  4. Richtig Host und Client updaten
    6.3k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun das Betriebssystem von Unterverteilung meinst du aber oder?
    Kann ich das nicht updaten über die Konsole?
    @kusselin sagte in Richtig Host und Client updaten:
    Nein, geht in dem Fall nicht.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Sorry, aber ich mach das nicht jeden Tag..das mit dem 2. Raspi und iobroker für smartmeter adapter war schon nennKrampf für mich…
      Könntest du bitte bissl konkreter werden wie ich da vorgehen muss? Gibts da einen Thread?
        @kusselin
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @thomas-braun Ja, das ist schon o.k. das bekomme ich hin...ich habe den Raspi unten in der Unterverteilung und dort per LAN angeschlossen....dort habe ich den Smartmeter adapter installiert......
          Frage: Hier muss ich doch erstmal ein Backup machen mit dem Backup adapter aber dann auf dem Raspi Unterverteilung....richtig?
          dann kann ich Linux neu aufsetzen ....auf dem raspi unterverteilung und dann iobroker frisch installieren udn dann den backupadapter udn smartmeter adapter auf dem unterverteilung raspi installieren...richtig? -> dann das Backup einspielen....
          Ich glaube es gibt auch hier im Forum eine Anleitung wie man einen Slave pi installiert.....weisst du zufällig wo ich das finde? das ist alles schon solange her ...danke Dir
            falsch!
            Wenn alles korrekt konfiguriert ist wird der Slave über den Master konfiguriert.
            Dann ist alles auf dem Master.
            OS auf dem Slave neu installieren
            iobroker ohne jeden Adapter installieten
            Multihost mit dem Master koppeln
            fertig.
            Der Rest sollte dann automatisch auf den Slave geschrieben werden.
              falsch!
              fertig.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @homoran sagte in Richtig Host und Client updaten:
              Mit OS meinst du Linux und iobroker?
              Heisst also kein Backup?? Auch nicht auf dem Master??
              Einach den Slave raspi trennen vom LAN und LInux neu aufspielen mit iobroker udn frisch koppeln...?
              Das koppeln...wie geht das nochmal....?
              EDIT: Kann ich da dann so vorgehen:
              Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
              Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
              Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
              Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
              Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
              Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                @kusselin
                Wo werden denn immer die alten Dinger ausgebuddelt?
                Schau hier:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  nein!
                  OS ist OperationSystem = Betriebssystem. in deinem Fall also Raspberrypi OS.
                    @kusselin
                    Schau hier:
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun ja o.k. habe ich gefunden..
                    aber unabhängig von allem jetzt....was sagen mir die zwei punkte beim host udn slave.....?
                    Und kann man die nicht aktualieren ohne neu zu installieren...jetzt erstmal..ich weiss das man dann irgendwann mitziehen muss, aber jetzt erstmal kann ich da nichts machen?
                      @kusselin
                      Das 'irgendwann' hast du verpasst, das hätte schon längst gemacht werden müssen. Also ist dein 'irgendwann' halt genau JETZT.
                      Sonst machste es nämlich nie.
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun sagte in Richtig Host und Client updaten:
                        @kusselin
                        Ich hab echt Bammel das ich mir jetzt alles zerschiese....... :-(
                        Aber es geht nur um den Slave Raspi richtig?
                        also das ist das Linux veraltet -> iobroker nicht richtig?
                        Wäre das Video O.K. also wenn ich mich auf das hier stütze?:
                        https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                          @kusselin
                          Ich seh erstmal nur den rpi2-unterverteilung.
                          Was mit dem iobroker-live ist kann ich dir nicht sagen.
                          Kann ich auch nicht sehen.
                            @kusselin
                            warum?
                            nimm ne neue Karte, schlimmstenfalls steckst du die alte wieder rein.
                            Installier Raspberrypi OS lite drauf!
                            gleichen Hostnamen wie bisherverwenden!!!
                            installier iob mit dem Einzeiler
                            lösch alle Adapter
                            Dann über iob setup custom die Verbindungsparameter zum Master eingeben.
                            fertig
                            KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              warum?
                              lösch alle Adapter
                              fertig
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              warum?
                              lösch alle Adapter
                              fertig
                              O.K. das mit Karte wäre auch noch ne Maßnahme.....aber wieso schreibt Herr Braun hier ich muss updaten?? Wo sieht er das? Linux kann er nicht sagen ....warum muss ich dann was unternehmen?
                                warum?
                                lösch alle Adapter
                                fertig
                                @kusselin weil du uns nur absolut unvollständige Informationen lieferst.
                                Screenshots statt text, dann die Informationen zugeklappt.
                                lediglich ein oldoldstable ist zu sehen.
                                Wo, warum wieso
                                Fehlanzeige
                                  warum?
                                  lösch alle Adapter
                                  fertig
                                  @kusselin
                                  Weil der Herr Braun nur auf dem Screenshot gesehen hat, das der Herr Kusselin auf einem 'oldoldstable' System unterwegs ist und das nicht mehr unterstützt wird.
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @kusselin
                                      @kusselin
                                      bringt das was?
                                      Wenn ich wüsste, was das nun ist...
                                      Das ist vom Host 'iobroker-live', oder was?
                                      Ubuntu 22.04 'Jammy' ist jedenfalls noch lebendig und wird noch einige Zeit unterstützt.
                                      Aber auch das muss regelmäßig(er) aktuell gehalten werden.
                                        bringt das was?
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @thomas-braun ja vom host..und die meldung kommt immer:
                                        Aber ich kann doch mit putty auf den slave raspi und dann ein Update fahren auf das neue ....das muss doch gehen...das habe ich mit mit Proxmox containern auch schon gemacht...wieso geht das deiner Meinung nach nicht?
                                        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @kusselin
                                          Dann haste da wie erwartet auch Hausaufgaben zu erledigen.
