  3. Einsteigerfragen
  4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    5.4k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @haselchen sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
    Die Idee von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 in Ehren.
    Ich möchte eigentlich nur wissen, ob /opt/iobroker korrekt nach extern gemoutet wurde/ist.
    Sonst kann man sich das ja komplett sparen. Den Container mittels "Neu erstellen" oder "Direkt neu erstellen" und "Image aus dem Repository ziehen" kann nicht erfolgreich sein, da der Container ja schon seit längerem diverse Umgebungsvariablen für den DB-Test braucht, die es damals -soweit ich mich erinnere- noch nicht gab.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Mir hat ein Kollege vor rund 1,5 Jahren auf meine QNAP den iOBroker mittels Doker eingerichtet.
    Ich hab ein wenig die Befürchtung , dass das hier in stille Post ausartet.
    Vor 1,5 Jahren war das System schon veraltet.
    Und ist dann bis heute nicht gepflegt worden.
    Ich bin bei @Thomas-Braun und @Samson71 . Sich mit befassen und dann neu starten.
    Edit: vielleicht muss die Hardware vorher noch auf den Prüfstand. Auf ner alten QNAP ist Iobroker kein Genuss.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      O Offline
      O Offline
      @haselchen
      Das ist sicher alles richtig. Ich sehe aber im Moment nur die Fehlermeldung, dass die Admin-Instanz nicht gefunden wurde. "Wenn" das wirklich alles ist, dann wäre das vermutlich recht leicht zu beheben.
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Und dann?
        Samson71S O 2 Antworten Letzte Antwort
          Und dann?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @haselchen
          Es gibt eine Weisheit der Dakota-Indianer die besagt:
          Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab!
          Markus
          Bitte beachten:
            Und dann?
            O Offline
            O Offline
            @haselchen
            Läuft sein veraltetes System vielleicht erst mal wieder und er hat jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe mit dem Notwendigen zu beschäftigen. Ich denke, wenn du an seiner Stelle wärst, dann wäre dir das zunächst auch das Wichtigste. Aber ich habe schon verstanden, ist nicht erwünscht. Ich lege mich einfach wieder hin...
            haselchenH HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
              Das ist ja auch eine lobende Herangehensweise von Dir.
              Wenn man den Kontext aber sieht, dann weiss man jetzt schon, dass wir den TE dann mit weiteren Fragen/Problemen zu dem System hier sehen.
              Deswegen, harter Cut. Und , man muss es leider so sagen: Lernen mit Schmerzen.
                @haselchen
                falsch verstanden du hast 😁
                Natürlich könnte man vielleicht noch mal flicken.
                Aber wie lange halten Provisorien?
                so wie Glühbirnen in Renovierungsfassungen?
                  @haselchen
                  DeAspi88
                  danke für deine Bemühungen.
                  Natürlich wäre es mir am liebsten das System erstmal wieder zum laufen zu bringen.
                  Veraltet hin oder her. das System lief ja bisher und ich habe nichts geändert...
                  Ich würde halt sehr ungern den ganzen ioBroker neu machen, da das schon viel Arbeit war und zeit gekostet hat.
                  Am liebsten wär es mir wenn ich das jetztige system zum laufen bekommen würde und dann exportieren könnte.
                  Danach dann alles auf den aktuellsten stand bringen...
                  • D DeAspi88
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                    Darum ja auch der Vorschlag bzw. die Frage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Verzeichnis /opt/iobroker extern gemountet?
                    Dort liegen ja alle Daten - also auch die Scripte und die Vis.
                    Das solltest Du erstmal sichern, denn da steckt die meiste Arbeit drin.
                    Einen neuen Container (dann richtig) neu aufzusetzen und ein paar Adapter zu installieren ist ja keine Rocket-Science.
                    Deine Scripte und die Vis kann man dann aus den gesicherten Dateien extrahieren und wiederherstellen.
                    Ist natürlich Aufwand - der sich aber lohnt.
                    Und für die Zukunft:
                    Auch einen Docker-Container muss man pflegen.
                    Die Adapter-Updates macht man eh regelmäßig.
                    Ändert sich etwas am Unterbau, kommt in der Regel von @buanet nach kurzer Zeit ein aktualisiertes Image.
                    Das holt man sich und erzeugt damit den Container neu.
