  4. JavaScript
  5. setStateDelayed - Fragen zur Funktion
16 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 2 Beobachtet
    @laser sagte: wie schalte ich wieder aus?
    Was soll wann wieder ausgeschaltet werden? GPIO22 oder "power_on"?
    @laser sagte in setStateDelayed - Fragen zur Funktion:
    Hatte gehofft, das passiert mit dem "false"
    Das false hinter der Verzögerungszeit bedeutet, dass der Timer bei erneutem Aufruf nicht gestoppt wird.
    Laser
    power_on
    • L Laser
      power_on
      @laser
      Wenn "power_on" verzögert ausgeschaltet werden soll, muss false (anstelle von true) vor der Verzögerungszeit verwendet werden.
          setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/, false, 2000, false, function() {
              console.log("aus")
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
                console.log("aus")
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @paul53 versuche es jetzt so:
        function einschalten() {
            setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  true ist einschalten Relais
            setState('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,true);
            setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,6000);
        };  // Ende einschalten
        EDIT: das ging so schnell, daß ich es in "Objekte" nicht gesehen habe. Bin jetzt auf 6000 gegangen.
        • L Laser
          Laser
          @paul53 zweimal "delayed" geht wohl nicht? Nach Einschalten über Relais muß der Inverter erst hochlaufen...
          und: gibt es einen Höchstwert für Delay?
            //  setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  true ist einschalten Relais
              setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/,true,5000);
              setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,8000);
          • L Laser
            @laser sagte: zweimal "delayed" geht wohl nicht?
            Sollte funktionieren. Ich würde allerdings setTimeout() bevorzugen.
            Ja, der ist aber sehr hoch.
              Laser
              @paul53 das setzen funktioniert nicht. Erst wenn ich das zweite "setstateDelayed" auskommentiere, wird gesetzt nach Ablauf der Zeit. "setTimeout" muß ich mir ansehen.
               // setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,false,8000);
              • L Laser
                @laser sagte: "setTimeout" muß ich mir ansehen.
                    setTimeout(function() {
                        setState('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on'/**/, true);
                        setStateDelayed('opendtu.1.114184537824.power_control.power_on', false, 3000); // 3 s Impuls
                    }, 5000); // 5 s Hochlauf
                  Laser
                  @paul53 Danke, das Absetzen der Impulse klappt so. Muß nur noch die Zeiten für den Inverter- Hochlauf hinbekommen, damit die Impulse auch wirken.
                  EDIT: Klappt auch mit dem Hochlauf abwarten... ,40000
                  • L Laser
                    Laser
                    irgendwelche Nebenwirkungen hat das aber nicht (Unterbrechen von JS- Abarbeitung für die timeout-Zeit?)
                    • L Laser
                      @laser sagte: Unterbrechen von JS- Abarbeitung für die timeout-Zeit?
                      Nein, setTimeout() wird asynchron ausgeführt.
