  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun Ja, das ist schon o.k. das bekomme ich hin...ich habe den Raspi unten in der Unterverteilung und dort per LAN angeschlossen....dort habe ich den Smartmeter adapter installiert......
    Frage: Hier muss ich doch erstmal ein Backup machen mit dem Backup adapter aber dann auf dem Raspi Unterverteilung....richtig?
    dann kann ich Linux neu aufsetzen ....auf dem raspi unterverteilung und dann iobroker frisch installieren udn dann den backupadapter udn smartmeter adapter auf dem unterverteilung raspi installieren...richtig? -> dann das Backup einspielen....
    Ich glaube es gibt auch hier im Forum eine Anleitung wie man einen Slave pi installiert.....weisst du zufällig wo ich das finde? das ist alles schon solange her ...danke Dir
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    falsch!
    Wenn alles korrekt konfiguriert ist wird der Slave über den Master konfiguriert.
    Dann ist alles auf dem Master.
    OS auf dem Slave neu installieren
    iobroker ohne jeden Adapter installieten
    Multihost mit dem Master koppeln
    fertig.
    Der Rest sollte dann automatisch auf den Slave geschrieben werden.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      falsch!
      fertig.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
      Mit OS meinst du Linux und iobroker?
      Heisst also kein Backup?? Auch nicht auf dem Master??
      Einach den Slave raspi trennen vom LAN und LInux neu aufspielen mit iobroker udn frisch koppeln...?
      Das koppeln...wie geht das nochmal....?
      EDIT: Kann ich da dann so vorgehen:
      Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
      Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
      Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
      Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
      Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
      Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
        @kusselin
        Wo werden denn immer die alten Dinger ausgebuddelt?
        Schau hier:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          nein!
          OS ist OperationSystem = Betriebssystem. in deinem Fall also Raspberrypi OS.
            @kusselin
            Schau hier:
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun ja o.k. habe ich gefunden..
            aber unabhängig von allem jetzt....was sagen mir die zwei punkte beim host udn slave.....?
            Und kann man die nicht aktualieren ohne neu zu installieren...jetzt erstmal..ich weiss das man dann irgendwann mitziehen muss, aber jetzt erstmal kann ich da nichts machen?
              @kusselin
              Das 'irgendwann' hast du verpasst, das hätte schon längst gemacht werden müssen. Also ist dein 'irgendwann' halt genau JETZT.
              Sonst machste es nämlich nie.
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                @kusselin
                Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese....... :-(
                Aber es geht nur um den Slave Raspi richtig?
                also das ist das Linux veraltet -> iobroker nicht richtig?
                Wäre das Video O.K. also wenn ich mich auf das hier stütze?:
                https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                  @kusselin
                  Ich seh erstmal nur den rpi2-unterverteilung.
                  Was mit dem iobroker-live ist kann ich dir nicht sagen.
                  Kann ich auch nicht sehen.
                    @kusselin
                    warum?
                    nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                    Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                    gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                    installier iob mit dem Einzeiler
                    lösch alle Adapter
                    Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                    fertig
                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      warum?
                      lösch alle Adapter
                      fertig
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      warum?
                      lösch alle Adapter
                      fertig
                      O.K. das mit Karte wäre auch noch ne Maßnahme.....aber wieso schreibt Herr Braun hier ich muss updaten?? Wo sieht er das? Linux kann er nicht sagen ....warum muss ich dann was unternehmen?
                        warum?
                        lösch alle Adapter
                        fertig
                        @kusselin weil du uns nur absolut unvollständige Informationen lieferst.
                        Screenshots statt text, dann die Informationen zugeklappt.
                        lediglich ein oldoldstable ist zu sehen.
                        Wo, warum wieso
                        Fehlanzeige
                          warum?
                          lösch alle Adapter
                          fertig
                          @kusselin
                          Weil der Herr Braun nur auf dem Screenshot gesehen hat, das der Herr Kusselin auf einem 'oldoldstable' System unterwegs ist und das nicht mehr unterstützt wird.
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @kusselin
                              @kusselin
                              bringt das was?
                              Wenn ich wüsste, was das nun ist...
                              Das ist vom Host 'iobroker-live', oder was?
                              Ubuntu 22.04 'Jammy' ist jedenfalls noch lebendig und wird noch einige Zeit unterstützt.
                              Aber auch das muss regelmäßig(er) aktuell gehalten werden.
                                bringt das was?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun ja vom host..und die meldung kommt immer:
                                Aber ich kann doch mit putty auf den slave raspi und dann ein Update fahren auf das neue ....das muss doch gehen...das habe ich mit mit Proxmox containern auch schon gemacht...wieso geht das deiner Meinung nach nicht?
                                Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  @kusselin
                                  Dann haste da wie erwartet auch Hausaufgaben zu erledigen.
                                    ja vom host
                                    das sind alles Hosts!
                                    primary Host = Master
                                    secondary Host = Slave
                                    die notwendigen Informationen hast du ja in deiner Host-Übersicht nicht aufgeklappt!
                                      Weil Updates von RaspberryOS 10 'Buster' auf RaspberryOS 12 'Bookworm' nicht funktionieren, da die Änderungen zu groß sind.
                                        das geht nicht ohne Klimmzüge und Unfälle
                                        es geht ja nicht um ein Update, sondern um ein Betriebssystem"upgrade" über mindestens zwei Generationen!
                                        Ich glaube nicht, dass du das im lxc gemacht hast.
                                        Außerdem ist Raspberrypi OS 12 (Bookworm) vollständig neu umgestrickt worden, dass da so viel verändert wurde, dass nur eine Neuinstallation sinnvoll ist.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @homoran habe jetzt mal den proxmox container upgedated da wo iobroker also der master läuft.......danach habe ich einen neustart des containers gemacht.....die adapter sind soweit alle wieder gestartet bis auf den G-Homa Adapter...da kommt im Log jetzt was mit Json Controller.....hängt das mit dem Updaten zusammen?