                    Wie schon an vielen anderen Stellen geschrieben, ist das Neuaufsetzen eines Containers bei externem Mount eigentlich ein Kinderspiel:
                    • Container stoppen und löschen
                    • neue Version des Image holen
                    • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                    • warten, warten, voilá
                    Auch Backups über den Backitup-Adapter sollten regelmäßig laufen. Die legt man dann extern (also auf dem NAS und/oder in der Cloud) ab. Geht mal etwas schief, ist man damit nach kurzer Zeit wieder am Start.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      DeAspi88
                      Hier ist der Code von der Inspection
                      AppArmorProfile:"docker-default"
                      Args:[
                      "-c"
                      "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                      Config:{
                      AttachStderr:false
                      AttachStdin:false
                      AttachStdout:false
                      Domainname:""
                      Entrypoint:[
                      "/bin/bash"
                      "-c"
                      Env:[
                      "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                      "LANG=de_DE.UTF-8"
                      "LANGUAGE=de_DE:de"
                      "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                      "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                      "SETGID=1000"
                      "SETUID=1000"
                      "TZ=Europe/Berlin"
                      ExposedPorts:{
                      8081/tcp:{}
                      Healthcheck:{
                      Interval:15000000000
                      Retries:5
                      Test:[
                      "CMD"
                      "/bin/bash"
                      "-c"
                      "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                      Timeout:5000000000
                      Hostname:"iobroker"
                      Image:"buanet/iobroker:latest"
                      Labels:{
                      com.qnap.qcs.gpu:"False"
                      com.qnap.qcs.network.mode:"bridge"
                      org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                      org.opencontainers.image.base.name:"docker.io/library/debian:bullseye-slim"
                      org.opencontainers.image.created:"2022-07-05T18:51:52+00:00"
                      org.opencontainers.image.description:"Officical Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                      org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                      org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                      org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                      org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                      org.opencontainers.image.version:"v7.0.1"
                      OpenStdin:true
                      StdinOnce:false
                      Tty:true
                      User:""
                      WorkingDir:"/opt/iobroker"
                      Created:"2022-09-28T09:09:12.211685557Z"
                      Driver:"overlay2"
                      GraphDriver:{
                      Data:{
                      LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7b7ecb0e6dc98104271c9f5d484d96ad40a4a76a9278e491a656a275d37baca0/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/5db9261389c627607aded38636255bb096eee7e84bfe11d97d01fb9bde7a046c/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9593d60e988b7ec290f6c80ffca09d7d248a5c5027892bc0d58b639dc5f53133/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7ef08a43bbe5223f20f3c2610f547b7bb14863d24304a7405f3f68fe43fb9807/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/80ee070fab215735840b4a93d8f2bfeab1f22c1015b39782c70f51646bf5e472/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/64210ce517d8f0ec63912ea3e02f19a96e04aadad1829272da9cdcbcf42ba032/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/b7bfca68511a7ab7edd59dc548ad4b9d8d678d8be09a9536bac3ff6dfcc3e13e/diff"
                      MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/merged"
                      UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/diff"
                      WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/work"
                      HostConfig:{
                      AutoRemove:false
                      Binds:[
                      "/share/Container:/opt/iobroker :rw"
                      BlkioWeight:0
                      Cgroup:""
                      CgroupParent:""
                      CgroupnsMode:"host"
                      ConsoleSize:[
                      ContainerIDFile:""
                      CpuCount:0
                      CpuPercent:0
                      CpuPeriod:100000
                      CpuQuota:-1
                      CpuRealtimePeriod:0
                      CpuRealtimeRuntime:0
                      CpuShares:0
                      CpusetCpus:""
                      CpusetMems:""
                      Dns:[]
                      DnsOptions:[]
                      DnsSearch:[]
                      IOMaximumBandwidth:0
                      IOMaximumIOps:0
                      IpcMode:"private"
                      Isolation:""
                      KernelMemory:0
                      KernelMemoryTCP:0
                      LogConfig:{...}
                      MaskedPaths:
                      Memory:0
                      MemoryReservation:0
                      MemorySwap:0
                      NanoCpus:0
                      NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                      OomKillDisable:false
                      OomScoreAdj:0
                      PidMode:""
                      PortBindings:{...}
                      Privileged:false
                      PublishAllPorts:false
                      ReadonlyPaths:[...]
