  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Hier muss ich doch erstmal ein Backup machen mit dem Backup adapter aber dann auf dem Raspi Unterverteilung....richtig?
    OS auf dem Slave neu installieren
    Mit OS meinst du Linux und iobroker?
    Heisst also kein Backup?? Auch nicht auf dem Master??
    Einach den Slave raspi trennen vom LAN und LInux neu aufspielen mit iobroker udn frisch koppeln...?
    Das koppeln...wie geht das nochmal....?
    EDIT: Kann ich da dann so vorgehen:
    Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    nein!
    OS ist OperationSystem = Betriebssystem. in deinem Fall also Raspberrypi OS.
      @kusselin
      Wo werden denn immer die alten Dinger ausgebuddelt?
      Schau hier:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun ja o.k. habe ich gefunden..
      aber unabhängig von allem jetzt....was sagen mir die zwei punkte beim host udn slave.....?
      Und kann man die nicht aktualieren ohne neu zu installieren...jetzt erstmal..ich weiss das man dann irgendwann mitziehen muss, aber jetzt erstmal kann ich da nichts machen?
        @kusselin
        Das 'irgendwann' hast du verpasst, das hätte schon längst gemacht werden müssen. Also ist dein 'irgendwann' halt genau JETZT.
        Sonst machste es nämlich nie.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
          @kusselin
          Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese....... :-(
          Aber es geht nur um den Slave Raspi richtig?
          also das ist das Linux veraltet -> iobroker nicht richtig?
          Wäre das Video O.K. also wenn ich mich auf das hier stütze?:
          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
            @kusselin
            Ich seh erstmal nur den rpi2-unterverteilung.
            Was mit dem iobroker-live ist kann ich dir nicht sagen.
            Kann ich auch nicht sehen.
              @kusselin
              warum?
              nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
              Installier Raspberrypi OS lite drauf!
              gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
              installier iob mit dem Einzeiler
              lösch alle Adapter
              Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
              fertig
              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                warum?
                lösch alle Adapter
                fertig
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                warum?
                lösch alle Adapter
                fertig
                O.K. das mit Karte wäre auch noch ne Maßnahme.....aber wieso schreibt Herr Braun hier ich muss updaten?? Wo sieht er das? Linux kann er nicht sagen ....warum muss ich dann was unternehmen?
                  warum?
                  lösch alle Adapter
                  fertig
                  @kusselin weil du uns nur absolut unvollständige Informationen lieferst.
                  Screenshots statt text, dann die Informationen zugeklappt.
                  lediglich ein oldoldstable ist zu sehen.
                  Wo, warum wieso
                  Fehlanzeige
                    warum?
                    lösch alle Adapter
                    fertig
                    @kusselin
                    Weil der Herr Braun nur auf dem Screenshot gesehen hat, das der Herr Kusselin auf einem 'oldoldstable' System unterwegs ist und das nicht mehr unterstützt wird.
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @kusselin
                        @kusselin
                        bringt das was?
                        Wenn ich wüsste, was das nun ist...
                        Das ist vom Host 'iobroker-live', oder was?
                        Ubuntu 22.04 'Jammy' ist jedenfalls noch lebendig und wird noch einige Zeit unterstützt.
                        Aber auch das muss regelmäßig(er) aktuell gehalten werden.
                          bringt das was?
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @thomas-braun ja vom host..und die meldung kommt immer:
                          Aber ich kann doch mit putty auf den slave raspi und dann ein Update fahren auf das neue ....das muss doch gehen...das habe ich mit mit Proxmox containern auch schon gemacht...wieso geht das deiner Meinung nach nicht?
                          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            @kusselin
                            Dann haste da wie erwartet auch Hausaufgaben zu erledigen.
                              ja vom host
                              das sind alles Hosts!
                              primary Host = Master
                              secondary Host = Slave
                              die notwendigen Informationen hast du ja in deiner Host-Übersicht nicht aufgeklappt!
                                Weil Updates von RaspberryOS 10 'Buster' auf RaspberryOS 12 'Bookworm' nicht funktionieren, da die Änderungen zu groß sind.
