  4. Neues bei ioBroker
Neues bei ioBroker
123 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @Homoran:
    @Thisoft:
    Im Log geht ja jetzt gar nichts mehr zu scrollen –- soll das so sein oder ist das nur ein Bug? `
    Bei mir geht das, vielleicht hat das mit deinen anderen Problemen zu tun, denn
    @Thisoft:
    Im Windows-Edge-Browser läuft allerdings so gut wie nix `
    Auch da läuft bei mir alles normal.
    Die üblichen Fragen:
    Hardware und OS der Installation
    rainer `
    Gemeint war der log, der nicht zu scrollen geht. Ist bei mir auch so. Zeigt nur eine Seite an.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @lobomau:
      Gemeint war der log, der nicht zu scrollen geht. Ist bei mir auch so. Zeigt nur eine Seite an. `
      +1
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        @carsten04:
        Ich vermute mal es hat sich irgendetwas in der Zusammensetzungsreihenfolge des systemDictionarys geändert `
        Die system Dictionarys sind wegen der neuen Multilingualität (was für ein Wort) komplett neu und werden überarbeitet.
        Es sind auch noch lange nicht alle Adapter an diese Multilingualität angepasst. Wir haben erst mit admin angefangen, jetzt kommen die nächsten (javascript) dran.
        Zu den Code-Problemen kann ich leider nichts sagen.
          @lobomau:
          Gemeint war der log, der nicht zu scrollen geht. `
          War mir schon klar, der lässt sich bei mir scrollen.
          Vorführeffekt: jetzt wo ich den Screenshot machen will natürlich nicht mehr :(
          Dann musst du die neue Downloadfunktion nutzen.
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Jetzt steh ich auf dem Schlauch :?: Welche neue Downloadfunktion ändert was am Scrollen des Logs???
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @SchuetzeSchulz:
              Die Tabellenansicht kannst Du aktivieren, indem Du den ersten Button über der Adapter-Auflistung anklickst. `
              Ahh - super. Es kann so einfach sein wenn man die Augen aufmacht :oops: Somit an dieser Stelle nochmal ein Dank an die Entwickler dass beide Möglichkeiten angeboten werden :)
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @Homoran:
                @Qlink:
                Läuft in einer Hyper-V VM mit Windows Server 2008 R2, also x86 Hardware. `
                Hardware vx86 - und die bekannten und unbekannten Probleme bei VMs
                sorry da kann ich nicht helfen.
                Vielleicht hat ja noch jemand die gleiche Konstellation und kann etwas dazu sagen.
                Informationen aus der Browserkonsole könnten helfen. `
                Hab heute mal den Host neu gestartet und siehe da, die Fehlermeldung ist weg und der neue admin Adapter lässt sich problemlos installieren.
                Funzt perfekt :)
                Danke.
                  Kueppert
                  So,
                  hab mir dann man den neuen Adapter angeschaut und was rumprobiert (natürlich auf meinem Live-System, hab kein Testsystem ;) )
                  folgendes ist mir aufgefallen:
                  • Adapter -> Listenansicht:
                  die breite der Spalten lässt sich (bei mir) nicht verändern. Führt dazu, dass ich keine Beschreibung des Adapters in der Übersicht lesen kann
                  • Aufzählungen - rooms - Farbvergabe:
                  wenn ich hier für einen Raum (Bsp ganz oben) die Farbe ändere, werden alle angelegten Räume darunter auch so eingefärbt, darüber nicht O.o
                  Das bekomme ich nur behoben, wenn ich den folgenden Raum auf weiß stelle -> alle Räume darunter werden auch wieder weiß
                  • Objekte - Philips HUE - Raum:
                  ich habe für ein Leuchtmittel (Aura) einen Raum vergeben. Das hat mit Ladekreisanzeige sehr lang gedauert im Vergleich zu der Raumvergabe bei Homematic-Geräten. Dann wollte ich die Zuordnung des Raums wieder entfernen - was nicht geht.
                  Hab das nur einmal probiert und dachte schon, jetzt is kaputt :D Lasse das aktuell daher lieber erst mal so…
                  Dass man im Log-Fenster nicht mehr scollen kann wurde ja bereits erwähnt ;)
                  VG Thorsten
                  PS: Wenn ich mit try-error helfen kann, sagt einfach Bescheid ;)
                  PPS: Der neue Adapter ist sehr geil. Top Arbeit Leute!!!
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Hi zusammen,
                    danke für den schönen neuen Admin, der gefällt mir sehr gut.
                    Mir ist aufgefallen das einem nicht angezeigt wird wenn man Adapter Aktualisierungen durchführen kann im alten Admin wurde die Schrift vom Reiter Adapter immer grün.
                    Im neuen und im Alten Admin werden mir die Version 2.0.9 angezeigt obwohl ich die nicht installiert habe kann mir jemand sagen warum das so ist?
