  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @schnipsel71
    ja mit der url habe ich getestet.
    das ergebnis sieht sehr gut aus.
    http 200 heiß erfolg
    und
    ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo
    ist der session token für die nächste abfrage.
    keine angst der ist sicherlich schon abgelaufen und das gerät ist ja nur in deinem lan erreichbar
    welche der beiden versionen war das jetzt?
    schnipsel71
    @oliverio Der oben stehende Code. Gut, aber wie verwende ich den Token jetzt für die Abfrage der eigentlichen Werte?
    • S schnipsel71
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
      es waren 2 versionen des selben codes.
      also 1.version oder 2.version?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        schnipsel71
        @oliverio Na den hier:
        httpGet(
            'http://ip/auth/',
                headers: {
                    "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64")
            (error, response) => {
                if (!error) {
                    console.log(response.statusCode);
                    console.log(response.data);
                    console.log(response.headers);
                } else {
                    console.error(error);
        • S schnipsel71
          httpGet(
              'http://ip/auth/',
                  headers: {
                  if (!error) {
                  } else {
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @schnipsel71
          also version 2. sorry wenn ich nachfragen musste. bin leider kein hellseher.
          hab ja klar hingeschrieben, das es 2 sind und der andere wahrscheinlcih nicht funktioniert hat.
          leider hat die firma dann wohl basic auth nicht richtig umgesetzt.
          so hier musst du nun an 2 stellen die ip adresse eintragen.
          da die abfrage aus 2 requests besteht. 1. sozusagen login und man bekommt ein token. das token muss dann in der 2.abfrage mitgegeben werden, so das man die eigentlichen werte erhält.
          bitte dann wieder die ausgegebenen daten hier posten
          httpGet(
              'http://ip/auth/',
                  basicAuth: {
                      user: 'hycube',
                      password: 'hycube'
                  headers: {
                      "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
                  if (!error) {
                      let token = response.data;
                      console.log("Token "+ token);
                      httpGet(
                          'http://ip/get_values/',
                              headers: {
                                  "Authorization": token
                              if (!error) {
                              } else {
                  } else {
          Links im Profil
            @schnipsel71
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    basicAuth: {
                        user: 'hycube',
                        password: 'hycube'
                    headers: {
                    if (!error) {
                        httpGet(
                                headers: {
                                if (!error) {
                                } else {
                    } else {
            schnipsel71
            @oliverio Okay, deswegen hatte ich den Code ja auch zusammen mit dem Log gepostet. Übersehen, aber egal.
            Hier das Ergebnis des zweifachen Aufrufs mit der bösen 401:
            javascript.0	00:20:35.105	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
            javascript.0	00:20:35.117	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
            javascript.0	00:20:35.119	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token
            javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":""}})
            javascript.0	00:20:35.242	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
            javascript.0	00:20:35.243	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'www-authenticate': 'Basic realm="02"' }
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S schnipsel71
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @schnipsel71
              dann war es doch version1?
              bitte beide versionen oben nochmal probieren und beide ergebnisse posten
              um es genau zu machen
              dieser post
              https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/45?_=1720983979848
              Links im Profil
              • S schnipsel71
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @schnipsel71
                ah sorry
                da hat sich beim copy paste noch was eingeschlichen
                httpGet(
                    'http://ip/auth/',
                        headers: {
                        if (!error) {
                            httpGet(
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                        } else {
                Links im Profil
                  @schnipsel71
                  dieser post
                  schnipsel71
                  schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
                  @oliverio Entschuldige bitte, aber ich glaube du verwechselst da etwas. Also nochmal: Wenn ich das hier teste:
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                          if (!error) {
                          } else {
                  dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                  javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                  javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                  javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                  javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
                  javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
                  Exakt so steht es bereits in meinem Post direkt nach dem von dir hier zitierten Post.
