  4. Fhem Meldung - Was bedeutet das?
11 Beiträge 6 Kommentatoren 905 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe eben ein Update von meinem Fhem gemacht....nun kommen diese Meldungen im iobroker Protokoll:
    hem.0
    	2024-04-20 16:12:50.724	warn	> more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
    fhem.0
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
    fhem.0
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
    fhem.0
    	2024-04-20 16:12:17.352	warn	Restart initiated
    Könnt ihr mir das bitte übersetzen was das heisst bzw. was ich unternehmen muss?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    Gruss
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @kusselin Les mal HIER. Kannst Du wohl nur umgehen, indem Du für den FHEM-Adapter den Loglevel auf error setzt. Habe ich bei mir deshalb auch auf error.
    Gruss, Jürgen
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @wildbill sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
      Gruss, Jürgen
      Hi Wildbill, danke für die Info.
      Was bedeutet das gegraute "sentry" ? bei allen anderen Adaptern ist das grün..
      Hier mal ein Bild ..und habe umgestellt auf Fehler log
      Achso..oder meinst du ich muss auf Error Log umstellen um das die Anzeige mit der iD nicht wieder kommt?
      Gruss und Danke
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruss, Jürgen
        Gruss und Danke
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @kusselin Genau, Du hast ja da bereits error stehen, die Meldungen sollten im Log also nicht mehr auftauchen, da nur noch errors gelogd werden, die Meldungen aber warnings sind. Nicht vergessen, den Expertenlevel wieder auszuschalten!
        Das Sentry-Icon bedeutet, dass für FHEM Sentry nicht aktiviert ist. Ob Du das selbst deaktiviert hast, oder es vom Maintainer des Adapters so gewollt ist, kann ich Dir aber nicht sagen.
        Gruss, Jürgen
          hem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          fhem.0
          Gruss
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @kusselin
          Die Meldungen kannst du ignorieren.
          Mit einem Update des FHEM Adapter von Github sind die Meldungen weg.
          Gruss
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          N haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @kusselin
            Gruss
            LausiD
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @lausid Welches Update? Ich halte meinen ioBroker und die Adapter stets aktuell. Beim FHEM-Adapter habe ich die Version 2.0.5 und trotzdem kommen die Fehlermeldungen?
            • LausiDL LausiD
              @kusselin
              Gruss
              LausiD
              haus-automatisierungH Offline
              @lausid sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
              Warum hast Du keinen neuen Release erstellt? Die Leute sollten eigentlich nicht über GitHub-Urls ihre Adapter installieren, sondern immer klar definierte Versionen (von npm).
              📚 Meine Dokumentation
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                @haus-automatisierung Sorry, um deine Antwort zu verstehen, bin ich möglicherweise zu grün!
                Den Adapter aktualisiere ich nicht über einen Github-Link, sondern über den ioBroker (Version v6.17.14).
                Du wirst denken, der kennt sich ja überhaupt nicht aus - richtig, ich verstehe nicht, was an meiner Vorgehensweise falsch ist.
                Kannst du mir auf die Spünge helfen? Wie "erstelle ich ein neues Release"?
                HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  @nobbiman sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
                  und wie genau?
                  nicht
                  im Expertenmodus??
                  das war alles nicht an dich gerichtet!
                  • N nobbiman
                    Du gar nicht. Aber @LausiD hat die Log-Meldung im Adapter entfernt und empfiehlt dann, den Adapter von GitHub zu installieren (was man bitte nicht macht!), anstatt nach dem Fix auch direkt eine neue Version freizugeben.
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Hab gerade noch ein paar Anpassungen am Adapter durchgeführt und die 3.0.0 freigegeben.
