  3. Einsteigerfragen
  4. iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich
    5.4k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DeAspi88
    Bin momentan nicht zuhause, sobald ich am Rechner bin, schicke ich sie
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @deaspi88
    Die Idee von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 in Ehren.
    Aber an dem Container ist eine Wiederbelebung komplett sinnlos .
    Die Softwarestände sind mind . über 4 Jahre alt .
    Ob da Backupmäßig was zu retten ist , wage ich zu bezweifeln.
    Ich würde versuchen die VIS , Node Red und Skript Ordner zu kopieren und hoffen, dass man sie irgendwie ins neue System bekommt.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @deaspi88
      O Offline
      O Offline
      @haselchen sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
      Ich möchte eigentlich nur wissen, ob /opt/iobroker korrekt nach extern gemoutet wurde/ist.
      Sonst kann man sich das ja komplett sparen. Den Container mittels "Neu erstellen" oder "Direkt neu erstellen" und "Image aus dem Repository ziehen" kann nicht erfolgreich sein, da der Container ja schon seit längerem diverse Umgebungsvariablen für den DB-Test braucht, die es damals -soweit ich mich erinnere- noch nicht gab.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Mir hat ein Kollege vor rund 1,5 Jahren auf meine QNAP den iOBroker mittels Doker eingerichtet.
        Ich hab ein wenig die Befürchtung , dass das hier in stille Post ausartet.
        Vor 1,5 Jahren war das System schon veraltet.
        Und ist dann bis heute nicht gepflegt worden.
        Ich bin bei @Thomas-Braun und @Samson71 . Sich mit befassen und dann neu starten.
        Edit: vielleicht muss die Hardware vorher noch auf den Prüfstand. Auf ner alten QNAP ist Iobroker kein Genuss.
          O Offline
          O Offline
          @haselchen
          Das ist sicher alles richtig. Ich sehe aber im Moment nur die Fehlermeldung, dass die Admin-Instanz nicht gefunden wurde. "Wenn" das wirklich alles ist, dann wäre das vermutlich recht leicht zu beheben.
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Und dann?
            Samson71S O 2 Antworten Letzte Antwort
              Und dann?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @haselchen
              Es gibt eine Weisheit der Dakota-Indianer die besagt:
              Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab!
              Markus
              Bitte beachten:
                Und dann?
                O Offline
                O Offline
                @haselchen
                Läuft sein veraltetes System vielleicht erst mal wieder und er hat jetzt die Zeit, sich ganz in Ruhe mit dem Notwendigen zu beschäftigen. Ich denke, wenn du an seiner Stelle wärst, dann wäre dir das zunächst auch das Wichtigste. Aber ich habe schon verstanden, ist nicht erwünscht. Ich lege mich einfach wieder hin...
                haselchenH HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                  Das ist ja auch eine lobende Herangehensweise von Dir.
                  Wenn man den Kontext aber sieht, dann weiss man jetzt schon, dass wir den TE dann mit weiteren Fragen/Problemen zu dem System hier sehen.
                  Deswegen, harter Cut. Und , man muss es leider so sagen: Lernen mit Schmerzen.
                    @haselchen
                    falsch verstanden du hast 😁
                    Natürlich könnte man vielleicht noch mal flicken.
                    Aber wie lange halten Provisorien?
                    so wie Glühbirnen in Renovierungsfassungen?
                      @haselchen
                      DeAspi88
                      danke für deine Bemühungen.
                      Natürlich wäre es mir am liebsten das System erstmal wieder zum laufen zu bringen.
                      Veraltet hin oder her. das System lief ja bisher und ich habe nichts geändert...
                      Ich würde halt sehr ungern den ganzen ioBroker neu machen, da das schon viel Arbeit war und zeit gekostet hat.
                      Am liebsten wär es mir wenn ich das jetztige system zum laufen bekommen würde und dann exportieren könnte.
                      Danach dann alles auf den aktuellsten stand bringen...
                      • D DeAspi88
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @deaspi88 sagte in iOBroker unter QNAP Docker keine Verbindung möglich:
                        Darum ja auch der Vorschlag bzw. die Frage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Verzeichnis /opt/iobroker extern gemountet?
                        Dort liegen ja alle Daten - also auch die Scripte und die Vis.
                        Das solltest Du erstmal sichern, denn da steckt die meiste Arbeit drin.
                        Einen neuen Container (dann richtig) neu aufzusetzen und ein paar Adapter zu installieren ist ja keine Rocket-Science.
