  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
    Okay Vielen Dank für die Hilfe.
    Dann werd ich die Tage eine neue SD Karte organisieren und alles neu Aufsetzen.
    Hoffe das klappt💪
    #89
    @faz3rs-adventures
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
      @faz3rs-adventures
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      #90
      Sau stark Danke👍
      • Joerg SchumacherJ Offline
        Joerg Schumacher
        schrieb am zuletzt editiert von Joerg Schumacher
        #91
        Hallo @all!
        Ich habe da ein Problem beim upgrade der 6.0.7 auf die 6.0.9
        Kann mir jemand helfen?
        Ich komme da nicht mehr weiter.
        Danke schonmal.
        pi@01-schumsmarthome:/opt/iobroker $ iob upgrade self
        Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.9
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.8.2
        Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
        npm error code 6
        npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm error command failed
        npm error command sh -c node iobroker.js setup first
        npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
        npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBas                      e.js:310:17
        npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti                      ng a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        npm error TypeError: callback is not a function
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T05_09_05_083Z-debug-0.lo                      g
        host.01-schumsmarthome Cannot install iobroker.js-controller@6.0.9: 6
        Mod-Edit: Code bitte in Code-Tags </> setzen!
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
          Hallo @all!
          Danke schonmal.
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.8.2
          npm error code 6
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          #92
          Guten Morgen zusammen,
          unter Windows 11 / Windows 10 hat bei mir auch alles funktioniert.
          Gruß surfer ;-)
          • stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
            #93
            Da ich im Github des Admin Adapter und auch hier nichts dazu finde: Muss ich, um alle Updates aus dem Stable-Repo zu bekommen den Schalter auf None oder Patch stellen?
            • stony2kS stony2k
              #94
              @stony2k
              Edit: Unklare Beschreibung. Unten steht es besser erklärt.
              • J Offline
                Jack01
                #95
                Moin alle zusammen,
                Update lief ohne Probleme durch. Zuerst alle Adapter aktualisiert, dann Node.Js hochgezogen und dann über den Update Button das Update durchgefürt. Läuft auf einem Fujitsu Primo unter Proxmox als LXC.
                Danke an die Entwickler.
                Hans-Jürgen
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                  @stony2k
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #96
                  @thomas-braun said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @stony2k
                  None = Keine Updates
                  Patch = Jede Version wird angeboten (x.y.Z)
                  Minor = Nur neue Minor-Versionen werden angeboten (zweite Stelle in der Versionsnummer x.Y.z)
                  Major = Nur große Versionssprünge werden angeboten (X.y.z)
                  Da es hier um den automatischen Updates geht sollte es wohl heißen:
                  Patch = Nur neue Patch-Versionen werden installiert (x.y.Z)
                  Minor = Nur neue Minor- und Patch-Versionen werden installiert (zweite oder dritte Stelle in der Versionsnummer x.Y.Z)
                  Major = Alle neuen Versionen werden installiert., auch Major Spünge (X.y.z)
                  @Thomas-Braun
                  Kannst du das ggF noch mal reviewen - du schreibts oben in etwa das Gegenteil :-) ?
                  Wenn es nicht klar ist, sollte es @foxriver76 klärend erläutern.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @stony2k
                    @Thomas-Braun
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #97
                    @mcm1957 An der Stelle nochmal der Aufruf, dass man major auto Updates auf Produktivsystemen unbedingt meiden sollte, da so automatisch Änderungen rein kommen die euer System potentiell lahm legen, da Änderungen nötig sein könnten. Wenn man das wählt sollte der Admin auch eine Warnung anzeigen.
                    Und ja die Erklärung von @mcm1957 stimmt.
                    Videotutorials & mehr
                    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #98
                      @foxriver76 Danke. Also noch klar ausgedrückt: Die Einstellung auf Major bedeutet, man bekommt alle Updates, auch wenn nur die Patchversion angehoben wurde? Mich verwirrt das gerade etwas :D
                      Wenn ich vorher einfach auf Update gedrückt habe, dann wurde der Adapter ja aktualisiert. Manchmal kam eine Warnung, dass etwass geändert wurde und man vor dem Update dieses und jenes beachten muss. Das würde ich weiterhin gerne auch manuell machen. Also ist Minor die "sichere" Einstellung? Und bei allen anderen Updates bekomme ich weiterhin die Update Benachrichtigung?