                                  das geht nicht ohne Klimmzüge und Unfälle
                                  es geht ja nicht um ein Update, sondern um ein Betriebssystem"upgrade" über mindestens zwei Generationen!
                                  Ich glaube nicht, dass du das im lxc gemacht hast.
                                  Außerdem ist Raspberrypi OS 12 (Bookworm) vollständig neu umgestrickt worden, dass da so viel verändert wurde, dass nur eine Neuinstallation sinnvoll ist.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @homoran habe jetzt mal den proxmox container upgedated da wo iobroker also der master läuft.......danach habe ich einen neustart des containers gemacht.....die adapter sind soweit alle wieder gestartet bis auf den G-Homa Adapter...da kommt im Log jetzt was mit Json Controller.....hängt das mit dem Updaten zusammen?
                                      @kusselin bitte keine Screenshots von text/code/logs
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @homoran ja o.k. was sagt mir das Log? das der Json Controller nicht mehr richtig läuft oder der Adapter G-homa nicht korrekt läuft nach dem update??
                                        das passt auch nicht gell? die versionen müssen eigentlich gleich sein richtig?
                                        node-v = 18.20.4
                                        npm-v = 10.7.0
                                        Könnt ihr mir bitte mitteilen was da jetzt audf einmal aber halt nur mit dem G-Homa adapter passiert ist?
                                        npm error code E404
                                        npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                                        npm error 404
                                        npm error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                                        npm error 404
                                        npm error 404 Note that you can also install from a
                                        npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                                        Wenn ich jetzt in das Log schaue verstehe ich das eh nicht ....
                                        was sagt das log denn aus??
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@10.7.0
                                        2 info using node@v18.20.4
                                        3 silly config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                        4 silly config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                        5 silly config:load:file:/home/iobroker/.npmrc
                                        6 silly config:load:file:/usr/etc/npmrc
                                        7 verbose title npm install iobroker.g-homa.0
                                        8 verbose argv "install" "iobroker.g-homa.0"
                                        9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-
                                        10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                                        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                        12 silly logfile done cleaning log files
                                        13 silly idealTree buildDeps
                                        14 silly fetch manifest iobroker.g-homa.0@*
                                        15 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 1557ms (cache skip)
                                        16 silly placeDep ROOT iobroker.g-homa.0@ OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: *
                                        17 verbose stack HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                                        17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:95:15
                                        17 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        17 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:91:19)
                                        17 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:129:23)
                                        17 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1055:19)
                                        17 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:923:11)
                                        17 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
                                        17 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                        17 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                                        17 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                        18 verbose statusCode 404
                                        19 verbose pkgid iobroker.g-homa.0@*
                                        20 verbose cwd /opt/iobroker
                                        21 verbose Linux 6.5.13-3-pve
                                        22 verbose node v18.20.4
                                        23 verbose npm  v10.7.0
                                        24 error code E404
                                        25 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.g-homa.0 - Not found
                                        26 error 404
                                        27 error 404  'iobroker.g-homa.0@*' is not in this registry.
                                        28 error 404
                                        28 error 404 Note that you can also install from a
                                        29 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        30 verbose exit 1
                                        31 verbose code 1
                                        32 silly unfinished npm timer reify 1722783129093
                                        33 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1722783129099
                                        34 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-04T14_52_08_700Z-debug-0.log
                                        Ich kann den G-homa adapter auf einmal nachdem ich LinuxContainer geupdated habe nicht mehr starten....also starten schon aber er geht halt nicht mehr auf grün :-(
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          node-v = 18.20.4
                                          npm-v = 10.7.0
                                          npm error code E404
                                          npm error 404
                                          npm error 404
                                          24 error code E404
                                          26 error 404
                                          28 error 404
                                          30 verbose exit 1
                                          31 verbose code 1
                                          bitte als Text!
                                          Dann kann ich es lesen und ggf. zitieren.
                                          wo kommt der Textausschnitt her?
                                          dito!
                                          zu welchem Anlasss wird das ausgespuckt?
                                          ich sehe da keine Zusammenhänge.
