  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @oxident was ist noch schreibgeschützt?
    Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
    Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
    O Online
    O Online
    oxident
    #263
    @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
    @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
    Michael RolingM S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #264
      @oxident du musst aber auch vorher von github neu
      installieren
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        sunnylaila
        #265
        @oxident
        Hallo, habe ich auch probiert das sehe ich die Anlage und kann sie auch steuern, hatte
        sogar zum Testen noch eine dritte Mail hinzugefügt auf einem dritten Gerät auch das geht in der App und im iobroker immer der gleiche Fehler mit dem updatedevice
        Michael RolingM O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sunnylaila
          @oxident
          Michael Roling
          #266
          @sunnylaila Ich habe noch mal was geändert. Kannste noch mal von Github laden und testen. Ich bin erstmal raus.
            installieren
            O Online
            O Online
            oxident
            #267
            @michael-roling Jepp, hatte ich vorhin gemacht, aber ich glaube, das war zwischen zwei Commits ;-)
            Checke ich später nochmal.
            Danke auch für die Einladung.
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              Michael Roling
              #268
              @oxident gerne. Lass uns aber vorher sprechen bevor du etwas anpassen möchtest. Damit wir uns nicht gegenseitig überschreiben.
                O Online
                O Online
                oxident
                #269
                @michael-roling Na klar ;-)
                • S sunnylaila
                  @oxident
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #270
                  @sunnylaila Habe zwar noch keine Lösung, aber schreibe hier mal als "Referenz", dass der Fehler
                  Fehler in updateDeviceID(): {"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"}
                  auf eine Doppelnutzung des Accounts (z. B. gleichzeitig mit der Aquatemp-App) hindeutet.
                  Ich weiß, bei Dir ist der Fehler anders, daher können wir den Grund schonmal ausschließen :-D
                  S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    sunnylaila
                    schrieb am zuletzt editiert von sunnylaila
                    #271
                    @oxident
                    habe jetzt den Adapter nochmal neu installiert jetzt habe ich eine andere Fehlermeldung
                    siehe Log
                    	2024-07-14 17:23:52.912	error	undefined is not a valid state value
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-14 17:23:52.911	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at MidasAquatemp._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5446:49) at MidasAquatemp.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5406:21) at saveValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/saveValue.js:28:11) at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:50:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:49:13) at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:73:9)
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-14 17:23:52.908	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-14 17:23:52.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-14 17:23:52.850	info	Login ok! Token: HSYRiZJgddla9xnG/vGhRRFYWLCFWkUH+KG+rEGMYlOXimAxZlSOzN9zhxis/UxiXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-14 17:23:52.408	info	Request token
                    zusätzlich stürzt der Adapter ab
                    wie gesagt in der app läuft es.
                    grüße und danke für eure Mühen
                    • O oxident
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #272
                      @oxident Läuft es bei dir denn jetzt? Die Pipeline läuft jetzt auch wieder sauber durch
                      • S sunnylaila
                        @oxident
                        siehe Log
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        midas-aquatemp.0
                        Michael Roling
                        #273
                        Bitte noch mal von Github installieren und dann den Adapter auf debug log setzen, wie im Bild zusehen. Wenn dann noch Fehler auftauchen hier posten
                          sunnylaila
                          #274
                          @michael-roling
                          habe es jetzt neu installiert und auch auf debug gestellt der Adapter wird jetzt nicht mehr vom iobroker alleine geschlossen geht aber auf Punkt drei nicht auf grün und im log habe ich wieder diesen updatedevice Fehler
                          	2024-07-15 20:12:12.860	info	Login ok! Token: 8mP9bo+x3spcde95ANtvYCt/rtf1U4NljAiSRLoq98O46DBPdGq/qftOjflw6AGXXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-15 20:12:12.655	info	Request token
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-15 20:11:12.652	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:66:206)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)"
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-15 20:11:12.650	error	Error in updateDeviceID(): {}
                          dieser wiederholt sich alle 60 Sekunden.
                          mit dem Adapter auf debug stellen kann ich da irgendwo etwas auslesen um es dir zur verfügung zu stellen?
                          • S sunnylaila
                            @michael-roling
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            midas-aquatemp.0
                            Michael Roling
                            #275
                            @sunnylaila ja das ist aber schon mal ein fortschritt. Ich gucke mir das log später in Ruhe an.
                            • S sunnylaila
                              @michael-roling
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              midas-aquatemp.0
                              Michael Roling
                              #276
                              @sunnylaila Ich habe noch mal wieder ein paar Änderungen vor genommen, wir müssen einfach mal testen. Was für eine Wärmepumpe hast du denn eigentlich? Anscheinend bekommt die Anfrage kein device zurück.
                                sunnylaila
                                #277
                                @michael-roling
                                ich habe eine Poolsana Promo Next 5 Wärmepumpe mit dem Wlan Modul von Poolsana..
