  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bentschikB bentschik
    ich habe den Adapter gestern völlig problemlos mit einem Powerstream in Betrieb genommen. Schonmal vielen Dank für die Entwicklungs- und Supportarbeit, das ist wirklich grandios :-)
    Ich wusele mich gerade durch die ganzen Datenpunkte. Was mich neben der "Aktuellen Erzeugung" (die habe ich gefunden) noch interessieren würde, ist, wie es in der App genannt wird, die "Gesamterzeugung". Ich finde dazu keinen passenden Datenpunkt. Ist das noch einer der "unknowns" und muss noch identifiziert werden?
    EDIT: OK, jetzt, wo das Ganze ne Weile gelaufen ist, scheint das wohl watth1 zu sein. Der Punkt liegt allerdings rund 100Wh unter der Anzeige in der App
    Vielen Dank & beste Grüsse, Bentschik
    foxthefox
    #314
    @bentschik
    Je nachdem was du mit Erzeugung meinst ist es watth1 (Energie aus dem Powerstream) und watth7+8 für die Erzeugung aus den Solarmodulen.
    Kürzlich noch entdeckt habe ich watth16,17, das kommt demnächst als Datenpunkt. Muß man dann mal beobachten was das ist.
    Die 100Wh Differenz kann mit dem Update des Datenpunktes zusammenhängen.
    Habe letztens beobachtet, daß es keine updates der Energiewerte gab, erst beim Nachschauen in der App.
    Eine Ursache dazu ist die zu hohe Temperatur im Powerstrem, da kommt evtl. nur bei Anfrage etwas.
    Sofern es einen Befehl zum Anfragen der Energie gibt, werde ich den noch implementieren.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    E bentschikB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @bentschik
      Erzi60
      #315
      @foxthefox
      Hallo allerseits !
      Ich lese schon einige Zeit mit und habe den Adapter erfolgreich am Laufen. Vielen Dank auch von mir für die gute Arbeit!
      Ich habe am PowerStream eine DeltaMax mit Zusatzakku (je 2kWh) hängen.
      Die DM frage ich für einige Werte separat ab.
      Der Wert für bmsSlave1\outputWatts und bmsSlave1\inputWatts ist um Faktor 10 zu klein. (Vermutlich auch bei Slave2)
      @bentschik
      Die Differenz bei allen energy-Werten hat 2 Ursachen:
      1. Die App aktualisiert nur noch stündlich.
      2. Die Werte in der Cloud werden um 00:00 UTC genullt. Das bedeutet es fehlen derzeit im Adapter die ersten 2 Stunden am Tageswert. In der App wird es auf DE-Zeit umgerechnet.
      @foxthefox
      Das die Ursache eine zu hohe Temperatur des PS ist kann ich nicht bestätigen. (ist bei mir 25-35°C). Es liegt wohl eher daran, dass das "GetLatestQuotas" nicht auf die Energy-Werte wirkt. Nur bei Aktualisierung durch die App werden alle Abonnenten auch informiert ?!? Auch ein HTTP-Request, wie es die App macht, bringt keinen Erfolg. Zusätzlich wird noch "graph.facebook.com" kontaktiert. Vielleicht liegt hier die Lösung.
      Bin noch dran.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erzi60
        @foxthefox
        Hallo allerseits !
        @bentschik
        @foxthefox
        Bin noch dran.
        foxthefox
        #316
        @erzi60
        Die Slave Werte muß ich mir dann mal noch anschauen, wundert mich das zwischen Master/Slave unterschieden wird.
        Evtl. bräuchte ich dann mal ein JSON incl. der Slave.
        Die Vermutung mit den getLatestQuotas habe ich auch, werde mal schauen ob es im log noch weitere Telegramme gibt (evtl. unbekannte).
        Ich denke es fehlt bzgl der Energiewerte nichts im Adapter, das Nullen kommt halt erst später, aber bis dahin wird weiter erfasst. Die Temperatur möchte ich noch nicht komplett ausschließen, da ich eine Instanz kenne wo die App so gut wie nie geöffnet wird und dort bei gesunkener Temperatur auf einmal ein stetig wachsender Graph zum Vorschein kam. Also da wird Energie irgendwie ausgeblendet. Dort ist noch die vorherige FW drauf, evtl. ist dort zusätzlich noch die Ursache.
        Auch bei mir wurde es nach dem Anbau des EF-Lüfters besser.
        Aber wie gesagt ein special request auf Energie kann es auch geben.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @bentschik
          bentschikB Offline
          bentschikB Offline
          bentschik
          #317
          @foxthefox
          OK, danke auch an @Erzi60 für die Erläuterung. Wenn ich das zusammenfasse, dann ist watth1 ein kumulierter Tageswert, der 0:00 UTC wieder zurückgesetzt wird. Das erklärt auch, warum mein watth1 am nächsten Tag plötzlich wieder geringer ist.
