SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
dayjs
Wie aus alle Instanzen gelöscht?
Du meinst nur aus der "Skript" Instanz gelöscht. -> JA -
@tobiasp wenn sie in anderen auch drin steht, dann da auch.
Alles neu starten und dann wieder eintragen. -
@tt-tom
ok habe bisher noch nie das in einer Instanz eingefügt. Damit sollte es nur in dieser Instanz stehen. Ja habs gelöscht und neu eingefügt. Aber identisch -
@tt-tom
ok habe bisher noch nie das in einer Instanz eingefügt. Damit sollte es nur in dieser Instanz stehen. Ja habs gelöscht und neu eingefügt. Aber identischDu hast mehrere Javascript-instanzen?
Dann bitte mal alle stoppen, dann den Eintrag loeschen, speichern, warten, und dann erst nur die Instanz mit dem Eintrag starten, beim Start siehst du ja im Log, ob dayjs ueberhaupt installiert wird..Soviel ich weiss, werden keine Module im laufenden Instanzen installiert..
und was zeigt das Log, wenn du die Instanz startest? Da wird doch schoen gezeigt, wie die NPM Module installiert werden..
Poste das doch hier bitte mal.. in Code-Tags, bitte -
Poste das doch hier bitte mal.. in Code-Tags, bitte@ilovegym hi ich habe den selben fehler und habe das selbe probiert leider geht es immer noch nicht hier der log:
Node-js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 Javascript: v8.7.6
javascript.0 2024-08-05 16:51:39.967 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: End MQTT-Port-Check --------------------------------------- javascript.0 2024-08-05 16:51:39.967 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.966 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- zigbee.0 - tcp javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- web.0 - 8082 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- telegram.0 - 8443 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- sonoff.0 - 1883 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.964 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- socketio.0 - 8084 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.964 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- simple-api.0 - 8087 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.963 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- shelly.0 - 1882 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.963 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- mqtt.0 - 1884 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.962 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- influxdb.0 - 8086 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.962 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- admin.0 - 8081 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.961 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Start MQTT-Port-Check ------------------------------------- javascript.0 2024-08-05 16:51:37.412 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.410 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.294 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.293 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.950 debug [sunTimeSchedules] Next: 2024-08-05T22:00:01.000Z javascript.0 2024-08-05 16:51:36.580 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Debug mode disabled javascript.0 2024-08-05 16:51:36.455 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.455 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.152 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: No Updates for NSPanel available javascript.0 2024-08-05 16:51:36.141 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: registered 28 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:36.141 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: No Updates for NSPanel available javascript.0 2024-08-05 16:51:36.051 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: weather alias for accuweather.0. already exists javascript.0 2024-08-05 16:51:36.042 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: setObjects enabled - create Alias Channels possible javascript.0 2024-08-05 16:51:36.015 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.012 debug Try direct require of "dayjs/locale/zh-tw" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.009 debug Try direct require of "dayjs/locale/zh-cn" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.008 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.005 debug Try direct require of "dayjs/locale/vi" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.002 debug Try direct require of "dayjs/locale/uk" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.001 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.999 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.999 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.998 debug Try direct require of "dayjs/locale/tr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.995 debug Try direct require of "dayjs/locale/th" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.994 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.994 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.992 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.992 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.991 debug Try direct require of "dayjs/locale/sv" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.988 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.987 debug Try direct require of "dayjs/locale/sl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.984 debug Try direct require of "dayjs/locale/sk" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.983 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.983 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.981 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.981 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.980 debug Try direct require of "dayjs/locale/ro" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.977 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.976 debug Try direct require of "dayjs/locale/lt" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.973 debug Try direct require of "dayjs/locale/lb" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.972 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.972 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.970 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.969 debug Try direct require of "dayjs/locale/is" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.966 debug Try direct require of "dayjs/locale/id" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.965 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.962 debug Try direct require of "dayjs/locale/hy-am" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.959 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.958 debug Try direct require of "dayjs/locale/hu" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.955 debug Try direct require of "dayjs/locale/hr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.954 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.951 debug Try direct require of "dayjs/locale/he" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.947 debug Try direct require of "dayjs/locale/fi" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.943 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.943 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.942 debug Try direct require of "dayjs/locale/fa" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.939 debug Try direct require of "dayjs/locale/et" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.938 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.935 debug Try direct require of "dayjs/locale/el" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.934 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.934 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.931 debug Try direct require of "dayjs/locale/cs" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.927 debug Try direct require of "dayjs/locale/ca" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.926 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.926 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.923 debug Try direct require of "dayjs/locale/bg" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.920 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.919 debug Try direct require of "dayjs/locale/ar" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.916 debug Try direct require of "dayjs/locale/af" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.915 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.912 debug Try direct require of "dayjs/locale/pt" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.908 debug Try direct require of "dayjs/locale/pl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.907 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.904 debug Try direct require of "dayjs/locale/nn" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.901 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.901 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.900 