  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @michael-roling Jepp, hatte ich vorhin gemacht, aber ich glaube, das war zwischen zwei Commits ;-)
    Checke ich später nochmal.
    Danke auch für die Einladung.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #268
    @oxident gerne. Lass uns aber vorher sprechen bevor du etwas anpassen möchtest. Damit wir uns nicht gegenseitig überschreiben.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      O Online
      O Online
      oxident
      #269
      @michael-roling Na klar ;-)
      • S sunnylaila
        @oxident
        Hallo, habe ich auch probiert das sehe ich die Anlage und kann sie auch steuern, hatte
        sogar zum Testen noch eine dritte Mail hinzugefügt auf einem dritten Gerät auch das geht in der App und im iobroker immer der gleiche Fehler mit dem updatedevice
        O Online
        O Online
        oxident
        #270
        @sunnylaila Habe zwar noch keine Lösung, aber schreibe hier mal als "Referenz", dass der Fehler
        Fehler in updateDeviceID(): {"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"}
        auf eine Doppelnutzung des Accounts (z. B. gleichzeitig mit der Aquatemp-App) hindeutet.
        Ich weiß, bei Dir ist der Fehler anders, daher können wir den Grund schonmal ausschließen :-D
        S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          sunnylaila
          schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
          #271
          @oxident
          habe jetzt den Adapter nochmal neu installiert jetzt habe ich eine andere Fehlermeldung
          siehe Log
          	2024-07-14 17:23:52.912	error	undefined is not a valid state value
          midas-aquatemp.0
          2024-07-14 17:23:52.911	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at MidasAquatemp._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5446:49) at MidasAquatemp.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5406:21) at saveValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/saveValue.js:28:11) at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:50:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:49:13) at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:73:9)
          midas-aquatemp.0
          2024-07-14 17:23:52.908	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
          midas-aquatemp.0
          2024-07-14 17:23:52.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          midas-aquatemp.0
          2024-07-14 17:23:52.850	info	Login ok! Token: HSYRiZJgddla9xnG/vGhRRFYWLCFWkUH+KG+rEGMYlOXimAxZlSOzN9zhxis/UxiXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
          midas-aquatemp.0
          2024-07-14 17:23:52.408	info	Request token
          zusätzlich stürzt der Adapter ab
          wie gesagt in der app läuft es.
          grüße und danke für eure Mühen
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #272
            @oxident Läuft es bei dir denn jetzt? Die Pipeline läuft jetzt auch wieder sauber durch
            • S sunnylaila
              @oxident
              siehe Log
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              midas-aquatemp.0
              Michael Roling
              #273
              Bitte noch mal von Github installieren und dann den Adapter auf debug log setzen, wie im Bild zusehen. Wenn dann noch Fehler auftauchen hier posten
                sunnylaila
                #274
                @michael-roling
                habe es jetzt neu installiert und auch auf debug gestellt der Adapter wird jetzt nicht mehr vom iobroker alleine geschlossen geht aber auf Punkt drei nicht auf grün und im log habe ich wieder diesen updatedevice Fehler
                	2024-07-15 20:12:12.860	info	Login ok! Token: 8mP9bo+x3spcde95ANtvYCt/rtf1U4NljAiSRLoq98O46DBPdGq/qftOjflw6AGXXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                midas-aquatemp.0
                2024-07-15 20:12:12.655	info	Request token
                midas-aquatemp.0
                2024-07-15 20:11:12.652	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:66:206)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)"
                midas-aquatemp.0
                2024-07-15 20:11:12.650	error	Error in updateDeviceID(): {}
                dieser wiederholt sich alle 60 Sekunden.
                mit dem Adapter auf debug stellen kann ich da irgendwo etwas auslesen um es dir zur verfügung zu stellen?
                • S sunnylaila
                  @michael-roling
                  midas-aquatemp.0
                  midas-aquatemp.0
                  midas-aquatemp.0
                  Michael Roling
                  #275
                  @sunnylaila ja das ist aber schon mal ein fortschritt. Ich gucke mir das log später in Ruhe an.
                  • S sunnylaila
                    @michael-roling
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    midas-aquatemp.0
                    Michael Roling
                    #276
                    @sunnylaila Ich habe noch mal wieder ein paar Änderungen vor genommen, wir müssen einfach mal testen. Was für eine Wärmepumpe hast du denn eigentlich? Anscheinend bekommt die Anfrage kein device zurück.
                      sunnylaila
                      #277
                      @michael-roling
                      ich habe eine Poolsana Promo Next 5 Wärmepumpe mit dem Wlan Modul von Poolsana..
