  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 290.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • The SpiritT
    The SpiritT
    The Spirit
    #150
    bei mir läuft der adapter mit einem aqara temperature sensor sehr gut.
    ich habe aber das problem, das ca. einmal am tag der temperaturwert auf 100°C und die Feuchtigkeit auf 0% geht.
    was ist hier das problem?
    und gibt es ne möglichkeit diesen wert zu ignorieren, solange der fehler vorhanden ist?
    • eumatsE
      eumatsE
      eumats
      #151
      @The Spirit:
      Danke `
      Ich habe das Problem auch wenn ich den Internetzugang des Gateway unterbinde.
      Wenn das Gateway alles darf, dann funktioniert alles zuverlässig.
      • The SpiritT
        The SpiritT
        The Spirit
        #152
        Danke für die Info.
        Aber will halt nicht alle Daten nach China lassen.
        Gibt es da keine Lösung?
        • R
          R
          RappiRN
          #153
          Die gibt es: Einfach Sensoren kaufen, die diesen Drang nicht haben! :D
          Oder z.B. mit einem Script die großen Sprünge abfangen. Dazu müsstest du beobachten wie lange´denn diese hohe Temp und die niedrige Feuchte anstehen und dann halt per Script solange, bei entsprechenden Sprüngen, keinen Wert in eine oder eben zwei extra Datenpunkte reinzuschreiben.
          Diese(n) Datenpunkt(e) nimmst dann zur Anzeige.
          Enrico
          • eumatsE
            eumatsE
            eumats
            #154
            @RappiRN:
            Die gibt es: Einfach Sensoren kaufen, die diesen Drang nicht haben! :D `
            Auch wenn es in diesem Thread etwas offtopic ist aber kannst du welche empfehlen?
            Denn der Preis bei den Xiaomi Dingern ist unschlagbar. Ich habe zwar auch welche von Fibaro im Einsatz aber die Kosten das 5fache und sind auch noch viel größer…
            • R
              R
              RappiRN
              #155
              @eumats:
              Denn der Preis bei den Xiaomi Dingern ist unschlagbar. Ich habe zwar auch welche von Fibaro im Einsatz aber die Kosten das 5fache und sind auch noch viel größer… `
              Da wären z.B. diese Sensoren, die per Wemos und mqtt ausgelesen werden können, sollte als Stückpreis nicht über 10€ (ohne Stromversorgung) pro Sensor sein, allerdings musst du dir da was Schönes bauen, wenn die Sensoren sichtbar angebaut werden. Ansonsten, wenn du auch HM verwendest, eben auch die "normalen" Wandthermostate davon, ist natürlich mit ca.35€ als Bausatz pro Sensor wesentlich teurer! :(
              Enrico
              • J
                J
                Jacke
                #156
                Hallo ich habe mal ein Frage entweder bin ich blind oder doof. Ich habe die app version 5 und wollte es in ioBroker einbinden allerdings finde ich die Einstellungen nicht. Oder benötige ich dazu zwingend ein gateway.
                Gruß Nils
                Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  #157
                  Ja! Ohne gateway geht da nix
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • J
                    J
                    Jacke
                    #158
                    Habe ich mir fast gedacht und es werden "nur" die Sensoren nd Taster unterstützt oder auch z.b der Mi Vakuum
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #159
                      @Jacke:
                      Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk ` Für den Sauger gibt es einen eigenen Adapter..
                      Gesendet von meinem Handy
                      • eumatsE
                        eumatsE
                        eumats
                        #160
                        Wozu braucht man denn eigentlich eine 2. Gateway?
                        Nur für die Signalstärke oder gibt es eine Begrenzung der Geräteanzahl pro Gateway?
                        • M
                          M
                          Mr. Moose
                          #161
                          @RappiRN:
                          @eumats:
                          Enrico `
                          Problem an den Wemos ist der stromhungrige ESP8266 WLAN-Chip, der einen Batteriebetrieb doch sehr einschränkt.
                          Als alternative habe ich noch die Technoline Sensoren mit Jeelink (868 MHz) Empfänger im Auge.
                          https://www.amazon.de/Proficell-TX29-IT … B002KI0ECY
                          https://www.amazon.de/Technoline-Zusatz ... B00392XX5U
                          https://www.digitalsmarties.net/products/jeelink
                          Der Jeelink lässt sich wohl auch aus einem Arduino Nano und einem 868 MHz Modul selber bauen.
                          • D
                            D
                            dali3
                            #162
                            Hallo eumats
                            Ich benötige den zweiten Gateway auf Grund der Signalstärke.
                            1. EG
                            2. UG
                            Der Gateway im EG hatte kein Signal zu den Xiaomi Sensoren im UG. zigbee hat einen Range von ca. 10m.
                            Zeitgleich kann ich gewisse Befehle auch im UG signalisieren via Lautsprecher / LED Ring.
                            PS: Ansonsten kannst du auch einen Xiaomi Router 3 oder Xiaomi Mi Wifi als Extender nutzen.
                            @eumats:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Systeminfo:
                            Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                            • ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              #163
                              Hi Community,
                              kann es sein, dass die Bezeichnung der States immer wieder mit der originale Bezeichnung überschrieben werden? Ich hatte mal alle Sensoren schön umbenannt, aber jetzt schaue ich nach und alle heißen wieder wie vorher. 😢
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • eumatsE
                                eumatsE
                                eumats
                                #164
                                Ja. Das ist leider so. Ich habe dazu vor einiger Zeit auf Github einen „Fehlerbericht“ erstellt.
                                Ich helfe mir gerade damit indem ich einen Datenpunkt mit dem Raumnamen unter den Sensoren anlege.
                                • ldittmarL
                                  ldittmarL
                                  ldittmar
                                  #165
                                  Ja… ich habe es auch so gelöst, aber ich habe z.B. im Flur EG zwei Bewegungsmelder... und da ist es schon vorbei. Das "schönste" ist aber mit Blockly.
                                  ich werde da jetzt überall Kommentare rein schreiben, aber es sah mal (nachdem ich alles umbenannt hatte) schöner aus. ;)
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  • eumatsE
                                    eumatsE
                                    eumats
                                    #166
                                    Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt…
                                    • ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      #167
                                      @eumats:
                                      Du musst einfach nur die Version 1.0.0 installieren. Damit bleiben die Namen auch nach einem Neustart erhalten. Bluefox hat das gefixt… `
                                      Ohh ist er schnell….
                                      Danke!
                                      • T
                                        T
                                        thps
                                        #168
                                        Ich wollte gerade danach Fragen und finde direkt die Lösung. Was für eine geniale Community, das muss man einfach mal sagen!
                                        Sorry für das OT!
                                        • E
                                          E
                                          eXTreMe
                                          #169
                                          Der Adapter findet das MiHome Gateway nur wenn beide Geräte im gleichen Netzwerk sind.
                                          Auch wenn ich in der Liste auf der Adapterkonfigurationsseite die IP des Gateways (in einem anderen Netz) und den Key aus der App angebe dann findet der Adapter das Gateway nicht.
                                          Habe an den Standardsettings im Adapter nichts geändert. Sollte ja alles so passen, oder?
                                          Ich verwende getrennte Netze für mein Heimnetz und diverse Smarthome Geräte. Selbst wenn alle Firewallregeln zwischen den beiden Netzen deaktiviert sind kann der Adapter nicht mit dem MiHome Gateway kommunizieren.
                                          Mach ich irgendwas falsch oder ist das überhaupt möglich? Oder gibts hier jemanden der das schon hinbekommen hat?
                                          84.1k
