  4. Verstehe statistic Adapter nicht
11 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 1 Beobachtet
    bubiman
    ich verstehe den statistic Adapter nicht.
    Über ein kleines Blockly Skript speichere ich die Stromerzeugung eines Balkonkraftwerkes in einen Zustand
    für den Wert haben ich im statistic Adapter Durchschnitt und Min/Max Werte aktiviert
    Der Wert selber zählt den Tag über die erzeugten Wh hoch
    aber die Werte im statistic Adapter bleiben unverändert
    Weiß jemand was ich falsch mache?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bubiman
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @bubiman
      Wieso sind die Werte rot?
      Schreibts du ev. mit ack=false? Wenn due EIGENE States beschreibst solltest du ack=true nehmen damit der Wert als bestätigt gilt.
      In blockly setze statt steure - wenn ichs richtig im Kopf habe. Benutze blockly nicht, daher die Blocknamen mit Vorsicht genießen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • B bubiman
        @bubiman sagte in Verstehe statistic Adapter nicht:
        wie alt sind die denn?
        werden die ggf. erst am Tagesende gerechnet?
        ist der Adapter für Energiewerte oder für Leistungswerte ausgelegt?
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @homoran said in Verstehe statistic Adapter nicht:
          Ich vermute mal der statistics beachtet ack=false Werte nicht. Wär im Prinzip richtiges Verhalten.
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 sagte in Verstehe statistic Adapter nicht:
            das wäre zwar möglich, glaube ich aber nicht.
            Die Datenpunkte die vom Adapter ausgewertet werden liegen unter 0_userdata.0
            müssten sie dort mit ack=true liegen um vom Adapter erfasst zu werden?
            Es sind keine Datenpunkte im Namespace des Adapters
            Dort müssten sie sogar ack=false sein.
            @bubiman
            das könntest du ganz einfach testen, indem du statt steuere, den akrualisiere Block nimmst
            mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
              @bubiman
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ja, aber auch dort sollte das ACK Flag richtig verwendet werden.
              Und ob der Statistics Extrawürste für 0_userdate_0 drinnen hat - keine Ahnung. Aber warum sollte er sowas implementieren...
              EDIT:
              Der Statisticsadapter ignoriert alles State Changes mit ack=false. Dies ist auch das normgerechte Verhalten.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/086fc73c101e519cc18d0b487db48c80907cfa69/main.js#L375
                      if (id && state && state.ack) {
                          this.tasks.push({
              • mcm1957M mcm1957
                EDIT:
                            this.tasks.push({
                @mcm1957 ok, hab's gerade noch editiert.
                Dass nur ack=true beachtet wird ist mir neu. ich hab allerdings wegen meines feng shui immer darauf geachtet keine roten Werte zu erhalten.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Das richtige Verhalten eines Adapters ist:
                  • Change bei EIGENEN States nur mit ack=false beachten und im Allgemeinen ack=true setzen sobald vom Gerät bestätigt.
                  • Change bei FREMDEN States nur mit ack=true beachten
                  Und ja, einige Adapter ignorieren die Regeln. Das macht es nicht grad leichter für User. MDer Statistics machts richtig. Ergo einfach die States richtig befüllen (ack=true) und es sollte gehen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957 Danke!
                    ist mir neu, klingt aber sinnvoll!
                    again what learned
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ingo hat da mal was dazu gepostet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                        @bubiman
                        bubiman
                        @homoran sagte in Verstehe statistic Adapter nicht:
                        @bubiman
                        Danke für all eure Tips. Der Wechsel von steuern zu aktualisieren war die Lösung. Ich hab mir in all den Jahren noch nie Gedanken dazu gemacht, warum es überhaupt zwei Blöcke gibt um einen Datenpunkt zu setzen und was der Unterschied ist.
                        Jetzt weiß ich es.
                        Danke euch
                        82.8k
