  4. Icon in vis nicht mehr aufrufbar
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich hab kein Plan wovon ihr redet.. mal paar screenshots her bitte
    • E exmerci
      @wolf-b Schade, das sich hier keiner gemeldet hat. Nutzt das sonst niemand? Ich habe nämlich das gleiche Problem.
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      @exmerci Und es ist ja nicht nur das. Da kommen noch weitere Probleme dazu, wie z.B. dass es für einige Widgets keinen Ersatz in VIS-2 gibt und dass dann auf andere Widgets verwiesen wird, die allerdings auch ganz andere (meist größere) Ausmaße haben und somit nicht mehr in das bisherige Projekt passen.
      Meiner Ansicht nach will man hier die Leute viel zu früh auf das neue VIS-2 zwingen, ohne dabei auf darauf zu achten, ob die dann ihre Projekte in die Tonnen treten können. Für mich ist das nicht mal eine halbe Sache.
      Auch im View-in-Widget lassen sich keine weiteren Seiten nachträglich zuordnen, beim Versuch, dies zu zu tun (weil man nunmal eine weitere Seite braucht), bekommt man keine Seitenliste, sondern einen fensterfüllenden Bildschirm mit mehreren horizontalen blassblau-in-grau Querbalken. Auch das ist nicht ausgereift.
      • W Wolf-B
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wolf-b sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
        da ist jetzt aber blödsinn.... keiner zwingt dich zu irgendwas ..
        ich nutze auch noch VIS und WERDE NICHT SO SCHNELL UMSTEIGEN....
        nochmal KEIN PLAN WOVON DU REDEST ... du erwartest hilfe.. GUT.. screenshots her.. mit beschreibung des Problems
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @arteck
          Kannst Du haben:
          Hier ist es z.B. die Einstellung der Solltemperatur. Ein entsprechendes Widget gibt es in VIS-2 nicht, es wird auf das Widget mit dem offenen Kreisbogen verwiesen, der aber nicht in meinen Bildschirm passt. Und nur deswegen baue ich meine Screens nicht um:
          Hier ist das Widget "View im Widget", in dem ich beim Punkt multi-views (bei Erstellung) normalerweise eine Auswahl aller meiner Seiten erhalte und auswählen kann, auf welchen Seiten das "View im Widget" erscheinen soll. Wenn ich aber dann später noch eine Seite hinzufügen will, kommt keine Seitenauswahl mehr, sondern das hier:
          Sicher nutze ich daher auch weiterhin VIS-1, aber wenn man umstellen soll, dann sollten wenigstens die gleichen Widgets nutzbar sein und die neu umgebauten Widgets funktionieren.
          HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
            ist mir gestern auch passiert!
            @exmerci sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
            nee, nicht wenn meine vis seit Jahren nicht mehr in diesem Punkt geändert wird.
            um hier nicht alles mögliche als Rundumschlag zu betrachten, hier mal zurück zum Ausgangsthema!
            @arteck Screenshot leider nicht, bringt auch nichts.
            Einfach den Button bei "Kleinbild/Aktivbild" anklicken.
            Dann passieet im Objektexplorer nichts mehr.
            Möglicherweise liegt es an der Pfadhierarchie der bisher verwendeten Icons
            • W Wolf-B
              @arteck
              Kannst Du haben:
              @wolf-b ich denke es geht um vis!
              vis2 ist ein anderes Thema!
              • W Wolf-B
                @arteck
                Kannst Du haben:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                wo steht das das man es SOLL...
                nochmal keiner zwingt dich dazu .. es gibt keinen Grund dass du UMSTELLEN musst
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  Das hatte ich in VIS-1 gesehen. Hier hieß es sinngemäß: Sie nutzen eine veraltete Version, die nicht mehr unterstützt wird. Bitte migrieren Sie auf VIS-2.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @homoran sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
                    Ja, es geht sowohl um VIS, als auch um VIS-2. In VIS habe ich aktuell das beschriebene Problem mit dem Aufruf der Signalbilder, wo ich mittlerweile nicht mehr in der Bilderauswahl lande, sondern in einem leeren Ordner.
                    Beim versuchten Umbau auf VIS-2 habe ich dann die genannten weitere Probleme mit den fehlenden Widgets und dem fehlerhaften View-im-Widget, wo ich keine weiteren Screens hinzufügen kann. Insofern betrifft es beide Versionen.
