  5. Datei lesen
    2.1k
    4.0k
Datei lesen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    acteck77
    schrieb am zuletzt editiert von acteck77
    Folgendes Problem:
    Ich schreibe Text mit Blockly in eine Textdatei. Das funktioniert alles.
    Ich kann die Datei aber nicht lesen. Ich nehme den Block Datei lesen und setze eine Variable "Eingabe" auf den Block "Data".
    Ergebnis ist aber undefiniert.
    Was mache ich falsch?
    • A acteck77
      Folgendes Problem:
      @acteck77 sagte: Ergebnis ist aber undefiniert.
      Vermutung: Die Log-Ausgabe erfolgt außerhalb der Callback-Funktion von "Datei lesen". Versuche es mal so:
      @acteck77 sagte in Datei lesen:
      Wie? Ist das ein Geheimnis?
      • MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @paul53 Ich habe nirgendwo eine Dokumentation von "Datei lesen" und "Datei schreiben" gefunden...
        Gibt es - außer in https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md noch eine Dokumentation?
        Was nicht dokumentiert ist, sollte man auch nicht benutzen, weil man ja nicht wissen kann, ob man es "richtig" benutzt ...
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte: nirgendwo eine Dokumentation von "Datei lesen" und "Datei schreiben" gefunden...
          Die gibt es hier.
          MartinPM A 2 Antworten Letzte Antwort
            Die gibt es hier.
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @paul53 Vogonisch ;-)
            Ein Forumsbeitrag ersetzt keine Dokumentation ...
            Wenn sich Anfänger die Dokumentations-Brotkrumen aus dem Forum zusammensammeln müssen, ist das schon einem Schwelle, und auch Ursache von Foumsbeiträgen, die so nicht sein müssten ...
            "RTFM" ist zwar auch keine Art, Anfänger freundlich bei der Hand zu nehmen, aber ...
            • MartinPM MartinP
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @martinp said in Datei lesen:
              Wenn du die Dokumentation erweitern willst ist das sicher sehr gern gesehen. Erstell einfach einen PR oder stimm dich mit Mathias ab wie du beim Verbessern der Dokumentation helfen kannst. Mathias hat sich SEHR viel Mühe gegeben die neuen Funktionsblöcke zu dokumentieren. (DANKE Mathias).
              Mag sein, dass diese Informationsquelle nicht gleich aufs Radar kommt - aber über eine fehlende Dokumentation zu verzeih - meckern - find ich hier unangebracht. Mathias hat doch eot aufgewendet um die Info bereitzustellen. Wenn das - und so klingst für mich - nun kritisiert wird, kann ich verstehen wenn er das nächste Mal einfach nichts dokumentiert.
              Aber wie gesagt - es steht dir frei an einer Dokumentation mitzuarbeiten. Die wenigen die aktiv am Code arbeiten haben kaum Zeit explizite Dokumentation zu schreiben. Hier kannst du sicher helfen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                acteck77
                @paul53 Debug schreibt undefiniert......
                  Die gibt es hier.
                  acteck77
                  @paul53 Hi, das hatte ich gefunden. Ich habe aber keine json Datei, sondern einfach plain Text...
                  • A acteck77
                    @acteck77 sagte: keine json Datei, sondern einfach plain Text...
                    Das macht keinen Unterschied, was das Lesen der Datei betrifft.
                    Du hast immer noch nicht mitgeteilt, wie die Datei geschrieben wird.
                      acteck77
                      @paul53 Hi, hier mein Blockly dazu:
                      Ich kann die Datei sehen und sie wird auch gefüllt. Ich sehe also meinen Text, den ich in der Variable gespeichert habe.
                      Wenn ich dann genau diese Datei zurücklese, funktioniert das nicht.
                      Hier unter Dateien Benutzerdaten:
                      Das ist der Inhalt (direkt in iobroker geöffnet):
                      • A acteck77
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Blockly zum lesen unten - funktioniert
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          acteck77
                          @djmarc75 Kann es sein, dass du nur eine Zeile schreibst?
                          • A acteck77
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Hier nicht und - funktioniert auch ;)
                              acteck77
                              @djmarc75 Habe das nachgestellt. Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
                              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A acteck77
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                in eine Variable
                                was meinst Du mit Variable?
                                Ich denke Du meinst eher einen Datenpunkt ?!
                                Und was funktioniert da nicht genau ?
                                Welcher Typ hat der Datenpunkt ?
                                Bei mir:
                                Ergebnis im Datenpunkt (Zeichenkette)
                                  in eine Variable
                                  Bei mir:
                                  acteck77
                                  @djmarc75 Ich meinte Blockly Variable. Datenpunkt teste ich.
                                  • A acteck77
                                    @acteck77 sagte: Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
                                    Datei enthält zwei Zeilen:
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      @mcm1957 sagte in Datei lesen:
                                      Danke, mich stört die veraltete Doku auch. Aber da jetzt 2-3 Tage reinstecken kann ich momentan nicht.
                                      @thomas-schulze wollte auch schonmal helfen - nie wieder etwas gehört: https://forum.iobroker.net/topic/49666/json-in-objekt-datenpunkt-umwandeln/43
                                      @MartinP bemängelt ja öfter die Doku, aber hat dann auch keine Lust mitzuarbeiten: https://forum.iobroker.net/topic/72696/blockly-die-neuen-und-oder-blöcke/38
                                        acteck77
                                        @paul53 Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe: Ich hatte in die Datei geschrieben und sofort wieder gelesen. Jetzt habe ich einen kleinen Puffer eingebaut und es funktioniert wie erwartet. Warscheinlich habe ich in einer refraktären Phase zugegriffen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          @mcm1957 said in Datei lesen:
                                          "Einfach" ist lustig...
                                          Ich bin gerade dabei, mich in GIT näher einzuarbeiten .... Was man da so "trocken" liest, ist das weder bei den Vorbereitungen auf den Pull-Request für den "Requestenden", noch für den, der den Request dann in Main mergen will eine "Fingerschnips" Aktion ...
                                          https://docs.github.com/de/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
