  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Automatische Batteriestatusansage von Alexa
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y yablu87
    Hallo an Alle,
    ich möchte eine Blockly-Automatisierung bauen, bei der mir einmal die Woche automatisch per Sprachausgabe von Alexa gesagt wird, ob und welche Batterien gewechselt werden müssen (Tür- Fenstersensoren, Thermostate von Homematic). Ich bin ein Blockly-Newbie, also wenn mir da jemand einfach verständlich helfen kann, wäre ich sehr dankbar :D
    Schöne Grüße und Danke im Voraus
    Y Offline
    Y Offline
    yablu87
    schrieb am zuletzt editiert von yablu87
    So habe ich es mal ausprobiert, aber es funktioniert nicht...
    • Y yablu87
      @yablu87 sagte: es funktioniert nicht...
      Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
      Versuche es mal so:
      Die Ausgabe der Datenpunktnamen setzt voraus, dass diese sinnvoll bezeichnet sind.
      Das Trennzeichen kann ein anderes sein, denn mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
      @yablu87 sagte in Automatische Batteriestatusansage von Alexa:
      Homematic
      Klassisch oder HmIP?
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        Homematic
        Y Offline
        Y Offline
        yablu87
        @paul53 vielen Dank für die Unterstützung. Ist Homematic classic.
        Wo sind in deiner Konstruktion denn die Sprachausgaben?
          Versuche es mal so:
          Homematic
          Y Offline
          Y Offline
          yablu87
          • Y yablu87
            @yablu87 sagte: so etwa?
            Ausgabe an "speak":
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • Y yablu87
              Hallo an Alle,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @yablu87
              Willst Du nur ein Gimmick in Form einer Sprachansage oder eine zuverlässige Info über zu wechselnde Batterien?
              Was nützt das statistische losquatschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Prüfung ob überhaupt jemand da ist der auch zuhört? Für eine verlässliche Info wäre eine Push-Nachricht per Telegram o.ä. mit Nennung des betroffenen Gerätes wohl deutlich zuverlässiger.
              Markus
              Bitte beachten:
                Ausgabe an "speak":
                Y Offline
                Y Offline
                yablu87
                @paul53 danke dir, ich probiere damit mal rum :)
                • Samson71S Samson71
                  @yablu87
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yablu87
                  @samson71 hast schon recht. ich versuche mich gerade erstmal so reinzufuchsen und fand die Spielerei mit der Sprachausgabe irgendwie witizig. Aber wahrscheinlich ist eine Benachrichtigung über Telegram wirklich sinnvoller :)
                  • Y yablu87
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @yablu87
                    Zum Lernen immer gut. Für verlässliche Info würde ich dann, ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, auf eine direkte Push-Benachrichtigung gehen, sobald eine Batteriemeldung ansteht. Also nicht nur 1x die Woche. Bei mir läuft einmal pro Nacht die Prüfung auf LowBat-Meldungen der CCU.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @yablu87
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yablu87
                      @samson71 Jo, klingt auch jeden Fall vernünftig. Danke für die Tipps. Ich werde noch weiter ausprobieren :)
                        @yablu87
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yablu87
                        @samson71 Ich hab jetzt die Benachrichtigung über Pushover gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Danke :)
                        • Y yablu87
                          @yablu87 sagte: Ist Homematic classic.
                          Dann kann man alle Batterien mit einem Selektor erfassen:
                          Inhalt der JS-Funktion deviceName(id):
                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          return getObject(id).common.name;
