  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    5.4k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ralle
    sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    gemacht....
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
    Reading package lists... Done
    libgdk-pixbuf-2.0-0 is already the newest version (2.42.2+dfsg-1+deb11u2).
    libgdk-pixbuf-2.0-0 set to manually installed.
    libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 is already the newest version (2.40.2-2).
    libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 set to manually installed.
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
     libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    • ralleR ralle
      gemacht....
      @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
      sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
         libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
        • ralleR ralle
          sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2 libgdk-pixbuf2.0-bin=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
          ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              hat soweit geklappt, lief ohne Fehler durch. und nun?
              • ralleR ralle
                @ralle
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sagt nun?
                  @ralle
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  schrieb am zuletzt editiert von ralle
                  lief durch.. war es das?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    libfuse2 raspinfo
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  The following packages will be upgraded:
                    gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-x libcurl3-gnutls
                    libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libimlib2 libndp0
                    libqt5concurrent5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                    libqt5test5 libqt5xml5 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs python3-idna
                    python3-pil qt5-gtk-platformtheme vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                    vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                    vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
                    vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xwayland
                  36 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/53.9 MB of archives.
                  After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Reading changelogs... Done
                  Extracting templates from packages: 100%
                  (Reading database ... 117751 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../01-gstreamer1.0-alsa_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../02-gstreamer1.0-plugins-base_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../03-gstreamer1.0-x_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../04-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u12_armhf.deb ...
                  Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) over (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                  Preparing to unpack .../05-libgstreamer-gl1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../06-libimlib2_1.7.1-2+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) over (1.7.1-2) ...
                  Preparing to unpack .../07-libndp0_1.6-1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) over (1.6-1) ...
                  Preparing to unpack .../08-libqt5concurrent5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../09-libqt5printsupport5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../10-libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../11-libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../12-libqt5test5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../13-libqt5xml5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../14-vlc_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../15-vlc-plugin-base_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../16-vlc-data_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../17-libvlccore9_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../18-vlc-plugin-skins2_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../19-vlc-plugin-qt_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../20-vlc-plugin-video-output_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../21-libvlc5_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../22-vlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../23-libvlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../24-nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.2-1nodesource1) ...
                  Preparing to unpack .../25-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                  Preparing to unpack .../26-python3-pil_8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) over (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../27-qt5-gtk-platformtheme_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../28-vlc-l10n_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../29-vlc-plugin-access-extra_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../30-vlc-plugin-notify_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../31-vlc-plugin-samba_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../32-vlc-plugin-video-splitter_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../33-vlc-plugin-visualization_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../34-wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u1_armhf.deb ...
                  Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) over (2:2.9.0-21) ...
                  Preparing to unpack .../35-xwayland_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_armhf.deb ...
                  Unpacking xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u11) ...
                  Setting up libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                  Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                  Setting up vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                  Setting up qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) ...
                  Setting up libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) ...
                  Setting up libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                  Setting up gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                  Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                  Setting up libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) ...
                  Setting up libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) ...
                  Setting up xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) ...
                  Setting up libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                  Setting up gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                  Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Setting up vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
                  Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                  Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u10) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                  Processing triggers for libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                  • ralleR ralle
                      libfuse2 raspinfo
                    @ralle
                    Dann
                    iob stop
                    sudo reboot
                    und wenn die Kiste wieder oben ist die Ausgaben zu
                    sudo apt update
                    • ralleR ralle
                        libfuse2 raspinfo
                      @ralle
                      Schalt den Desktop-Krempel aus...
                      Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
                        @ralle
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
                        hier die Liste nach "Full-upgrade"
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        All packages are up to date.
                          libfuse2 raspinfo
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • ralleR ralle
                            libfuse2 raspinfo
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @ralle
                          Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
                          iob nodejs-update 20
                          Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                            @ralle
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
                            vielen Dank für deine Hilfe.
                            Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung :)
                            • ralleR ralle
                              Aus irgendeinem Grund konnte der Paketmanager die Abhängigkeiten nicht mehr auflösen.
                              Da haben wir dem Blechheini jetzt abgenommen, eigentlich soll der das selber machen, dafür ist der Paketmanager bzw. dessen 'solver' ja da.
                                @ralle
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                hab mal eben nachgeschaut, es gibt 3 OS Versionen 2x mit Desktop und einmal die light.
                                ist es die Light die ich dann benötige?
                                • ralleR ralle
                                  Ja, light in der 64Bit-Version.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  • H Online
                                    H Online
                                    Happyuser20
                                    Guten Morgen
                                    Ich schließe mich hier an.
                                    Habe ein ähnliches Problem auf meinem Raspi IOB Slave
                                    Bekomme im IOB Admin auch die Meldung das Updates verfügbar sind. funktioniert aber nicht.
                                    Ich bekomme folgende Ausgabe mit Putty
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    281 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                     dmsetup : Depends: libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.138) but 2:1.02.137-2 is installed
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ich meine gelsen zu haben. Auf keinen Fall irgendwas mit FIX zu machen.
                                    Bitte um Hilfe
                                    HappyUser20
                                    • H Happyuser20
                                      Guten Morgen
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Bitte um Hilfe
                                      HappyUser20
                                      @happyuser20 sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                                      da warst du aber lange schon nicht mehr dran.
                                      ist so etwas von tot!
                                      da geht ein upgrade auf bookworm sowieso nicht
                                      Also komplett neu machen
                                      • H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        Na prima, aber nutzt nichts.
                                        so alt ist das noch garnicht, Anfang des Jahres 😄
                                        • H Happyuser20
                                          Anfang des Jahres
                                          never!
                                          buster ist Debian 10, bookworm ist Debian 12.
                                          Pro Version etwa 2 Jahre.....