                      ReadonlyRootfs:false
                      RestartPolicy:{...}
                      Runtime:"runc"
                      ShmSize:67108864
                      UTSMode:""
                      Ulimits:[...]
                      UsernsMode:""
                      VolumeDriver:""
                      VolumesFrom:[]
                      HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hostname"
                      HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hosts"
                      Image:...
                      LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670-json.log"
                      MountLabel:""
                      Mounts:[
                      Destination:"/opt/iobroker "
                      Mode:"rw"
                      Propagation:"rprivate"
                      RW:true
                      Source:"/share/Container"
                      Type:"bind"
                      NetworkSettings:{
                      Bridge:""
                      EndpointID:""
                      Gateway:""
                      GlobalIPv6Address:""
                      GlobalIPv6PrefixLen:0
                      HairpinMode:false
                      IPAddress:""
                      IPPrefixLen:0
                      IPv6Gateway:""
                      LinkLocalIPv6Address:""
                      LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                      MacAddress:""
                      Networks:{...}
                      Ports:{}
                      SandboxID:"40c6fc322ea3acf0266ce29426f0e25375e2aa3b0ecd5d05935ba2f3d9432f39"
                      SandboxKey:"/var/run/docker/netns/40c6fc322ea3"
                      Path:"/bin/bash"
                      Platform:"linux"
                      ProcessLabel:""
                      ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/resolv.conf"
                      RestartCount:0
                      State:{
                      Dead:false
                      Error:""
                      ExitCode:0
                      FinishedAt:"2024-08-07T04:18:43.947985703Z"
                      Health:{...}
                      OOMKilled:false
                      Paused:false
                      Pid:19809
                      Restarting:false
                      Running:true
                      StartedAt:"2024-08-07T04:18:57.889169172Z"
                      Status:"running"
                      CodierknechtC O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DeAspi88
                        Args:[
                        "-c"
                        Config:{
                        AttachStderr:false
                        AttachStdin:false
                        AttachStdout:false
                        Domainname:""
                        Entrypoint:[
                        "/bin/bash"
                        "-c"
                        Env:[
                        "LANG=de_DE.UTF-8"
                        "LANGUAGE=de_DE:de"
                        "SETGID=1000"
                        "SETUID=1000"
                        "TZ=Europe/Berlin"
                        ExposedPorts:{
                        8081/tcp:{}
                        Healthcheck:{
                        Retries:5
                        Test:[
                        "CMD"
                        "/bin/bash"
                        "-c"
                        Timeout:5000000000
                        Hostname:"iobroker"
                        Labels:{
                        OpenStdin:true
                        StdinOnce:false
                        Tty:true
                        User:""
                        Driver:"overlay2"
                        GraphDriver:{
                        Data:{
                        HostConfig:{
                        AutoRemove:false
                        Binds:[
                        BlkioWeight:0
                        Cgroup:""
                        CgroupParent:""
                        CgroupnsMode:"host"
                        ConsoleSize:[
                        ContainerIDFile:""
                        CpuCount:0
                        CpuPercent:0
                        CpuPeriod:100000
                        CpuQuota:-1
                        CpuRealtimePeriod:0
                        CpuShares:0
                        CpusetCpus:""
                        CpusetMems:""
                        Dns:[]
                        DnsOptions:[]
                        DnsSearch:[]
                        IOMaximumIOps:0
                        IpcMode:"private"
                        Isolation:""
                        KernelMemory:0
                        KernelMemoryTCP:0
                        LogConfig:{...}
                        MaskedPaths:
                        Memory:0
                        MemoryReservation:0
                        MemorySwap:0
                        NanoCpus:0
                        OomScoreAdj:0
                        PidMode:""
                        PortBindings:{...}
                        Privileged:false
                        ReadonlyPaths:[...]
                        RestartPolicy:{...}
                        Runtime:"runc"
                        ShmSize:67108864
                        UTSMode:""
                        Ulimits:[...]
                        UsernsMode:""
                        VolumeDriver:""
                        VolumesFrom:[]
                        Image:...