                        Deine Scripte und die Vis kann man dann aus den gesicherten Dateien extrahieren und wiederherstellen.
                        Ist natürlich Aufwand - der sich aber lohnt.
                        Und für die Zukunft:
                        Auch einen Docker-Container muss man pflegen.
                        Die Adapter-Updates macht man eh regelmäßig.
                        Ändert sich etwas am Unterbau, kommt in der Regel von @buanet nach kurzer Zeit ein aktualisiertes Image.
                        Das holt man sich und erzeugt damit den Container neu.
                        Wie schon an vielen anderen Stellen geschrieben, ist das Neuaufsetzen eines Containers bei externem Mount eigentlich ein Kinderspiel:
                        • Container stoppen und löschen
                        • neue Version des Image holen
                        • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                        • warten, warten, voilá
                        Auch Backups über den Backitup-Adapter sollten regelmäßig laufen. Die legt man dann extern (also auf dem NAS und/oder in der Cloud) ab. Geht mal etwas schief, ist man damit nach kurzer Zeit wieder am Start.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          DeAspi88
                          Hier ist der Code von der Inspection
                          AppArmorProfile:"docker-default"
                          Args:[
                          "-c"
                          "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                          Config:{
                          AttachStderr:false
                          AttachStdin:false
                          AttachStdout:false
                          Domainname:""
                          Entrypoint:[
                          "/bin/bash"
                          "-c"
                          Env:[
                          "DEBIAN_FRONTEND=teletype"
                          "LANG=de_DE.UTF-8"
                          "LANGUAGE=de_DE:de"
                          "LC_ALL=de_DE.UTF-8"
                          "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                          "SETGID=1000"
                          "SETUID=1000"
                          "TZ=Europe/Berlin"
                          ExposedPorts:{
                          8081/tcp:{}
                          Healthcheck:{
                          Interval:15000000000
                          Retries:5
                          Test:[
                          "CMD"
                          "/bin/bash"
                          "-c"
                          "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                          Timeout:5000000000
                          Hostname:"iobroker"
                          Image:"buanet/iobroker:latest"
                          Labels:{
                          com.qnap.qcs.gpu:"False"
                          com.qnap.qcs.network.mode:"bridge"
                          org.opencontainers.image.authors:"André Germann <info@buanet.de>"
                          org.opencontainers.image.base.name:"docker.io/library/debian:bullseye-slim"
                          org.opencontainers.image.created:"2022-07-05T18:51:52+00:00"
                          org.opencontainers.image.description:"Officical Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)"
                          org.opencontainers.image.documentation:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme"
                          org.opencontainers.image.source:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                          org.opencontainers.image.title:"Official ioBroker Docker Image"
                          org.opencontainers.image.url:"https://github.com/buanet/ioBroker.docker"
                          org.opencontainers.image.version:"v7.0.1"
                          OpenStdin:true
                          StdinOnce:false
                          Tty:true
                          User:""
                          WorkingDir:"/opt/iobroker"
                          Created:"2022-09-28T09:09:12.211685557Z"
                          Driver:"overlay2"
                          GraphDriver:{
                          Data:{
                          LowerDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8-init/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7b7ecb0e6dc98104271c9f5d484d96ad40a4a76a9278e491a656a275d37baca0/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/5db9261389c627607aded38636255bb096eee7e84bfe11d97d01fb9bde7a046c/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/9593d60e988b7ec290f6c80ffca09d7d248a5c5027892bc0d58b639dc5f53133/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/7ef08a43bbe5223f20f3c2610f547b7bb14863d24304a7405f3f68fe43fb9807/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/80ee070fab215735840b4a93d8f2bfeab1f22c1015b39782c70f51646bf5e472/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/64210ce517d8f0ec63912ea3e02f19a96e04aadad1829272da9cdcbcf42ba032/diff:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/b7bfca68511a7ab7edd59dc548ad4b9d8d678d8be09a9536bac3ff6dfcc3e13e/diff"
                          MergedDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/merged"
                          UpperDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/diff"
                          WorkDir:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/61d16e1cd8870747128bc973b5803663b9e1ff2afdfe93c5e10c75cb7a7d16f8/work"
                          HostConfig:{
                          AutoRemove:false
                          Binds:[
                          "/share/Container:/opt/iobroker :rw"
                          BlkioWeight:0
                          Cgroup:""
                          CgroupParent:""
                          CgroupnsMode:"host"
                          ConsoleSize:[
                          ContainerIDFile:""
                          CpuCount:0
                          CpuPercent:0
                          CpuPeriod:100000
                          CpuQuota:-1
                          CpuRealtimePeriod:0
                          CpuRealtimeRuntime:0
                          CpuShares:0
                          CpusetCpus:""
                          CpusetMems:""
                          Dns:[]
                          DnsOptions:[]
                          DnsSearch:[]
                          IOMaximumBandwidth:0
                          IOMaximumIOps:0
                          IpcMode:"private"
                          Isolation:""
                          KernelMemory:0
                          KernelMemoryTCP:0
                          LogConfig:{...}
                          MaskedPaths:
                          Memory:0
                          MemoryReservation:0
                          MemorySwap:0
                          NanoCpus:0
                          NetworkMode:"qnet-static-eth0-b03c93"
                          OomKillDisable:false
                          OomScoreAdj:0
                          PidMode:""
                          PortBindings:{...}
                          Privileged:false
                          PublishAllPorts:false
                          ReadonlyPaths:[...]
