  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @oliverio Ich verstehe nicht ganz: Was hat der Code mit meiner Anlage von Hycube zu tun? Ist die URL ein Versehen und soll dort stattdessen die IP meiner Hycube-Anlage stehen?
    Wenn ich folgenden Code teste:
    httpGet(
        'http://ip/auth/',
            headers: {
                "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64")
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
                console.log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    dann bekomme ich folgende LOG-Einträge:
    javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
    javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
    javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
    javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
    javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @schnipsel71
    ja mit der url habe ich getestet.
    das ergebnis sieht sehr gut aus.
    http 200 heiß erfolg
    und
    ist der session token für die nächste abfrage.
    keine angst der ist sicherlich schon abgelaufen und das gerät ist ja nur in deinem lan erreichbar
    welche der beiden versionen war das jetzt?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @schnipsel71
      und
      schnipsel71
      @oliverio Der oben stehende Code. Gut, aber wie verwende ich den Token jetzt für die Abfrage der eigentlichen Werte?
      • S schnipsel71
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
        es waren 2 versionen des selben codes.
        also 1.version oder 2.version?
        Links im Profil
          schnipsel71
          @oliverio Na den hier:
          httpGet(
              'http://ip/auth/',
                  headers: {
                  if (!error) {
                  } else {
          • S schnipsel71
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    headers: {
                    if (!error) {
                    } else {
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schnipsel71
            also version 2. sorry wenn ich nachfragen musste. bin leider kein hellseher.
            hab ja klar hingeschrieben, das es 2 sind und der andere wahrscheinlcih nicht funktioniert hat.
            leider hat die firma dann wohl basic auth nicht richtig umgesetzt.
            so hier musst du nun an 2 stellen die ip adresse eintragen.
            da die abfrage aus 2 requests besteht. 1. sozusagen login und man bekommt ein token. das token muss dann in der 2.abfrage mitgegeben werden, so das man die eigentlichen werte erhält.
            bitte dann wieder die ausgegebenen daten hier posten
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    basicAuth: {
                        user: 'hycube',
                        password: 'hycube'
                    headers: {
                        "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
                    if (!error) {
                        let token = response.data;
                        console.log("Token "+ token);
                        httpGet(
                            'http://ip/get_values/',
                                headers: {
                                    "Authorization": token
                                if (!error) {
                                } else {
                    } else {
            Links im Profil
              @schnipsel71
              httpGet(
                  'http://ip/auth/',
                      basicAuth: {
                          user: 'hycube',
                          password: 'hycube'
                      headers: {
                      if (!error) {
                          httpGet(
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                  } else {
                      } else {
              schnipsel71
              @oliverio Okay, deswegen hatte ich den Code ja auch zusammen mit dem Log gepostet. Übersehen, aber egal.
              Hier das Ergebnis des zweifachen Aufrufs mit der bösen 401:
              javascript.0	00:20:35.105	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
              javascript.0	00:20:35.117	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
              javascript.0	00:20:35.119	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token
              javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":""}})
              javascript.0	00:20:35.242	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
              javascript.0	00:20:35.243	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'www-authenticate': 'Basic realm="02"' }
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schnipsel71
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @schnipsel71
                dann war es doch version1?
                bitte beide versionen oben nochmal probieren und beide ergebnisse posten
                um es genau zu machen
                dieser post
                https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/45?_=1720983979848
                Links im Profil
                • S schnipsel71
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @schnipsel71
                  ah sorry
                  da hat sich beim copy paste noch was eingeschlichen
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                          if (!error) {
                              httpGet(
                                      headers: {
                                      if (!error) {
                                      } else {
                          } else {
                  Links im Profil
                    @schnipsel71
                    dieser post
                    schnipsel71
                    schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
                    @oliverio Entschuldige bitte, aber ich glaube du verwechselst da etwas. Also nochmal: Wenn ich das hier teste:
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                            } else {
                    dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                    Exakt so steht es bereits in meinem Post direkt nach dem von dir hier zitierten Post.
