  4. IoBroker umsiedeln
    6.5k
IoBroker umsiedeln
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L legro
    @arteck
    Meinst du mit data den Ordner //iobroker/opt damit?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @legro es gibt keinen opt unter iobroker
    das ist der richtige unter linux
    /opt/iobroker/iobroker-data
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @arteck sagte in IoBroker umsiedeln:
      Schon klar, ich meinte natürlich //opt/iobroker komplett zu kopieren.
      das ist der richtige unter linux ..
      Danke!
      iobroker host this benötige ich doch wohl nur in einer Multihost-Umgebung?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      CodierknechtC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        Danke!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @legro sagte in IoBroker umsiedeln:
        Bitte genau lesen, was @arteck schreibt:
        Wobei beim Kopieren kompletter Ordner immer die Gefahr besteht, dass man sich alten/kaputten Mist mit kopiert.
        Meine Strategie sähe daher anders aus:
        • Backup ziehen
        • neues System aufsetzen
        • Backup dort wiederherstellen
        Voraussetzung ist aber, dass das Quellsystem halbwegs auf Stand ist. Ein "(ur)altes" Backup kann auf einem brandneuen System Probleme bereiten.
        By the way: Ein Backup gehört grundsätzlich auf ein anderes Medium als auf die ioBroker-Maschine selbst.
        Am besten auch noch örtlich getrennt (gilt auch für wichtige Dokumente etc.), also z.B. in der Cloud.
        Wenn die Hütte abraucht, nützt ein lokales Backup wenig. Aber dann ist ioBroker auch eher zweitrangig - dann hat man ganz andere Probleme ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          • Backup ziehen
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @codierknecht sagte in IoBroker umsiedeln:
          backupit macht nix anderes als den iobroker-data ordner zu zippen
          also welchen mist ?? den nimmst du so oder so mit
          • L legro
            Danke!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @legro nein damit sagst du dem iobroker das die neue Maschiene die gültige ist..da die bestimmt nicht 100 gleich benamst wurde
            • arteckA arteck
              Codierknecht
              OK - Punkt für Dich. Du solltest das ja wissen ;-)
              Wobei ich persönlich den Weg über das Backup für den Normalanwender als einfacher ansehe.
              Egal - Hauptsache funzt 😁
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja da gebe ich dir recht.. aber wenn Probleme bei einspielen bestehen kann man diesen Weg gehen
                eine anderer ist den zip Ordner von backupit zu entpacken und die Dateien da raus ziehen
                • arteckA arteck
                  legro
                  @Codierknecht
                  Deinen Ratschlag habe ich offenbar hier im Detail für meine Installation beschrieben. Einfach finde ich das Ganze jedoch nicht gerade, im Gegenteil, es kommt mir ziemlich aufwendig vor.🙁
                  Daher finde ich die Lösung von @arteck viel sympatischer.🙂
                  Zum Glück steht ein solcher Umzug ja nicht allzu oft an. Für den täglichen Hausgebrauch verwende ich ApplePiBaker. Das Programm erstellt ein komplettes Image meines Systems. Bequemer geht‘s nimmer. Immer, wenn ich etwas ändern muss, ziehe ich mir ein Backup und stelle es bei Bedarf wieder her; einzig ggf. zwischenzeitlich angefallene Daten in InfluxDB muss ich von Hand wiederherstellen. Daher habe ich bei meinem Umzug auch diese Datenbank auf ein ansonsten nicht mehr benötigten Raspberry Pi 4 übertragen.
                  • L legro
                    @Codierknecht
                    Codierknecht
                    Sowas ist aber tatsächlich eine mögliche Fehlerquelle.
                    Falls das System schon schräg ist, nimmt man mit 'nem Image auch alle Fehler mit.
                    Ein Großteil der Anwender ist bereits mit einfachsten Linux-Befehlen hoffnungslos überfordert.
                    Ich finde den Weg "Backup => Install => Restore" jetzt nicht großartig kompliziert.
                    Zumindest für ioBroker alleine.
                    Wer Influx und/oder Grafana einsetzt, sollte sich eh ein bisschen intensiver mit seinem System auseinandersetzen.
                    • arteckA arteck
                      @legro na ja eigentlich ist jeder Umzug ganz einfach..
                      neue Kiste aufsetzten
                      iobroker installieren
                      iobroker stop
                      iobroker-data Ordner aus der alten Kisten auf die neue Kiste kopieren
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      und warten...
                      bis fertig..
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      @arteck
                      Was ist mit Redis? Ich fahre auf meiner Maschine Redis für States und Objekte. Reicht es aus, die dumb-Datei auf die neue Maschine zu kopieren? Natürlich muss vorher Redis installiert sein. Ansonsten hat dein Vorschlag bei mir reibungslos funktioniert. Auch mit Yahka, da ansonsten häufig zickig ist.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @martybr ja das reicht..
                        redis stop
                        dump rein
                        redis starten
                        erst dann iobroker starten
                        • arteckA arteck
                          redis stop
                          dump rein
                          redis starten
                          MartyBr
                          @arteck Genau, das habe ich mir gedacht. Danke für die Bestätigung.
                          Martin
                          • arteckA arteck
                            LOG im Code tag bitte
                            und dann
                            @elektrobau sagte in IoBroker umsiedeln:
                            C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\
                            ich denke du willst auf eine VM.. und dann nimmst du windows dafür ?
                            elektrobau
                            @arteck
                            Ja genau! Aktuell VM auf einer NAS und möchte auf eine VM im Microserver
                            • E elektrobau
                              @arteck
                              Codierknecht
                              Aber doch keine Windows-VM 😲
                              Pack da ein Debian 12 drauf.
