  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    5.4k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @thomas-braun vielen Dank, hab ich durchgeführt.
    nun siehe unten, etwas ist noch defekt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
    Reading package lists... Done
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
     libgdk-pixbuf-2.0-0 : Depends: libgdk-pixbuf2.0-common (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
     libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
                             Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    pi@raspberrypi:~ $ apt --fix-broken install
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    @ralle
    sudo apt update
    sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralle
      sudo apt update
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      Sorry das ich dich nochmals belaste, es hat nicht geklappt....
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
       libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                               Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
      • ralleR ralle
        @ralle
        sudo apt update
        Ausgaben davon zeigen!
        apt policy libgdk-pixbuf*
        Und mach da erstmal nix per --fix-broken oder --force.
          @ralle
          sudo apt update
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          vielen Dank das du dich dem annimmst
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgdk-pixbuf*
          libgdk-pixbuf2.0-bin:
            Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u1
            Candidate: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
            Version table:
               2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
           *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 100
          libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0:
            Installed: 2.40.2-2
            Candidate: 2.40.2-2
            Version table:
           *** 2.40.2-2 500
          libgdk-pixbuf2.0-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.40.2-2
            Version table:
               2.40.2-2 500
          libgdk-pixbuf2.0-doc:
            Installed: (none)
            Version table:
          libgdk-pixbuf-2.0-0:
            Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
            Version table:
           *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
          libgdk-pixbuf2.0-0:
            Installed: 2.40.2-2
            Candidate: 2.40.2-2
            Version table:
           *** 2.40.2-2 500
          • ralleR ralle
            pi@raspberrypi:~ $
              Version table:
              Installed: 2.40.2-2
              Candidate: 2.40.2-2
              Version table:
             *** 2.40.2-2 500
              Installed: (none)
              Candidate: 2.40.2-2
              Version table:
                 2.40.2-2 500
              Installed: (none)
              Version table:
              Version table:
            libgdk-pixbuf2.0-0:
              Installed: 2.40.2-2
              Candidate: 2.40.2-2
              Version table:
             *** 2.40.2-2 500
            @ralle
            sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
              @ralle
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              gemacht....
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
              libgdk-pixbuf-2.0-0 is already the newest version (2.42.2+dfsg-1+deb11u2).
              libgdk-pixbuf-2.0-0 set to manually installed.
              libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 is already the newest version (2.40.2-2).
              libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 set to manually installed.
              • ralleR ralle
                gemacht....
                @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                   libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                  • ralleR ralle
                    sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2 libgdk-pixbuf2.0-bin=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                    ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        hat soweit geklappt, lief ohne Fehler durch. und nun?
                        • ralleR ralle
                          @ralle
                          sudo apt update
                          sagt nun?
                            @ralle
                            sudo apt update
                            sagt nun?
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            schrieb am zuletzt editiert von ralle
                            lief durch.. war es das?
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              libfuse2 raspinfo
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be upgraded:
                              gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-x libcurl3-gnutls
                              libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libimlib2 libndp0
                              libqt5concurrent5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                              libqt5test5 libqt5xml5 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs python3-idna
                              python3-pil qt5-gtk-platformtheme vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                              vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                              vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
                              vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xwayland
                            36 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/53.9 MB of archives.
                            After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Reading changelogs... Done
                            Extracting templates from packages: 100%
                            (Reading database ... 117751 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../00-libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../01-gstreamer1.0-alsa_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../02-gstreamer1.0-plugins-base_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../03-gstreamer1.0-x_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../04-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u12_armhf.deb ...
                            Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) over (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                            Preparing to unpack .../05-libgstreamer-gl1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../06-libimlib2_1.7.1-2+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) over (1.7.1-2) ...
                            Preparing to unpack .../07-libndp0_1.6-1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) over (1.6-1) ...
                            Preparing to unpack .../08-libqt5concurrent5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../09-libqt5printsupport5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../10-libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../11-libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../12-libqt5test5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../13-libqt5xml5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../14-vlc_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../15-vlc-plugin-base_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../16-vlc-data_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                            Unpacking vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../17-libvlccore9_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../18-vlc-plugin-skins2_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../19-vlc-plugin-qt_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../20-vlc-plugin-video-output_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../21-libvlc5_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../22-vlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../23-libvlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../24-nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.2-1nodesource1) ...
                            Preparing to unpack .../25-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                            Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                            Preparing to unpack .../26-python3-pil_8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2_armhf.deb ...
                            Unpacking python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) over (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../27-qt5-gtk-platformtheme_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                            Preparing to unpack .../28-vlc-l10n_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                            Unpacking vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../29-vlc-plugin-access-extra_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../30-vlc-plugin-notify_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../31-vlc-plugin-samba_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../32-vlc-plugin-video-splitter_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../33-vlc-plugin-visualization_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../34-wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u1_armhf.deb ...
                            Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) over (2:2.9.0-21) ...
                            Preparing to unpack .../35-xwayland_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_armhf.deb ...
                            Unpacking xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u11) ...
                            Setting up libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                            Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                            Setting up vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                            Setting up qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) ...
                            Setting up libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) ...
                            Setting up libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                            Setting up gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                            Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                            Setting up libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) ...
                            Setting up libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) ...
                            Setting up xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) ...
                            Setting up libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                            Setting up gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                            Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Setting up vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
                            Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                            Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u10) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                            Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                            Processing triggers for libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                            • ralleR ralle
                                libfuse2 raspinfo
                              @ralle
                              Dann
                              iob stop
                              sudo reboot
                              und wenn die Kiste wieder oben ist die Ausgaben zu
                              sudo apt update
                              • ralleR ralle
                                  libfuse2 raspinfo
                                @ralle
                                Schalt den Desktop-Krempel aus...
                                Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
                                  @ralle
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
                                  hier die Liste nach "Full-upgrade"
                                  All packages are up to date.
                                    libfuse2 raspinfo
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • ralleR ralle
                                      libfuse2 raspinfo
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @ralle
                                    Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
                                    iob nodejs-update 20
                                    Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                      @ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
                                      vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung :)
                                      • ralleR ralle
                                        Aus irgendeinem Grund konnte der Paketmanager die Abhängigkeiten nicht mehr auflösen.
                                        Da haben wir dem Blechheini jetzt abgenommen, eigentlich soll der das selber machen, dafür ist der Paketmanager bzw. dessen 'solver' ja da.
                                          @ralle
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          hab mal eben nachgeschaut, es gibt 3 OS Versionen 2x mit Desktop und einmal die light.
                                          ist es die Light die ich dann benötige?
