  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
    @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #264
    @oxident du musst aber auch vorher von github neu
    installieren
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      sunnylaila
      #265
      @oxident
      Hallo, habe ich auch probiert das sehe ich die Anlage und kann sie auch steuern, hatte
      sogar zum Testen noch eine dritte Mail hinzugefügt auf einem dritten Gerät auch das geht in der App und im iobroker immer der gleiche Fehler mit dem updatedevice
      Michael RolingM O 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        @oxident
        Michael Roling
        #266
        @sunnylaila Ich habe noch mal was geändert. Kannste noch mal von Github laden und testen. Ich bin erstmal raus.
        • Michael RolingM Michael Roling
          installieren
          O Online
          O Online
          oxident
          #267
          @michael-roling Jepp, hatte ich vorhin gemacht, aber ich glaube, das war zwischen zwei Commits ;-)
          Checke ich später nochmal.
          Danke auch für die Einladung.
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            Michael Roling
            #268
            @oxident gerne. Lass uns aber vorher sprechen bevor du etwas anpassen möchtest. Damit wir uns nicht gegenseitig überschreiben.
              O Online
              O Online
              oxident
              #269
              @michael-roling Na klar ;-)
              • S sunnylaila
                @oxident
                O Online
                O Online
                oxident
                #270
                @sunnylaila Habe zwar noch keine Lösung, aber schreibe hier mal als "Referenz", dass der Fehler
                Fehler in updateDeviceID(): {"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"}
                auf eine Doppelnutzung des Accounts (z. B. gleichzeitig mit der Aquatemp-App) hindeutet.
                Ich weiß, bei Dir ist der Fehler anders, daher können wir den Grund schonmal ausschließen :-D
                S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oxident
                  sunnylaila
                  schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                  #271
                  @oxident
                  habe jetzt den Adapter nochmal neu installiert jetzt habe ich eine andere Fehlermeldung
                  siehe Log
                  	2024-07-14 17:23:52.912	error	undefined is not a valid state value
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-14 17:23:52.911	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at MidasAquatemp._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5446:49) at MidasAquatemp.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5406:21) at saveValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/saveValue.js:28:11) at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:50:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:49:13) at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:73:9)
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-14 17:23:52.908	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-14 17:23:52.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-14 17:23:52.850	info	Login ok! Token: HSYRiZJgddla9xnG/vGhRRFYWLCFWkUH+KG+rEGMYlOXimAxZlSOzN9zhxis/UxiXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-14 17:23:52.408	info	Request token
                  zusätzlich stürzt der Adapter ab
                  wie gesagt in der app läuft es.
                  grüße und danke für eure Mühen
                  • O oxident
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #272
                    @oxident Läuft es bei dir denn jetzt? Die Pipeline läuft jetzt auch wieder sauber durch
                    • S sunnylaila
                      @oxident
                      siehe Log
                      midas-aquatemp.0
                      midas-aquatemp.0
                      midas-aquatemp.0
                      midas-aquatemp.0
                      midas-aquatemp.0
                      Michael Roling
                      #273
                      Bitte noch mal von Github installieren und dann den Adapter auf debug log setzen, wie im Bild zusehen. Wenn dann noch Fehler auftauchen hier posten
                        sunnylaila
                        #274
                        @michael-roling
                        habe es jetzt neu installiert und auch auf debug gestellt der Adapter wird jetzt nicht mehr vom iobroker alleine geschlossen geht aber auf Punkt drei nicht auf grün und im log habe ich wieder diesen updatedevice Fehler
                        	2024-07-15 20:12:12.860	info	Login ok! Token: 8mP9bo+x3spcde95ANtvYCt/rtf1U4NljAiSRLoq98O46DBPdGq/qftOjflw6AGXXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-15 20:12:12.655	info	Request token
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-15 20:11:12.652	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:66:206)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)"
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-15 20:11:12.650	error	Error in updateDeviceID(): {}
                        dieser wiederholt sich alle 60 Sekunden.
                        mit dem Adapter auf debug stellen kann ich da irgendwo etwas auslesen um es dir zur verfügung zu stellen?
                        • S sunnylaila
                          @michael-roling
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          midas-aquatemp.0
                          Michael Roling
                          #275
                          @sunnylaila ja das ist aber schon mal ein fortschritt. Ich gucke mir das log später in Ruhe an.
                          • S sunnylaila
                            @michael-roling
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            Michael Roling
                            #276
                            @sunnylaila Ich habe noch mal wieder ein paar Änderungen vor genommen, wir müssen einfach mal testen. Was für eine Wärmepumpe hast du denn eigentlich? Anscheinend bekommt die Anfrage kein device zurück.
                              sunnylaila
                              #277
                              @michael-roling
                              ich habe eine Poolsana Promo Next 5 Wärmepumpe mit dem Wlan Modul von Poolsana..
