  4. [TR-064] Device mehrfach vorhanden
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    Moin in die Runde!
    Ich möchte den TR-064 Adapter noch eine Chance geben für meine Anwesenheitserkennung.
    Bei mir habe ich ein recht komplexes WLAN mit insgesamt 7 Fritz-Geräten. Alle sind im Mesh und ich möchte eine Anwesenheitssteuerung für 2 Fritzboxen und 1 Repeater einrichten.
    Das klappt ja gut mit dem Adapter, da diesem je Instanz einem Fritz-Gerät aufgeschaltet werden kann. Habe somit 3x den Adapter laufen.
    Jetzt zu meinem "Problem".
    (Ich habe in Android für das WiFi-Netz die feste, eigene Mac-Adresse eingestellt(also nicht zufällige MAC) und in der Fritzbox(Master) eine fester IP zugewiesen)
    Trotzdem wird unter tr-064.0.devices mein Smartphone mittlerweile 3x geführt:
    tr-064.0.devices.SamsungGalaxyFrank (So wird das Smartphone im Master namentlich geführt)
    tr-064.0.devices.PC-192-168-178-157 (also PC+IP)
    tr-064.0.devices.PC-48-BC-E7-2B-A4-CF (als PC+MAC)
    Weiß jemand wie man das unterbinden kann?
    Alternativ - Lässt sich im TR-064-Adapter bei MAC und Name eine Art Wildcard einrichten? Denn die IP ist das was immer "mein Smartphone" sein wird. Auch wenn ich mal ein Neues kaufe, wird dieses wieder die 192.168.178.157 bekommen.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @troya
    Warum auch immer 3 Adapter im Mesh gebraucht werden kann ich nicht verstehen. Ich hab 9 Fritz Geräte im Mesh verbunden und habe einen Adapter auf den Mesh Master verbunden mit:
    https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
    Mit fb-checkpresence kannst du dann einstellen dass der Adapter entweder IP / MAC / Hostname nehmen soll. Läuft bei mir mit den Einschränkungen beim verlassen des Hauses ohne Probleme. Das WLAN braucht immer ein paar Minuten bis das Gerät als "offline" gekennzeichnet wird.
    Bewege ich mich innerhalb des Hauses und werde durch das Mesh gereicht bleibe ich immer online, egal mit welchem Fritz-Gerät ich verbunden bin.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • TroyaT Offline
      TroyaT Offline
      Troya
      schrieb am zuletzt editiert von Troya
      @shadowhunter23
      War klar, dass erstmal die Sinn-Frage kommt...
      Weil ich mit dem Wlan ein ganzen Hof versorge und die Abwesenheitserkennung nur für das Haus triggern soll. Also auf zwei Fritzboxen die als Repeater fungieren und einem Repeater2400.
      Ich habe aber mal den FB-Checkpresence installiert und der macht im Endeffekt das gleiche und kann auch ohne die Mac und Hostname klarkommen - top.
      🤔 Nur läuft der dem 2400 Repeater nicht, bekomme beim Start die Fehlermeldung:
      fb-checkpresence.2 2024-07-30 16:48:30.671	warn	onReady: Fb init: _getAccessRights: LANConfigSecurity:1 X_AVM-DE_GetCurrentUser: Internal Server Error -> Invalid Action: AxiosError: Request failed with status code 500
      • TroyaT Troya
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @troya
        Kann es sein dass der Repeater kein User + Passwort hat zum anmelden?
        edit
        Wie du im Mesh erkennen willst wann du wo verbunden bist hab ich allerdings noch nicht verstanden.
        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @troya
          edit
          TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          @shadowhunter23 sagte in [TR-064] Device mehrfach vorhanden:
          @troya
          Also beim Aufruf der IP möchte der Repeater Benutzer und PW der Master-Fritzbox.
          Damit kann ich mich auch einloggen.
          Bei der Instanz in ioBroker habe ich es mit dieser Kombi versucht.
          Schaue ich nun im Repeater unter System - Kennwort steht dort "Anmeldung ohne Kennwort".
          Habe es mal umgestellt und ein Passwort vergeben, nun benötigt der Repeater kein Benutzer mehr sondern fragt nur noch das Kennwort ab.
          Fehlermeldung bleibt bestehen, auch wenn ich in der Instanz den Benutzer leer lasse
          • TroyaT Troya
            @troya
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @troya
            Vielleicht habe ich meine Frage falsch gestellt. Kannst du den Repeater so einstellen das man einen User und Passwort angeben muss beim einloggen?
            Ich würde behaupten das fb-checkpresence unbedingt ein User + Passwort braucht. Ohne diese zwei Bedingungen lässt sich der Adapter nicht starten. Steht auch so in der Anleitung:
            The configuration of ip-address, user and password is necessary to get the device data from the fritzbox.
            • TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              @troya
              @shadowhunter23
              Hab nicht ausführlich genug geantwortet. Es gibt neben "Anmeldung ohne Kennwort" nur die Option "Anmeldung mit Kennwort" ohne Benutzernamen. Also wird da das Problem liegen.
              Der Login mit Benutzernamen und Passwort ist aufgrund vom Mesh. Ich vermute die sind nicht wirklich auf dem Repeater hinterlegt, sondern werden vom Meshmaster abgefragt. Denn im Menü heißt es:
              Bei bestehender Verbindung zu einer FRITZ!Box und aktivem Mesh wird der Zugang auf die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters durch die FRITZ!Box-Zugangsdaten geschützt. Wenn keine Verbindung zum FRITZ!Box-Heimnetz besteht und Sie diese Option aktivieren, ist jeglicher Zugriff aus dem Heimnetz auf den FRITZ!Repeater ohne Anmeldung möglich. Aus Sicherheitsgründen wird diese Einstellung nicht empfohlen.
              Mist, dann wird der Adapter wohl nicht mit dem Repeater funktionieren oder hast du noch eine Idee?
              S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • TroyaT Troya
                @troya
                @shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @troya
                Wie gesagt ich habe noch nicht verstanden wie du in einem 7 Geräte Mesh erkennen willst, wann du wo angemeldet bist? Wenn du "nur" erkennen willst dass du im Haus bei 3 Geräten bist dann brauchst du ja ein eigenes Mesh für das Haus.
                • TroyaT Troya
                  @troya
                  @shadowhunter23
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @troya sagte in [TR-064] Device mehrfach vorhanden:
                  Der wird schon einen Mesh-Master brauchen (oder ein Gerät das das könnte), also eine vollwertige FritzBox.
                  Ich habe mir zwar eine Übersicht gebaut die mir zeigt an welchem AccessPoint ein Gerät hängt - aber das geht nur weil mir die Geräte verraten mit welcher BSSId diese verbunden sind. Sprich, das klappt nur mit Geräten welche mir das regelmäßig senden, in meinem Fall sind das alles Geräte die regelmäßig sich per MQTT Melden.
                  Wie @Shadowhunter23 schon schrieb, dann bräuchtest du ein eigens Mesh nur für das Haus, wirst dann aber auch kein so schönes Roaming auf dem Hof mehr haben.
                  Edit: Dann musst das ggf. mit etwas wie Traccar verbinden, WLAN-Verbindung + GPS Position.
                  Oder Bluetooth hinzunehmen, also ob die Bluetooth-ID in der Nähe ist mit zusätzlichen Geräten. Ich meine die neueren Shelly Pro Geräte könnten das z.B.
                  • S Shadowhunter23
                    @troya
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    @troya
                    JaNe, braucht man nicht.
                    Wenn du wie bei dir den Mesh-Master fragst, dann scheint er durchaus im gesamten Mesh zu fragen ob irgendjemand das gesuchte Gerät gefunden hat. Das ist natürlich super wenn man ein Einzelhaus hat.
                    Wenn du jedoch eine als Mesh-Repeater eingestellte (alte) Fritzbox beim Adapter einträgst, dann bekommt man nur die Rückmeldung von der (alten) Fritzbox ob die bei sich das Gerät angemeldet hat. Das ist ja grad das interessante bei mir wo ich bei meinen Eltern nebenan nicht als anwesend gestellt werden will.
                    Ich möchte kein getrenntes 2. Wlan/Mesh zu Hause aufziehen, damit Smarte Geräte (die häufig nur 1 Netz unterstützen, z.B. Mähroboter) hausübergreifend funktionieren.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      @bananajoe sagte in [TR-064] Device mehrfach vorhanden:
                      Genau, aber wie eben in meiner Antwort geschrieben geht es auch mit mehreren Instanzen und eingabe der zu überwachenden Fritzboxen.
                      Ich überlege grad sogar, ob man somit sogar eine Schlaferkennung(hier hab ich nämlich noch keine 100%ige Lösung) bauen kann, indem man im Schlafzimmer eine Fritze installiert LAN-Kabel ins Netz holt und das Wlan auch hier meshed, jedoch mit nur 6% Sendeleistung, was sich ja einstellen lässt.🤔 💡
                      Da hab ich schon einiges durch: via Tasker checken ob WiFi-Near, Bluetooth, GPS oder sogar Netatmo-Welcome Gesichtserkennung, alles nicht das gelbe vom Ei im Neubau mit dem ganzen Stahlbeton.
                      Grad was die Latenz angeht sind die 10 Sekunden vom TR-064 schon echt gut.
                      • TroyaT Troya
                        @troya
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @troya
                        Ok das hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert mit dem Repeater ( vollwertige Fritzbox ) abfragen.
                        Alternative Lösung: Repeater 2400 raus und dort auch eine gebrauchte Fritzbox hin und die dann anmelden.
                        • S Shadowhunter23
                          @troya
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          @troya
                          Na dann mal los, da kann man bestimmt einiges mit anstellen. Z.B. Licht aus im Erdgeschoss wenn man 10 Minuten oben ist oder sowas
                          Ja, das wäre die zeitsparendste Lösung aber teuerste 😜
                          Somit sind wir leider wieder am Anfang und ich stell erneut die Frage, vielleicht weiß ja jemand Rat:
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Was voraussetzen würde das sich das Telefon dann auch wirklich mit der Schlafzimmer-FritzBox verbindet.
                            Was selbst in einem Mesh nicht sichergestellt ist, es geht nach Signalstärke und Signalqualität und es müssen bestimmte Schwellwerte über- bzw. unterschritten werden damit das Mesh dein Handy veranlasst den AccessPoint zu wechseln. Ohne Mesh wird dein Handy schon gar nicht wechseln, ich habe mir damals mit einer Android-App geholfen damit das Telefon - wenn auch mit viel Verzögerung - endlich mal umschaltet.
                            Da war das AVM-FritzBox-Mesh die ersehnte Lösung, klappt ja ansonsten hervorragend.
                            Ich meine ja du bist auf den falschen Weg für deine Lösung. Und das du dann irgendwann immer mehr Aufwand betreibst um die Zellen zu trennen wie zum Beispiel an der Sendeleistung zu schrauben. Für ein vernünftiges Mesh mit Roaming - auch ein Kabelgebundenes - sehen sich die AccessPoints im Idealfall noch.
                            Geh einen Schritt zurück und schau was du erreichen willst: Ob jemand an einem bestimmten Ort ist.
                            Die Anwesenheit des Handys im WLAN kann da nur ein Baustein sein, nicht aber der Baustein. Ich nutze das auch, aber die Entscheidung ob jemand zu Hause ist hängt an noch mehr Faktoren. Bei mir ist es die GPS-Position (per Traccar, früher Life360).
                            Bluetooth könnte da auch ein guter Faktor sein aufgrund seiner geringen Reichweite (muss ich bei den Shellys gleich mal ausprobieren). Oder andere Tags, ob der Schlüssel am Schlüsselbrett hängt oder eine Tür offen oder geschlossen ist.
                            • TroyaT Troya
                              @troya
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @troya kannst du die Datenpunkte mal zeigen? lastIP ist immer die gleiche? Wie sieht der Reiter "Geräte" in den Adaptereinstellungen aus? Bei mir sind unter den Objekten auch ein paar mehr, (warum auch immer), aber die angelegten mit den definierten Namen sind zuverlässig.
                              Sprich die beiden anderen löchen/ignorieren. Die anderen haben bei mir gar nicht alle Eigenschaften, lastIP fehlt bei denen
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                Ja ist der gleiche:
                                Ich habe gestern Abend mal etwas herumprobiert. Die "Quelle" der anderen Namen im Adapter lässt sich bereits direkt bei den Mesh-Repeatern erkennen unter WLAN -> Funknetz.
                                So heißt das gleiche Gerät wie folgt:
                                1. WLAN-AP 7490 : PC-48-BC-AA-2B-D4-CE
                                2. WLAN-AP 7490 : Frank-Galaxy-S23-Ultra-fritz-box
                                3. Repeater 1750E : PC-192-168-178-157
                                4. WLAN-AP 2400 : Frank-S23U
                                Geräte-Name im Mesh-Master und auch im Smartphone selbst lautet Frank-S23U
                                Was mich am meisten verwirrt, dass beide 7490er das Gerät unterschiedlich "benennen". Dabei sind sie auf gleiche weise angeschlossen.
                                Leider lässt sich der Name auch nicht ändern, da die gesamten Einstellungen ja vom Mesh-Master kommen.
                                Nachtrag 11.8.: Auf einer der 7490 wurde heute eine Umbenennung durchgeführt. Ich weiß nicht was das ausgelöst hat, aber ein Neustart der 7490 war es nicht.
                                Vermutung A):
                                Da der 2400 ist der neuste Receiver ist und es schafft den "neuen" Namen vom Mesh-Master zu übernehmen sind die anderen vielleicht einfach veraltete Technik.
                                Vermutung B)
                                Es kommt darauf an, wann der Repeater ins Mesh geholt wurde. Das habe ich noch nicht überprüft, aber könnte den 1750e mal aus dem Netz schmeißen und neu "anlernen". Vielleicht versteht er dann ja die Namen, denn im 1750e wird kein einziger Gerätename vom Master übernommen, sondern alle heißen PC-ip-adresse
                                Kann davon etwas bestätigt werden?