                      Habe es jetzt auch nochmal neu installiert und hier der neue Log
                      	2024-07-16 07:43:36.428	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:36.427	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:36.359	info	Login ok! Token: 5CqvwvNH0tQ85m8hk0DATZHOTOEsF1K/kDQSTpKjxWRFYbVNJboSqmZwqSFBt3sbXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.921	info	Request token
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.919	info	Objects created
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.916	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.913	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.911	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.908	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.905	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.903	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.900	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.897	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.894	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.891	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.888	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.885	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.882	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.879	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.876	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.873	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.868	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.859	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.851	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.814	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:35.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#1eafbd195d1db6ca646dbdda7f8dced23b9ab2fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:30.008	info	terminating
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:29.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:29.505	info	terminating
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:29.503	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:09.289	error	Error in getToken(): {"message":"","name":"AggregateError","stack":"AggregateError\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:841:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3106:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:519:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)\n at Socket.emit (node:events:519:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4224:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async getToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:48:24)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:73:5)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/1.7.2","Content-Length":"72","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"/app/user/login","data":"{\"userName\":\"\",\"password\":\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\",\"type\":\"2\"}"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-16 07:43:09.207	info	Request token
                      Leider geht es noch nicht
                      • S sunnylaila
                        @michael-roling
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        Michael Roling
                        #278
                        @sunnylaila Es ist so das der Adapter das Device nicht erkennt. Das was im log kommt sind von mir die erwarteten Logs. Jetzt müssen wir als nächstes schauen warum das Gerät nicht erkannt wird. Evtl hat @oxident da eine Idee zu. Ich bin aber dran
                          sunnylaila
                          #279
                          @michael-roling
                          ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit dem Javascript da hat der User znyde
                          der die gleiche Pumpe hat wie ich eine Änderung im Javascript gepostet mit der es dann
                          auch bei mir ging.
                          Ich glaube es war Post 77 oder 78
                          Vielleicht hilft es dir ja bei der Fehlersuche.
                          Ich bin leider nur User und kenne mich damit null aus.
                          Danke dir
                          • S sunnylaila
                            @michael-roling
                            auch bei mir ging.
                            Danke dir
                            Michael Roling
                            #280
                            @sunnylaila wenn du Zeit hast kannst du ja mal den Post raus suchen.
                            • Z znyde
                              @sunnylaila
                              hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
                              function updateToken() {
                                  if(token=="") {
                                      log("Token Neuanforderung");
                                      var request = require('request');
                                      var options = {
                                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                          method: 'POST',
                                          json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                          rejectUnauthorized: false
                                      request(options,function (error, response, body){
                                       console.log(error);
                                          console.log(JSON.stringify(response));
                                          if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                              token = body.object_result["x-token"];
                                              log("Login ok! Token " + token);
                                              updateDeviceID();
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                                              token = "";
                                  } else {
                                      updateDeviceID();
                              sunnylaila
                              #281
                              @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                              @sunnylaila
                              Copy to Clipboard function updateToken() { if(token=="") { log("Token Neuanforderung"); var request = require('request'); var options = { url: cloudURL + '/app/user/login.json', method: 'POST', json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }, rejectUnauthorized: false }; request(options,function (error, response, body){ console.log(error); console.log(JSON.stringify(response)); if(parseInt(body.error_code)==0) { token = body.object_result["x-token"]; log("Login ok! Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Login-Fehler log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn"); token = ""; } }); } else { updateDeviceID(); } }
                              einmal der Post
                              • Z znyde
                                @sunnylaila
                                Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                                // Midas Poolheizung
                                // v0.0.5
                                // Changelog:
                                // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                const username = "xxx@xxxx.com";
                                const password = "xxxxxx";
                                const interval = 30;
                                const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                                var token = "";
                                var tokenRefreshTimer;
                                var device = "";
                                var reachable = false;
                                function clearValues() {
                                    saveValue("error", true, "boolean");
                                    saveValue("consumption", 0, "number");
                                    saveValue("state", false, "boolean");
                                function saveValue(key, value, sType) {
                                    var dp = dpRoot + "." + key;
                                    if ( !existsState(dp )) {
                                        createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                    } else {
                                        setState(dp,value,true);
                                function findCodeVal(result, code) {
                                    //log(code);
                                    for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                        //log(result[i].code);
                                        if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                            return result[i].value;
                                    return "";
                                function createobjects() {
                                    log ("erstelle Objekte");
                                    createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                    createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                    createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                    createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                    createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                    createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                    createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                    createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                    createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                    if(token=="") {
                                        var options = {
                                            method: 'POST',
                                         console.log(error);
                                                updateDeviceID();
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                    } else {
                                        updateDeviceID();
                                function updateDeviceID() {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                            headers: { "x-token": token},
                                            body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                                            method: 'POST',
                                            json: true,
                                        request(optionsDev,function (error, response, body1){
                                  //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                                  //         console.log(JSON.stringify(response));
                                   //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                            if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                                //token = body.object_result["x-token"];
                                               device = body1.object_result[0].device_code;
