  5. Datei lesen
    6.6k
Datei lesen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @acteck77 sagte: Ergebnis ist aber undefiniert.
    Was mache ich falsch?
    Vermutung: Die Log-Ausgabe erfolgt außerhalb der Callback-Funktion von "Datei lesen". Versuche es mal so:
    @acteck77 sagte in Datei lesen:
    Ich schreibe Text mit Blockly in eine Textdatei.
    Wie? Ist das ein Geheimnis?
    acteck77
    @paul53 Debug schreibt undefiniert......
      @martinp sagte: nirgendwo eine Dokumentation von "Datei lesen" und "Datei schreiben" gefunden...
      Die gibt es hier.
      acteck77
      @paul53 Hi, das hatte ich gefunden. Ich habe aber keine json Datei, sondern einfach plain Text...
      • A acteck77
        @acteck77 sagte: keine json Datei, sondern einfach plain Text...
        Das macht keinen Unterschied, was das Lesen der Datei betrifft.
        Du hast immer noch nicht mitgeteilt, wie die Datei geschrieben wird.
          acteck77
          schrieb am zuletzt editiert von acteck77
          @paul53 Hi, hier mein Blockly dazu:
          Ich kann die Datei sehen und sie wird auch gefüllt. Ich sehe also meinen Text, den ich in der Variable gespeichert habe.
          Wenn ich dann genau diese Datei zurücklese, funktioniert das nicht.
          Hier unter Dateien Benutzerdaten:
          Das ist der Inhalt (direkt in iobroker geöffnet):
          • A acteck77
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Blockly zum lesen unten - funktioniert
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              acteck77
              @djmarc75 Kann es sein, dass du nur eine Zeile schreibst?
              • A acteck77
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Hier nicht und - funktioniert auch ;)
                  acteck77
                  @djmarc75 Habe das nachgestellt. Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A acteck77
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    in eine Variable
                    was meinst Du mit Variable?
                    Ich denke Du meinst eher einen Datenpunkt ?!
                    Und was funktioniert da nicht genau ?
                    Welcher Typ hat der Datenpunkt ?
                    Bei mir:
                    Ergebnis im Datenpunkt (Zeichenkette)
                      in eine Variable
                      Bei mir:
                      acteck77
                      @djmarc75 Ich meinte Blockly Variable. Datenpunkt teste ich.
                      • A acteck77
                        @acteck77 sagte: Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
                        Datei enthält zwei Zeilen:
                        • mcm1957M mcm1957
                          @martinp said in Datei lesen:
                          Ein Forumsbeitrag ersetzt keine Dokumentation ...
                          Wenn du die Dokumentation erweitern willst ist das sicher sehr gern gesehen. Erstell einfach einen PR oder stimm dich mit Mathias ab wie du beim Verbessern der Dokumentation helfen kannst. Mathias hat sich SEHR viel Mühe gegeben die neuen Funktionsblöcke zu dokumentieren. (DANKE Mathias).
                          Mag sein, dass diese Informationsquelle nicht gleich aufs Radar kommt - aber über eine fehlende Dokumentation zu verzeih - meckern - find ich hier unangebracht. Mathias hat doch eot aufgewendet um die Info bereitzustellen. Wenn das - und so klingst für mich - nun kritisiert wird, kann ich verstehen wenn er das nächste Mal einfach nichts dokumentiert.
                          Aber wie gesagt - es steht dir frei an einer Dokumentation mitzuarbeiten. Die wenigen die aktiv am Code arbeiten haben kaum Zeit explizite Dokumentation zu schreiben. Hier kannst du sicher helfen.
                          haus-automatisierungH Offline
                          @mcm1957 sagte in Datei lesen:
                          Danke, mich stört die veraltete Doku auch. Aber da jetzt 2-3 Tage reinstecken kann ich momentan nicht.
                          @thomas-schulze wollte auch schonmal helfen - nie wieder etwas gehört: https://forum.iobroker.net/topic/49666/json-in-objekt-datenpunkt-umwandeln/43
                          @MartinP bemängelt ja öfter die Doku, aber hat dann auch keine Lust mitzuarbeiten: https://forum.iobroker.net/topic/72696/blockly-die-neuen-und-oder-blöcke/38
                          📚 Meine Dokumentation
                            acteck77
                            @paul53 Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe: Ich hatte in die Datei geschrieben und sofort wieder gelesen. Jetzt habe ich einen kleinen Puffer eingebaut und es funktioniert wie erwartet. Warscheinlich habe ich in einer refraktären Phase zugegriffen.
                            • mcm1957M mcm1957
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @mcm1957 said in Datei lesen:
                              "Einfach" ist lustig...
                              Ich bin gerade dabei, mich in GIT näher einzuarbeiten .... Was man da so "trocken" liest, ist das weder bei den Vorbereitungen auf den Pull-Request für den "Requestenden", noch für den, der den Request dann in Main mergen will eine "Fingerschnips" Aktion ...
                              https://docs.github.com/de/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp Ist wirklich nicht schwer. Und mergen ist auch nur ein 1 Klick.
                                Was fehlt Dir an Infos?
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haus-automatisierung Derzeit bin ich gebunden in der Urlaubsvorbereitung und einem nach Wacken aufbrechenden Kind ... werde wohl erst Ende August / Anfang September dazu kommen ...
                                  Habe aber gerade ein "Pull Request in 3 Minuten" Video gefunden...
                                  https://www.youtube.com/watch?v=jRLGobWwA3Y
                                  Ist es wirklich nötig, da ein Fork des Original-Repositorys auf Github zu generieren?
                                  Scheint mir nicht gerade Ressourcenschonend ...
                                  haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp Ja, ist es. Oder Du hast Rechte auf dem jeweiligen Projekt. Dann könntest Du auch einen Branch erstellen und für diesen dann einen PR.
                                    • MartinPM MartinP
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Mach dir da mal keine Sorgen um die Resourcen von GitHub. GitHub kopiert (!) sicher nicht die unveränderten Dateien. Da gibts effizientere Methoden :-) .
                                      Nimm das Verfahren mal als gegeben, erstell einen Fork, editier in deiner loaklen Kopie und erstell dann einen PR. Alternativ editier direkt in der Webansicht (was implizit einen Fork und einen PR erzeugt).
                                      Würd dir nur raten vor größeren Änderungen / Ergänzungen dich mit @haus-automatisierung grob abzustimmen ob die Änderung in das Gesammtkonzept passt.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