                              Habe es jetzt auch nochmal neu installiert und hier der neue Log
                              	2024-07-16 07:43:36.428	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:36.427	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:36.359	info	Login ok! Token: 5CqvwvNH0tQ85m8hk0DATZHOTOEsF1K/kDQSTpKjxWRFYbVNJboSqmZwqSFBt3sbXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.921	info	Request token
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.919	info	Objects created
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.916	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.913	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.911	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.908	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.905	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.903	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.900	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.897	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.894	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.891	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.888	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.885	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.882	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.879	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.876	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.873	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.868	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.859	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.851	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.814	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:35.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#1eafbd195d1db6ca646dbdda7f8dced23b9ab2fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:30.008	info	terminating
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:29.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:29.505	info	terminating
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:29.503	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:09.289	error	Error in getToken(): {"message":"","name":"AggregateError","stack":"AggregateError\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:841:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3106:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:519:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)\n at Socket.emit (node:events:519:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4224:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async getToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:48:24)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:73:5)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/1.7.2","Content-Length":"72","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"/app/user/login","data":"{\"userName\":\"\",\"password\":\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\",\"type\":\"2\"}"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                              midas-aquatemp.0
                              2024-07-16 07:43:09.207	info	Request token
                              Leider geht es noch nicht
                              • S sunnylaila
                                @michael-roling
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                midas-aquatemp.0
                                Michael Roling
                                #278
                                @sunnylaila Es ist so das der Adapter das Device nicht erkennt. Das was im log kommt sind von mir die erwarteten Logs. Jetzt müssen wir als nächstes schauen warum das Gerät nicht erkannt wird. Evtl hat @oxident da eine Idee zu. Ich bin aber dran
                                  sunnylaila
                                  #279
                                  @michael-roling
                                  ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit dem Javascript da hat der User znyde
                                  der die gleiche Pumpe hat wie ich eine Änderung im Javascript gepostet mit der es dann
                                  auch bei mir ging.
                                  Ich glaube es war Post 77 oder 78
                                  Vielleicht hilft es dir ja bei der Fehlersuche.
                                  Ich bin leider nur User und kenne mich damit null aus.
                                  Danke dir
                                  • S sunnylaila
                                    @michael-roling
                                    auch bei mir ging.
                                    Danke dir
                                    Michael Roling
                                    #280
                                    @sunnylaila wenn du Zeit hast kannst du ja mal den Post raus suchen.
                                    • Z znyde
                                      @sunnylaila
                                      hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
                                      function updateToken() {
                                          if(token=="") {
                                              log("Token Neuanforderung");
                                              var request = require('request');
                                              var options = {
                                                  url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                                  method: 'POST',
                                                  json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                                  rejectUnauthorized: false
                                              request(options,function (error, response, body){
                                               console.log(error);
                                                  console.log(JSON.stringify(response));
                                                  if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                      token = body.object_result["x-token"];
                                                      log("Login ok! Token " + token);
                                                      updateDeviceID();
                                                  } else {
                                                      // Login-Fehler
                                                      log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                                                      token = "";
                                          } else {
                                              updateDeviceID();
                                      sunnylaila
                                      #281
                                      @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                      @sunnylaila
                                      Copy to Clipboard function updateToken() { if(token=="") { log("Token Neuanforderung"); var request = require('request'); var options = { url: cloudURL + '/app/user/login.json', method: 'POST', json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }, rejectUnauthorized: false }; request(options,function (error, response, body){ console.log(error); console.log(JSON.stringify(response)); if(parseInt(body.error_code)==0) { token = body.object_result["x-token"]; log("Login ok! Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Login-Fehler log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn"); token = ""; } }); } else { updateDeviceID(); } }
                                      einmal der Post
                                      • Z znyde
                                        @sunnylaila
                                        Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                                        // Midas Poolheizung
                                        // v0.0.5
                                        // Changelog:
                                        // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                        // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                        // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                        // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                        const username = "xxx@xxxx.com";
                                        const password = "xxxxxx";
                                        const interval = 30;
                                        const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                        const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                                        var token = "";
                                        var tokenRefreshTimer;
                                        var device = "";
                                        var reachable = false;
                                        function clearValues() {
                                            saveValue("error", true, "boolean");
                                            saveValue("consumption", 0, "number");
                                            saveValue("state", false, "boolean");
                                        function saveValue(key, value, sType) {
                                            var dp = dpRoot + "." + key;
                                            if ( !existsState(dp )) {
                                                createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                            } else {
                                                setState(dp,value,true);
                                        function findCodeVal(result, code) {
                                            //log(code);
                                            for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                //log(result[i].code);
                                                if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                                    return result[i].value;
                                            return "";
                                        function createobjects() {
                                            log ("erstelle Objekte");
                                            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                            createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                            if(token=="") {
                                                var options = {
                                                    method: 'POST',
                                                 console.log(error);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                        function updateDeviceID() {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                                    headers: { "x-token": token},
                                                    body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                                request(optionsDev,function (error, response, body1){
                                          //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                                          //         console.log(JSON.stringify(response));
                                           //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                                    if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                                        //token = body.object_result["x-token"];
                                                       device = body1.object_result[0].device_code;
                                                       // device=1;
                                                        console.log(device);
                                                        reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                        if(reachable) {
                                                            saveValue("connection", true, "boolean");