                                               // device=1;
                                                console.log(device);
                                                reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                if(reachable) {
                                                    saveValue("connection", true, "boolean");
                                                    if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                } else {
                                                    // offline
                                                    device = "";
                                                    saveValue("connection", false, "boolean");
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                                token = "";
                                                device = "";
                                                reachable = false;
                                function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                            headers: { "x-token": token },
                                            json: { "device_code": devicecode },
                                            method: 'POST',
                                        request(optionsDev,function (error, response, body){
                                            //log(JSON.stringify(response));
                                            //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                    // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                     //clearValues();
                                                    updateDeviceDetails(devicecode);
                                                    updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                } else {
                                                    // kein Fehler
                                                    saveValue("error", false, "boolean");
                                                    saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                    saveValue("errorCode", "", "string");
                                                    saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                //log("Login ok! Token " + token);
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                            method: 'POST',
                                            //headers: {"content-type": "application/json"},
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                                saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                          //  json: { "device_code": devicecode },
                                          // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                          json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                           // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                            // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                            method: 'POST',
                                  console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                                saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                    // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                    // Lüfter-Drehzahl T17
                                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                    // Luftansaug-Temperatur T01
                                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                    // Inlet-Temperatur T02
                                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                    // outlet-Temperatur T03
                                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                    // Coil-Temperatur T04
                                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                } else {
                                                    saveValue("rotor", 0, "number");
                                                // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                                // Flüstermodus Manual-mute
                                                if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                    saveValue("silent", true, "boolean");
                                                } else {
                                                    saveValue("silent", false, "boolean");
                                                // Zustand Power
                                                    saveValue("state", true, "boolean");
                                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                } else {
                                                    saveValue("mode", "-1", "string");
                                                //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                                token = "";
                                                device = "";
                                function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                    var powerOpt;
                                    var powerMode = 2;
                                    if(power==-1) {
                                        // aus
                                        powerOpt = 0;
                                        powerMode = -1;
                                    } else if(power==0) {
                                        // an und kühlen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 0;
                                    } else if(power==1) {
                                        // an und heizen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 1;
                                    } else if(power==2) {
                                        // an und auto
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 2;
                                    } else {
                                        log("ungülter Zustand!");
                                        return;
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                            method: 'POST',
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("mode", power, "string");
                                                if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                            } else {
                                                log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                                function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("mode", mode, "string");
                                            } else {
                                function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                    var silentMode;
                                    if(silent) {
                                        silentMode = "1";
                                    } else {
                                        silentMode = "0";
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("silent", silent, "boolean");
                                            } else {
                                function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                    var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                    var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                    if(sMode=="-1") {
                                        //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                        return;
                                    } else if(sMode=="0") {
                                        sMode = "R01"; // Kühlen
                                    } else if(sMode=="1") {
                                        sMode = "R02"; // Heizen
                                    } else if(sMode=="2") {
                                        sMode = "R03"; // Auto
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                                saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                            } else {
                                // Beginn des Skripts
                                createobjects(); // DPs anlegen
                                updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                    // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                    updateToken();
                                    // gewünschte Änderungen ausführen
                                    if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                    if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                    // Token verfällt nach 60min
                                    token = "";
                                    //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                    updateToken();
                                }, 3600000);
                                on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                    updateToken();
                                on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                    updateToken();
                                    updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                    updateToken();
                                    updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                sunnylaila
                                #282
                                @sunnylaila
                                // v0.0.5
                                // Changelog:
                                var token = "";
                                var device = "";
                                    } else {
                                    //log(code);
                                    return "";
                                    if(token=="") {
                                        var options = {
                                            method: 'POST',
                                         console.log(error);
                                                updateDeviceID();
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                    } else {
                                        updateDeviceID();
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            json: true,
                                               // device=1;
                                                if(reachable) {
                                                } else {
                                                    // offline
                                                    device = "";
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                                device = "";
                                                reachable = false;
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                                     //clearValues();
                                                } else {
                                                    // kein Fehler
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                                device = "";