debug Try direct require of "dayjs/locale/nb" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.899 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.899 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.896 debug Try direct require of "dayjs/locale/ru" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.892 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.891 debug Try direct require of "dayjs/locale/it" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.888 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.888 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.887 debug Try direct require of "dayjs/locale/fr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.886 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.886 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.883 debug Try direct require of "dayjs/locale/es" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.882 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.882 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.878 debug Try direct require of "dayjs/locale/da" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.875 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.874 debug Try direct require of "dayjs/locale/nl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.870 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.870 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.865 debug Try direct require of "dayjs/locale/de" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.725 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:34.839 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401 javascript.0 2024-08-05 16:51:34.652 info Watch /home/iobroker/backups/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.651 info Watch /home/iobroker/backups/text_and_voice_output/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.651 info Watch /home/iobroker/backups/notifications/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.650 info Watch /home/iobroker/backups/global/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.650 info Watch /home/iobroker/backups/epaperDisplays/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.649 info Watch /home/iobroker/backups/Ventilatoren/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.648 info Watch /home/iobroker/backups/TestFolder/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.646 info Watch /home/iobroker/backups/TV/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.645 info Watch /home/iobroker/backups/Rollos/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.644 info Watch /home/iobroker/backups/NSPanel/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.642 info Watch /home/iobroker/backups/Misc/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.639 info Watch /home/iobroker/backups/Licht/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.636 info Watch /home/iobroker/backups/Heizung/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.635 info Watch /home/iobroker/backups/Alarm/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.633 info Watch /home/iobroker/backups/Akkustände/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.630 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Rollos.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.629 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Tablet_Flur.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.628 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Tablet_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.627 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Badezimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.626 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.625 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Küche.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.624 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.623 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.622 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Modus_Steuerung.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.621 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/LICHT_ALLES_AUS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.620 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/LichtSchalter_Nachttisch.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.619 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.618 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.617 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.616 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/XMAS_LIGHTS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.615 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Badezimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.614 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Küche.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.612 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Flur.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.612 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/PC_Ambiente.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.611 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Portable_Light01.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.610 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Portable_Light02.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.609 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Scheinwerfer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.607 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/3D_Printer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.606 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Anruf_Erkennung.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.605 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Busy_Light.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.604 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Day_Night.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.604 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Heizmatte_AUS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.603 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/PC_Christian.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.602 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Reboot.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.601 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Zoidberg.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.600 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Shelly_Button.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.599 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Waschmaschine.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.598 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Time&Date.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.597 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Dishwasher.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.597 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/DoorReminder.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.595 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Alle.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.594 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.593 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.592 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Büro.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.590 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Doppel_Switch.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.589 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/PS4_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.589 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Switch_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.588 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Leinwand.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.587 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/AppleTV_auf_Beamer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.586 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/AppleTV_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.585 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TestFolder/Test_Kopieren.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.584 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TestFolder/34r3.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.579 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/global/IconsSelector.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.577 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Ventilatoren/Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.576 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Ventilatoren/Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.575 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Alarm/freezer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.574 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Alarm/openCar.