  4. Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @arteck
    Hab gestern noch nen unorthodoxen Test gemacht .
    Ein DP angelegt True/False .
    Dann mit nem Blockly auf den DP Click vom Gerät getriggert.
    Der Boolean DP geht beim Touchen kurz auf True und dann auf False .
    Wäre ein Indiz , dass er was empfängt .
    Allerdings extra einen DP anlegen zu müssen um eine Auslösung festzustellen, ist irgendwie bisschen doof.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @haselchen sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
    @arteck
    musst du nicht. Ein einfacher trigger mit einem debug block der dir meldet das der Datenpunkt ausgelöst hat hätte gereicht.
    Das die DP's so schnell wieder von true auf false zurück fallen liegt am Zusammenhang zwischen der Zeit die sie wahr sind und der möglichen "Abfragefrequenz". Beispiel: Wenn der dp für 3 Sekunden wahr bleibt, dann kann der Taster nur max. alle 3 Sekunden über den trigger auf "wurde geändert" erkannt werden. Ansonsten muss man auf "wurde aktualisiert" triggern, den Wert mit "wahr" abgleichen - das ist mist.
    Das das Web-Interface für ein Anzeigen zu langsam ist sollte nicht dazu führen das man die Funktionalität einschränkt.
    Nebenbei: der Zigbee-Adapter besitzt auch eine "in Adapter" Möglichkeit zu prüfen was passiert. Einfach die letzten 6 Zeichen der IEEE (oder ID) in den state zigbee.x.info.debugmessages eintragen. Dann entstehen ELEVATED Warnmeldungen im Log, aus denen du erkennen kannst das die DP auf wahr gesetzt wurden. Nur das Rücksetzen erfolgt still.
    A.
    Nachtrag: es gibt auch eine Option das zu verifizieren ohne irgendwelche Einträge zu machen. Einfach vor und nach einem Tastendruck auf den Zeitstempel des DP schauen. Der gibt an wann er zuletzt geändert wurde - wenn der DP also auf wahr und dann wieder auf falsch gesetzt wird ändert sich der Zeitstempel. Wenn nicht dann nicht.
    • AsgothianA Asgothian
      @arteck
      A.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @asgothian
      Danke für die ausführliche Erklärung.
      Ich werde nachher mir das alles noch einmal zu Gemüte führen.
      Möchte ja eigentlich das Gerät in Deconz haben. Komischerweise wird es dort nicht erkannt bzw. in der Netzwerkkarte ist es , aber in der GUI von Phoscon nicht und in den DPs erscheint es auch nicht.
      Nochmal zu dem Gerät im Zigbee Adapter :
      Warum bleibt der DP hold permanent auf True ?
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Die Frage kann ich so nicht beantworten. Es sind verschiedene Gründe denkbar. Dazu würde ich weitere Informationen über das Gerät bzw. das Verhalten des Gerätes brauchen. Wenn die Nutzung im Zigbee Adapter nicht Ziel der Übung ist würde ich mir das allerdings sparen - da kann man viel Zeit rein versenken.
        A.
          A.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @asgothian
          Welches wäre der jetzt aktuell stabilste Zigbee Stick?
          Hast Du da nen Link?
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haselchen Nein, habe ich nicht. Ich nutze produktiv immer noch das TI Board - ohne Auffälligkeiten. Ich hab auch fast jeden anderen Stick je 1 mal zum Testen (zumindest die TI Varianten), nutze diese aber nicht.
            Ich würde immer auf einen Stick mit dem aktuellen TI Chip setzen, nicht auf EZSP oder Ember oder Conbee.
            A
              A
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @asgothian
              Bin ich damit Up to Date?
              SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N
              Zigbee 3.0 USB-Dongle-P
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @haselchen Meiner Meinung nach ja.
                A.
                  A.
                  Dieter_P
                  @asgothian
                  Wie ist Deine Meinung dazu?
                  Gutes braucht man nicht ändern oder ist der Drops eigentlich durch und zeitnah darf man Neue/Andere Technik erwarten?
                  Nutze ebenfalls CC2652P Sticks. Die sind im Preis ordentlich gestiegen und oft nehme ich aktuell eher Typen mit Ethernet-Port war (siehe Marktplatz). Die Flexibilität den Stick dadurch positionieren zu können erscheint attraktiv, tauschen werde ich dafür aber nicht.
                  • D Dieter_P
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dieter_p sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                    Aktuell rechne ich nicht kurzfristig mit neuen Chips. Die CC2625P funktionieren mit der Firmware gut - da sind Anpassungen eher weniger notwendig. Die Entwicklung konzentriert sich meiner Meinung nach auf eine Verbesserung der Unterstützung der EZSP Chips.
                    Generell besteht kein Zwang dazu auf die neueren Chips umzusteigen. Die aktiven Koordinatoren unterstützen Zigbee 3.0, von einem Nachfolger des Protokolls ist noch wenig zu sehen.
                    A.
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @asgothian muss ich dir leider wiedersprechen... in punkto Firmware.. da wird gerade gebastelt weil Fehler
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/505
                      in manchen Netzen hagelt es an Problemen dass die Leute sogar auf die 20221226 zurück gegangen sind..
                      • arteckA arteck
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                        Das habe ich auch gesehen - allerdings gibt es auch bei den anderen Koordinatoren Effekte. Ich bin auch noch auf einer vor-2022 Firmware in meinem Netz.
                        Ich rechne durchaus mit neuen Firmware Versionen. Was ich oben aussagen wollte ist das ich nicht mit Hardware Anpassungen rechne.
                        A.
                          A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @asgothian sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                          ja da bin ich bei dir...
                          • arteckA arteck
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @arteck
                            @Asgothian
                            Danke für euren Input.
                            Der Sonoff ist heute angekommen mit 2021er Firmware.
                            Habe die aktualisiert auf die letzte 2022.
                            Welche Sendeleistung habt ihr eingestellt?
                            Und muss ich an der Baudrate etwas verstellen oder bleibt der eingestellte Eintrag so, weils für nen Conbee ist?
                            AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @arteck
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @haselchen
                              115200 baud
                              Ich arbeite mit niedriger Sendeleistung. Damit erzwinge ich das die Router genutzt werden
                              A.
                                @arteck
                                @Asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                die ist nur für den conbee ..
                                ich habe 10 eingestellt ..damit das Netz über die Router geht
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @arteck
                                  @Asgothian
                                  Kurze OT Zwischenfrage:
                                  Wie bekomme ich ein anderes Bild angezeigt, als das, dass der Adapter anzeigt?
                                  Das passt nicht:
                                  Ist der hier:
                                  Edit: mit der 1.10.5 von Github hat sich das erledigt. Hut ab für die Aktualität!! 👍 🙌
