  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • C chuck2941
    Keiner eine Idee warum der Datenpunkt verschwindet wenn man Push über ein Widget steuert?
    #746
    @chuck2941 hatte ich noch nie, dass ein Datenpunkt ueberhaupt verschwindet...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      chuck2941
      #747
      @ilovegym mit welchem Widget steuert ihr den Datenpunkt
      • oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #748
        An alle die eine Kamera haben die "GetRecV20" unterstüzt, ist eine neue Version im git "1.1.0". Es sollte record ein und ausschaltbar sein. #56 und #25 sind damit gelöst.
        Danke an "Nibbles" von github, der die Arbeit gemacht hat.
        Bitte mal probieren und rückmeldung geben.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • C Offline
          chuck2941
          #749
          So, mit den Radiobuttons "On Off" funktioniert es, das man Push an und ausschalten kann.
          • oelisonO oelison
            adsfa
            #750
            @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Gibt es eine Liste mit Kameras die "GetRecV20" unterstützen?
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
              adsfa
              #751
              Weiß jemand ob die Reolink Doorbell auch den Bewegungssensor Datenpunkt hat?
              • A adsfa
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #752
                @adsfa Noch nicht. Meine RLC-823A jedenfalls nicht.
                • A adsfa
                  #753
                  @adsfa
                  Die Poe ja
                  • oelisonO oelison
                    @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                    hartwigm
                    #754
                    @oelison
                    Reolink Argus 2E
                    Kamera funktioniert über die App und Browser sehr gut.
                    Abruf des Bildes über:
                    http://IP-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=LOGINNAME&password=PASSWORT
                    geht nicht.
                    Wenn ich den Reolink Adapter starte bricht der mit
                    Terminated without reason ab.
                    Kann diese Kamera integriert werden?
                    gruß
                      adsfa
                      #755
                      Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
                      Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
                      Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank :)
                      ? I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A adsfa
                        #756
                        @adsfa
                        hab ich leider nicht gefunden, im Adapter.
                        In der App ja..
                          @adsfa
                          In der App ja..
                          adsfa
                          schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                          #757
                          @ilovegym Danke fürs prüfen. :) Das wäre echt cool, wenn man die automatischen Antworten über einen Button,Alexa oder so an die Klingel schicken könnte.
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #758
                            Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
                            Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
                            Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
                            oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                              #759
                              ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
                              Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
                              Im Log steht dann nur:
                              Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
                              ioBroker läuft auf einem Windows System
                              Reolink Software funktioniert
                              Wo soll ich anfangen mit suchen?
                              Gruß Jens
                              • JensenJ Jensen
                                Gruß Jens
                                #760
                                @jensen
                                In der config der Camera auch http aktiviert?
                                Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
                                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #761
                                  @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
                                    @jensen
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #762
                                    @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @jensen
                                    Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
                                    Müßte da eins sein?
                                    Ist es eine spezielle URL?
                                    Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
                                    Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
                                    Ok, ein kleines Stück weiter.
                                    Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
                                    camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
                                    Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
                                    Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                                    Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #763
                                      Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                                      Und schon laufen beide Instanzen.
                                      Die erste Hürde wäre genommen.
                                      • JensenJ Jensen
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #764
                                        @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #765
                                          Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                                          @skvarel vielleicht?