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.572 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/Text_und_Spracheausgabe.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.572 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/Fung_Trinken.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.571 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/light_notification.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.565 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_43333.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.564 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/Fahrplan_to_NSPanel_ts.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.557 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_43343.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.552 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_4401.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.548 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/epaperDisplays/Displays.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.427 info script.js.Misc.Dishwasher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.419 info Start JavaScript script.js.Misc.Dishwasher (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.410 info script.js.epaperDisplays.Displays: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.402 info Start JavaScript script.js.epaperDisplays.Displays (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.402 info script.js.Misc.Time&Date: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.385 info Start JavaScript script.js.Misc.Time&Date (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.385 info script.js.Licht.Scheinwerfer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.376 info Start JavaScript script.js.Licht.Scheinwerfer (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.376 info script.js.Licht.Portable_Light02: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.368 info Start JavaScript script.js.Licht.Portable_Light02 (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.368 info script.js.Licht.Portable_Light01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.360 info Start JavaScript script.js.Licht.Portable_Light01 (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.350 info script.js.Licht.PC_Ambiente: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.343 info Start JavaScript script.js.Licht.PC_Ambiente (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.342 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.342 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.341 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.341 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.340 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.330 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:34.228 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.227 info script.js.notifications.Fung_Trinken: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.172 info Start JavaScript script.js.notifications.Fung_Trinken (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.172 info script.js.notifications.Text_und_Spracheausgabe: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.164 info Start JavaScript script.js.notifications.Text_und_Spracheausgabe (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.163 info script.js.Rollos.Rollo_Büro: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.155 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Büro (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.154 info script.js.TV.Leinwand: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.147 info Start JavaScript script.js.TV.Leinwand (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.146 info script.js.Licht.Licht_Flur: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.139 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Flur (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.139 info script.js.Licht.Licht_Küche: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.132 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Küche (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.132 info script.js.Licht.Licht_Badezimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.125 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Badezimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.124 info script.js.Misc.Shelly_Button: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.117 info Start JavaScript script.js.Misc.Shelly_Button (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.117 info script.js.Rollos.Rollo_Schlafzimmer: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.110 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Schlafzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.110 info script.js.Rollos.Rollo_Kinderzimmer: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.104 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Kinderzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.103 info script.js.Rollos.Rollo_Alle: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.097 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Alle (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.097 info script.js.Misc.Zoidberg: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.090 info Start JavaScript script.js.Misc.Zoidberg (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.090 info script.js.Misc.PC_Christian: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.083 info Start JavaScript script.js.Misc.PC_Christian (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.082 info script.js.Misc.Heizmatte_AUS: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.075 info Start JavaScript script.js.Misc.Heizmatte_AUS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.075 info script.js.Misc.Day_Night: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.062 info Start JavaScript script.js.Misc.Day_Night (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.062 info script.js.Misc.Busy_Light: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.055 info Start JavaScript script.js.Misc.Busy_Light (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.041 info script.js.Misc.3D_Printer: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.035 info Start JavaScript script.js.Misc.3D_Printer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.034 info script.js.Licht.XMAS_LIGHTS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.028 info Start JavaScript script.js.Licht.XMAS_LIGHTS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.028 info script.js.Licht.Licht_Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.022 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Wohnzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.021 info script.js.Licht.Licht_Schlafzimmer: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.012 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Schlafzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.011 info script.js.Licht.Licht_Kinderzimmer: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.004 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Kinderzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.003 info script.js.Licht.LichtSchalter_Nachttisch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.986 info Start JavaScript script.js.Licht.LichtSchalter_Nachttisch (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.986 info script.js.Licht.LICHT_ALLES_AUS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info Start JavaScript script.js.Licht.LICHT_ALLES_AUS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.Remote-Tablet.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer"} javascript.0 2024-08-05 16:51:33.972 info Start JavaScript script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.971 info script.js.Akkustände.Akku_Rollos: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.930 info Start JavaScript script.js.Akkustände.Akku_Rollos (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.794 info script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:33.481 info script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source... javascript.0 2024-08-05 16:51:33.179 debug [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-08-05T11:28:18.814Z","nadir":"2024-08-05T23:28:18.814Z","sunrise":"2024-08-05T03:49:03.018Z","sunset":"2024-08-05T19:07:34.611Z","sunriseEnd":"2024-08-05T03:53:03.710Z","sunsetStart":"2024-08-05T19:03:33.919Z","dawn":"2024-08-05T03:08:11.466Z","dusk":"2024-08-05T19:48:26.163Z","nauticalDawn":"2024-08-05T02:13:30.256Z","nauticalDusk":"2024-08-05T20:43:07.373Z","nightEnd":"2024-08-05T00:57:50.639Z","night":"2024-08-05T21:58:46.990Z","goldenHourEnd":"2024-08-05T04:38:31.585Z","goldenHour":"2024-08-05T18:18:06.043Z"} javascript.0 2024-08-05 16:51:33.174 info received all states javascript.0 2024-08-05 16:51:32.859 info received all objects javascript.0 2024-08-05 16:51:30.985 info requesting all objects javascript.0 2024-08-05 16:51:30.984 info requesting all states javascript.0 2024-08-05 16:51:30.356 debug Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] javascript.0 2024-08-05 16:51:30.332 debug Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] javascript.0 2024-08-05 16:51:30.304 debug Installed custom dependency: "dayjs@latest" radar2.0 2024-08-05 16:51:27.338 warn arp-scan maybe without rights because no data returned! javascript.0 2024-08-05 16:51:23.547 debug Found custom dependency in config: "dayjs@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:23.537 debug Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:16.553 debug Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:16.526 debug Installed custom dependency: "moment@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:09.607 debug Found custom dependency in config: "moment@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:09.606 debug Found installed libraries: ["dayjs","moment","moment-parseformat"] javascript.0 2024-08-05 16:51:09.565 debug config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false javascript.0 2024-08-05 16:51:09.532 info starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9 -
