  4. Richtig Host und Client updaten
    1.9k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich möchte hier bitte nachfragen weil ich nichts falsch machen will...es ist auch schon lange her mit dem letzten Update der beiden Host-Adapter
    Meine Frage wäre hier nochmal wie ich nochmal vorgehen muss damit ich die beiden Adapter richtig aktualiere?
    Gehe ich oben erst auf den Host "Unterverteilung" und dann auf iobroker host?
    Wie ist da nochmal die Vorgehensweise bitte? und was klicke ich an?
    Weiter wollte ich hier noch fragen was das sentry ist..bei manchen Adaptern ist das an (grün) bei anderen wiederum nicht...wieso?
    Über die Infos herzlichen Dank an Euch..
    Schönnen Sonntag
    • KusselinK Kusselin
      Schönnen Sonntag
      @kusselin
      Zunächst musst du erstmal dein Betriebssystem in die Gegenwart holen.
      Installier da KOMPLETT NEU! ein Raspberry OS 12 'Bookworm', dein 'Buster'-Release ist abgekündigt und wird nicht mehr gepflegt.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun das Betriebssystem von Unterverteilung meinst du aber oder?
        Kann ich das nicht updaten über die Konsole?
          @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
          Nein, geht in dem Fall nicht.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Sorry, aber ich mach das nicht jeden Tag..das mit dem 2. Raspi und iobroker für smartmeter adapter war schon nennKrampf für mich…
            Könntest du bitte bissl konkreter werden wie ich da vorgehen muss? Gibts da einen Thread?
              @kusselin
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun Ja, das ist schon o.k. das bekomme ich hin...ich habe den Raspi unten in der Unterverteilung und dort per LAN angeschlossen....dort habe ich den Smartmeter adapter installiert......
                Frage: Hier muss ich doch erstmal ein Backup machen mit dem Backup adapter aber dann auf dem Raspi Unterverteilung....richtig?
                dann kann ich Linux neu aufsetzen ....auf dem raspi unterverteilung und dann iobroker frisch installieren udn dann den backupadapter udn smartmeter adapter auf dem unterverteilung raspi installieren...richtig? -> dann das Backup einspielen....
                Ich glaube es gibt auch hier im Forum eine Anleitung wie man einen Slave pi installiert.....weisst du zufällig wo ich das finde? das ist alles schon solange her ...danke Dir
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  falsch!
                  Wenn alles korrekt konfiguriert ist wird der Slave über den Master konfiguriert.
                  Dann ist alles auf dem Master.
                  OS auf dem Slave neu installieren
                  iobroker ohne jeden Adapter installieten
                  Multihost mit dem Master koppeln
                  fertig.
                  Der Rest sollte dann automatisch auf den Slave geschrieben werden.
                    falsch!
                    fertig.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
                    Mit OS meinst du Linux und iobroker?
                    Heisst also kein Backup?? Auch nicht auf dem Master??
                    Einach den Slave raspi trennen vom LAN und LInux neu aufspielen mit iobroker udn frisch koppeln...?
                    Das koppeln...wie geht das nochmal....?
                    EDIT: Kann ich da dann so vorgehen:
                    Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                      @kusselin
                      Wo werden denn immer die alten Dinger ausgebuddelt?
                      Schau hier:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nein!
                        OS ist OperationSystem = Betriebssystem. in deinem Fall also Raspberrypi OS.
                          @kusselin
                          Schau hier:
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @thomas-braun ja o.k. habe ich gefunden..
                          aber unabhängig von allem jetzt....was sagen mir die zwei punkte beim host udn slave.....?
                          Und kann man die nicht aktualieren ohne neu zu installieren...jetzt erstmal..ich weiss das man dann irgendwann mitziehen muss, aber jetzt erstmal kann ich da nichts machen?
                            @kusselin
                            Das 'irgendwann' hast du verpasst, das hätte schon längst gemacht werden müssen. Also ist dein 'irgendwann' halt genau JETZT.
                            Sonst machste es nämlich nie.
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                              @kusselin
                              Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese....... :-(
                              Aber es geht nur um den Slave Raspi richtig?
                              also das ist das Linux veraltet -> iobroker nicht richtig?
                              Wäre das Video O.K. also wenn ich mich auf das hier stütze?:
                              https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                                @kusselin
                                Ich seh erstmal nur den rpi2-unterverteilung.
                                Was mit dem iobroker-live ist kann ich dir nicht sagen.
                                Kann ich auch nicht sehen.
                                  @kusselin
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  warum?
                                  nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                                  Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                                  gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                                  installier iob mit dem Einzeiler
                                  lösch alle Adapter
                                  Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                                  fertig
                                  KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    warum?
                                    lösch alle Adapter
                                    fertig
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    warum?
                                    lösch alle Adapter
                                    fertig
                                    O.K. das mit Karte wäre auch noch ne Maßnahme.....aber wieso schreibt Herr Braun hier ich muss updaten?? Wo sieht er das? Linux kann er nicht sagen ....warum muss ich dann was unternehmen?
                                      warum?
                                      lösch alle Adapter
                                      fertig
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @kusselin weil du uns nur absolut unvollständige Informationen lieferst.
                                      Screenshots statt text, dann die Informationen zugeklappt.
                                      lediglich ein oldoldstable ist zu sehen.
                                      Wo, warum wieso
                                      Fehlanzeige
                                        warum?
                                        lösch alle Adapter
                                        fertig
                                        @kusselin
                                        Weil der Herr Braun nur auf dem Screenshot gesehen hat, das der Herr Kusselin auf einem 'oldoldstable' System unterwegs ist und das nicht mehr unterstützt wird.
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @kusselin
