  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 906.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wenn es auf einem einfachen Tablett ist, lohnt es sich hier einen Blick drauf zu werfen.
    https://www.fully-kiosk.com/de/
    I Offline
    I Offline
    Iqontrol-Nutzer
    #1296
    @beowolf
    Danke für den Tipp, aber kann man das dann auch wirklich so realisieren, dass die Seiten automatisch jede Minute wechselt?
    wenn ja wie genau könnte die Umsetzung aussehen?
    Ich bin mit Skript Programmierung leider nicht so vertraut...
    Ich habe ein Android Samsung Tab als Endgerät
    • I Iqontrol-Nutzer
      @beowolf
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1297
      @iqontrol-nutzer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      ah, ok. das war ja meine frage weiter oben.
      eine möglichkeit hat dir ja @Beowolf präsentiert.
      ich verwende https://play.google.com/store/search?q=wall+panel&c=apps
      da hast du bildschirmschoner, über die frontcam wird bei annäherung der screen wieder aktiv mit der homeseite, u.s.w.
      ein screenwechsel bringt mMn nichts, da du dann immer erst zur richtigen seite wechseln musst.
      wird sicher auch noch andere lösungen geben, 2 hast du ja schon mal.
      anschauen, entscheidung treffen...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        Iqontrol-Nutzer
        #1298
        @da_woody
        ok danke nochmals!
        ich werd es mal versuchen, und sehen ob es für mich eine befriedige Lösung ist👍
        falls jedoch irgendwer vielleicht noch Ideen/Lösungsvorschläge hat, immer nur her damit😉
        • I Iqontrol-Nutzer
          @da_woody
          ok danke nochmals!
          martinschm
          #1299
          ich habe einen Luftreiniger mit drei Stufen und würde gerne in iQontrol eine Kachel haben mir der ich die drei Stufen durchschalten kann. Also ein Klick auf Stufe 2, noch ein Klick Stufe 3, noch ein Klick wieder Stufe 1.
          Geht das irgendwie?
          Viele Grüße
          Martin
          • M martinschm
            Geht das irgendwie?
            Viele Grüße
            Martin
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1300
            @martinschm den hast du im ioB? ohne objektdaten wirds schwierig zu helfen.
              tcfigge
              #1301
              Hallo!
              Ich habe mehrere Shelly BLU Door/Window Sensoren.
              Diese zeigen Door/Window OPEN/CLOSED an.
              Für gekipptes Fenster gibt es separate Gradanzeige.
              Hat das "gekippt" jemand schon "schön" in eine Fensteranzeige einbinden können?
              Mir fehlt da die Fantasie...
              Danke!
              • T tcfigge
                Hallo!
                Danke!
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1302
                @tcfigge gibts doch...
                  tcfigge
                  #1303
                  @da_woody Ja, ok... Aber wo verknüpft man den Winkel Datenpunkt?🤔
                  • T tcfigge
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1304
                    @tcfigge sorry, ich verwende das nicht, hab dir auch einen falschen screenshot gezeigt.
                    anscheinend wird da ausgegangen, daß die werte in einem DP sind.
                    bei den shelly haben wir aber door und tilt.
                    möglicherweise kann man da über alias, oder dem schraubenschlüssel was tricksen.
                    dazu kann ich nicht viel sagen. man müsste halt door und tilt in einen DP bringen.
                    wäre meine idea...
                      wäre meine idea...
                      martinschm
                      #1305
                      ich habe eine Calex G10 LED eingebunden, Dahinter steckt tuya, in der Tuya Mobile App wird sie als Calex-GU10-RGBCW erkannt und lässt sich dort auch nutzen.
                      Jetzt hab ich den tuya Adapter installiert und bekomme die Lampe auch in iobroker. Also noch schnell ein Alias angelegt und jetzt wollte ich die Lampe in iQontrol einbinden.
                      An/Aus klappt auch, aber die Farbsteuerung leider nicht.
                      Ich habe sowohl den Datenpunkt 24 als auch 24-rgb versucht und bei "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" eingetragen. Bei den gerätespezifischen Optionen habe ich sowohl RGB als auch Tuya ausgewählt.
                      Leider lässt sich die Farbe nicht ändern. Mache ich da irgendwas falsch ?