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                                device = "";
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                                } else {
                                                } else {
                                                // Zustand Power
                                                } else {
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                token = "";
                                                device = "";
                                    var powerOpt;
                                    var powerMode = 2;
                                    if(power==-1) {
                                        // aus
                                        powerOpt = 0;
                                        powerMode = -1;
                                        // an und kühlen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 0;
                                        // an und heizen
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 1;
                                        // an und auto
                                        powerOpt = 1;
                                        powerMode = 2;
                                    } else {
                                        return;
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            //log(devicecode);
                                            } else {
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                            } else {
                                    var silentMode;
                                    if(silent) {
                                        silentMode = "1";
                                    } else {
                                        silentMode = "0";
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                            } else {
                                    if(sMode=="-1") {
                                        return;
                                    if(token!="") {
                                        var optionsDev = {
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            //log(devicecode);
                                            } else {
                                    updateToken();
                                    token = "";
                                    updateToken();
                                }, 3600000);
                                    updateToken();
                                    updateToken();
                                    updateToken();
                                und einmal hier das komplette Javascript
                                was dann funktioniert hat
                                • S sunnylaila
                                  @sunnylaila
                                  // v0.0.5
                                  // Changelog:
                                  var token = "";
                                  var device = "";
                                      } else {
                                      //log(code);
                                      return "";
                                      if(token=="") {
                                          var options = {
                                              method: 'POST',
                                           console.log(error);
                                                  updateDeviceID();
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                      } else {
                                          updateDeviceID();
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              json: true,
                                                 // device=1;
                                                  if(reachable) {
                                                  } else {
                                                      // offline
                                                      device = "";
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                                  reachable = false;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                                       //clearValues();
                                                  } else {
                                                      // kein Fehler
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              //charset: 'utf8',
                                              //json: true
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  // Zustand Power
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  token = "";
                                                  device = "";
                                      var powerOpt;
                                      var powerMode = 2;
                                      if(power==-1) {
                                          // aus
                                          powerOpt = 0;
                                          powerMode = -1;
                                          // an und kühlen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 0;
                                          // an und heizen
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 1;
                                          // an und auto
                                          powerOpt = 1;
                                          powerMode = 2;
                                      } else {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              //charset: 'utf8',
                                              //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      var silentMode;
                                      if(silent) {
                                          silentMode = "1";
                                      } else {
                                          silentMode = "0";
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              //charset: 'utf8',
                                              //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      if(sMode=="-1") {
                                          return;
                                      if(token!="") {
                                          var optionsDev = {
                                              method: 'POST',
                                              //charset: 'utf8',
                                              //json: true
                                              //log(devicecode);
                                              } else {
                                      updateToken();
                                      token = "";
                                      updateToken();
                                  }, 3600000);
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                      updateToken();
                                  Michael Roling
                                  #283
                                  @sunnylaila Ich habe das jetzt für 2 Funktionen eingebaut, wahrscheinlich muss das für alle anderen Funktionen auch noch implementiert werden. Wenn das dann alles funktioniert wird man dieses speziell im Adapter unchecken müssen das man die ssl zertifikat meldungen ignorieren möchte, was ein Sicherheitsrisiko ist. Aber erstmal testen ob es wie gesagt jetzt anders wird.
                                    sunnylaila
                                    #284
                                    @michael-roling
                                    habe es gerade neu installiert aber leider noch kein erfolg siehe log
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:47.258	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:47.258	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:47.092	info	Login ok! Token: TVhfM4yFTdnqTRMIchl7Rt+ILOZsLixeSOXBNvoowdNppxVNabU6Mj1mYkyWloTMXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.550	info	Request token
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.546	info	Objects created
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.539	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.521	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.514	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.506	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.501	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.497	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.493	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.488	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.483	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.478	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.473	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.468	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.463	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.459	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.454	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.447	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.438	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.423	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.415	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.358	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                                    midas-aquatemp.0
                                    2024-07-17 18:38:46.312	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#fe2980f6c63f14269805862155e182f5f2bed22b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                    Michael RolingM O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sunnylaila
                                      @michael-roling
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      midas-aquatemp.0
                                      Michael Roling
                                      #285
                                      @sunnylaila sorry. Ich muss dann noch mal schauen.
                                      • S sunnylaila
                                        @michael-roling
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        midas-aquatemp.0
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #286
                                        @sunnylaila Das ist echt tricky ... hat aber mit den SSL-Sachen nix zu tun. Ich schaue parallel auch nochmal!
                                        • O oxident
                                          Michael Roling
                                          #287
                                          @oxident Hast du schon was in Erfahrung bringen können? Mir scheint es so als ob er das Device nicht erkennt, und daher kann der ganze Code nicht laufen. Der Error der kommt, ist von mir so eingebaut. Das Login klappt ja, nur halt bekommt er keine weiteren Daten.
                                          Dann ist die Frage von wo kommt der ProduktId? In meiner App steht eine ganz andere Id als wie im Adapter ausgelesen.
                                          Ich nehme das mit dem ssl zertifikat erstmal wieder raus, denn das ist ja sonst eine mögliche Sicherheitslücke.
                                          Kann das was mit dem Api-Level zu tun haben?
                                          @sunnylaila Hast du das mal versucht ob es mit einem anderen geht?