                    • W Wolf-B
                      @arteck
                      Kannst Du haben:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann nimm ein html-widget und passt es an deine Bedürfnisse an..
                      wo .. nochmal ich nutze auch noch VIS .. wo kommt solche Meldung her ??
                      und warum navigierst du nicht da wo du hin willst .. eben da wo deine Bilder sind
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich hatte sie gehabt - wenn sie wieder auftaucht gebe ich gern Bescheid.
                        Genau das mache ich ja, aber wenn ich dann ein Bild aussuche, wird es nicht übernommen. Ich muss dann den Link einkopieren. Das hat vorher immer funktioniert und erschwert jetzt die weitere Verwendung von VIS-1, drum frage ich ja, woran das liegen kann.
                        • arteckA arteck
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          Wie soll ich das machen, wenn die entsprechenden Felder für die zur Auswahl stehenden Drop-Down-Termperaturen im HTML-Widget fehlen ?
                          • W Wolf-B
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            css ?
                            • W Wolf-B
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @wolf-b said in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
                              Bitte um Info WO du das gesehen hast. Kann mir nicht vorstellen dass die nur halbwegs offiziell aus dem ioBroker core Bereich kommt.
                              Fakt ist:
                              Es gibt vis (1) - Und es gibt vis-2
                              VIS-2 ist ein eigenständiger Adapter und KEINE neue Version von vis(1). Man kann auf vis-2 umsteigen oder auch nicht. Genauso wie man von einem Solarmaxi Adapter auf einen Sonnenschein Adapter umsteigen kann. (Zugegeben man hätte vis-2 anders benennen sollen damit das klarer ist, das ist aber kein Thema mehr.)
                              Es gibt jedenfalls derzeit keine Pläne vis(1) zu deprecaten. Allerdings wird vis(1) derzeit nicht aktiv weiter entwickelt - sollte das jemand machen wollen kann er/sie sich gerne melden.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                Fakt ist:
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @mcm1957 Wie oben schon erwähnt, wenn es mir wieder unterkommt, werde ich es hier posten.
                                • arteckA arteck
                                  css ?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  @arteck
                                  CSS kann ich nicht und warum sollte man sich die Mühe machen - selbst wenn es jemand kann. Ich werde jedenfalls so lange bei VIS(1) bleiben, bis VIS-2 so funktioniert, dass ich es 1:1 umsetzen kann, alles andere macht einfach keinen Spaß.
                                  • W Wolf-B
                                    @arteck
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @arteck
                                    Es steht dir wie geschrieben frei weiterhin vis(1) zu verwenden. Derzeit bestehen keine Pläne vis(1) zu deprecaten. Bugs in vis(1) werden ggF behoben wenn sich ein Entwickler findet der Zeit (und notwendiges Know How) hat.
                                    Ob vis-2 irgendwann ein 1:1 Ersatz für vis (1) werden wird (und werden kann) bezweifle ich stark.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @arteck
                                      falkomfs
                                      schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                                      Moin, hat hier schon einer eine Lösung?
                                      Um das Problem eventuell nochmal zu Beschreiben, es handelt sich um Vis (1).
                                      Wenn ich ein Widget habe welches ich z.B. mit unterschiedlichen Symbolen für ein und aus belegen möchte ist dieses nicht möglich. Tippe ich auf das Auswahlfeld in einem vorhandenem Symbol öffnet sich kein Fenster (Datei Explorer) zur Auswahl. Ist das Feld leer wird der Pfad /vis.0/main/img/ geöffnet, navigiere ich jetzt z.B. zu /icons-mfd-svg/ wo meine meisten Icons herkommen und wähle eins aus wird es nicht übernommen.
                                      *** Edit*** nach Neustart vom Web.0 Adapter funktioniert es wieder.
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Da man sich ja hier beharrlich weigert Screenshots beizubringen, hole ich das mal nach:
                                        Überall wo man per Button eigentlich auf die Bildauswahl kommen sollte, passiert ... NIX!
                                        Hier beim "basic image". Aber auch überall bei den Signalbildern usw.
                                        Es gibt aber auch bereits ein Issue dazu:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/844
                                        Workarounds:
                                        1. In einem Inkognito-Browserfenster funktioniert's.
                                        2. Alternative: Man löscht zunächst den Wert im Eingabefeld. Auch dann öffnet sich der Dialog.
                                        Edit
                                        3) Browsercache löschen hilft ebenfalls
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          Workarounds:
                                          Edit
                                          Kai 1
                                          @codierknecht
                                          ich hatte das gleiche Problem wie Wolf-B
                                          1. Browsercache löschen hilft ebenfalls
                                          Das war die lösung DANKE