                        MountLabel:""
                        Mounts:[
                        Mode:"rw"
                        RW:true
                        Type:"bind"
                        NetworkSettings:{
                        Bridge:""
                        EndpointID:""
                        Gateway:""
                        HairpinMode:false
                        IPAddress:""
                        IPPrefixLen:0
                        IPv6Gateway:""
                        MacAddress:""
                        Networks:{...}
                        Ports:{}
                        Path:"/bin/bash"
                        Platform:"linux"
                        ProcessLabel:""
                        RestartCount:0
                        State:{
                        Dead:false
                        Error:""
                        ExitCode:0
                        Health:{...}
                        OOMKilled:false
                        Paused:false
                        Pid:19809
                        Restarting:false
                        Running:true
                        Status:"running"
                        Codierknecht
                        @deaspi88
                        Deine Daten liegen demnach auf dem NAS in /share/Container. Dort liegen alle Deine Daten ... auch Deine Scripte und Vis.
                        Na dann ... neue Version des Image holen und damit einen neuen Container starten.
                        Für den neuen Container am besten ein eigenes Verzeichnis/Volume auf dem NAS anlegen.
                        Wie das bei QNAP geht müssen andere Dir sagen - ich kenne nur Synology.
                        Den Rest holen wir dann nach und nach aus dem alten Verzeichnis.
                          @deaspi88
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @codierknecht
                          Nichts , was ich nicht schon vor 6 Stunden geschrieben habe 🤔
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @haselchen
                            Habe ich auch nicht behauptet.
                            Manchmal dauert es aber, bis es beim Adressaten ankommt.
                            Daher: Steter Tropfen höhlt den Stein 😁
                            Edit
                            Bei QNAP bin ich wie gesagt raus. Aber es gibt sicher genügend Helferlein, die dem TE Schritt für Schritt zeigen können, wie er einen neuen Container anlegt.
                            Wenn möglich im Host-Mode, damit der TE nicht ständig neue Ports nachtragen muss.
                            @DeAspi88
                            Du solltest Dich - wie @haselchen schon schrieb - selbst mit der Thematik befassen.
                            Dein Kollege hat auch mal Urlaub oder ist aus anderen Gründen nicht greifbar.
                            "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix!"
                            Aber bitte: Keine uralten YT-Videos zu Rate ziehen!
                            • D DeAspi88
                              Args:[
                              "-c"
                              Config:{
                              AttachStderr:false
                              AttachStdin:false
                              AttachStdout:false
                              Domainname:""
                              Entrypoint:[
                              "/bin/bash"
                              "-c"
                              Env:[
                              "LANG=de_DE.UTF-8"
                              "LANGUAGE=de_DE:de"
                              "SETGID=1000"
                              "SETUID=1000"
                              "TZ=Europe/Berlin"
                              ExposedPorts:{
                              8081/tcp:{}
                              Healthcheck:{
                              Retries:5
                              Test:[
                              "CMD"
                              "/bin/bash"
                              "-c"
                              Timeout:5000000000
                              Hostname:"iobroker"
                              Labels:{
                              OpenStdin:true
                              StdinOnce:false
                              Tty:true
                              User:""
                              Driver:"overlay2"
                              GraphDriver:{
                              Data:{
                              HostConfig:{
                              AutoRemove:false
                              Binds:[
                              BlkioWeight:0
                              Cgroup:""
                              CgroupParent:""
                              CgroupnsMode:"host"
                              ConsoleSize:[
                              ContainerIDFile:""
                              CpuCount:0
                              CpuPercent:0
                              CpuPeriod:100000
                              CpuQuota:-1
                              CpuRealtimePeriod:0
                              CpuShares:0
                              CpusetCpus:""
                              CpusetMems:""
                              Dns:[]
                              DnsOptions:[]
                              DnsSearch:[]
                              IOMaximumIOps:0
                              IpcMode:"private"
                              Isolation:""
                              KernelMemory:0
                              KernelMemoryTCP:0
                              LogConfig:{...}
                              MaskedPaths:
                              Memory:0
                              MemoryReservation:0
                              MemorySwap:0
                              NanoCpus:0
                              OomScoreAdj:0
                              PidMode:""
                              PortBindings:{...}
                              Privileged:false
                              ReadonlyPaths:[...]
                              RestartPolicy:{...}
                              Runtime:"runc"
                              ShmSize:67108864
                              UTSMode:""
                              Ulimits:[...]
                              UsernsMode:""
                              VolumeDriver:""
                              VolumesFrom:[]
                              Image:...