                          ReadonlyRootfs:false
                          RestartPolicy:{...}
                          Runtime:"runc"
                          ShmSize:67108864
                          UTSMode:""
                          Ulimits:[...]
                          UsernsMode:""
                          VolumeDriver:""
                          VolumesFrom:[]
                          HostnamePath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hostname"
                          HostsPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/hosts"
                          Image:...
                          LogPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670-json.log"
                          MountLabel:""
                          Mounts:[
                          Destination:"/opt/iobroker "
                          Mode:"rw"
                          Propagation:"rprivate"
                          RW:true
                          Source:"/share/Container"
                          Type:"bind"
                          NetworkSettings:{
                          Bridge:""
                          EndpointID:""
                          Gateway:""
                          GlobalIPv6Address:""
                          GlobalIPv6PrefixLen:0
                          HairpinMode:false
                          IPAddress:""
                          IPPrefixLen:0
                          IPv6Gateway:""
                          LinkLocalIPv6Address:""
                          LinkLocalIPv6PrefixLen:0
                          MacAddress:""
                          Networks:{...}
                          Ports:{}
                          SandboxID:"40c6fc322ea3acf0266ce29426f0e25375e2aa3b0ecd5d05935ba2f3d9432f39"
                          SandboxKey:"/var/run/docker/netns/40c6fc322ea3"
                          Path:"/bin/bash"
                          Platform:"linux"
                          ProcessLabel:""
                          ResolvConfPath:"/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/containers/0161ffd6f3e4f9b80f7c644d7a58db491c6297775f1fe1d74002d9ee48432670/resolv.conf"
                          RestartCount:0
                          State:{
                          Dead:false
                          Error:""
                          ExitCode:0
                          FinishedAt:"2024-08-07T04:18:43.947985703Z"
                          Health:{...}
                          OOMKilled:false
                          Paused:false
                          Pid:19809
                          Restarting:false
                          Running:true
                          StartedAt:"2024-08-07T04:18:57.889169172Z"
                          Status:"running"
                          CodierknechtC O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DeAspi88
                            Args:[
                            "-c"
                            Config:{
                            AttachStderr:false
                            AttachStdin:false
                            AttachStdout:false
                            Domainname:""
                            Entrypoint:[
                            "/bin/bash"
                            "-c"
                            Env:[
                            "LANG=de_DE.UTF-8"
                            "LANGUAGE=de_DE:de"
                            "SETGID=1000"
                            "SETUID=1000"
                            "TZ=Europe/Berlin"
                            ExposedPorts:{
                            8081/tcp:{}
                            Healthcheck:{
                            Retries:5
                            Test:[
                            "CMD"
                            "/bin/bash"
                            "-c"
                            Timeout:5000000000
                            Hostname:"iobroker"
                            Labels:{
                            OpenStdin:true
                            StdinOnce:false
                            Tty:true
                            User:""
                            Driver:"overlay2"
                            GraphDriver:{
                            Data:{
                            HostConfig:{
                            AutoRemove:false
                            Binds:[
                            BlkioWeight:0
                            Cgroup:""
                            CgroupParent:""
                            CgroupnsMode:"host"
                            ConsoleSize:[
                            ContainerIDFile:""
                            CpuCount:0
                            CpuPercent:0
                            CpuPeriod:100000
                            CpuQuota:-1
                            CpuRealtimePeriod:0
                            CpuShares:0
                            CpusetCpus:""
                            CpusetMems:""
                            Dns:[]
                            DnsOptions:[]
                            DnsSearch:[]
                            IOMaximumIOps:0
                            IpcMode:"private"
                            Isolation:""
                            KernelMemory:0
                            KernelMemoryTCP:0
                            LogConfig:{...}
                            MaskedPaths:
                            Memory:0
                            MemoryReservation:0
                            MemorySwap:0
                            NanoCpus:0
                            OomScoreAdj:0
                            PidMode:""
                            PortBindings:{...}
                            Privileged:false
                            ReadonlyPaths:[...]