                                Habe es jetzt auch nochmal neu installiert und hier der neue Log
                                	2024-07-16 07:43:36.428	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:36.427	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:36.359	info	Login ok! Token: 5CqvwvNH0tQ85m8hk0DATZHOTOEsF1K/kDQSTpKjxWRFYbVNJboSqmZwqSFBt3sbXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.921	info	Request token
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.919	info	Objects created
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.916	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.913	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.911	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.908	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.905	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.903	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.900	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.897	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.894	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.891	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.888	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.885	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.882	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.879	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.876	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.873	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.868	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.859	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.851	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.814	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:35.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#1eafbd195d1db6ca646dbdda7f8dced23b9ab2fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:30.008	info	terminating
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:29.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:29.505	info	terminating
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:29.503	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:09.289	error	Error in getToken(): {"message":"","name":"AggregateError","stack":"AggregateError\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:841:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3106:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:519:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)\n at Socket.emit (node:events:519:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4224:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async getToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:48:24)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:73:5)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/1.7.2","Content-Length":"72","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"/app/user/login","data":"{\"userName\":\"\",\"password\":\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\",\"type\":\"2\"}"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-16 07:43:09.207	info	Request token
                                Leider geht es noch nicht
                                • S sunnylaila
                                  @michael-roling
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  midas-aquatemp.0
                                  Michael Roling
                                  #278
                                  @sunnylaila Es ist so das der Adapter das Device nicht erkennt. Das was im log kommt sind von mir die erwarteten Logs. Jetzt müssen wir als nächstes schauen warum das Gerät nicht erkannt wird. Evtl hat @oxident da eine Idee zu. Ich bin aber dran
                                    sunnylaila
                                    #279
                                    @michael-roling
                                    ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit dem Javascript da hat der User znyde
                                    der die gleiche Pumpe hat wie ich eine Änderung im Javascript gepostet mit der es dann
                                    auch bei mir ging.
                                    Ich glaube es war Post 77 oder 78
                                    Vielleicht hilft es dir ja bei der Fehlersuche.
                                    Ich bin leider nur User und kenne mich damit null aus.
                                    Danke dir
                                    • S sunnylaila
                                      @michael-roling
                                      auch bei mir ging.
                                      Danke dir
                                      Michael Roling
                                      #280
                                      @sunnylaila wenn du Zeit hast kannst du ja mal den Post raus suchen.
                                      • Z znyde
                                        @sunnylaila
                                        hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
                                        function updateToken() {
                                            if(token=="") {
                                                log("Token Neuanforderung");
                                                var request = require('request');
                                                var options = {
                                                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                                    method: 'POST',
                                                    json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                                    rejectUnauthorized: false
                                                request(options,function (error, response, body){
                                                 console.log(error);
                                                    console.log(JSON.stringify(response));
                                                    if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                        token = body.object_result["x-token"];
                                                        log("Login ok! Token " + token);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                                                        token = "";
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                        sunnylaila
                                        #281
                                        @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                        @sunnylaila
                                        Copy to Clipboard function updateToken() { if(token=="") { log("Token Neuanforderung"); var request = require('request'); var options = { url: cloudURL + '/app/user/login.json', method: 'POST', json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }, rejectUnauthorized: false }; request(options,function (error, response, body){ console.log(error); console.log(JSON.stringify(response)); if(parseInt(body.error_code)==0) { token = body.object_result["x-token"]; log("Login ok! Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Login-Fehler log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn"); token = ""; } }); } else { updateDeviceID(); } }
                                        einmal der Post
                                        • Z znyde
                                          @sunnylaila
                                          Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                                          // Midas Poolheizung
                                          // v0.0.5
                                          // Changelog:
                                          // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                          // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                          // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                          // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                          const username = "xxx@xxxx.com";
                                          const password = "xxxxxx";
                                          const interval = 30;
                                          const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                          const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                                          var token = "";
                                          var tokenRefreshTimer;
                                          var device = "";
                                          var reachable = false;
                                          function clearValues() {
                                              saveValue("error", true, "boolean");
                                              saveValue("consumption", 0, "number");
                                              saveValue("state", false, "boolean");
                                          function saveValue(key, value, sType) {
                                              var dp = dpRoot + "." + key;
                                              if ( !existsState(dp )) {
                                                  createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                              } else {
                                                  setState(dp,value,true);
                                          function findCodeVal(result, code) {
                                              //log(code);
                                              for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                  //log(result[i].code);
                                                  if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                                      return result[i].value;
                                              return "";
                                          function createobjects() {
                                              log ("erstelle Objekte");
                                              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                              createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                              createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                              if(token=="") {
                                                  var options = {
                                                      method: 'POST',
                                                   console.log(error);
                                                          updateDeviceID();
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                              } else {
                                                  updateDeviceID();
                                          function updateDeviceID() {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                                      headers: { "x-token": token},
                                                      body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                                                      method: 'POST',
                                                      json: true,
                                                  request(optionsDev,function (error, response, body1){
                                            //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                                            //         console.log(JSON.stringify(response));
                                             //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                                      if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                                          //token = body.object_result["x-token"];
                                                         device = body1.object_result[0].device_code;
                                                         // device=1;
                                                          console.log(device);
                                                          reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                          if(reachable) {
                                                              saveValue("connection", true, "boolean");
                                                              if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                          } else {
                                                              // offline
                                                              device = "";
                                                              saveValue("connection", false, "boolean");
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                          function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                                      headers: { "x-token": token },
                                                      json: { "device_code": devicecode },
                                                      method: 'POST',
                                                  request(optionsDev,function (error, response, body){
                                                      //log(JSON.stringify(response));
