  4. Automatsche Dosieranlage low budget
    6.8k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    geniales Projekt. Danke das du uns daran teilhaben lässt. Würde gut zu meinen Pool passen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • R ralalla
      Was dosierts du mit den 3 Pumpen Chlor, PH- und PH+ ???
      Hast du da auch eine Bezugsquelle zu?
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      @ralalla
      Ja das stimmt aber bis jetzt hatte ich nie Probleme. Du hast recht, man kann das mit einem smarten Schalter oder Zeitschaltuhr absichern.
      Aktuell mache ich nur PH- und Chlor. PH+ brauche ich eigentlich nie. Algizid nutze ich nicht.
      Das nutze ich aktuell
      Chlor https://amzn.eu/d/0ei0Hjvl
      PH- Höfer Chemie 1 x 12,5 kg BAYZID®... https://www.amazon.de/dp/B005DXO0X2?ref=ppx_pop_mob_ap_share
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • FlexerF Flexer
        @ralalla
        toralt
        @flexer Ich stimme @ralalla voll und ganz zu. Ich nutze die Procon IP und hatte die Wischerrelais am Anfang weggelassen, dann war der Restkanister auf einmal im Pool. Hatten dann nen Chlorwert von 5mg/Liter :)
        Ich nutze die hier: Wischerrelais Finder 80.21. Meine Maximaldosierzeit pro Intervall ist bei der ProconIP ich glaub auf 3 min eingestellt und das Finder Relais auf 5 Minuten. Sollte also ein Intervall nicht innerhalb von 3 Minuten den Abschalt-Befehl bekommen würde das Finder Relais dem ganzen nach 5 Minuten ein Ende machen.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
          Ach mir ist noch was eingefallen. Sollte während einer Abgabe der Strom ausfallen und der Strom später wieder da sein kann man den PowerOnState auf 0 setzen. So bleiben die Pumpen aus wenn der Strom wieder da ist. Grüße
          Ja, voll geil hier!
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @flexer Update Spoiler. Arbeite gerade daran, dass sich die Laufzeiten der Pumpen selbst berechnen.
            Es wird beim Start des Scripts einmalig ein Sekundenwert für die Laufzeit der PH Minus Pumpe benötigt. Dieser muss in Sekunden z.B. 120 eingetragen werden. 2 Stunden nach der Abgabe wird überprüft ob die Laufzeit ausreichend war und in 20 Sekundenschritten erhöht oder gesenkt. Aktuell lasse ich das mal so laufen und schaue ob das Konzept praxistauglich ist. Update folgt.
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              UPDATE ZU SCRIPT V3 Online bei Makerworld
              Hier die Logik des Scripts V3
              PH Wert
              Der PH Wert wird 3 mal am Tag überprüft. Die Uhrzeiten sind 08:05Uhr, 12:00Uhr und 16:00Uhr. Sollte sich der PH Wert über dem Entscheidungswert z.B. 7,2 befinden wird PH Minus hinzugegeben. Die Laufzeit wird aus dem Datenpunkt Laufzeitaktuell übernommen. Nach einer Stunde wird überprüft ob der PH Wert gesunken ist. Falls nicht wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn der PH Wert gesunken ist kommt keine Meldung. Nach 23 Stunden und 55 Minuten erfolgt dann eine Überrpüfung wie stark der PH Wert gesunken ist. Ist die Differenz von dem alten wert zu dem neuen Wert größer 0,3 wird von der Laufzeit (Beispiel 120 Sek.) 20 Sekunden abgezogen)
              Ist die Differenz alt zu neu kleiner 0,2 wird der Laufzeit 20 Sekunden dazu addiert. In der nächsten Version werde ich noch die Addition der Sekunden einstellbar machen. Habt ihr einen kleinen Pool sind 20 Sekunden vielleicht zu viel oder bei einem großen Pool evtl 20 Sekunden viel zu wenig.
              Chlor und Redox
              Die Logik bei Redox und Chlor ist fast analog zu der von PH Minus. Auch hier erfolgt eine Überprüfung ob der Chlorgehalt gestiegen ist. Ist der Redoxwert eine Stunde nach Abgabe höher ist alles ok.
              6 Stunden nach der Abgabe erfolgt die Berechnung der Laufzeit für Chlor. Hier wird noch ein Zielwert benötigt. Dieser sollte über dem Entscheidungswert liegen.
              Liegt der Redoxwert über dem Zielwert erfolgt eine Laufzeitkorrektur von 30 Sekunden nach unten. Liegt der Redoxwert unter dem Zielwert werden 30 Sekunden hinzu addiert. Ein Update zu den Sekunden erfolgt in Script V3.2
              Beispiel. Entscheidungswert 750 Zielwert 780
              Dies hat mehrere Vorteile.
              Die Laufzeiten berechnen sich selbst.
              Wettereinflüße werden automatisch korrigiert.
              Ihr könnt jeder Zeit Wasser in euren Pool geben ohne euch gedanken über den PH Wert zu machen.
              Wenn der Pool abgedeckt wird findet eine automatische Laufzeitoptimierung statt. Es wird weniger Chemie benötigt.
              Es gibt Fehlermeldungen, wenn die Ansaugung Probleme macht. Dies kann darauf hindeuten, dass die Kanister leer sind oder das es Probleme bei der Schlauchführung gibt.
              Update V3.1 Telegramempfänger muss gesetzt werden. Alle Variablen und Datenpunkte werden initial richtig eingestellt. Die Funktion Scriptstart nach dem ersten Start bitte deaktivieren
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                PH Wert
                Chlor und Redox
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                @flexer
                Und wenn du nun noch den Behälterstand der Chemikalien überwachst,
                einen Statischen Mischer einbaust,das ganze Temperatur gepuffert errechnest,paar Z Schaltungen einbaust und vielleicht noch bedenkst das bei 5mg/L das eventuell entstehende Gas eine Umgebungsluftmessung erfordern könnte, kannste bei mir Anfangen🤣🤣🤣....ehelich da muss man erstmals darauf kommen das so zu regeln...großes Kino und Respekt für so viel Hirnmalz den du da reinsetzt.