                      • stony2kS stony2k
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #99
                        @stony2k said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Ja.
                        Bei Einstellung Major werden ALLE Updates automatisch installiert. Diese Einstellung ist aber nur selten sinnvoll und auf produktiven System m.E. NIE sinnvoll da major Updates inkompatible Änderungen beinhalten (können) und der Admin ja vor der Installation solcher Updates prüfen sollte was er anpassen muss
                        • mcm1957M mcm1957
                          @stony2k
                          @Thomas-Braun
                          #100
                          @mcm1957 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Öh, nein? Wenn sich Y ändert, dann auch immer Z gleich mit.
                            @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                            lamo1966
                            schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                            #101
                            @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            ich weiß nicht wo ich das nachsehen soll, bzw. wo dein snapshot her ist?
                            Wie erwartet kommen heute keine Daten mehr in dem oben geposteten Chart an
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #102
                              @stony2k Ja, größere Ranges beinhalten die jeweils untergeordneten. Man könnte es villt geschickter ausdrücken im Admin. Es ist ein "führe maximal patch Updates automatisch aus" oder wir ändern das Dropdown in patch, patch & minor, patch, minor & major
                              • mcm1957M mcm1957
                                Ja.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #103
                                @mcm1957 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Ja.
                                Und weil due "bekommst" schreibst:
                                ANGEBOTEN werden dir weiterhin alle Updates - so wie jetzt. Und du kannst diese einzeln oder auch alle verfügabren Upates wie bisher mit Klick installieren. Egal welche Einstellung du wählst.
                                Neu ist nur die Möglichkeit Updates auch ohne weitere Rückfrage automatisch installieren zu lassen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Ja.
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #104
                                  @mcm1957 Ich verstehe. Dann also evtl. doch die automatischen Updates erstmal nur auf Patch stellen und bei allen anderen Versionen die Changelog vor dem Update (wie immer) lesen. Ich möchte ja schon gerne das neue Feature nutzen, aber sinnvoll und ohne mein System aus Versehen lahm zu legen :)
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Ich würde Anpassung begrüßen. Sorgt im besten Fall für mehr Klarheit, bringt jetzt keinen Nachteil in meinen Augen.
                                    Snopy_16
                                    #105
                                    Hallo
                                    Ich habe nach dem update ein Problem mit dem Adapter E-Charts. Er startet nicht mehr und bleibt auf Rot.
                                    iob fix brachte nichts.
                                    Im Log stehten diese Meldungen.
                                    Soll ich das ausführen? Wo liegt das Adapter- Directory?
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.984	info	Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.bookworm
                                    2024-08-03 11:06:16.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                    iobroker auf Proxmox VM
                                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                    foxriver76F Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snopy_16
                                      Hallo
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      host.bookworm
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #106
                                      @snopy_16 man sieht leider nicht welche Version von echarts. Ältere Versionen hatten wohl vergessen adapter-core explizit als Dep hinzuzufügen. Evtl. sollte man da mal die 1.8.4 als stable deklarieren, da dies in der 1.7.2 fehlt @mcm1957
                                      1.7.2: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.7.2?activeTab=code
                                      1.8.4: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.8.4?activeTab=code
                                      Pedder007P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Snopy_16
                                        Hallo
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        host.bookworm
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #107
                                        @snopy_16
                                        Moin, hier das gleiche Problem. Alles up-to-date, nach dem Neustart macht er drei Versuche den e-chart adapter zu 'reparieren' dann bricht er das ab (sieht aus wie bei @Snopy_16). Adapter bleibt rot. E-Charts an sich scheinen aber zu funktionieren (werden in VIS angezeigt), sowie auch der Editor (hab' mal schnell ne Kopie von einem Chart gemacht)
                                        npm install --production habe ich im entsprechenden Verzeichnis ausgeführt, hat aber auch nichts gebracht.
                                        Ansonsten danach fix, upgrade self mit Neustart bringt auch keine Änderung.
                                        @foxriver76 bei mir die 1.7.2, 1.8.4 wird nicht als stable angezeigt
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                          Snopy_16
                                          #108
                                          @foxriver76
                                          Ja, die Version v1.7.2 habe ich installiert
                                          @Pedder007
                                          Genau das selbe Verhalten