@ilovegym hi ich habe den selben fehler und habe das selbe probiert leider geht es immer noch nicht hier der log:
Node-js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 Javascript: v8.7.6
javascript.0 2024-08-05 16:51:39.967 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: End MQTT-Port-Check --------------------------------------- javascript.0 2024-08-05 16:51:39.967 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.966 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- zigbee.0 - tcp javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- web.0 - 8082 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- telegram.0 - 8443 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.965 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- sonoff.0 - 1883 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.964 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- socketio.0 - 8084 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.964 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- simple-api.0 - 8087 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.963 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- shelly.0 - 1882 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.963 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- mqtt.0 - 1884 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.962 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- influxdb.0 - 8086 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.962 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: -- admin.0 - 8081 javascript.0 2024-08-05 16:51:39.961 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Start MQTT-Port-Check ------------------------------------- javascript.0 2024-08-05 16:51:37.412 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.410 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.294 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:37.293 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.950 debug [sunTimeSchedules] Next: 2024-08-05T22:00:01.000Z javascript.0 2024-08-05 16:51:36.580 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Debug mode disabled javascript.0 2024-08-05 16:51:36.455 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.455 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.152 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: No Updates for NSPanel available javascript.0 2024-08-05 16:51:36.141 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: registered 28 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:36.141 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: No Updates for NSPanel available javascript.0 2024-08-05 16:51:36.051 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: weather alias for accuweather.0. already exists javascript.0 2024-08-05 16:51:36.042 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: setObjects enabled - create Alias Channels possible javascript.0 2024-08-05 16:51:36.015 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.014 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.013 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.012 debug Try direct require of "dayjs/locale/zh-tw" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.011 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.010 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.009 debug Try direct require of "dayjs/locale/zh-cn" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.008 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.007 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.006 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.005 debug Try direct require of "dayjs/locale/vi" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.004 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.003 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:36.002 debug Try direct require of "dayjs/locale/uk" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:36.001 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:36.000 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.999 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.999 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.998 debug Try direct require of "dayjs/locale/tr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.997 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.996 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.995 debug Try direct require of "dayjs/locale/th" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.994 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.994 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.993 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.992 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.992 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.991 debug Try direct require of "dayjs/locale/sv" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.990 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.989 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.988 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.987 debug Try direct require of "dayjs/locale/sl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.986 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.985 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.984 debug Try direct require of "dayjs/locale/sk" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.983 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.983 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.982 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.981 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.981 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.980 debug Try direct require of "dayjs/locale/ro" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.979 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.978 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.977 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.976 debug Try direct require of "dayjs/locale/lt" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.975 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.974 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.973 debug Try direct require of "dayjs/locale/lb" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.972 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.972 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.971 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.970 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.969 debug Try direct require of "dayjs/locale/is" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.968 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.967 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.966 debug Try direct require of "dayjs/locale/id" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.965 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.964 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.963 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.962 debug Try direct require of "dayjs/locale/hy-am" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.961 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.960 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.959 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.958 debug Try direct require of "dayjs/locale/hu" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.957 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.956 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.955 debug Try direct require of "dayjs/locale/hr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.954 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.953 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.952 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.951 debug Try direct require of "dayjs/locale/he" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.949 