          Mit Erzeugung bzw. Gesamterzeugung meine ich, wie in der App, die komplette kumulierte Erzeugung des Powerstreams (also nicht nur tageweise). Dafür scheint es dann unter den bereits identifizierten Datenpunkten noch nichts zu geben. D.h. ich addiere mir das einfach selbst zusammen.
          Vielen Dank Euch!
          • E Offline
            Erzi60
            #318
            @bentschik
            Gesamtzähler aus der App wäre nicht schlecht, ist aber wohl noch nicht dokumentiert. Ist momentan vermutlich nur per API und nicht per MQTT zu erreichen, hab ihn aber auch da noch nicht gefunden.
            Das Addieren der Tageswerte funktioniert aber eben auch schlecht, da sie nicht zuverlässig aktualisiert werden. Bedeutet, man muss um 01:59 (23:59 UTC) einmal die App aufrufen um den letzten Wert des Tages zu bekommen....
            Alternativ bleibt nur das Abtippen der Werte aus der App. Automatisierung sieht normalerweise anders aus....
            Hilft nur dranbleiben und die Entwickler weiter nerven, dass sie die Daten herausgeben.
            bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Erzi60
              @bentschik
              bentschikB Offline
              bentschikB Offline
              bentschik
              #319
              @erzi60 Ja, das habe ich eben auch festgestellt, als mein watth1 noch nicht genullt war, aber nach dem Aufrufen der App. Damit wird es in der Tat etwas schwierig...
                foxthefox
                #320
                @bentschik
                Also im Telegramm werden eigentlich 24 Einzelwerte übertragen, jede Stunde hat einen Wert. Sofern die Stunde noch aktuell ist, ändert dieser sich auch (ggf. Nicht mehr in der aktuellen FW des PS, mindestens aber noch davor). Im Adapter addiere ich diese 24Werte zusammen. Für welche Stunde am Tag der erste Wert steht, hängt von Zeitzone und Sommerzeit ab.
                Wenn es eine separaten Aufruf für Energiewerte gibt , dann sollte der hoffentlich auch durch das Abo auf „get“ sichtbar sein. Dies lässt sich dann auch im Adapter benutzen. Falls ein unbekannter MQTT Pfad benutzt wird, dann müssen wir den erst noch ausfindig machen.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @bentschik
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  #321
                  Endlich ist es soweit, die nächste Version ist auf git und npm verfügbar.
                  EDIT: die Version läuft zwar, aber es kommen bei mir derzeitig nur die Daten rein nachdem gestartet wurde, oder die App offen ist.
                  Werde hoffentlich bald die Ursache finden und die 0.0.35 erstellen.
                  EDIT2: War evtl. nur ein Problem in meinem Setup und dem Tagesanfang geschuldet. Die vorherige Version zeigte gleiches Verhalten. Mit der erneut installierten 0.0.34 läuft es wie es soll. Ansich hatte ich auch nichts an der MQTT Anbindung geändert
                  Power Ocean DC Fit ist mit den ersten Datenpunkten dabei.
                  Smart Home Panel 2 ist mit den bekannten Datenpunkten komplett dabei.
                  Für beide sind noch keine Kommandos implementiert, dies muß noch mit euch zusammen ermittelt werden.
                  0.0.34 (npm)
                  • (foxthefox) first implementation for power ocean kit
                  • (foxthefox) first implementation for smart home panel 2
                  • (foxthefox) new values watth16/17/18 for powerstream
                  • (foxthefox) deltapro max values mmpt.inAmp, mpptTemp
                  • (foxthefox) fixed updates to info.reconnects
                  • (foxthefox) fixed #90 cfgAcEnabled on river2max
                  • (foxthefox) logging enhancements
                  Ein Aufruf: video
                  mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    0.0.34 (npm)
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #322
                    @foxthefox
                    Wenn ich mir die Revisionliste so ansehe dann sollte es ev. eine 0.1.0 werden :-)
                    Da sind ja offensichtlich (auch) neue Features drinnen .
                    https://semver.org/
                    Given a version number MAJOR.MINOR.PATCH, increment the:
                    MAJOR version when you make incompatible API changes
                    MINOR version when you add functionality in a backward compatible manner
                    PATCH version when you make backward compatible bug fixes
                    Und damit's nicht falsch rüber kommt: Jedenfalls ein ganz großes DANKE dass du Zeit und Wissen für den Aapetr investierst.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @foxthefox
                      https://semver.org/
                      foxthefox
                      #323
                      @mcm1957
                      So gesehen ist es richtig und ist mir auch bewusst.
