  5. Befehl wird immer doppelt ausgeführt
    2.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir eine Steuerung mit einem Wemos D1 mini gebaut mit dem ich mit Tastendruck die Sender im Volumio rauf und runter schalten kann und laut und leise machen kann.
    Leider werden alle Befehle immer doppelt an Volumio geschickt. Was dazu führt daß immer ein Sender übersprungen wird.
    Hier mein Blockly Script:
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @femi alle oder nur der Sender? Der reagiert als einziger auf bestätigte und unbestätigte Meldungen (egal).
      Bei der Lautstärke hast du dich noch auf die bestätigten beschränkt, ich könnte mir vorstellen das diese nur einmal kommen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        femi
        schrieb am zuletzt editiert von femi
        @bananajoe egal was ich da einstelle es passiert immer.
        Kann man da vielleicht eine entprell Zeit einstellen?
        R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • F femi
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @femi Was passiert wenn du die DPs im Objekte Browser manuell mit wahr oder falsch steuerst? Wir es dann auch doppelt ausgeführt?
          • F femi
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @femi
            so in der Art kann man das machen
            Aber teste unbedingt was @Rushmed geschrieben hat.
            • R Rushmed
              femi
              @rushmed
              Ja, merkwürdigerweise passiert es auch dann wenn ich den Datenpunkt vom Wemos manuell in den Objekten umschalte.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • F femi
                @rushmed
                Rushmed
                @femi Ich meinte die beiden Volumes und den Previous.
                • R Rushmed
                  femi
                  @rushmed
                  Verstehe ich nicht
                  • F femi
                    @rushmed
                    Verstehe ich nicht
                    Rushmed
                    @femi Ach sorry, brauchst du nicht probieren. Dank deiner Debug Bausteine sieht man ja dass der Trigger mehrfach ausgelöst wird.
                    Was läuft auf dem Wemos für ne Software?
                    • R Rushmed
                      femi
                      @rushmed Tasmota 14.1.03
                      Aber das dürfte egal sein, weil es ja auch passiert wenn ich den Datenpunkt auf "wahr" setze
                      • F femi
                        Rushmed
                        @femi Ist da der Button richtig konfiguriert?
                        https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                        Edit: Um Fehler nullter Ordnung auszuschließen. Sind in dem Script nur die drei Trigger Blöcke aus deinem Screenshot?
                        Edit2: "SwitchMode 3" aktiviert?
                        • R Rushmed
                          femi
                          @rushmed
                          so sieht es beim Wemos in der Konsole aus:
                          22:54:27.680 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER2 = OFF
                          22:54:42.947 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"ON"}
                          22:54:42.950 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = ON
                          22:54:43.962 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          22:54:43.967 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = OFF
                          22:54:49.669 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"ON"}
                          22:54:49.673 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = ON
                          22:54:50.668 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
                          22:54:50.672 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = OFF
                          • F femi
                            @rushmed
                            Rushmed
                            @femi Gib mal in der Console:
                            SwitchMode
                            ein und zeig das Ergebnis.
                            • R Rushmed
                              SwitchMode
                              femi
                              @rushmed
                              Hab schon verschiedene getestet, ändert sich nichts, wie gesagt, es passiert auch wenn ich den Datenpunkt manuell auf "true" setze.
                              • F femi
                                @rushmed
                                Rushmed
                                @femi was sagt "SwitchMode"?
                                • R Rushmed
                                  femi
                                  @rushmed
                                  22:59:17.666 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"SwitchMode1":1}
                                  Hatte aber auch schon 0 und 3 getestet, keine Änderung.
                                  Ich mach schluß für heute.
                                  Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein.
                                  Habe mal nur einen Debug Block erstellt in dem nur der Datenpunkt ausgewertet wird, auch da kommt die Meldung immer 2 mal, als ob der Taster 2x gedrückt wird.
                                  In Tasmota sieht man aber eindeutig daß der nur einmal auf "true" gesetzt wird und kurz danach wieder auf "false"
                                  Ich habe jetzt mal den Wemos abgeklemmt und dann den Datenpunkt manuell auf "true" gesetzt, dann passiert das nicht.
                                  Anscheinend wird der Zustand doppelt vom Wemos geschickt. Hab auch schon mal das ganze Objekt gelöscht und neu mit einer anderen ID eingerichtet. Selbes Ergebnis.
                                  • F Offline
                                    femi
                                    @femi
                                    Ich habe das Problem gefunden, in der Konsole von Tasmota "setoption4 on"
                                    Jetzt wird der Befehl nur noch 1x gesendet.
                                    • F femi
                                      @femi
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @femi sagte in Befehl wird immer doppelt ausgeführt:
                                      setoption4
                                      Öhm, dann hattest du die falsche Stelle abonniert ... falls du das per MQTT-Adapter/Broker gemacht hast.
                                      Falls es der Sonoff-Adapter ist, keine Ahnung wie der es auswertet.
                                      Welche Datenpunkte fragst du denn ab?
                                        setoption4
                                        femi
                                        @bananajoe
                                        Ich habe 4 Switche und 4 Relais eingerichtet.
                                        Ich werte dann die Power1 - 4 Datenpunkte vom Sonoff Adapter aus.