                              MountLabel:""
                              Mounts:[
                              Mode:"rw"
                              RW:true
                              Type:"bind"
                              NetworkSettings:{
                              Bridge:""
                              EndpointID:""
                              Gateway:""
                              HairpinMode:false
                              IPAddress:""
                              IPPrefixLen:0
                              IPv6Gateway:""
                              MacAddress:""
                              Networks:{...}
                              Ports:{}
                              Path:"/bin/bash"
                              Platform:"linux"
                              ProcessLabel:""
                              RestartCount:0
                              State:{
                              Dead:false
                              Error:""
                              ExitCode:0
                              Health:{...}
                              OOMKilled:false
                              Paused:false
                              Pid:19809
                              Restarting:false
                              Running:true
                              Status:"running"
                              O Offline
                              O Offline
                              Mode:"rw"
                              RW:true
                              Type:"bind"
                              Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
                              Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
                                DeAspi88
                                Ich habe jetzt einen neuen Container angelegt.
                                Der läuft auch soweit.
                                -------------------------     2024-08-07 20:18:45      -------------------------
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                x86_64                       -----
                                -----                    hostname:            7818716c24c4                 -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                -----                    build:               2024-08-06T23:49:49+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.20.4                     -----
                                -----                    npm:                 10.8.2                       -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                Updating hostname to "7818716c24c4"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "7818716c24c4".
                                The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                Done.
                                -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "7818716c24c4"
                                host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "7818716c24c4"
                                host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "7818716c24c4"
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich meine alten Daten usw. im neuen Container habe?
                                • D DeAspi88
                                  Done.
                                  Codierknecht
                                  meine alten Daten
                                  Dazu musst Du zunächst den oder die passenden Adapter installieren.
                                  Was für Geräte hast Du denn da am Start?
                                    meine alten Daten
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @codierknecht
                                    Man müsste aber zuerst wissen , was er jetzt gemacht hat.
                                    Diesmal die Installation mit Mount?
                                    Was ist mit dem alten Container?
                                    Gelöscht? Sind dann noch alte Daten vorhanden ?
                                    Wenn ja, muss der neue Container dann so heißen wie der Alte, wenn die Dateien zurückkopiert werden?
                                    Laut Log wurde dem Container irgend ne Nummern Buchstaben Name gegeben.
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @haselchen Jo - wäre hilfreich
                                      Das war doch bislang in /share/Container.
                                      Die Frage lautet eher: Wurde da jetzt etwas sinnvolleres gemountet? Also z.B. /share/Container/ioBroker
                                      Wenn für den neuen Container - wie empfohlen - ein anderes Volume gemountet wurde, sind die Daten des alten Containers ja noch in /share/Container vorhanden.
                                      @DeAspi88
                                      Du hast den über die Oberfläche des QNAP eingerichtet?
                                      Dann zeig' doch bitte mal die Einstellungen.
                                        DeAspi88
                                        schrieb am zuletzt editiert von DeAspi88
                                        Als Adapter hatte ich hauptsächlich knx und yahka für HomeKit.
                                        ja ich habe das alles über die Oberfläche eingerichtet.
                                        Die einstellungen des neuen Containers sind hier
                                        Args:[
                                        "-c"
                                        Config:{
                                        AttachStderr:false
                                        AttachStdin:false
                                        AttachStdout:false
                                        Domainname:""
                                        Entrypoint:[
                                        "/bin/bash"
                                        "-c"
                                        Env:[
                                        "SETUID=1000"
                                        "TZ=Europe/Berlin"
                                        "LANG=de_DE.UTF-8"
                                        "LANGUAGE=de_DE:de"
                                        "SETGID=1000"
                                        ExposedPorts:{
                                        8081/tcp:{}
                                        Healthcheck:{
                                        Retries:5
                                        Test:[
                                        "CMD"
                                        "/bin/bash"
                                        "-c"
                                        Timeout:5000000000
                                        Hostname:"23e69fc6a847"
                                        Image:"buanet/iobroker"
                                        Labels:{
                                        org.opencontainers.image.base.name:"debian:bookworm-slim"
                                        org.opencontainers.image.created:"2024-08-06T23:49:49+00:00"
                                        org.opencontainers.image.description:"Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                                        org.opencontainers.image.version:"v9.1.2"
                                        OpenStdin:true
                                        StdinOnce:false
                                        Tty:true
                                        User:""
                                        Volumes:{
                                        /opt/iobroker:{}