                      Von daher müsste ich schon bei Version 0.20.0 oder höher sein.
                      Meist fange ich etwas kleines an und dann wird es mehr und dann lässt sich der code nicht mehr trennen.
                      Naja, wollte schon längst mal eine 1.0 veröffentlichen um ins offizielle repo zu kommen.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #324
                        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        @mcm1957
                        No problem. Wollte es nur anmerken :-) Manchmal ist der Begriff semver nicht wirklich präsent
                        Und bei 0.0.x ist es streng genommen auch egal.
                        DANKE jedenfalls dass du hier mitarbeitest.
                        Und bislang sind mit keine Adapter bekannt bei denen die Version ausgegangen ist. Also 0.20.x wär sicher kein Problem :-)
                        Mit dem js-controller 6 wird das Versionierungsthema nur etwas wichtiger da es nun automatische Updates gibt. Und damit sollte nach möglichkeit nicht was installiert werden nur weil der Versionssprung zu klein war. Betrifft zwar zu 99% nur major - aber uns devs sollte es nochmehr bewußt sein drauf zu achten.
                        • F foxthefox
                          0.0.34 (npm)
                          MikeRow
                          #325
                          Hallo, @foxthefox. Ich habe auf 0.35 aktualisiert und alle alten DPs gelöscht. Ich erhalte mit der neuen Version im Sekundentakt folgende fehler
                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XYZ.bmsMaster.cellVol" has to be type "number" but received type "object"
                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XYZ.bmsMaster.cellTemp" has to be type "number" but received type "object"
                          • M MikeRow
                            foxthefox
                            #326
                            @mikerow
                            Danke für die Rückmeldung.
                            In meinen Test lasse ich recht viel laufen, hab aber die Objekte bisher nicht gelöscht. Evtl. zeigt sich der Fehler dann auch in meinem Test, ansonsten bräuchte ich mehr Info.
                            Um welches Gerät handelt es sich denn?
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @mikerow
                              MikeRow
                              #327
                              @foxthefox es ist eine Delta Pro
                              • M MikeRow
                                foxthefox
                                #328
                                @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                OK, danke.
                                Habs in der 0.0.36 dann drin.
                                Wenn du möchtest, kanns du es von git schon installieren.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  OK, danke.
                                  MikeRow
                                  #329
                                  @foxthefox Super, danke. Passt wieder alles
                                  • M MikeRow
                                    foxthefox
                                    #330
                                    Die Version 0.0.36 steht auf git und npm zur Verfügung.
                                    Beim Datenabo am MQTT lief alles gut, keine Beobachtung wie bei 0.0.34!
                                    Wesentlich wurde am logging verbessert, nun kann man die Meldungen reduzieren indem man nur beim interessierenden Gerät das debug Häckchen setzt.
                                    Bei den protobuf Werten wurde auch ein Fehler für das Senden an Homeassistant behoben.
                                    0.0.36 (npm)
                                    • (foxthefox) correction bmsMaster.cellVol/cellTemp as array for DeltaPro
                                    • (foxthefox) correction for transfer of values derived from protobuf to HA
                                    • (foxthefox) enhanced to device specific logging
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      0.0.36 (npm)
                                      foxthefox
                                      #331
                                      Was mir übrigens beim Anschauen der logs aufgefallen ist:
                                      • die InverterHeartbeat2 beim powerstream scheint es in der aktuellen FW nicht mehr zu geben
                                      • dafür ist inverter_heartbeat mit fast 100 Werten nun deutlich größer (evtl. wurde da etwas zusammengeführt)
                                      Weiß da jemand was oder gibt es ähnliche Beobachtungen?
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        foxthefox
                                        #332
                                        Die nächste Version ist auf git und npm verfügbar.
                                        0.0.37 (npm)
                                        • (foxthefox) corrections for HA discovery of PowerOcean/SHP2/PowerKit
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          0.0.37 (npm)
                                          foxthefox
                                          #333
                                          Beim Erstellen der neuen Version hatte ich eine Beobachtung gemacht, die ich noch nicht richtig einordnen kann.
                                          Grundsätzlich kommen die zyklischen Updates von station und stream hinein.
                                          Als ich beim Testen am Live-system aber auf ein Absturz kam, wollte selbst nach Installation der bereinigten Version sich das zyklische updaten nicht wieder einstellen (nur wenn die App lief).
                                          Dann habe ich die 0.0.33 wieder installiert und danach die 0.0.37 und es läuft wie gehabt mit den zyklischen updates. Auch nach Neustart des Adapters.
                                          Muß man mal beobachten.
                                          Ein Aufruf: video
