  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    1.6k
    2.3k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Ich habe ein kleines Problemchen welches ich als Anfänger nicht Herr werde.
    Ich wollte den Ras-Pi Manuell updaten so weit so gut, er mach jedoch Probleme ab dem Befehl:
    "pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade", danach erscheint folgende Fehlermeldung....
    "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem."
    Ich verstehe leider nicht was ich machen muss, für die Profis wird's wohl eine Kleinigkeit sein.
    Dank für eure Mühe
    Ralf
    • ralleR ralle
      Dank für eure Mühe
      Ralf
      @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
      eingeben. Und Updates nie unterbrechen!
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        @thomas-braun vielen Dank, hab ich durchgeführt.
        nun siehe unten, etwas ist noch defekt
        Reading package lists... Done
        You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
        The following packages have unmet dependencies:
         libgdk-pixbuf-2.0-0 : Depends: libgdk-pixbuf2.0-common (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
         libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
                                 Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
        pi@raspberrypi:~ $ apt --fix-broken install
        E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
        E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
        • ralleR ralle
          @ralle
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
            @ralle
            sudo apt update
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            Sorry das ich dich nochmals belaste, es hat nicht geklappt....
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
             libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                                     Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
            • ralleR ralle
              @ralle
              sudo apt update
              Ausgaben davon zeigen!
              apt policy libgdk-pixbuf*
              Und mach da erstmal nix per --fix-broken oder --force.
                @ralle
                sudo apt update
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                vielen Dank das du dich dem annimmst
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgdk-pixbuf*
                libgdk-pixbuf2.0-bin:
                  Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u1
                  Candidate: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                  Version table:
                     2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
                 *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 100
                libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0:
                  Installed: 2.40.2-2
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                 *** 2.40.2-2 500
                libgdk-pixbuf2.0-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                     2.40.2-2 500
                libgdk-pixbuf2.0-doc:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                libgdk-pixbuf-2.0-0:
                  Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
                libgdk-pixbuf2.0-0:
                  Installed: 2.40.2-2
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                 *** 2.40.2-2 500
                • ralleR ralle
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Version table:
                    Installed: 2.40.2-2
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                   *** 2.40.2-2 500
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                       2.40.2-2 500
                    Installed: (none)
                    Version table:
                    Version table:
                  libgdk-pixbuf2.0-0:
                    Installed: 2.40.2-2
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                   *** 2.40.2-2 500
                  @ralle
                  sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                    @ralle
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    gemacht....
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                    libgdk-pixbuf-2.0-0 is already the newest version (2.42.2+dfsg-1+deb11u2).
                    libgdk-pixbuf-2.0-0 set to manually installed.
                    libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 is already the newest version (2.40.2-2).
                    libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 set to manually installed.
                    • ralleR ralle
                      gemacht....
                      sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                         libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                        • ralleR ralle
                          sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2 libgdk-pixbuf2.0-bin=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                          ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              hat soweit geklappt, lief ohne Fehler durch. und nun?
                              • ralleR ralle
                                @ralle
                                sudo apt update
                                sagt nun?
                                  @ralle
                                  sudo apt update
                                  sagt nun?
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                  lief durch.. war es das?
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    libfuse2 raspinfo
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following packages will be upgraded:
                                    gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-x libcurl3-gnutls
                                    libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libimlib2 libndp0
                                    libqt5concurrent5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                                    libqt5test5 libqt5xml5 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs python3-idna
                                    python3-pil qt5-gtk-platformtheme vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                                    vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                                    vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
                                    vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xwayland
                                  36 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/53.9 MB of archives.
                                  After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Reading changelogs... Done
                                  Extracting templates from packages: 100%
                                  (Reading database ... 117751 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../00-libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../01-gstreamer1.0-alsa_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../02-gstreamer1.0-plugins-base_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../03-gstreamer1.0-x_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../04-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u12_armhf.deb ...
                                  Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) over (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                  Preparing to unpack .../05-libgstreamer-gl1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../06-libimlib2_1.7.1-2+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) over (1.7.1-2) ...
                                  Preparing to unpack .../07-libndp0_1.6-1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) over (1.6-1) ...
                                  Preparing to unpack .../08-libqt5concurrent5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../09-libqt5printsupport5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../10-libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../11-libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../12-libqt5test5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../13-libqt5xml5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../14-vlc_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../15-vlc-plugin-base_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../16-vlc-data_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../17-libvlccore9_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../18-vlc-plugin-skins2_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../19-vlc-plugin-qt_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../20-vlc-plugin-video-output_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../21-libvlc5_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../22-vlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../23-libvlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../24-nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.2-1nodesource1) ...
                                  Preparing to unpack .../25-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                                  Preparing to unpack .../26-python3-pil_8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2_armhf.deb ...
                                  Unpacking python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) over (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../27-qt5-gtk-platformtheme_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                  Preparing to unpack .../28-vlc-l10n_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../29-vlc-plugin-access-extra_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../30-vlc-plugin-notify_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../31-vlc-plugin-samba_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../32-vlc-plugin-video-splitter_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../33-vlc-plugin-visualization_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../34-wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u1_armhf.deb ...
                                  Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) over (2:2.9.0-21) ...
                                  Preparing to unpack .../35-xwayland_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_armhf.deb ...
                                  Unpacking xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u11) ...
                                  Setting up libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                  Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                                  Setting up vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                                  Setting up qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) ...
                                  Setting up libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) ...
                                  Setting up libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                  Setting up gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                  Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                                  Setting up libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) ...
                                  Setting up libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) ...
                                  Setting up xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) ...
                                  Setting up libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                  Setting up gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                  Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Setting up vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
                                  Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                                  Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u10) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                  Processing triggers for libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                  • ralleR ralle
                                      libfuse2 raspinfo
                                    @ralle
                                    Dann
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    und wenn die Kiste wieder oben ist die Ausgaben zu
                                    sudo apt update
                                    • ralleR ralle
                                        libfuse2 raspinfo
                                      @ralle
                                      Schalt den Desktop-Krempel aus...
                                      Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
                                        @ralle
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
                                        hier die Liste nach "Full-upgrade"
                                        All packages are up to date.
                                          libfuse2 raspinfo
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • ralleR ralle
                                            libfuse2 raspinfo
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @ralle
                                          Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
                                          iob nodejs-update 20
                                          Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                          83.2k