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.948 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.947 debug Try direct require of "dayjs/locale/fi" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.945 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.944 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.943 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.943 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.942 debug Try direct require of "dayjs/locale/fa" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.941 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.940 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.939 debug Try direct require of "dayjs/locale/et" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.938 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.937 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.936 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.935 debug Try direct require of "dayjs/locale/el" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.934 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.934 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.933 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.932 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.931 debug Try direct require of "dayjs/locale/cs" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.929 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.928 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.927 debug Try direct require of "dayjs/locale/ca" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.926 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.926 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.925 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.924 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.923 debug Try direct require of "dayjs/locale/bg" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.922 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.921 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.920 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.919 debug Try direct require of "dayjs/locale/ar" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.918 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.917 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.916 debug Try direct require of "dayjs/locale/af" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.915 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.914 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.913 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.912 debug Try direct require of "dayjs/locale/pt" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.910 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.909 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.908 debug Try direct require of "dayjs/locale/pl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.907 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.906 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.905 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.904 debug Try direct require of "dayjs/locale/nn" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.903 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.902 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.901 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.901 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.900 debug Try direct require of "dayjs/locale/nb" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.899 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.899 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.898 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.897 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.896 debug Try direct require of "dayjs/locale/ru" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.894 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.893 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.892 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.891 debug Try direct require of "dayjs/locale/it" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.890 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.889 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.888 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.888 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.887 debug Try direct require of "dayjs/locale/fr" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.886 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.886 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.885 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.884 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.883 debug Try direct require of "dayjs/locale/es" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.882 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.882 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.881 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.880 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.878 debug Try direct require of "dayjs/locale/da" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.877 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.876 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.875 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.874 debug Try direct require of "dayjs/locale/nl" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.872 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86 javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.871 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.870 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) javascript.0 2024-08-05 16:51:35.870 error script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: Error: Cannot find module 'dayjs' javascript.0 2024-08-05 16:51:35.865 debug Try direct require of "dayjs/locale/de" as not specified in the additional dependencies javascript.0 2024-08-05 16:51:35.725 info script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:34.839 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.NSPanel_1_4401 javascript.0 2024-08-05 16:51:34.652 info Watch /home/iobroker/backups/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.651 info Watch /home/iobroker/backups/text_and_voice_output/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.651 info Watch /home/iobroker/backups/notifications/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.650 info Watch /home/iobroker/backups/global/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.650 info Watch /home/iobroker/backups/epaperDisplays/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.649 info Watch /home/iobroker/backups/Ventilatoren/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.648 info Watch /home/iobroker/backups/TestFolder/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.646 info Watch /home/iobroker/backups/TV/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.645 info Watch /home/iobroker/backups/Rollos/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.644 info Watch /home/iobroker/backups/NSPanel/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.642 info Watch /home/iobroker/backups/Misc/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.639 info Watch /home/iobroker/backups/Licht/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.636 info Watch /home/iobroker/backups/Heizung/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.635 info Watch /home/iobroker/backups/Alarm/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.633 info Watch /home/iobroker/backups/Akkustände/ javascript.0 2024-08-05 16:51:34.630 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Rollos.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.629 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Tablet_Flur.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.628 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Akkustände/Akku_Tablet_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.627 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Badezimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.626 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.625 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Küche.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.624 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.623 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Heizung_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.622 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Heizung/Modus_Steuerung.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.621 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/LICHT_ALLES_AUS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.620 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/LichtSchalter_Nachttisch.