  5. Befehl wird immer doppelt ausgeführt
    6.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F femi
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir eine Steuerung mit einem Wemos D1 mini gebaut mit dem ich mit Tastendruck die Sender im Volumio rauf und runter schalten kann und laut und leise machen kann.
    Leider werden alle Befehle immer doppelt an Volumio geschickt. Was dazu führt daß immer ein Sender übersprungen wird.
    Hier mein Blockly Script:
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @femi alle oder nur der Sender? Der reagiert als einziger auf bestätigte und unbestätigte Meldungen (egal).
    Bei der Lautstärke hast du dich noch auf die bestätigten beschränkt, ich könnte mir vorstellen das diese nur einmal kommen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      femi
      schrieb am zuletzt editiert von femi
      @bananajoe egal was ich da einstelle es passiert immer.
      Kann man da vielleicht eine entprell Zeit einstellen?
      R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F femi
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @femi Was passiert wenn du die DPs im Objekte Browser manuell mit wahr oder falsch steuerst? Wir es dann auch doppelt ausgeführt?
        • F femi
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @femi
          so in der Art kann man das machen
          Aber teste unbedingt was @Rushmed geschrieben hat.
          • R Rushmed
            femi
            @rushmed
            Ja, merkwürdigerweise passiert es auch dann wenn ich den Datenpunkt vom Wemos manuell in den Objekten umschalte.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F femi
              @rushmed
              Rushmed
              @femi Ich meinte die beiden Volumes und den Previous.
              • R Rushmed
                femi
                @rushmed
                Verstehe ich nicht
                • F femi
                  @rushmed
                  Verstehe ich nicht
                  Rushmed
                  @femi Ach sorry, brauchst du nicht probieren. Dank deiner Debug Bausteine sieht man ja dass der Trigger mehrfach ausgelöst wird.
                  Was läuft auf dem Wemos für ne Software?
                  • R Rushmed
                    femi
                    @rushmed Tasmota 14.1.03
                    Aber das dürfte egal sein, weil es ja auch passiert wenn ich den Datenpunkt auf "wahr" setze
                    • F femi
                      Rushmed
                      @femi Ist da der Button richtig konfiguriert?
                      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                      Edit: Um Fehler nullter Ordnung auszuschließen. Sind in dem Script nur die drei Trigger Blöcke aus deinem Screenshot?
                      Edit2: "SwitchMode 3" aktiviert?
                      • R Rushmed
                        femi
                        @rushmed
                        so sieht es beim Wemos in der Konsole aus:
                        22:54:27.680 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER2 = OFF
                        22:54:42.947 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"ON"}
                        22:54:42.950 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = ON
                        22:54:43.962 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                        22:54:43.967 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = OFF
                        22:54:49.669 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"ON"}
                        22:54:49.673 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = ON
                        22:54:50.668 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
                        22:54:50.672 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = OFF
                        • F femi
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @femi Gib mal in der Console:
                          SwitchMode
                          ein und zeig das Ergebnis.
                          • R Rushmed
                            SwitchMode
                            femi
                            @rushmed
                            Hab schon verschiedene getestet, ändert sich nichts, wie gesagt, es passiert auch wenn ich den Datenpunkt manuell auf "true" setze.
                            • F femi
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @femi was sagt "SwitchMode"?
                              • R Rushmed
                                femi
                                @rushmed
                                22:59:17.666 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"SwitchMode1":1}
                                Hatte aber auch schon 0 und 3 getestet, keine Änderung.
                                Ich mach schluß für heute.
                                Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein.
                                Habe mal nur einen Debug Block erstellt in dem nur der Datenpunkt ausgewertet wird, auch da kommt die Meldung immer 2 mal, als ob der Taster 2x gedrückt wird.
                                In Tasmota sieht man aber eindeutig daß der nur einmal auf "true" gesetzt wird und kurz danach wieder auf "false"
                                Ich habe jetzt mal den Wemos abgeklemmt und dann den Datenpunkt manuell auf "true" gesetzt, dann passiert das nicht.
                                Anscheinend wird der Zustand doppelt vom Wemos geschickt. Hab auch schon mal das ganze Objekt gelöscht und neu mit einer anderen ID eingerichtet. Selbes Ergebnis.
                                • F Offline
                                  femi
                                  @femi
                                  Ich habe das Problem gefunden, in der Konsole von Tasmota "setoption4 on"
                                  Jetzt wird der Befehl nur noch 1x gesendet.
                                  • F femi
                                    @femi
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @femi sagte in Befehl wird immer doppelt ausgeführt:
                                    setoption4
                                    Öhm, dann hattest du die falsche Stelle abonniert ... falls du das per MQTT-Adapter/Broker gemacht hast.
                                    Falls es der Sonoff-Adapter ist, keine Ahnung wie der es auswertet.
                                    Welche Datenpunkte fragst du denn ab?
                                      setoption4
                                      femi
                                      @bananajoe
                                      Ich habe 4 Switche und 4 Relais eingerichtet.
                                      Ich werte dann die Power1 - 4 Datenpunkte vom Sonoff Adapter aus.