                            RestartPolicy:{...}
                            Runtime:"runc"
                            ShmSize:67108864
                            UTSMode:""
                            Ulimits:[...]
                            UsernsMode:""
                            VolumeDriver:""
                            VolumesFrom:[]
                            Image:...
                            MountLabel:""
                            Mounts:[
                            Mode:"rw"
                            RW:true
                            Type:"bind"
                            NetworkSettings:{
                            Bridge:""
                            EndpointID:""
                            Gateway:""
                            HairpinMode:false
                            IPAddress:""
                            IPPrefixLen:0
                            IPv6Gateway:""
                            MacAddress:""
                            Networks:{...}
                            Ports:{}
                            Path:"/bin/bash"
                            Platform:"linux"
                            ProcessLabel:""
                            RestartCount:0
                            State:{
                            Dead:false
                            Error:""
                            ExitCode:0
                            Health:{...}
                            OOMKilled:false
                            Paused:false
                            Pid:19809
                            Restarting:false
                            Running:true
                            Status:"running"
                            Codierknecht
                            @deaspi88
                            Deine Daten liegen demnach auf dem NAS in /share/Container. Dort liegen alle Deine Daten ... auch Deine Scripte und Vis.
                            Na dann ... neue Version des Image holen und damit einen neuen Container starten.
                            Für den neuen Container am besten ein eigenes Verzeichnis/Volume auf dem NAS anlegen.
                            Wie das bei QNAP geht müssen andere Dir sagen - ich kenne nur Synology.
                            Den Rest holen wir dann nach und nach aus dem alten Verzeichnis.
                              @deaspi88
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @codierknecht
                              Nichts , was ich nicht schon vor 6 Stunden geschrieben habe 🤔
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @haselchen
                                Habe ich auch nicht behauptet.
                                Manchmal dauert es aber, bis es beim Adressaten ankommt.
                                Daher: Steter Tropfen höhlt den Stein 😁
                                Edit
                                Bei QNAP bin ich wie gesagt raus. Aber es gibt sicher genügend Helferlein, die dem TE Schritt für Schritt zeigen können, wie er einen neuen Container anlegt.
                                Wenn möglich im Host-Mode, damit der TE nicht ständig neue Ports nachtragen muss.
                                @DeAspi88
                                Du solltest Dich - wie @haselchen schon schrieb - selbst mit der Thematik befassen.
                                Dein Kollege hat auch mal Urlaub oder ist aus anderen Gründen nicht greifbar.
                                "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix!"
                                Aber bitte: Keine uralten YT-Videos zu Rate ziehen!
                                • D DeAspi88
                                  Args:[
                                  "-c"
                                  Config:{
                                  AttachStderr:false
                                  AttachStdin:false
                                  AttachStdout:false
                                  Domainname:""
                                  Entrypoint:[
                                  "/bin/bash"
                                  "-c"
                                  Env:[
                                  "LANG=de_DE.UTF-8"
                                  "LANGUAGE=de_DE:de"
                                  "SETGID=1000"
                                  "SETUID=1000"
                                  "TZ=Europe/Berlin"
                                  ExposedPorts:{
                                  8081/tcp:{}
                                  Healthcheck:{
                                  Retries:5
                                  Test:[
                                  "CMD"
                                  "/bin/bash"
                                  "-c"
                                  Timeout:5000000000
                                  Hostname:"iobroker"
                                  Labels:{
                                  OpenStdin:true
                                  StdinOnce:false
                                  Tty:true
                                  User:""
                                  Driver:"overlay2"
                                  GraphDriver:{
                                  Data:{
                                  HostConfig:{
                                  AutoRemove:false
                                  Binds:[
                                  BlkioWeight:0
                                  Cgroup:""
                                  CgroupParent:""
                                  CgroupnsMode:"host"
                                  ConsoleSize:[
                                  ContainerIDFile:""
                                  CpuCount:0
                                  CpuPercent:0
                                  CpuPeriod:100000
                                  CpuQuota:-1
                                  CpuRealtimePeriod:0
                                  CpuShares:0
                                  CpusetCpus:""
                                  CpusetMems:""
                                  Dns:[]
                                  DnsOptions:[]
                                  DnsSearch:[]
                                  IOMaximumIOps:0
                                  IpcMode:"private"
                                  Isolation:""
                                  KernelMemory:0
                                  KernelMemoryTCP:0
                                  LogConfig:{...}
                                  MaskedPaths:
                                  Memory:0
                                  MemoryReservation:0
                                  MemorySwap:0
                                  NanoCpus:0
                                  OomScoreAdj:0
                                  PidMode:""
                                  PortBindings:{...}
                                  Privileged:false
                                  ReadonlyPaths:[...]