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.619 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.618 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.617 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.616 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/XMAS_LIGHTS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.615 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Badezimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.614 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Küche.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.612 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Licht_Flur.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.612 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/PC_Ambiente.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.611 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Portable_Light01.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.610 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Portable_Light02.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.609 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Licht/Scheinwerfer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.607 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/3D_Printer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.606 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Anruf_Erkennung.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.605 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Busy_Light.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.604 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Day_Night.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.604 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Heizmatte_AUS.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.603 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/PC_Christian.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.602 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Reboot.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.601 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Zoidberg.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.600 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Shelly_Button.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.599 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Waschmaschine.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.598 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Time&Date.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.597 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/Dishwasher.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.597 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Misc/DoorReminder.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.595 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Alle.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.594 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Kinderzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.593 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.592 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Rollos/Rollo_Büro.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.590 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Doppel_Switch.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.589 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/PS4_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.589 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Switch_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.588 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/Leinwand.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.587 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/AppleTV_auf_Beamer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.586 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TV/AppleTV_auf_TV.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.585 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TestFolder/Test_Kopieren.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.584 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/TestFolder/34r3.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.579 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/global/IconsSelector.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.577 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Ventilatoren/Schlafzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.576 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Ventilatoren/Wohnzimmer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.575 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Alarm/freezer.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.574 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/Alarm/openCar.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.572 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/Text_und_Spracheausgabe.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.572 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/Fung_Trinken.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.571 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/notifications/light_notification.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.565 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_43333.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.564 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/Fahrplan_to_NSPanel_ts.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.557 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_43343.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.552 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/NSPanel/NSPanel_1_4401.ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.548 info Created script file on disk /home/iobroker/backups/epaperDisplays/Displays.js javascript.0 2024-08-05 16:51:34.427 info script.js.Misc.Dishwasher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.419 info Start JavaScript script.js.Misc.Dishwasher (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.410 info script.js.epaperDisplays.Displays: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.402 info Start JavaScript script.js.epaperDisplays.Displays (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.402 info script.js.Misc.Time&Date: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.385 info Start JavaScript script.js.Misc.Time&Date (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.385 info script.js.Licht.Scheinwerfer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.376 info Start JavaScript script.js.Licht.Scheinwerfer (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.376 info script.js.Licht.Portable_Light02: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.368 info Start JavaScript script.js.Licht.Portable_Light02 (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.368 info script.js.Licht.Portable_Light01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.360 info Start JavaScript script.js.Licht.Portable_Light01 (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.350 info script.js.Licht.PC_Ambiente: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.343 info Start JavaScript script.js.Licht.PC_Ambiente (Javascript/js) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.342 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.342 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.341 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.341 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.340 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2024-08-05 16:51:34.330 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:34.228 info Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel_ts javascript.0 2024-08-05 16:51:34.227 info script.js.notifications.Fung_Trinken: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.172 info Start JavaScript script.js.notifications.Fung_Trinken (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.172 info script.js.notifications.Text_und_Spracheausgabe: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.164 info Start JavaScript script.js.notifications.Text_und_Spracheausgabe (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.163 info script.js.Rollos.Rollo_Büro: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.155 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Büro (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.154 info script.js.TV.Leinwand: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.147 info Start JavaScript script.js.TV.Leinwand (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.146 info script.js.Licht.Licht_Flur: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.139 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Flur (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.139 info script.js.Licht.Licht_Küche: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.132 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Küche (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.132 info script.js.Licht.Licht_Badezimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.125 