  5. Befehl wird immer doppelt ausgeführt
    6.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F femi
    @rushmed
    Verstehe ich nicht
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    @femi Ach sorry, brauchst du nicht probieren. Dank deiner Debug Bausteine sieht man ja dass der Trigger mehrfach ausgelöst wird.
    Was läuft auf dem Wemos für ne Software?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      femi
      schrieb am zuletzt editiert von femi
      @rushmed Tasmota 14.1.03
      Aber das dürfte egal sein, weil es ja auch passiert wenn ich den Datenpunkt auf "wahr" setze
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F femi
        Rushmed
        @femi Ist da der Button richtig konfiguriert?
        https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
        Edit: Um Fehler nullter Ordnung auszuschließen. Sind in dem Script nur die drei Trigger Blöcke aus deinem Screenshot?
        Edit2: "SwitchMode 3" aktiviert?
        • R Rushmed
          femi
          @rushmed
          so sieht es beim Wemos in der Konsole aus:
          22:54:27.680 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER2 = OFF
          22:54:42.947 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"ON"}
          22:54:42.950 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = ON
          22:54:43.962 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
          22:54:43.967 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = OFF
          22:54:49.669 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"ON"}
          22:54:49.673 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = ON
          22:54:50.668 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
          22:54:50.672 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = OFF
          • F femi
            @rushmed
            Rushmed
            @femi Gib mal in der Console:
            SwitchMode
            ein und zeig das Ergebnis.
            • R Rushmed
              SwitchMode
              femi
              @rushmed
              Hab schon verschiedene getestet, ändert sich nichts, wie gesagt, es passiert auch wenn ich den Datenpunkt manuell auf "true" setze.
              • F femi
                @rushmed
                Rushmed
                @femi was sagt "SwitchMode"?
                • R Rushmed
                  femi
                  @rushmed
                  22:59:17.666 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"SwitchMode1":1}
                  Hatte aber auch schon 0 und 3 getestet, keine Änderung.
                  Ich mach schluß für heute.
                  Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein.
                  Habe mal nur einen Debug Block erstellt in dem nur der Datenpunkt ausgewertet wird, auch da kommt die Meldung immer 2 mal, als ob der Taster 2x gedrückt wird.
                  In Tasmota sieht man aber eindeutig daß der nur einmal auf "true" gesetzt wird und kurz danach wieder auf "false"
                  Ich habe jetzt mal den Wemos abgeklemmt und dann den Datenpunkt manuell auf "true" gesetzt, dann passiert das nicht.
                  Anscheinend wird der Zustand doppelt vom Wemos geschickt. Hab auch schon mal das ganze Objekt gelöscht und neu mit einer anderen ID eingerichtet. Selbes Ergebnis.
                  • F Offline
                    femi
                    @femi
                    Ich habe das Problem gefunden, in der Konsole von Tasmota "setoption4 on"
                    Jetzt wird der Befehl nur noch 1x gesendet.
                    • F femi
                      @femi
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @femi sagte in Befehl wird immer doppelt ausgeführt:
                      setoption4
                      Öhm, dann hattest du die falsche Stelle abonniert ... falls du das per MQTT-Adapter/Broker gemacht hast.
                      Falls es der Sonoff-Adapter ist, keine Ahnung wie der es auswertet.
                      Welche Datenpunkte fragst du denn ab?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        setoption4
                        femi
                        @bananajoe
                        Ich habe 4 Switche und 4 Relais eingerichtet.
                        Ich werte dann die Power1 - 4 Datenpunkte vom Sonoff Adapter aus.
