  4. Perfomance / Delay im Javascript Adapter
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pepp86
    Jain. Es ist eher so:
    Tastendruck/BWM Auslösung -> Sofortige Änderung des DP in Objekten -> x Sec -> Trigger löst aus -> x Sec -> Licht geht an.
    Egal über welchen Service (HM, zigbee etc.). Der ursprüngliche DP wird sofort gesetzt, es hakt irgendwo zum/im JS Adapter.
    @pepp86 dann zeig mal höchstvorsorglich iob diag in der Langfassung
    • P pepp86
      sorry - das hatte ich gar nicht dazu geschrieben. Über Logs habe ich genau das festgestellt, die Funktion startet schon verzögert auf den DP. Also Quell-DP und Ziel-DP haben am Ende auch den timestamp verschoben. Daher wirklich die Frage, wo man ansetzen kann zum Debuggen. (JS Adapter, Controller, Redis)
      @pepp86 sagte: die Funktion startet schon verzögert auf den DP.
      Also besteht eine große Differenz zwischen Zeitstempel des Trigger-DP und Trigger-Zeitpunkt? Das deutet auf eine zu lange Warteschlange für Trigger-Ereignisse hin. Irgend etwas (ein Skript?) feuert wohl zu viele Ereignisse (setState) ab. Das kann an einer Schleife liegen oder an vielen parallel laufenden Timern, die nicht gestoppt wurden.
      EDIT: Reagieren die Trigger unmittelbar nach Neustart der Javascript-Instanz nach einer Pause schneller?
      • P Offline
        pepp86
        @Homoran iob diag muss ich später mal laufen lassen.
        @paul53 Ja, das könnte hinkommen. Die Installation ist mittlerweile sehr groß. Möchte nicht ausschließen, dass irgendwas wild läuft. Ne Idee wie man so einen Übeltäter am schnellsten findet?
        • P pepp86
          @pepp86 sagte in Perfomance / Delay im Javascript Adapter:
          @Homoran iob diag
          • P pepp86
            @pepp86 sagte: Idee wie man so einen Übeltäter am schnellsten findet?
            Wenn ein Skript die Ursache ist, sollte das folgende Testskript die 4 am häufigsten sendenden Skripte im Log alle 15 s zeigen:
            const ids = $('javascript.0.scriptEnabled.*');
            const scripts = [];
            const objects = [];
            ids.each(function(id) {
                const script = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', 'script.js.');
                scripts.push(script);
                const obj = {script: script.replace('script.js.', ''), cnt: 0};
                objects.push(obj);
            on({id: /.*/, from: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                const script = dp.state.c;
                if(script) {
                    const idx = scripts.indexOf(script);
                    if(idx >= 0) objects[idx].cnt++;
            schedule('*/15 * * * * *', function() {
                setTimeout(function() {
                    const sorted = [];
                    for(let i = 0; i < objects.length; i++) {
                        sorted[i] = objects[i];
                    sorted.sort(function(a,b) {
                        return b.cnt - a.cnt;
                    sorted.length = 4;
                    log(sorted);
                }, 100);
            • P Offline
              pepp86
              Hab jetzt mal ein bisschen geguckt und beobachtet. Es gibt keine Scripte, die große Mengen an setState pro 15 Sekunden haben.
              Es scheint jedoch wirklich so zu sein, dass nach einem Neustart das Phänomen verschwindet und dann langsam wieder auftaucht. Zum testen habe ich gestern einen komplett frischen Host aufgesetzt und die Instanz dorthin verschoben, keine Änderung.
              Nachstehend mal iob diag von dem betroffenen Host:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iosrv2
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 23.04
                        Kernel: Linux 5.15.85-1-pve
                  Architecture: x86-64
              Firmware Version: CB9_FV102
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8279U CPU @ 2.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               17:04:55 up 1 day,  4:47,  2 users,  load average: 1.57, 1.23, 1.02
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-07-09 17:04:55 CEST
                         Universal time: Tue 2024-07-09 15:04:55 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            2.1G        996M        282M        122K        868M        1.2G
              Swap:           4.3G        8.2K        4.3G
              Total:          6.4G        996M        4.6G
              Active iob-Instances:   43
                       2048 M total memory
                        950 M used memory
                        535 M active memory
                       1095 M inactive memory
                        269 M free memory
                          0 M buffer memory
                        827 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              top - 17:04:55 up 1 day,  4:47,  2 users,  load average: 1.57, 1.23, 1.02
              Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   2048.0 total,    267.7 free,    952.3 used,    828.0 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   1095.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--118--disk--0 ext4    15G  3.4G   11G  24% /
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  3.1G  120K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mapper/pve-vm--118--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
              |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3244760k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/dev                                                  none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue      rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc        rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs       rw,relatime
              | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                                                 proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc        ro,relatime
              | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                                  sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/security                                securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/pstore                                      pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              596M    /var/
              249M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              234M    /var/lib
              155M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 108.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              15M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.15.0
              /usr/bin/node           v20.15.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.15.0-1nodesource1
                Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                Version table:
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.6
              admin:          7.0.11
              javascript:     8.6.0
              nodejs modules from github:     1
              `-- iobroker.zigbee2mqtt@2.13.9 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt.git#bbb7480f74e0fb4de22dfbf4b5b2e9b6839151ef)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iosrv                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iosrv                                    - disabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.admin.2                  : admin                 : iosrv3                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.3                  : admin                 : apsrv6                           - disabled, port: 8081, bind: 10.19.81.162, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iosrv3                                   -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iosrv                                    - disabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioslave5                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iosrv                                    - disabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioslave2                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.2               : backitup              : iosrv3                                   - disabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iosrv                                    -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iosrv                                    - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iosrv                                    - disabled
              + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iosrv3                                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iosrv                                    - disabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iosrv                                    - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iosrv3                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iosrv3                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iosrv                                    -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioslave5                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.11            : javascript            : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.javascript.12            : javascript            : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.javascript.13            : javascript            : ioslave5                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.21            : javascript            : ioslave2                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.31            : javascript            : iosrv2                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.41            : javascript            : iosrv3                                   -  enabled
                system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iosrv                                    - disabled