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Badezimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.124 info script.js.Misc.Shelly_Button: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.117 info Start JavaScript script.js.Misc.Shelly_Button (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.117 info script.js.Rollos.Rollo_Schlafzimmer: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.110 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Schlafzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.110 info script.js.Rollos.Rollo_Kinderzimmer: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.104 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Kinderzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.103 info script.js.Rollos.Rollo_Alle: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.097 info Start JavaScript script.js.Rollos.Rollo_Alle (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.097 info script.js.Misc.Zoidberg: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.090 info Start JavaScript script.js.Misc.Zoidberg (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.090 info script.js.Misc.PC_Christian: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.083 info Start JavaScript script.js.Misc.PC_Christian (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.082 info script.js.Misc.Heizmatte_AUS: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.075 info Start JavaScript script.js.Misc.Heizmatte_AUS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.075 info script.js.Misc.Day_Night: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.062 info Start JavaScript script.js.Misc.Day_Night (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.062 info script.js.Misc.Busy_Light: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.055 info Start JavaScript script.js.Misc.Busy_Light (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.041 info script.js.Misc.3D_Printer: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.035 info Start JavaScript script.js.Misc.3D_Printer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.034 info script.js.Licht.XMAS_LIGHTS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.028 info Start JavaScript script.js.Licht.XMAS_LIGHTS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.028 info script.js.Licht.Licht_Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.022 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Wohnzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.021 info script.js.Licht.Licht_Schlafzimmer: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.012 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Schlafzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.011 info script.js.Licht.Licht_Kinderzimmer: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:34.004 info Start JavaScript script.js.Licht.Licht_Kinderzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:34.003 info script.js.Licht.LichtSchalter_Nachttisch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.986 info Start JavaScript script.js.Licht.LichtSchalter_Nachttisch (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.986 info script.js.Licht.LICHT_ALLES_AUS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info Start JavaScript script.js.Licht.LICHT_ALLES_AUS (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.979 info script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.Remote-Tablet.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer"} javascript.0 2024-08-05 16:51:33.972 info Start JavaScript script.js.Akkustände.Akku_Tablet_Wohnzimmer (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.971 info script.js.Akkustände.Akku_Rollos: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-08-05 16:51:33.930 info Start JavaScript script.js.Akkustände.Akku_Rollos (Blockly) javascript.0 2024-08-05 16:51:33.794 info script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2024-08-05 16:51:33.481 info script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source... javascript.0 2024-08-05 16:51:33.179 debug [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-08-05T11:28:18.814Z","nadir":"2024-08-05T23:28:18.814Z","sunrise":"2024-08-05T03:49:03.018Z","sunset":"2024-08-05T19:07:34.611Z","sunriseEnd":"2024-08-05T03:53:03.710Z","sunsetStart":"2024-08-05T19:03:33.919Z","dawn":"2024-08-05T03:08:11.466Z","dusk":"2024-08-05T19:48:26.163Z","nauticalDawn":"2024-08-05T02:13:30.256Z","nauticalDusk":"2024-08-05T20:43:07.373Z","nightEnd":"2024-08-05T00:57:50.639Z","night":"2024-08-05T21:58:46.990Z","goldenHourEnd":"2024-08-05T04:38:31.585Z","goldenHour":"2024-08-05T18:18:06.043Z"} javascript.0 2024-08-05 16:51:33.174 info received all states javascript.0 2024-08-05 16:51:32.859 info received all objects javascript.0 2024-08-05 16:51:30.985 info requesting all objects javascript.0 2024-08-05 16:51:30.984 info requesting all states javascript.0 2024-08-05 16:51:30.356 debug Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] javascript.0 2024-08-05 16:51:30.332 debug Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] javascript.0 2024-08-05 16:51:30.304 debug Installed custom dependency: "dayjs@latest" radar2.0 2024-08-05 16:51:27.338 warn arp-scan maybe without rights because no data returned! javascript.0 2024-08-05 16:51:23.547 debug Found custom dependency in config: "dayjs@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:23.537 debug Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:16.553 debug Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:16.526 debug Installed custom dependency: "moment@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:09.607 debug Found custom dependency in config: "moment@latest" javascript.0 2024-08-05 16:51:09.606 debug Found installed libraries: ["dayjs","moment","moment-parseformat"] javascript.0 2024-08-05 16:51:09.565 debug config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false javascript.0 2024-08-05 16:51:09.532 info starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9Bitte das logfile vom Adapter start, wo die Module installiert werden, zeigen. Mittendrin bringt nix..
Kannst du mal ein "iob diag" posten?
Sieht für mich auf den ersten Blick so aus, als würde der js-controller nicht passen... Der js-controller sollte bei deiner JS-Adapter-Version (v8.7.6) auf mindestens 6.0.9 sein, wenn ich das richtig gelesen habe:
ansonsten mal die komplette Liste durchackern:
iob stop iob update iob upgrade self iob upgrade iob fix iob start sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot -
ich habe das bei mir auch grade nochmal gemacht:
javascript.0 2024-08-06 12:44:10.233 info requesting all objects javascript.0 2024-08-06 12:44:10.231 info requesting all states javascript.0 2024-08-06 12:44:05.205 debug Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] javascript.0 2024-08-06 12:44:05.171 debug Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] javascript.0 2024-08-06 12:44:05.117 debug Installed custom dependency: "dayjs@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:49.595 debug Found custom dependency in config: "dayjs@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:49.557 debug Installed custom dependency: "moment@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:34.083 debug Found custom dependency in config: "moment@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:34.075 debug Installed custom dependency: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:18.791 debug Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:18.741 debug Installed custom dependency: "node-ssh@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:02.887 debug Found custom dependency in config: "node-ssh@latest" javascript.0 2024-08-06 12:43:02.730 debug Installed custom dependency: "simple-ssh@latest" javascript.0 2024-08-06 12:42:46.936 debug Found custom dependency in config: "simple-ssh@latest" javascript.0 2024-08-06 12:42:46.935 debug Found installed libraries: ["moment","moment-parseformat","node-ssh","simple-ssh"] javascript.0 2024-08-06 12:42:46.883 debug config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false javascript.0 2024-08-06 12:42:46.840 info starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9 javascript.0 2024-08-06 12:42:41.588 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)Das neu installieren tut er auch.
@michaelf
@aSilentSniper
@tobiasp
@lesiflo
@JokerHi,
Könnt Ihr bitte in der Konsole des Rechner, wo der iobroker läuft folgende Sachen prüfen und die Ausgaben posten.cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs ls -laggf. die Instanznummer anpassen
cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs ls -la -
@michaelf
@aSilentSniper
@tobiasp
@lesiflo
@JokerHi,
cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs ls -la@tt-tom ```
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjsls -la
total 152
drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 Aug 5 07:52 .
drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Aug 5 12:43 ..
