  4. Ubuntu update libldap-2.5-0
    2.3k
    4.3k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    GreySkoda91
    habe folgendes problem ich kriege beim Login auf dem Iobroker folgende Meldungen.
    wie kann ich das beheben ?
    Meister MopperM Thomas BraunT V 3 Antworten Letzte Antwort
    • G GreySkoda91
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @greyskoda91
      Einfach: "Bestätigen und schließen".
      Besser, anstatt Ubuntu eine aktuelle Debian Distribution wählen (ist aber nur ein kosmetischer Tipp 😁 )
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • G GreySkoda91
        @greyskoda91
        Dein Betriebssystem meldet sich und möchte aktualisiert werden.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        in dein Terminal hacken.
          @greyskoda91
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @meister-mopper said in Ubuntu update libldap-2.5-0:
          @greyskoda91
          Damit wird aber das verfügbare Update nicht installiert.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @greyskoda91
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @mcm1957 bei mir hat sich das LDAP Update einige Tage geziert. Scheint eines von denen zu sein, die in Wellen ausgerollt werden
            • MartinPM MartinP
              @martinp
              Möglich. Aber das wird soweit ich weiß auch entsprechend gekennzeichnet. Jedenfalls in der Kommandozeile.
              • G Offline
                GreySkoda91
                Funktioniert leider nicht, das kommt bei rum
                root@ioBroker:~# sudo apt update
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_20. nodistro InRelease
                Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20. nodistro Release
                  404  Not Found [IP: 104.22.5.26 443]
                Reading package lists... Done
                E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_20. nodistro Release' does not have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                root@ioBroker:~#
                und das bei sudo apt full-upgrade
                root@ioBroker:~# sudo apt full-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
                  libavdevice58 ffmpeg libpostproc55 libavcodec58 libavutil56 libswscale5
                  libswresample3 libavformat58 libavfilter7
                Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
                The following packages have been kept back:
                  libldap-2.5-0 libldap-common
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                root@ioBroker:~#
                auch wird mir gezeigt, dass für den node js einige updates anliegen, ich kann auf aktualisieren klicken, dann sagt er mir das was aktualisiert wird es passiert aber nix.
                version bleibt leider die 18.x :(
                DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GreySkoda91
                  root@ioBroker:~#
                  root@ioBroker:~#
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @greyskoda91
                  1. Warum root und dann noch sudo? Man marodiert in seinem System nicht als root rum.
                  2. Es sieht so aus, als wenn hinter node_20. noch ein x fehlt.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GreySkoda91
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    @greyskoda91
                    Bei mir hat folgendes geholfen:
                    apt-get --only-upgrade install libldap-2.5-0
                    apt-get --only-upgrade install libldap-common
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @greyskoda91 sagte in Ubuntu update libldap-2.5-0:
                      Das ist aktuelles Soll Verhalten, wird gerade im Thread zum js-controlller 6 diskutiert. Es findet kein major upgrade statt (von 18 auf 20), sondern Updates auf Basis der 18.x
                      • DolomitiD Dolomiti
                        @greyskoda91
                        GreySkoda91
                        @dolomiti bei der installation von iobroker legt er doch nichts anderes an meines Wissens nach oder ?
                        • G GreySkoda91
                          Der ioBroker ist ja auch nicht dafür verantwortlich dein Betriebssystem richtig aufzusetzen. Das muss der Administrator von der Kiste machen. Erste Amtshandlung ist es einen user für den täglichen Betrieb zu haben und NICHT als root durch das System zu stolpern.
                          • G Offline
                            GreySkoda91
                            habe jetzt alles wieder gerade gezogen :D
                            läuft alles wieder und ist alles aktuell, Thread kann geschlossen werden.
                            • G GreySkoda91
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @greyskoda91 Die Überschrift ändern kannst nur Du - hänge doch bitte ein [gelöst] davor