                      Viele Grüße
                      Martin
                        martinschm
                        #1306
                        @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                        Ja über den vesync Adapter.
                        Der Datenpunkt setLevel-wind sieht so aus.
                        Hilft das irgendwie weiter ?
                        Viele Grüße
                        Martin
                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          Viele Grüße
                          Martin
                          Mike Hellracer
                          #1307
                          Ich versuche gerade as Gerät Thermostat automatisch erstellen zu lassen.
                          Da gibt es einen Punkt WINDOW_OPEN_REPORTING den ich nciht automatisch gefüllt bekomme.
                          sensor.window, value.window und boolean, number habe ich schon durch.
                          Kann mir jemand sagen wie der Typ für den DP Alias aussehen soll und was er für eine Rolle haben muss?
                          • M martinschm
                            Viele Grüße
                            Martin
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1308
                            @martinschm ok, das wäre mal geklärt.
                            wie man deinen wunsch
                            am einfachsten lösen kann, fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
                            da wirds wohl ein blockly brauchen, da kann ich dir aber auch nicht helfen. sorry.
                            was klappen müsste, additional-control. 4 buttons (0-3), wo du dann die stufen einstellen kannst.
                            • s.bormannS s.bormann
                              Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                              Number of Installations
                              Stable version
                              NPM version
                              Known Vulnerabilities
                              • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                              • Schnelle Ladezeit
                              • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                              • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                              • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                              Dieser Thread dient dem Support
                              Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                              Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                              Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                              Entwicklung
                              Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22039
                              Getting started
                              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                              Video-Tutorials:
                              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              Beispiele
                              Weitere Beispiele:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32404
                              Und nun viel Spaß und Erfolg,
                              Sebastian
                              Mike Hellracer
                              #1309
                              @s-bormann
                              Ich möchte die Geräte (ca. 200 Sensoren und Aktoren) gerne automatisch erstellen und dabei soviel wie möglich automatisch befüllen lassen.
                              Gibt es eine komplette Liste / Gegenüberstellung über die Geräte wie die DP der Aliasse (Typ & Role) dafür aussehen müssen?
                              Zum Beispiel habe ich es nicht geschafft im Thermostat die DP WINDOW_OPEN_REPORTING und URL automatisch bei der Erstellung befüllen zu lassen.
                              Danke für deine sensationelle Arbeit.
                              • dslraserD dslraser
                                @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Hallo Zusammen,
                                weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                                ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                                html.color-mode-dark #Dialog{
                                	background: #303030 !important;
                                	border-color: #5f5f5f !important;
                                	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                        color: #D0D0D0;
                                weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                                das hier
                                Mike Hellracer
                                #1310
                                @dslraser
                                Kannst du mir sagen, wie die DP für Wasser und Rauchmelder aussehen müssen, damit iqontrol die Geräte automatisch anlegen kann?
                                • M Mike Hellracer
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1311
                                  @mike-hellracer
                                  Sorry, ich bin auch nur Nutzer von iQontrol.
                                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mike-hellracer
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1312
                                    kann man die FRITZ!Box mit ioBroker verbinden und sich die letzten eingehenden Anrufe anzeigen lassen?
                                    Wenn ja, hat jemand eine Anruf-Anzeige/-Darstellung für iQontrol gebastelt?
                                    Welchen Adapter braucht man dazu?
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • meuteM meute
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #1313
                                      @meute
                                      Schau dir mal den tr-064 adapter an.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @meute
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                                        #1314
                                        @mcm1957 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        @meute
                                        Den letzten Anruf kann ich jetzt anzeigen lassen.
                                        Was mich aber eher interessiert, ist die Liste mit den Anrufen.
                                        Dazu gibt es im TR-064 Adapter bei der FRITZ!Box JSON-Objekte.
                                        Im JSON stehen alle Anrufe.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, das JSON tabellarisch aufzubereiten?
                                        Gibt es dazu was fertiges in iQontrol?
                                        Am liebsten wären mir Beispiele oder Vorlagen oder was Fertiges.
                                        mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • meuteM meute
                                          @meute
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #1315
                                          @meute
                                          zu iqontrol kann ich dir leider nichts sagen.
