Südwestseite with 10 minutes
                          2024-08-07 14:45:06.195 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten with 10 minutes
                          2024-08-07 14:45:11.600 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:45:30.460 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
                          2024-08-07 14:45:40.460 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:46:02.101 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 14:46:02.102 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 24% | new value = 100%
                          2024-08-07 14:46:16.026 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
                          2024-08-07 14:46:26.027 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:46:30.962 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 36860
                          2024-08-07 14:46:32.917 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37304
                          2024-08-07 14:46:40.961 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:46:42.917 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:46:42.918 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 37304lux
                          2024-08-07 14:47:00.744 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 37304
                          2024-08-07 14:47:09.056 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                          2024-08-07 14:47:09.063 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 14:47:09.144 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 14:47:10.744 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:47:35.403 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness sensor value: 92482
                          2024-08-07 14:47:43.009 - debug: shuttercontrol.2 (19427) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          2024-08-07 14:47:43.010 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 14:47:43.011 - debug: shuttercontrol.2 (19427) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 14:47:45.403 - debug: shuttercontrol.2 (19427) Brightness State Down is: false
                          Danach hab ich den Adapter gestoppt und die Releaseversion wieder geladen, weil Wintergarten Westseite nicht in den Sunprotect-Modus gefahren ist. Als dieser geladen war, fuhr die Jalousie sofort runter:
                          2024-08-07 14:50:03.070 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:29 > HeightDownSun: 29 AND Height:29 == currentHeight:29 AND currentHeight:29 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 14:50:04.073 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                          2024-08-07 14:50:09.087 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2024-08-07 14:50:09.088 - info: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect #412 Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
                          2024-08-07 14:50:09.131 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #0 wait for shutter check started
                          2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect for Wintergarten Westseite is active
                          2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Temperature inside: 28.25 > 20 AND ( Temperatur outside: 31.3 > 20 AND Light: 95848 > 50000 )
                          2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Sunprotect Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 0%
                          2024-08-07 14:50:09.175 - debug: shuttercontrol.2 (20021) last automatic Action for Wintergarten Westseite: down_Sunprotect
                          2024-08-07 14:50:42.877 - debug: shuttercontrol.0 (20013) Brightness sensor value: 92008
                          2024-08-07 14:50:42.878 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Brightness sensor value: 92008
                          2024-08-07 14:50:52.048 - debug: shuttercontrol.2 (20021) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren Value: false
                          2024-08-07 14:50:52.049 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is:false
                          2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is:100
                          2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is:100
                          2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is:100
                          2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is:up
                          2024-08-07 14:50:52.052 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                          2024-08-07 14:50:52.099 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                          2024-08-07 14:50:52.099 - debug: shuttercontrol.2 (20021) save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          2024-08-07 14:50:52.877 - debug: shuttercontrol.0 (20013) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:50:52.880 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Brightness State Down is: false
                          2024-08-07 14:51:09.132 - debug: shuttercontrol.2 (20021) #0 wait for shutter check end
                          2024-08-07 14:51:09.133 - debug: shuttercontrol.2 (20021) Shutter state changed: Wintergarten Westseite old value = 100 new value = 0
                          Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und ich habe beim händischen Ausfiltern nichts vergessen oder zuviel gelöscht...
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guitardoc
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6814
                            @guitardoc Jetzt bräuchte ich aber noch die Config von shuttercontrol.2
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6815
                              @simatec system.adapter.shuttercontrol.2-3.json
                              • G guitardoc
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6816
                                @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                Ist Wintergarten Westseite der einzige Rollladen, der nicht in den Sonnenschutz gefahren ist? Und ist es der einige, der 0% als Sonnenschutz hat?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #6817
                                  @simatec Nein, auch Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Gästezimmer sind nicht in den Sonnenschutz gefahren.
                                  Wintergarten Südseite hat auch 0% Sonnenschutz.
                                  Am Wintergarten sind Außenrollos dran, welche etwas Licht für die Pflanzen durchlassen, daher 0%. Die anderen sind Außenjalousien - wenn man die auf 0% setzt dann ist es komplett dunkel.
                                  • G guitardoc
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6818
                                    @guitardoc OK soweit ... kann allerdings im Log nicht sehen, warum sie nicht fahren. Ich habe jetzt mal debugs für den betreffenden Teil eingebaut. Bitte mal die Github Version testen und den Log posten.
                                    Nicht wundern, habe zum besseren ausfiltern Warnungen als Log drin. Die fliegen nach der Fehlersuche wieder raus
                                    • simatecS simatec
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6819
                                      @simatec Das wird vermutlich erst am Freitag mit dem Testen.
                                      • G guitardoc
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6820
                                        Kein Problem ... Habe den Fehler denke ich gefunden und behoben... Kannst also bitte nochmals die aktuelle Github Version testen
                                        • simatecS simatec
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #6821
                                          @simatec wäre es nicht an der Zeit für die aktuelle Version einen eigenen tread zu starten?
                                          Über 6000 Beiträge sind unübersichtlich...