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug 5 07:52 CHANGELOG.md
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7160 Aug 5 07:52 dayjs.min.js
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 94 Aug 5 07:52 .editorconfig
drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Aug 5 07:52 esm
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug 5 07:52 index.d.ts
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1072 Aug 5 07:52 LICENSE
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 5 07:52 locale
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5033 Aug 5 07:52 locale.json
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2526 Aug 5 07:52 package.json
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 5 07:52 plugin
-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7411 Aug 5 07:52 README.md
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs $ -
@michaelf
@aSilentSniper
@tobiasp
@lesiflo
@JokerHi,
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjsls -la
bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: No such file or directory
total 188
drwxr-xr-x 21 pi pi 4096 Aug 6 14:50 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 15 2024 ..
-rw------- 1 pi pi 5773 Aug 6 14:53 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 Dec 5 2023 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3716 Aug 6 14:47 .bashrc
drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 Feb 21 10:28 .cache
drwx------ 13 pi pi 4096 Feb 21 10:31 .config
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Feb 21 10:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Documents
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Downloads
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 .iobroker
drwxr-xr-x 8 pi pi 4096 Jan 15 2024 LCD-show
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Jan 15 2024 .local
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Music
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Aug 5 10:53 node_modules
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 Jan 15 2024 .npm
-rw------- 1 pi pi 36 Jan 15 2024 .npmrc
-rw-r--r-- 1 pi pi 52 Aug 5 10:53 package.json
-rw-r--r-- 1 pi pi 414 Aug 5 10:53 package-lock.json
drwx------ 2 pi pi 4096 Aug 6 14:50 .pcsc10
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Pictures
drwx------ 3 pi pi 4096 Feb 21 10:28 .pki
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 Dec 5 2023 .profile
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Public
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Templates
drwx------ 1 pi pi 0 Aug 6 14:50 thinclient_drives
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 Videos
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 15 2024 wetterstation
-rw-r--r-- 1 pi pi 218 Jan 15 2024 .wget-hsts
-rw------- 1 pi pi 170 Aug 6 14:50 .Xauthority
-rw-r--r-- 1 pi pi 15129 Aug 6 14:52 .xorgxrdp.10.log
-rw-r--r-- 1 pi pi 27469 Aug 6 14:49 .xorgxrdp.10.log.old
-rw-r--r-- 1 pi pi 15345 Jan 18 2024 .xorgxrdp.11.log
-rw------- 1 pi pi 1443 Aug 6 14:50 .xsession-errors
-rw------- 1 pi pi 1443 Aug 5 11:57 .xsession-errors.old -
@tt-tom ```
total 188
@tobiasp
Danke für die Post, kannst du bitte mit den Codetags in einer neuen Zeile anfangen. Sonst kann man es nicht lesen. Siehst ja selbst.pi@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs ls -la total 152 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 Aug 1 19:20 . drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Aug 1 19:20 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 94 Aug 1 19:20 .editorconfig -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 79810 Aug 1 19:20 CHANGELOG.md -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1072 Aug 1 19:20 LICENSE -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7411 Aug 1 19:20 README.md -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7160 Aug 1 19:20 dayjs.min.js drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Aug 1 19:20 esm -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 13872 Aug 1 19:20 index.d.ts drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 1 19:20 locale -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5033 Aug 1 19:20 locale.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2526 Aug 1 19:20 package.json drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 1 19:20 plugin pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ -
@michaelf
@aSilentSniper
@tobiasp
@lesiflo
@JokerHi,
cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs ls -lapi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/dayjs -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/dayjs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@iobroker:~ $pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs $ ls -la insgesamt 152 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 6. Aug 12:44 . drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 6. Aug 12:43 .. -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 6. Aug 12:44 CHANGELOG.md -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7160 6. Aug 12:44 dayjs.min.js -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94 6. Aug 12:44 .editorconfig drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 6. Aug 12:44 esm -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 6. Aug 12:44 index.d.ts -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1072 6. Aug 12:44 LICENSE drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 6. Aug 12:44 locale -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5033 6. Aug 12:44 locale.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2526 6. Aug 12:44 package.json drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 6. Aug 12:44 plugin -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7411 6. Aug 12:44 README.md pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs $
