  4. IoBroker umsiedeln
    6.5k
IoBroker umsiedeln
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @legro sagte in IoBroker umsiedeln:
    ich meinte natürlich //opt/iobroker
    Bitte genau lesen, was @arteck schreibt:
    /opt/iobroker/iobroker-data
    Wobei beim Kopieren kompletter Ordner immer die Gefahr besteht, dass man sich alten/kaputten Mist mit kopiert.
    Meine Strategie sähe daher anders aus:
    • Backup ziehen
    • neues System aufsetzen
    • Backup dort wiederherstellen
    Voraussetzung ist aber, dass das Quellsystem halbwegs auf Stand ist. Ein "(ur)altes" Backup kann auf einem brandneuen System Probleme bereiten.
    By the way: Ein Backup gehört grundsätzlich auf ein anderes Medium als auf die ioBroker-Maschine selbst.
    Am besten auch noch örtlich getrennt (gilt auch für wichtige Dokumente etc.), also z.B. in der Cloud.
    Wenn die Hütte abraucht, nützt ein lokales Backup wenig. Aber dann ist ioBroker auch eher zweitrangig - dann hat man ganz andere Probleme ;-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @codierknecht sagte in IoBroker umsiedeln:
    backupit macht nix anderes als den iobroker-data ordner zu zippen
    also welchen mist ?? den nimmst du so oder so mit
    • L legro
      @arteck sagte in IoBroker umsiedeln:
      @legro es gibt keinen opt unter iobroker
      Schon klar, ich meinte natürlich //opt/iobroker komplett zu kopieren.
      das ist der richtige unter linux ..
      Danke!
      iobroker host this benötige ich doch wohl nur in einer Multihost-Umgebung?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @legro nein damit sagst du dem iobroker das die neue Maschiene die gültige ist..da die bestimmt nicht 100 gleich benamst wurde
      • arteckA arteck
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        OK - Punkt für Dich. Du solltest das ja wissen ;-)
        Wobei ich persönlich den Weg über das Backup für den Normalanwender als einfacher ansehe.
        Egal - Hauptsache funzt 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ja da gebe ich dir recht.. aber wenn Probleme bei einspielen bestehen kann man diesen Weg gehen
          eine anderer ist den zip Ordner von backupit zu entpacken und die Dateien da raus ziehen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            @Codierknecht
            Deinen Ratschlag habe ich offenbar hier im Detail für meine Installation beschrieben. Einfach finde ich das Ganze jedoch nicht gerade, im Gegenteil, es kommt mir ziemlich aufwendig vor.🙁
            Daher finde ich die Lösung von @arteck viel sympatischer.🙂
            Zum Glück steht ein solcher Umzug ja nicht allzu oft an. Für den täglichen Hausgebrauch verwende ich ApplePiBaker. Das Programm erstellt ein komplettes Image meines Systems. Bequemer geht‘s nimmer. Immer, wenn ich etwas ändern muss, ziehe ich mir ein Backup und stelle es bei Bedarf wieder her; einzig ggf. zwischenzeitlich angefallene Daten in InfluxDB muss ich von Hand wiederherstellen. Daher habe ich bei meinem Umzug auch diese Datenbank auf ein ansonsten nicht mehr benötigten Raspberry Pi 4 übertragen.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              @Codierknecht
              Codierknecht
              Sowas ist aber tatsächlich eine mögliche Fehlerquelle.
              Falls das System schon schräg ist, nimmt man mit 'nem Image auch alle Fehler mit.
              Ein Großteil der Anwender ist bereits mit einfachsten Linux-Befehlen hoffnungslos überfordert.
              Ich finde den Weg "Backup => Install => Restore" jetzt nicht großartig kompliziert.
              Zumindest für ioBroker alleine.
              Wer Influx und/oder Grafana einsetzt, sollte sich eh ein bisschen intensiver mit seinem System auseinandersetzen.
              • arteckA arteck
                @legro na ja eigentlich ist jeder Umzug ganz einfach..
                neue Kiste aufsetzten
                iobroker installieren
                iobroker stop
                iobroker-data Ordner aus der alten Kisten auf die neue Kiste kopieren
                iobroker host this
                iobroker start
                und warten...
                bis fertig..
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                @arteck
                Was ist mit Redis? Ich fahre auf meiner Maschine Redis für States und Objekte. Reicht es aus, die dumb-Datei auf die neue Maschine zu kopieren? Natürlich muss vorher Redis installiert sein. Ansonsten hat dein Vorschlag bei mir reibungslos funktioniert. Auch mit Yahka, da ansonsten häufig zickig ist.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @martybr ja das reicht..
                  redis stop
                  dump rein
                  redis starten
                  erst dann iobroker starten
                  • arteckA arteck
                    redis stop
                    dump rein
                    redis starten
                    MartyBr
                    @arteck Genau, das habe ich mir gedacht. Danke für die Bestätigung.
                    Martin
                    • arteckA arteck
                      LOG im Code tag bitte
                      und dann
                      @elektrobau sagte in IoBroker umsiedeln:
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\
                      ich denke du willst auf eine VM.. und dann nimmst du windows dafür ?
                      elektrobau
                      @arteck
                      Ja genau! Aktuell VM auf einer NAS und möchte auf eine VM im Microserver
                      • E elektrobau
                        @arteck
                        Codierknecht
                        Aber doch keine Windows-VM 😲
                        Pack da ein Debian 12 drauf.