                  Die andere Version, also:
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                              "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
                          if (!error) {
                          } else {
                  führt zu folgendem Fehler:
                  javascript.0	00:40:22.638	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                  javascript.0	00:40:22.647	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Basic aHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                  javascript.0	00:40:22.649	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                  javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                    @schnipsel71
                    ah sorry
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                                httpGet(
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                            } else {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                    ah sorry
                    ich hatte mittlerweile korrigiert
                    https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/54?_=1720983979855
                    Links im Profil
                      ah sorry
                      schnipsel71
                      @oliverio Ja, habe es schon gesehen und schon erfolgreich getestet:
                      javascript.0	00:44:41.907	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                      javascript.0	00:44:41.909	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                      javascript.0	00:44:41.910	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	00:44:41.955	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo=
                      javascript.0	00:44:41.956	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo="}})
                      javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                      javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: { "Battery_C": 52, "Battery_I": -13, "Battery_P": -615, "Battery_V": 49.5, "Grid_P": -5, "Grid_V": 226.26, "Grid_f": 50.005, "Home_P": 563, "Inv1_I": 2.5, "Inv1_P": 570, "Inv1_V": 227.4, "Meter2_P": 2, "solar1_I": 0, "solar1_p": 0, "solar1_v": 7.9, "solar2_I": 0, "solar2_p": 0, "solar2_v": 8.9, "solar_total_P": 0 }
                      javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '393', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8' }
                      Jetzt muss ich die Werte nur noch in die Variablen kriegen...
                      • S schnipsel71
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @schnipsel71
                        so das ist dann einfaches kopieren aus dem ursprungsskript.
                        httpGet(
                            'http://ip/auth/',
                                headers: {
                                if (!error) {
                                    httpGet(
                                            headers: {
                                            if (!error) {
                                                var result = JSON.parse(response.data);
                                                var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                                var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                                var HausPower= result["Home_P"];
                                                var solar= result["solar1_P"];
                                                setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                                setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                                setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                                setState("HyWeb.Solar", solar);
                                            } else {
                                } else {
                        Links im Profil
                          @schnipsel71
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                      httpGet(
                                              headers: {
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                  } else {
                          schnipsel71
                          @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
                          Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
                          • S schnipsel71
                            TT-Tom
                            @schnipsel71
                            @OliverIO
                            Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @schnipsel71
                              @OliverIO
                              schnipsel71
                              @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
                              Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S schnipsel71
                                Heiko GlohrH Offline
                                Heiko Glohr
                                @schnipsel71
                                moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
                                Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
                                Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
                                Ich pack das mal hier rein.
                                httpGet(
                                    'http://10.10.1.139/auth/',
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                            httpGet(
                                                'http://10.10.1.139/get_values/',
                                                    headers: {
                                                    if (!error) {
                                                    } else {
                                        } else {
                                Im Debugfenster kommt
                                javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
                                javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
                                javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
                                javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
                                javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
                                javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
                                javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
                                javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
                                javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
                                javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
                                Datenpunkte werden keine angelegt
                                Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist ;-)
                                • Heiko GlohrH Heiko Glohr
                                  @schnipsel71
                                  httpGet(
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                              httpGet(
                                                      headers: {
                                                      if (!error) {
                                                      } else {
                                          } else {
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @heiko-glohr
                                  Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
                                  SetState legt sie nicht an.
                                  Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
                                  Links im Profil
                                  Heiko GlohrH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @heiko-glohr
                                    Heiko Glohr
                                    @oliverio
                                    Ah ok,
                                    Dann versuche ich das mal
                                    Zu lange her, dass ich das gemacht hatte ;-)
                                      @heiko-glohr
                                      Heiko Glohr
                                      @oliverio
                                      Hallo Oliviero,
                                      irgendwie klappts noch nicht wirklich.
                                      Das Script liegt unter Scripte\ioBroker\Energy\Hycube.
                                      Unter Objekte gibts oben den Ordner Userdata.
                                      Es gibt aber auch einen Ordner Javascript.
                                      Hab in verschiedenen Ordner einen state Number BatteryPower angelegt aber steht immer 0 in Orange
                                      Wahrscheinlich falscher Order oder falsch angelegt
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliviero,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #66
                                        @heiko-glohr
                                        der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                                        ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
                                        Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
                                        Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
                                        Links im Profil
                                          @heiko-glohr
                                          Heiko Glohr
                                          #67
                                          @oliverio said in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                          GridPower
                                          Hi, oki, Das habe ich verstanden und im alten Script war das auch mal so bei mir.
                                          Ich hab das jetzt angepasst
        setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", BatteryPower);
        setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", GridPower);
        setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", HausPower);
        setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", solar);
                                          Dann lege ich in dem Hycube Ordner den Datenpunkt an aber selbes Ergebnis. 0
                                          Die Orangenen Fehler von vorhin sind aber weg. Das würde bedeuten, dass er den Ordner findet