                                        Created:"2024-08-07T18:39:31.095695034Z"
                                        Driver:"overlay2"
                                        GraphDriver:{
                                        Data:{
                                        LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/66f89c0a82db8e9a2f95421c3840e90e76d964b6058bc500d945066017ca9ac6/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/db7f2d91f721c3c6faee2acd23911ce168a4b8bf83292dbae7ccb234fc30c440/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/610837903b0e403759d6751ef47e9c5cf32f0efa448116e4ba04f52123ea21ea/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/cb4888259a4134f55385d20532e78fc10411185e5a11e3a4e5db71a2cd86d070/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/99c5aec8069d0a41a860d3620321f7b6200193ff0f197ab3c71d7b0667a12f34/diff"
                                        MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/merged"
                                        UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/diff"
                                        WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/3afb84b5d4c43dc5a28d50b38377f9b8cc8d92928c2c16785d43fd217fb0dcbd/work"
                                        HostConfig:{
                                        AutoRemove:false
                                        Binds:[
                                        "/share/Docker/iobroker-data:/opt/iobroker"
                                        BlkioWeight:0
                                        Cgroup:""
                                        CgroupParent:""
                                        CgroupnsMode:"host"
                                        ConsoleSize:[
                                        ContainerIDFile:""
                                        CpuCount:0
                                        CpuPercent:0
                                        CpuPeriod:0
                                        CpuQuota:0
                                        CpuRealtimePeriod:0
                                        CpuShares:0
                                        CpusetCpus:""
                                        CpusetMems:""
                                        DeviceCgroupRules:[]
                                        Dns:[]
                                        IOMaximumIOps:0
                                        Init:false
                                        IpcMode:"private"
                                        Isolation:""
                                        KernelMemory:0
                                        KernelMemoryTCP:0
                                        LogConfig:{
                                        Config:{
                                        max-file:"10"
                                        max-size:"10m"
                                        Type:"json-file"
                                        MaskedPaths:[
                                        "/proc/asound"
                                        "/proc/acpi"
                                        "/proc/kcore"
                                        "/proc/keys"
                                        "/proc/latency_stats"
                                        "/proc/timer_list"
                                        "/proc/timer_stats"
                                        "/proc/sched_debug"
                                        "/proc/scsi"
                                        "/sys/firmware"
                                        "/sys/devices/virtual/powercap"
                                        Memory:0
                                        MemoryReservation:0
                                        MemorySwap:0
                                        NanoCpus:0
                                        OomScoreAdj:0
                                        PidMode:""
                                        PortBindings:{}
                                        Privileged:false
                                        ReadonlyPaths:
                                        RestartPolicy:{...}
                                        Runtime:"runc"
                                        ShmSize:67108864
                                        UTSMode:""
                                        Ulimits:[...]
                                        UsernsMode:""
                                        VolumeDriver:""
                                        VolumesFrom:[]
                                        HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hostname"
                                        HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/hosts"
                                        Image:"sha256:abe2e6f976c3b811681875ac2530199ea280bd13280fccf9869084d22efe1c95"
                                        LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6-json.log"
                                        MountLabel:""
                                        Mounts:[
                                        Destination:"/opt/iobroker"
                                        Mode:""
                                        RW:true
                                        Source:"/share/Docker/iobroker-data"
                                        Type:"bind"
                                        NetworkSettings:{
                                        Bridge:""
                                        EndpointID:""
                                        Gateway:""
                                        HairpinMode:false
                                        IPAddress:""
                                        IPPrefixLen:0
                                        IPv6Gateway:""
                                        MacAddress:""
                                        Networks:{
                                        qnet-static-eth0-b03c93:{...}
                                        Ports:{}
                                        SandboxID:"e788d42a964b84a519bba0aacaffc01f64cd442b8ce0b51fb9c132c47f1d874f"
                                        SandboxKey:"/var/run/docker/netns/e788d42a964b"
                                        Path:"/bin/bash"
                                        Platform:"linux"
                                        ProcessLabel:""
                                        ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/23e69fc6a847e45614b0712bbc77dc515ff18e9a94882c2c0617f3a870435ff6/resolv.conf"
                                        RestartCount:0
                                        State:{
                                        Dead:false
                                        Error:""
                                        ExitCode:0
                                        FinishedAt:"2024-08-07T18:55:07.881098523Z"
                                        Health:{...}
                                        OOMKilled:false
                                        Paused:false
                                        Pid:0
                                        Restarting:false
                                        Running:false
                                        StartedAt:"2024-08-07T18:39:32.875609404Z"
                                        Status:"exited"
                                        So wie ich es nun verstanden habe wäre der nächste Schritt jetzt erstmal alle Adapter die auf dem alten Container waren auch auf dem neuen zu installieren oder?
