  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
    5.4k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    schrieb am zuletzt editiert von Caskstrengther
    bitte gestattet mir eine weitere Anfängerfrage, denn mein iO-Broker läuft nach einen Updateversuch via "iob nodejs-update" nicht mehr.
    Ich bekomme nun ständig diesen Fehlerhinweis - beispielsweise auch nach dem Kommando "node -v":
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    Scheinbar fehlt - warum auch immer - ein Stück Software - wie kann ich das fixen?
    Herzlichen Dank für Eure Tipps!
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • CaskstrengtherC Caskstrengther
      @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
      Dir fehlt ein aktuelles, noch unterstütztes Betriebssystem...
      Installier da das aktuelle Debian Stable Release 'Debian 12 - Bookworm'.
      Dein Debian 10 - Buster ist 'busted'.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        Falls es denn ein Debian ist... Fehler würde bei veraltetem Ubuntu auch zutreffen ;-)
        • ? Offline
          kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
            @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
            Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
            • ArmilarA Armilar
              @armilar sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
              Gilt unisono für alles was auf Debian 'Buster' basiert. Also auch für Schnubbibuntu vor Version 20.04.
                Caskstrengther
                Ich danke Euch für Eure Antworten!
                Aber ich bin zu weit weg - was muss ich tun? 😕
                Muss ich etwa den ganzen "raspberry PI" mit allen Anwendungen neuinstallieren?
                ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @caskstrengther
                  Schätze ein "iob diag" würde helfen zu sehen, was denn da jetzt vorliegt...
                    Ja, denn von Buster kommst du nicht ohne komplette Neuinstallation auf die aktuelle Version. Sprung zu weit, Änderungen zu groß.
                      @caskstrengther
                      mach dir keine Sorgen, solange deine taeglichen Backups laufen, ist doch alles gut..
                      Wenn Du wieder ein Reichweite bist, nimmst du eine neue SD Karte, setzt ein aktuelles BS auf, und spielst das letzte Backup ein.. nach kurzer Zeit laeuft der iobroker wieder.
                        @caskstrengther
                        nicht, wenn
                        noch weitere Programme gemeint sind, für die es kein Backup gibt
                          nicht, wenn
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
                            if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
                                    then
                                    echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
                                    unset LC_ALL;
                                    exit 1;
                            fi;
                                      then
                                      unset LC_ALL;
                                      exit 1;
                              fi;
                              hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... :D
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
                                Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    ZUm Problem der Fehlerbehebung
                                    In anderen Fällen hat geholfen:
                                    iob nodejs-update 18
                                    um explizit node 18 zu installieren
                                    Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
                                    Thomas BraunT CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm1957
                                      Der Befehl lautet korrekt
                                      Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
                                        Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
                                        Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                          Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                                          Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