                    Gruß Christian
                    • J Offline
                      j3sk0
                      Hallo Zusammen,
                      hab auf repo gestellt und hab leider noch keinen neuen OS unter Adapter… Ich denke ich mach was falsch, bin aber noch zu blöd.
                      Muss ich per Putty noch etwas updaten?
                      Hardware synology DS 216play
                        @j3sk0:
                        hab auf repo gestellt und hab leider noch keinen neuen OS unter Adapter.. `
                        unter Haupteinstellungen das pulldown von default auf latest stellen.
                        • J Offline
                          j3sk0
                          #66
                          vielen dank, der Wahnsinn. Ich finde die Oberfläche einfach Klasse.
                          Beim Suchen ist mir aufgefallen das nicht alles Angezeigt wird, Chrome. Siehe Bild.
                          Wenn ich jetzt diese Oberfläche nutze bleiben die Einstellungen zum nächsten Update vorhanden?
                          Vielen Dank
                            #67
                            Ich nutze discovery nicht.
                            Was fehlt dir denn?
                            Hast du die Suche schon gestartet?
                            Was ist unten abgeschnitten?
                            NAS0815 = Docker????
                            @j3sk0:
                            Wenn ich jetzt diese Oberfläche nutze bleiben die Einstellungen zum nächsten Update vorhanden? `
                            Wie meinst du das?
                            auf welche "Einstellungen" beziehst du diese Frage?
                            Den Admin-Beta wird es irgendwann nicht mehr geben, dann wird der normale admin zur v3.x
                            Installierte Instanzen bleiben mit ihren Einstellungen erhalten
                            • J Offline
                              j3sk0
                              #68
                              nein ich hab es nicht über Docker laufen im unteren Berich kann ich die Schaltflächen weiter und fertig etc. nicht erknnen das diese außerhalb des Fenster liegen, auch ein scrollen brachte nichts…
                              Ja genau das meine ich nicht das ich auf dieser neuen Admin Oberfläche Adapter Einstelle diese nach einem Update aber weg sind. Falls ich meine Einstellungen einmal auf ein anderes "schnelleres" System übertragen möchte gibt es dazu auch Funktionen?
                              Ich habe noch Hardware für meinen Edomi wo ich IOB gerne per Vm drauf laufen lassen möchte das das ich beide Systeme habe.
                              Fehlen tut mir nichts ich wollte es nur testen.
                              Vielen Dank
                                #69
                                @j3sk0:
                                kann ich die Schaltflächen weiter und fertig etc. nicht erknnen das diese außerhalb des Fenster liegen, `
                                und ich habe schon gedacht: "was mach der für einen abgeschnittenen Screenshot" ;-)
                                Sieht das in einem anderen Browser genauso aus?
                                @j3sk0:
                                Falls ich meine Einstellungen einmal auf ein anderes "schnelleres" System übertragen möchte gibt es dazu auch Funktionen? `
                                Backup und restore.
                                Einfaches kopieren der Dateien ist bei unterschiedlicher Hardware oder OS nicht zu empfehlen.
                                • J Offline
                                  j3sk0
                                  #70
                                  Kann ich dir leider nicht sagen hab nur noch ie und Tor aufm PC mit IE geht gar nicht ;) sieht ganz schlimm aus bei mir.
                                  Und mit Tor versteht sich von alleine :)
                                  JA ich meine wenn ich jetzt die Einstellungen für KNX etc. detaillierte angehen sollt ich mich vorher schon für eine Hardwear worauf ich IOB betreibe festlegen?
                                  Oder wäre das mit Backup & Restor kein Problem sondern nur bei direkter Kopie?
                                    #71
                                    @j3sk0:
                                    Oder wäre das mit Backup & Restor kein Problem sondern nur bei direkter Kopie? `
                                    So ist es.
                                    • rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #72
                                      Ich habe gerade die v3.0.8 installiert.
                                      In Blockly lassen sich dann keine Objekt ID's auswählen.
                                      Erst nach mehrmaligem umschalten/schließen/öffnen von Admin v2.09 und Admin beta v3.0.8 geht es wieder.
                                      (in der v2.0.9 geht es immer)
                                      Rantanplan
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #73
                                        @rantanplan:
                                        Grüße `
                                        Fuer admin 3 braucht man de javascript controller von git dan get es (aber nicht mehr gut in admin 2).
                                        Also man muss sich im moment entscheiden, admin 3 mit git-javascript controller oder Admin 2 mit letzter stable/latest :)
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #74
                                          @Dutchman:
                                          Also man muss sich im moment entscheiden, admin 3 mit git-javascript controller oder Admin 2 mit letzter stable/latest :) `
                                          Na, dann arbeite ich noch lieber mit dem latest js-controler.
                                          Funktioniert ja irgendwann wieder. (Warum auch immer)
                                          Rantanplan