                                        PS: Den alten Adapter habe ich natürlich noch behalten und nicht gelöscht.
                                        • D DeAspi88
                                          Args:[
                                          "-c"
                                          Config:{
                                          AttachStderr:false
                                          AttachStdin:false
                                          AttachStdout:false
                                          Domainname:""
                                          Entrypoint:[
                                          "/bin/bash"
                                          "-c"
                                          Env:[
                                          "SETUID=1000"
                                          "TZ=Europe/Berlin"
                                          "LANG=de_DE.UTF-8"
                                          "LANGUAGE=de_DE:de"
                                          "SETGID=1000"
                                          ExposedPorts:{
                                          8081/tcp:{}
                                          Healthcheck:{
                                          Retries:5
                                          Test:[
                                          "CMD"
                                          "/bin/bash"
                                          "-c"
                                          Timeout:5000000000
                                          Labels:{
                                          OpenStdin:true
                                          StdinOnce:false
                                          Tty:true
                                          User:""
                                          Volumes:{
                                          /opt/iobroker:{}
                                          Driver:"overlay2"
                                          GraphDriver:{
                                          Data:{
                                          HostConfig:{
                                          AutoRemove:false
                                          Binds:[
                                          BlkioWeight:0
                                          Cgroup:""
                                          CgroupParent:""
                                          CgroupnsMode:"host"
                                          ConsoleSize:[
                                          ContainerIDFile:""
                                          CpuCount:0
                                          CpuPercent:0
                                          CpuPeriod:0
                                          CpuQuota:0
                                          CpuRealtimePeriod:0
                                          CpuShares:0
                                          CpusetCpus:""
                                          CpusetMems:""
                                          Dns:[]
                                          IOMaximumIOps:0
                                          Init:false
                                          IpcMode:"private"
                                          Isolation:""
                                          KernelMemory:0
                                          KernelMemoryTCP:0
                                          LogConfig:{
                                          Config:{
                                          max-file:"10"
                                          max-size:"10m"
                                          Type:"json-file"
                                          MaskedPaths:[
                                          "/proc/asound"
                                          "/proc/acpi"
                                          "/proc/kcore"
                                          "/proc/keys"
                                          "/proc/timer_list"
                                          "/proc/timer_stats"
                                          "/proc/sched_debug"
                                          "/proc/scsi"
                                          "/sys/firmware"
                                          Memory:0
                                          MemoryReservation:0
                                          MemorySwap:0
                                          NanoCpus:0
                                          OomScoreAdj:0
                                          PidMode:""
                                          PortBindings:{}
                                          Privileged:false
                                          ReadonlyPaths:
                                          RestartPolicy:{...}
                                          Runtime:"runc"
                                          ShmSize:67108864
                                          UTSMode:""
                                          Ulimits:[...]
                                          UsernsMode:""
                                          VolumeDriver:""
                                          VolumesFrom:[]
                                          MountLabel:""
                                          Mounts:[
                                          Mode:""
                                          RW:true
                                          Type:"bind"
                                          NetworkSettings:{
                                          Bridge:""
                                          EndpointID:""
                                          Gateway:""
                                          HairpinMode:false
                                          IPAddress:""
                                          IPPrefixLen:0
                                          IPv6Gateway:""
                                          MacAddress:""
                                          Networks:{
                                          Ports:{}
                                          Path:"/bin/bash"
                                          Platform:"linux"
                                          ProcessLabel:""
                                          RestartCount:0
                                          State:{
                                          Dead:false
                                          Error:""
                                          ExitCode:0
                                          Health:{...}
                                          OOMKilled:false
                                          Paused:false
                                          Pid:0
                                          Restarting:false
                                          Running:false
                                          Status:"exited"
                                          Codierknecht
                                          Richtig. Damit solltest Du dann zunächst mal in der Lage sein, Deine Geräte zu steuern.