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iosrv2                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : apsrv6                           -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iosrv                                    -  enabled, port: 1880, bind: :: (SSL)
                system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioslave3                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
              + system.adapter.node-red.2               : node-red              : iosrv2                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                system.adapter.node-red.3               : node-red              : ioslave5                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.4               : node-red              : iosrv3                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iosrv                                    -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : iosrv3                                   - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iosrv                                    -  enabled, port: 9881, bind: 10.19.1.111
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iosrv                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioslave2                                 - disabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : ioslave2                                 -  enabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iosrv2                                   -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iosrv                                    -  enabled
              + system.adapter.statistics.1             : statistics            : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iosrv3                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : apsrv6                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iosrv3                                   -  enabled
              + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iosrv3                                   -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                system.adapter.vw-connect.3             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iosrv3                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.web.1                    : web                   : iosrv                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iosrv2                                   -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : apsrv6                           -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iosrv2                                   -  enabled
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioslave2                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Beta (latest)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 7.0.11   , installed 7.0.11
              Adapter    "backitup"     : 3.0.8    , installed 3.0.8
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
              Controller "js-controller": 6.0.6    , installed 6.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "smartthings"  : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.9
              Objects and States
              Objects:        60055
              States:         38922
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22641763   340/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26560773   30590/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22635876   1/init
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22637916   104/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22637914   104/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22636005   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22635878   1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          22641764   340/master
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        22637915   104/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        22637913   104/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22635877   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       26271211   27482/io.wled.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22635879   1/init
              udp6       0      0 fe80::c0f3:2eff:fe5:546 :::*                                998        22640755   100/systemd-network
              2024-07-09 14:58:20.536  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy 1720537100534 1720537100536 Diff: 2
              2024-07-09 14:59:49.941  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a2c12.occupancy 1720537189940 1720537189941 Diff: 1
              2024-07-09 15:01:11.792  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x842e14fffe888db3.occupancy 1720537264910 1720537271792 Diff: 6882
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d000279d7a2.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a2c12.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880102019335.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880106f731c9.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010917b044.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109181f46.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109182d1b.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109189488.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010918a44c.occupancy Timestamp: 1720537271793
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010bcfc276.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010cd59ddc.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010df66ead.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x14b457fffe6b0459.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x14b457fffe7e1d5d.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x842e14fffe888db3.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0xccccccfffe9106ec.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0xecf64cfffe290e59.occupancy Timestamp: 1720537271794
              2024-07-09 15:01:11.955  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: Sent to {"189503731":25253} users
              2024-07-09 15:01:20.536  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy 1720537280535 1720537280536 Diff: 1
              2024-07-09 15:01:30.423  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x001788010918a44c.occupancy 1720537290422 1720537290423 Diff: 1
              2024-07-09 15:01:32.234  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x0017880102019335.occupancy 1720537292233 1720537292234 Diff: 1
              Man sieht im Log auch noch den Treffer mit Differenz von 6882ms von obj.state.ts zu Start der Ausführung der Funktion.
              Vielleicht hat jemand ne Idee.
              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pepp86
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 6
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         2048 M total memory
                          950 M used memory
                          535 M active memory
                          269 M free memory
                            0 M buffer memory
                          827 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                596M    /var/
                249M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                234M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          7.0.11
                javascript:     8.6.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        60055
                States:         38922
                Pending Updates: 1
                Abgekündigt, installier da was lebendiges.
                Hampel da nicht als root durch den Container.
                Stell das Boot Target auf multi-user.target.
                • P pepp86
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 6
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           2048 M total memory
                            950 M used memory
                            535 M active memory
                            269 M free memory
                              0 M buffer memory
                            827 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  596M    /var/
                  249M    /var/cache
                  243M    /var/cache/apt
                  234M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          7.0.11
                  javascript:     8.6.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        60055
                  States:         38922
                  Pending Updates: 1
                  @pepp86 sagte: Es gibt keine Scripte, die große Mengen an setState pro 15 Sekunden haben.
                  Hast du es mit allen 8 JS-Instanzen getestet?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    pepp86
                    Ja, habe für jede Instant separat das Script erstellt damit ich auch die Top 4 pro Instanz habe.
                    • P Offline
                      pepp86
                      Moin,
                      ich habe jetzt viel getestet in den letzten Tagen. Inklusive Aufsetzen von Testsystemen (Debian vs. Ubuntu / Container vs. VM).
                      Es scheint, als ob das Problem mit der Javascript Instanz "mitwandert". Schiebe ich die Skripte in eine neue Instanz auf einem neuen System, läuft alles perfekt. Schiebe ich die problematische Instanz auf den neuen Host, wandern die Probleme mit.
                      Meine Frage ist nun, gibt es irgendwo "versteckte" Konfigurationen einer Instanz wo vielleicht irgendwas quer hängen kann? Jemand ne Idee? Ansonsten setze ich einfach komplett neue Instanzen auf und verschiebe alle Skripte.
                      Danke!
                        const scripts = [];
                        const objects = [];
                            objects.push(obj);
                            if(script) {
                                const sorted = [];
                                sorted.length = 4;
                                log(sorted);
                            }, 100);
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @paul53 sagte in Perfomance / Delay im Javascript Adapter:
                        danke dafür :)
