  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    5.4k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ralleR ralle
    Ich habe ein kleines Problemchen welches ich als Anfänger nicht Herr werde.
    Ich wollte den Ras-Pi Manuell updaten so weit so gut, er mach jedoch Probleme ab dem Befehl:
    "pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade", danach erscheint folgende Fehlermeldung....
    "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem."
    Ich verstehe leider nicht was ich machen muss, für die Profis wird's wohl eine Kleinigkeit sein.
    Dank für eure Mühe
    Ralf
    @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
    eingeben. Und Updates nie unterbrechen!
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      @thomas-braun vielen Dank, hab ich durchgeführt.
      nun siehe unten, etwas ist noch defekt
      Reading package lists... Done
      You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
      The following packages have unmet dependencies:
       libgdk-pixbuf-2.0-0 : Depends: libgdk-pixbuf2.0-common (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
       libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
                               Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
      pi@raspberrypi:~ $ apt --fix-broken install
      E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      • ralleR ralle
        @ralle
        sudo apt update
        sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
          @ralle
          sudo apt update
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          Sorry das ich dich nochmals belaste, es hat nicht geklappt....
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
           libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                                   Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
          • ralleR ralle
            @ralle
            sudo apt update
            Ausgaben davon zeigen!
            apt policy libgdk-pixbuf*
            Und mach da erstmal nix per --fix-broken oder --force.
              @ralle
              sudo apt update
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              vielen Dank das du dich dem annimmst
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgdk-pixbuf*
              libgdk-pixbuf2.0-bin:
                Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u1
                Candidate: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                Version table:
                   2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
               *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 100
              libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0:
                Installed: 2.40.2-2
                Candidate: 2.40.2-2
                Version table:
               *** 2.40.2-2 500
              libgdk-pixbuf2.0-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.40.2-2
                Version table:
                   2.40.2-2 500
              libgdk-pixbuf2.0-doc:
                Installed: (none)
                Version table:
              libgdk-pixbuf-2.0-0:
                Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                Version table:
               *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
              libgdk-pixbuf2.0-0:
                Installed: 2.40.2-2
                Candidate: 2.40.2-2
                Version table:
               *** 2.40.2-2 500
              • ralleR ralle
                pi@raspberrypi:~ $
                  Version table:
                  Installed: 2.40.2-2
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                 *** 2.40.2-2 500
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                     2.40.2-2 500
                  Installed: (none)
                  Version table:
                  Version table:
                libgdk-pixbuf2.0-0:
                  Installed: 2.40.2-2
                  Candidate: 2.40.2-2
                  Version table:
                 *** 2.40.2-2 500
                @ralle
                sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                  @ralle
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  gemacht....
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                  libgdk-pixbuf-2.0-0 is already the newest version (2.42.2+dfsg-1+deb11u2).
                  libgdk-pixbuf-2.0-0 set to manually installed.
                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 is already the newest version (2.40.2-2).
                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 set to manually installed.
                  • ralleR ralle
                    gemacht....
                    sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                       libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                      • ralleR ralle
                        sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2 libgdk-pixbuf2.0-bin=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                        ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            hat soweit geklappt, lief ohne Fehler durch. und nun?
                            • ralleR ralle
                              @ralle
                              sudo apt update
                              sagt nun?
                                @ralle
                                sudo apt update
                                sagt nun?
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                lief durch.. war es das?
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  libfuse2 raspinfo
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                The following packages will be upgraded:
                                  gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-x libcurl3-gnutls
                                  libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libimlib2 libndp0
                                  libqt5concurrent5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                                  libqt5test5 libqt5xml5 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs python3-idna
                                  python3-pil qt5-gtk-platformtheme vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                                  vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                                  vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
                                  vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xwayland
                                36 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/53.9 MB of archives.
                                After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Reading changelogs... Done
                                Extracting templates from packages: 100%
                                (Reading database ... 117751 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../00-libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../01-gstreamer1.0-alsa_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../02-gstreamer1.0-plugins-base_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../03-gstreamer1.0-x_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../04-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u12_armhf.deb ...
                                Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) over (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                Preparing to unpack .../05-libgstreamer-gl1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../06-libimlib2_1.7.1-2+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) over (1.7.1-2) ...
                                Preparing to unpack .../07-libndp0_1.6-1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) over (1.6-1) ...
                                Preparing to unpack .../08-libqt5concurrent5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../09-libqt5printsupport5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../10-libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../11-libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../12-libqt5test5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../13-libqt5xml5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../14-vlc_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../15-vlc-plugin-base_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../16-vlc-data_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                Unpacking vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../17-libvlccore9_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../18-vlc-plugin-skins2_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../19-vlc-plugin-qt_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../20-vlc-plugin-video-output_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../21-libvlc5_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../22-vlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../23-libvlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../24-nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.2-1nodesource1) ...
                                Preparing to unpack .../25-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                                Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                                Preparing to unpack .../26-python3-pil_8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2_armhf.deb ...
                                Unpacking python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) over (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../27-qt5-gtk-platformtheme_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                Preparing to unpack .../28-vlc-l10n_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                Unpacking vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../29-vlc-plugin-access-extra_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../30-vlc-plugin-notify_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../31-vlc-plugin-samba_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../32-vlc-plugin-video-splitter_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../33-vlc-plugin-visualization_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Preparing to unpack .../34-wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u1_armhf.deb ...
                                Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) over (2:2.9.0-21) ...
                                Preparing to unpack .../35-xwayland_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_armhf.deb ...
                                Unpacking xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u11) ...
                                Setting up libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                                Setting up vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                                Setting up qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) ...
                                Setting up libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) ...
                                Setting up libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                Setting up gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                                Setting up libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) ...
                                Setting up libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) ...
                                Setting up xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) ...
                                Setting up libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                Setting up gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Setting up vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
                                Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                                Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u10) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                Processing triggers for libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                • ralleR ralle
                                    libfuse2 raspinfo
                                  @ralle
                                  Dann
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  und wenn die Kiste wieder oben ist die Ausgaben zu
                                  sudo apt update
                                  • ralleR ralle
                                      libfuse2 raspinfo
                                    @ralle
                                    Schalt den Desktop-Krempel aus...
                                    Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
                                      @ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
                                      hier die Liste nach "Full-upgrade"
                                      All packages are up to date.
                                        libfuse2 raspinfo
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • ralleR ralle
                                          libfuse2 raspinfo
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @ralle
                                        Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
                                        iob nodejs-update 20
                                        Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                          @ralle
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
                                          vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung :)