                Lese dein Thema sehr aufmerksam mit.💪mega Nummer
                • B bob der 1.
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @bob-der-1 Ja herzlichen Dank für die lobenden Worte. Freut mich so ein Feedback zu bekommen. ❤️
                  Wenn du vom Fach bist bin ich immer offen für jeden Input! Viele Grüße
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    bob der 1.
                    @flexer
                    Das 1. was auffällt.....dein so gennantes " Chlor".
                    Hoffe das der dunkel und kühl steht, wenn der zu warm wird durch direkte Sonneneinstrahlung wird dir
                    a. das aktivchlor ausgetrieben
                    b. wahrscheinlich Floken entstehen,weil ohne Cyanursäure
                    c. was ganz nett ist, Baumwolle! die brennt/verkohlt da mal gerne mit NaOCL.....PH Minus sollte nicht gerade daneben stehen und wenn das so ist beides in getrennten Wannen!
                    hierzu mal das hier
                    Der Hausfrauentot!
                    • B bob der 1.
                      @flexer
                      hierzu mal das hier
                      Der Hausfrauentot!
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @bob-der-1 Ja super für den Hinweis. Habe ich alles beachtet bei mir. Sicher Umgang mit solchen Mitteln muss beachtet werden!
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @flexer
                        unabhängig von dir habe ich mir auch eine automatische Dosieranlage als low budget gebaut. Läuft bei mir auch sehr gut... hat nur etwas gedauert bis das Skript dazu gepasst hat. Ich mess PH und Redox mit dem ph803w dazu gibt es auch einen Adapter.
                        Wo hast du die Schlauchpumpen bestellt?
                        • S saeft_2003
                          @flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @saeft_2003 Hab die einfach auf Amazon geholt.
                          https://amzn.eu/d/cYU2t96
                          Wie hast du die Logik aufgebaut?
                          Bei mir habe ich jetzt noch ein Feature eingebaut, dass das Script automatisch erkennt wenn die Abdeckung vom Pool entfernt wurde. Klappt super. Neuste Version vom Script lade ich die Tage hoch.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            saeft_2003
                            @flexer
                            Ah ok das hinterteil (3D druck?) hat mich verwirrt.
                            So sieht es bei mir aus. Nicht ganz so gut wie bei dir hab leider keinen 3D Drucker..:
                            Zu meinem Blockly kann ich später noch etwas mehr sagen. Auf jeden Fall messe ich PH und Chlor immer wieder mal händisch mit dem Poollab 2.0 und der PH ist sehr stabil und Chlor schwankt zwischen 0,3 bis 0,8 mg/l.
                            Hab auch noch einen UV-C Klärer.
                            FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @flexer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @saeft_2003 ja die Pumpen brauchen eine Halterung. Hab die einfach selbst schnell gezeichnet
                              Ja, voll geil hier!
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @flexer ein geiles Projekt! Wär für mich aber zu viel basteln. Obwohl ich gerne rumfummel.
                                Ich habe lieber in eine Salzanlage für mein Intex Pool investiert.
                                Im Frühjahr wird eingelassen, passende Salzmenge, das ganze Jahr Ruhe. Hin und wieder eventuell Wasser nachfüllen wenn's zuwenig regnet.
                                Filter läuft automatisch von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00. Ab 30° läuft der Filter zur Wasserbewegung.
                                Dafür hab ich mir ein pumpenhäuschen aus Holz gebaut, wetterfest.
                                • FlexerF Flexer
                                  saeft_2003
                                  @flexer
                                  Hier mal Screenshots von dem Teil wo Chlor und PH dosiert wird. Nicht so komplex wie bei dir aber für
                                  mich reicht es.
                                  93ACA3C0-B72A-497F-A5A2-4B8CBCDEB288.jpeg 01167046-4BAE-4AD2-86BF-F747AA114C89.jpeg
                                  Den Füllstand von den Kanistern überwache ich mit einer Tasmotawaage und kann den Füllstand in Prozent berechnen. Alle Infos kann ich mir auch per Telegram schicken lassen…
                                  8D09E79C-9D4C-44E5-B598-3AEE554B8E06.png 064AE5B5-6B93-4739-AA1E-1556804DE5BD.png
                                  • S saeft_2003
                                    @flexer
                                    mich reicht es.
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @saeft_2003 sehr geil muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Was hast du denn für einen Pool und wie groß ist der denn?
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      saeft_2003
                                      @flexer
                                      Alles klar wenn du was brauchst oder fragen hast dann sag Bescheid.
                                      Ist ein Stahlwand Pool 3x1,5m (ging leider nicht größer) mit 10m3 komplett in der Erde versenkt. Da ich sehr smarthome besessen bin, mussten natürlich alle Daten und die Logik in den iobroker.
                                      • S saeft_2003
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @saeft_2003 Cool!
                                        Das mit der Waage ist interessant. Muss ich mal überlegen ob ich das noch mache
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          @saeft_2003 Cool!
                                          saeft_2003
                                          @flexer
                                          Das mit der Waage ist kein Hexenwerk. Kann man einfach an einen Wemos mini mit tasmota hängen.
                                          Mit dem messe ich vor und rücklauf und chlor…
                                          Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 1,09€ | Wäge zelle 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg hx711 ad Modul Gewichts sensor elektronische Waage Aluminium legierung Wiege drucksensor YZC-133
                                          https://a.aliexpress.com/_EIMs8AN