                    Die andere Version, also:
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                                "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
                            if (!error) {
                            } else {
                    führt zu folgendem Fehler:
                    javascript.0	00:40:22.638	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                    javascript.0	00:40:22.647	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Basic aHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                    javascript.0	00:40:22.649	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                    javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                      @schnipsel71
                      ah sorry
                      httpGet(
                          'http://ip/auth/',
                              headers: {
                              if (!error) {
                                  httpGet(
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                          } else {
                              } else {
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                      ah sorry
                      ich hatte mittlerweile korrigiert
                      https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/54?_=1720983979855
                      Links im Profil
                        ah sorry
                        schnipsel71
                        @oliverio Ja, habe es schon gesehen und schon erfolgreich getestet:
                        javascript.0	00:44:41.907	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                        javascript.0	00:44:41.909	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                        javascript.0	00:44:41.910	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	00:44:41.955	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo=
                        javascript.0	00:44:41.956	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo="}})
                        javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                        javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: { "Battery_C": 52, "Battery_I": -13, "Battery_P": -615, "Battery_V": 49.5, "Grid_P": -5, "Grid_V": 226.26, "Grid_f": 50.005, "Home_P": 563, "Inv1_I": 2.5, "Inv1_P": 570, "Inv1_V": 227.4, "Meter2_P": 2, "solar1_I": 0, "solar1_p": 0, "solar1_v": 7.9, "solar2_I": 0, "solar2_p": 0, "solar2_v": 8.9, "solar_total_P": 0 }
                        javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '393', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8' }
                        Jetzt muss ich die Werte nur noch in die Variablen kriegen...
                        • S schnipsel71
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @schnipsel71
                          so das ist dann einfaches kopieren aus dem ursprungsskript.
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                      httpGet(
                                              headers: {
                                              if (!error) {
                                                  var result = JSON.parse(response.data);
                                                  var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                                  var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                                  var HausPower= result["Home_P"];
                                                  var solar= result["solar1_P"];
                                                  setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                                  setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                                  setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                                  setState("HyWeb.Solar", solar);
                                              } else {
                                  } else {
                          Links im Profil
                            @schnipsel71
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                        httpGet(
                                                headers: {
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                    } else {
                            schnipsel71
                            @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
                            Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
                            • S schnipsel71
                              TT-Tom
                              @schnipsel71
                              @OliverIO
                              Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @schnipsel71
                                @OliverIO
                                schnipsel71
                                @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
                                Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S schnipsel71
                                  Heiko GlohrH Offline
                                  Heiko Glohr
                                  @schnipsel71
                                  moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
                                  Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
                                  Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
                                  Ich pack das mal hier rein.
                                  httpGet(
                                      'http://10.10.1.139/auth/',
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                              httpGet(
                                                  'http://10.10.1.139/get_values/',
                                                      headers: {
                                                      if (!error) {
                                                      } else {
                                          } else {
                                  Im Debugfenster kommt
                                  javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
                                  javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
                                  javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                  javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
                                  javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
                                  javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
                                  javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
                                  javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
                                  javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
                                  javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
                                  javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
                                  Datenpunkte werden keine angelegt
                                  Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist ;-)
                                  • Heiko GlohrH Heiko Glohr
                                    @schnipsel71
                                    httpGet(
                                            headers: {
                                            if (!error) {
                                                httpGet(
                                                        headers: {
                                                        if (!error) {
                                                        } else {
                                            } else {
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @heiko-glohr
                                    Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
                                    SetState legt sie nicht an.
                                    Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
                                    Links im Profil
                                    Heiko GlohrH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @heiko-glohr
                                      Heiko Glohr
                                      @oliverio
                                      Ah ok,
                                      Dann versuche ich das mal
                                      Zu lange her, dass ich das gemacht hatte ;-)
                                        @heiko-glohr
                                        Heiko Glohr
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliviero,
                                        irgendwie klappts noch nicht wirklich.
                                        Das Script liegt unter Scripte\ioBroker\Energy\Hycube.
                                        Unter Objekte gibts oben den Ordner Userdata.
                                        Es gibt aber auch einen Ordner Javascript.
                                        Hab in verschiedenen Ordner einen state Number BatteryPower angelegt aber steht immer 0 in Orange
                                        Wahrscheinlich falscher Order oder falsch angelegt
                                          @oliverio
                                          Hallo Oliviero,
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #66
                                          @heiko-glohr
                                          der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                                          ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
                                          Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
                                          Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
                                          Links im Profil
