  4. JavaScript
  5. setStateDelayed - Fragen zur Funktion
16 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Laser
    @paul53 ich habe ebenfalls ein Problem mit setstatedelayed
    Ich möchte einen Ausgang für eine Zeit setzen und dann wieder zurücksetzen. Funktioniert aber nicht:
    Console.log nur, um zu sehen, das das überhaupt angestoßen wird)
    function einschalten() {
        setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  true ist einschalten
        setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/,true,2000,false, function(){console.log("ein")});
    };  // Ende einschalten
    @laser sagte: Ausgang für eine Zeit setzen und dann wieder zurücksetzen.
    Dein setStateDelayed() schaltet nur "power_on" um 2 s verzögert ein.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @paul53 Ja, das merke ich. Und wie schalte ich wieder aus? Hatte gehofft, das passiert mit dem "false"
      • L Laser
        @laser sagte: wie schalte ich wieder aus?
        Was soll wann wieder ausgeschaltet werden? GPIO22 oder "power_on"?
        @laser sagte in setStateDelayed - Fragen zur Funktion:
        Das false hinter der Verzögerungszeit bedeutet, dass der Timer bei erneutem Aufruf nicht gestoppt wird.
          Laser
          power_on
          • L Laser
            power_on
            @laser
            Wenn "power_on" verzögert ausgeschaltet werden soll, muss false (anstelle von true) vor der Verzögerungszeit verwendet werden.
                setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/, false, 2000, false, function() {
                    console.log("aus")
              @laser
                      console.log("aus")
              Laser
              @paul53 versuche es jetzt so:
                  setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  true ist einschalten Relais
                  setState('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,true);
                  setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,6000);
              EDIT: das ging so schnell, daß ich es in "Objekte" nicht gesehen habe. Bin jetzt auf 6000 gegangen.
              • L Laser
                Laser
                @paul53 zweimal "delayed" geht wohl nicht? Nach Einschalten über Relais muß der Inverter erst hochlaufen...
                und: gibt es einen Höchstwert für Delay?
                  //  setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  true ist einschalten Relais
                    setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/,true,5000);
                    setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,8000);
                • L Laser
                  @laser sagte: zweimal "delayed" geht wohl nicht?
                  Sollte funktionieren. Ich würde allerdings setTimeout() bevorzugen.
                  Ja, der ist aber sehr hoch.
                    Laser
                    @paul53 das setzen funktioniert nicht. Erst wenn ich das zweite "setstateDelayed" auskommentiere, wird gesetzt nach Ablauf der Zeit. "setTimeout" muß ich mir ansehen.
                     // setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,8000);
                    • L Laser
                      @laser sagte: "setTimeout" muß ich mir ansehen.
                          setTimeout(function() {
                              setState('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/, true);
                              setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on', false, 3000); // 3 s Impuls
                          }, 5000); // 5 s Hochlauf
                        Laser
                        @paul53 Danke, das Absetzen der Impulse klappt so. Muß nur noch die Zeiten für den Inverter- Hochlauf hinbekommen, damit die Impulse auch wirken.
                        EDIT: Klappt auch mit dem Hochlauf abwarten... ,40000
                        • L Laser
                          Laser
                          irgendwelche Nebenwirkungen hat das aber nicht (Unterbrechen von JS- Abarbeitung für die timeout-Zeit?)
                          • L Laser
                            @laser sagte: Unterbrechen von JS- Abarbeitung für die timeout-Zeit?
                            Nein, setTimeout() wird asynchron ausgeführt.