                                                      //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                          if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                              // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                               //clearValues();
                                                              updateDeviceDetails(devicecode);
                                                              updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                          } else {
                                                              // kein Fehler
                                                              saveValue("error", false, "boolean");
                                                              saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                              saveValue("errorCode", "", "string");
                                                              saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                          //log("Login ok! Token " + token);
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                          function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                                      method: 'POST',
                                                      //headers: {"content-type": "application/json"},
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                          saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                          saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                          saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                          function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                                    //  json: { "device_code": devicecode },
                                                    // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                                    json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                                     // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                                      // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                                      method: 'POST',
                                            console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                                          saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                              // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                              saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                              // Lüfter-Drehzahl T17
                                                              saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                              // Luftansaug-Temperatur T01
                                                              saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                              // Inlet-Temperatur T02
                                                              saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                              // outlet-Temperatur T03
                                                              saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                              // Coil-Temperatur T04
                                                              saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                          } else {
                                                              saveValue("rotor", 0, "number");
                                                          // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                          saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                          // Umgebungs-Temperatur T05
                                                          saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                                          // Flüstermodus Manual-mute
                                                          if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                              saveValue("silent", true, "boolean");
                                                          } else {
                                                              saveValue("silent", false, "boolean");
                                                          // Zustand Power
                                                              saveValue("state", true, "boolean");
                                                              saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                          } else {
                                                              saveValue("mode", "-1", "string");
                                                          //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                          function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                              } else if(power==0) {
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                              } else if(power==1) {
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                              } else if(power==2) {
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  log("ungülter Zustand!");
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                                      method: 'POST',
                                                      //log(devicecode);
                                                          saveValue("mode", power, "string");
                                                          if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                      } else {
                                                          log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                                          function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                          saveValue("mode", mode, "string");
                                                      } else {
                                          function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                          saveValue("silent", silent, "boolean");
                                                      } else {
                                          function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                              var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                              var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                                  return;
                                              } else if(sMode=="0") {
                                                  sMode = "R01"; // Kühlen
                                              } else if(sMode=="1") {
                                                  sMode = "R02"; // Heizen
                                              } else if(sMode=="2") {
                                                  sMode = "R03"; // Auto
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                          saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                                      } else {
                                          // Beginn des Skripts
                                          createobjects(); // DPs anlegen
                                          updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                              // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                              updateToken();
                                              // gewünschte Änderungen ausführen
                                              if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                              if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                          tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                              // Token verfällt nach 60min
                                              token = "";
                                              //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                              updateToken();
                                          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                              updateToken();
                                              updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                              updateToken();
                                              updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                          sunnylaila
                                          #282
                                          @sunnylaila
                                          // v0.0.5
                                          // Changelog:
                                          var token = "";
                                          var device = "";
                                              } else {
                                              //log(code);
                                              return "";
                                              if(token=="") {
                                                  var options = {
                                                      method: 'POST',
                                                   console.log(error);
                                                          updateDeviceID();
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                              } else {
                                                  updateDeviceID();
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      json: true,
                                                         // device=1;
                                                          if(reachable) {
                                                          } else {
                                                              // offline
                                                              device = "";
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                                          reachable = false;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                               //clearValues();
                                                          } else {
                                                              // kein Fehler
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                          } else {
                                                          } else {
                                                          // Zustand Power
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                          // Login-Fehler
                                                          token = "";
                                                          device = "";
                                              var powerOpt;
                                              var powerMode = 2;
                                              if(power==-1) {
                                                  // aus
                                                  powerOpt = 0;
                                                  powerMode = -1;
                                                  // an und kühlen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 0;
                                                  // an und heizen
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 1;
                                                  // an und auto
                                                  powerOpt = 1;
                                                  powerMode = 2;
                                              } else {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              var silentMode;
                                              if(silent) {
                                                  silentMode = "1";
                                              } else {
                                                  silentMode = "0";
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              if(sMode=="-1") {
                                                  return;
                                              if(token!="") {
                                                  var optionsDev = {
                                                      method: 'POST',
                                                      //charset: 'utf8',
                                                      //json: true
                                                      //log(devicecode);
                                                      } else {
                                              updateToken();
                                              token = "";
                                              updateToken();
                                          }, 3600000);
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                              updateToken();
                                          und einmal hier das komplette Javascript
                                          was dann funktioniert hat