                                                            if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                        } else {
                                                            // offline
                                                            device = "";
                                                            saveValue("connection", false, "boolean");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                        function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                                    headers: { "x-token": token },
                                                    json: { "device_code": devicecode },
                                                    method: 'POST',
                                                request(optionsDev,function (error, response, body){
                                                    //log(JSON.stringify(response));
                                                    //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                        if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                             //clearValues();
                                                            updateDeviceDetails(devicecode);
                                                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                            saveValue("error", false, "boolean");
                                                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                            saveValue("errorCode", "", "string");
                                                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                        //log("Login ok! Token " + token);
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                                    method: 'POST',
                                                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                                  //  json: { "device_code": devicecode },
                                                  // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                                  json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                                   // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                                    // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                                    method: 'POST',
                                          console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                        if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                            // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                            // Lüfter-Drehzahl T17
                                                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                            // Luftansaug-Temperatur T01
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                            // Inlet-Temperatur T02
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                            // outlet-Temperatur T03
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                            // Coil-Temperatur T04
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                        } else {
                                                            saveValue("rotor", 0, "number");
                                                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                        // Umgebungs-Temperatur T05
                                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                                        // Flüstermodus Manual-mute
                                                        if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                            saveValue("silent", true, "boolean");
                                                        } else {
                                                            saveValue("silent", false, "boolean");
                                                        // Zustand Power
                                                            saveValue("state", true, "boolean");
                                                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                        } else {
                                                            saveValue("mode", "-1", "string");
                                                        //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                            } else if(power==0) {
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                            } else if(power==1) {
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                            } else if(power==2) {
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                log("ungülter Zustand!");
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", power, "string");
                                                        if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                    } else {
                                                        log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                                        function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", mode, "string");
                                                    } else {
                                        function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("silent", silent, "boolean");
                                                    } else {
                                        function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                            var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                            var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                            if(sMode=="-1") {
                                                //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                                return;
                                            } else if(sMode=="0") {
                                                sMode = "R01"; // Kühlen
                                            } else if(sMode=="1") {
                                                sMode = "R02"; // Heizen
                                            } else if(sMode=="2") {
                                                sMode = "R03"; // Auto
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                                    } else {
                                        // Beginn des Skripts
                                        createobjects(); // DPs anlegen
                                        updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                        schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                            // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                            updateToken();
                                            // gewünschte Änderungen ausführen
                                            if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                            if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                            // Token verfällt nach 60min
                                            token = "";
                                            //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                        on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                        on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                        sunnylaila
                                        #282
                                        @sunnylaila
                                        // v0.0.5
                                        // Changelog:
                                        var token = "";
                                        var device = "";
                                            } else {
                                            //log(code);
                                            return "";
                                            if(token=="") {
                                                var options = {
                                                    method: 'POST',
                                                 console.log(error);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                                       // device=1;
                                                        if(reachable) {
                                                        } else {
                                                            // offline
                                                            device = "";
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                             //clearValues();
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                        } else {
                                                        } else {
                                                        // Zustand Power
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                            if(sMode=="-1") {
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                    } else {
                                            updateToken();
                                            token = "";
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                            updateToken();
                                            updateToken();
                                            updateToken();
                                        und einmal hier das komplette Javascript
                                        was dann funktioniert hat
                                        • S sunnylaila
                                          @sunnylaila
                                          // v0.0.5
                                          // Changelog:
                                          var token = "";
                                          var device = "";
                                              } else {
                                              //log(code);
                                              return "";
                                              if(token=="") {
                                                  var options = {
                                                      method: 'POST',
                                                   console.log(error);
                                                          updateDeviceID();
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                              } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      json: true,
                                                         // device=1;
                                                          if(reachable) {
                                                          } else {
                                                              // offline
                                                              device = "";
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                               //clearValues();
                                                          } else {
                                                              // kein Fehler
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                          // Zustand Power
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              updateToken();
                                              token = "";
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                          Michael Roling
                                          #283
                                          @sunnylaila Ich habe das jetzt für 2 Funktionen eingebaut, wahrscheinlich muss das für alle anderen Funktionen auch noch implementiert werden. Wenn das dann alles funktioniert wird man dieses speziell im Adapter unchecken müssen das man die ssl zertifikat meldungen ignorieren möchte, was ein Sicherheitsrisiko ist. Aber erstmal testen ob es wie gesagt jetzt anders wird.
