  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
    adsfa
    #751
    Weiß jemand ob die Reolink Doorbell auch den Bewegungssensor Datenpunkt hat?
    • A adsfa
      @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      An alle die eine Kamera haben die "GetRecV20" unterstüzt, ist eine neue Version im git "1.1.0". Es sollte record ein und ausschaltbar sein. #56 und #25 sind damit gelöst.
      Danke an "Nibbles" von github, der die Arbeit gemacht hat.
      Bitte mal probieren und rückmeldung geben.
      Gibt es eine Liste mit Kameras die "GetRecV20" unterstützen?
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #752
      @adsfa Noch nicht. Meine RLC-823A jedenfalls nicht.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • A adsfa
        #753
        @adsfa
        Die Poe ja
        • oelisonO oelison
          @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
          hartwigm
          #754
          @oelison
          Reolink Argus 2E
          Kamera funktioniert über die App und Browser sehr gut.
          Abruf des Bildes über:
          http://IP-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=LOGINNAME&password=PASSWORT
          geht nicht.
          Wenn ich den Reolink Adapter starte bricht der mit
          Terminated without reason ab.
          Kann diese Kamera integriert werden?
          gruß
            adsfa
            #755
            Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
            Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
            Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank :)
            ? I 2 Antworten Letzte Antwort
            • A adsfa
              #756
              @adsfa
              hab ich leider nicht gefunden, im Adapter.
              In der App ja..
                @adsfa
                In der App ja..
                adsfa
                schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                #757
                @ilovegym Danke fürs prüfen. :) Das wäre echt cool, wenn man die automatischen Antworten über einen Button,Alexa oder so an die Klingel schicken könnte.
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #758
                  Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
                  Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
                  Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
                  oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                    #759
                    ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
                    Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
                    Im Log steht dann nur:
                    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
                    ioBroker läuft auf einem Windows System
                    Reolink Software funktioniert
                    Wo soll ich anfangen mit suchen?
                    Gruß Jens
                    • JensenJ Jensen
                      Gruß Jens
                      #760
                      @jensen
                      In der config der Camera auch http aktiviert?
                      Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
                      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #761
                        @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
                          @jensen
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #762
                          @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          @jensen
                          Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
                          Müßte da eins sein?
                          Ist es eine spezielle URL?
                          Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
                          Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
                          Ok, ein kleines Stück weiter.
                          Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
                          camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
                          Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
                          Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                          Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #763
                            Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                            Und schon laufen beide Instanzen.
                            Die erste Hürde wäre genommen.
                            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JensenJ Jensen
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #764
                              @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #765
                                Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                                @skvarel vielleicht?
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #766
                                  Wie löst man den Reboot über den Datenpunkt aus?
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #767
                                    Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
                                    Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
                                    • JensenJ Jensen
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #768
                                      @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Internetzugang hat die Kamera?
                                      Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        #769
                                        @bananajoe
                                        Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
                                        Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
                                        • JensenJ Jensen
                                          @bananajoe
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #770
                                          Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
                                          Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