                                  RestartPolicy:{...}
                                  Runtime:"runc"
                                  ShmSize:67108864
                                  UTSMode:""
                                  Ulimits:[...]
                                  UsernsMode:""
                                  VolumeDriver:""
                                  VolumesFrom:[]
                                  Image:...
                                  MountLabel:""
                                  Mounts:[
                                  Mode:"rw"
                                  RW:true
                                  Type:"bind"
                                  NetworkSettings:{
                                  Bridge:""
                                  EndpointID:""
                                  Gateway:""
                                  HairpinMode:false
                                  IPAddress:""
                                  IPPrefixLen:0
                                  IPv6Gateway:""
                                  MacAddress:""
                                  Networks:{...}
                                  Ports:{}
                                  Path:"/bin/bash"
                                  Platform:"linux"
                                  ProcessLabel:""
                                  RestartCount:0
                                  State:{
                                  Dead:false
                                  Error:""
                                  ExitCode:0
                                  Health:{...}
                                  OOMKilled:false
                                  Paused:false
                                  Pid:19809
                                  Restarting:false
                                  Running:true
                                  Status:"running"
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Mode:"rw"
                                  RW:true
                                  Type:"bind"
                                  Wow, dein Kollege ist ein Genie...direkt in den Ordner, den die Container-Station u. a. für das Overlay2 nutzt. Zum Glück liegt das noch in einem weiteren Unterordner.
                                  Container läuft ja, hast du dich auf die Konsole geschaltet?
                                    DeAspi88
                                    Ich habe jetzt einen neuen Container angelegt.
                                    Der läuft auch soweit.
                                    -------------------------     2024-08-07 20:18:45      -------------------------
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                                    -----                    hostname:            7818716c24c4                 -----
                                    -----                          Version Information                         -----
                                    -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                    -----                    build:               2024-08-06T23:49:49+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.20.4                     -----
                                    -----                    npm:                 10.8.2                       -----
                                    -----                        Environment Variables                         -----
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                                    -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                    Updating hostname to "7818716c24c4"... Host "buildkitsandbox" successfully renamed to "7818716c24c4".
                                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                    The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "7818716c24c4".
                                    Done.
                                    -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.admin.0" for host "7818716c24c4"
                                    host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "7818716c24c4"
                                    host.7818716c24c4 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "7818716c24c4"
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich meine alten Daten usw. im neuen Container habe?
                                    • D DeAspi88
                                      Done.
                                      Codierknecht
                                      meine alten Daten
                                      Dazu musst Du zunächst den oder die passenden Adapter installieren.
                                      Was für Geräte hast Du denn da am Start?
                                        meine alten Daten
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @codierknecht
                                        Man müsste aber zuerst wissen , was er jetzt gemacht hat.
                                        Diesmal die Installation mit Mount?
                                        Was ist mit dem alten Container?
                                        Gelöscht? Sind dann noch alte Daten vorhanden ?
                                        Wenn ja, muss der neue Container dann so heißen wie der Alte, wenn die Dateien zurückkopiert werden?
                                        Laut Log wurde dem Container irgend ne Nummern Buchstaben Name gegeben.
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @haselchen Jo - wäre hilfreich
                                          Das war doch bislang in /share/Container.
                                          Die Frage lautet eher: Wurde da jetzt etwas sinnvolleres gemountet? Also z.B. /share/Container/ioBroker
                                          Wenn für den neuen Container - wie empfohlen - ein anderes Volume gemountet wurde, sind die Daten des alten Containers ja noch in /share/Container vorhanden.
                                          @DeAspi88
                                          Du hast den über die Oberfläche des QNAP eingerichtet?
                                          Dann zeig' doch bitte mal die Einstellungen.
