  4. Raspberry 5 - Probleme mit VIS 1 +2 und Dateimanager
    2.3k
    4.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 486 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    p_silver
    nach der Neuinstallation des iobrokers (normale 64-bit Lite-Version) auf einem Raspi 5 habe ich folgende Probleme festgestellt:
    1. Im alten VIS kann der Dateimanager nicht aufgerufen werden. Klickt man beispielsweise bei einem Widget unter "Allgemein" oder unter "Signalbilder" auf die Icon-Auswahl, so passiert nichts (auch kein entsprechender Eintrag im Protokoll).
    2. im neuen VIS-2 habe ich mit dem Dateimanager das gleiche Problem.
    Was auffällt ist, dass beim Installieren von Visualisierungsadaptern (z.B. hqwidgets) die Anzeige kommt, dass kein vis oder vis-2 installiert wäre:
    ![0_1720380539457_meott.png](Uploading 100%)
    Vis (alt und neu) sind aber installiert und lauffähig.
    Zur Info: tausche ich die installierte SD-Karte in einen "alten" Raspi4, so funktionieren alle diese Punkte wieder einwandfrei. Stecke ich die Karte aus meinem alten Raspi4 (wo alles einwandfrei funktioniert) in den Raspi5, so gehen diese Punkte nicht mehr. Ich habe schon mehrfach neu installiert, iobroker per fix und update aktualisiert.
    Hat jemand von euch schon entsprechende Erfahrungen mit einer Installation auf einem Raspi5 gemacht oder weiß, wie dem Problem beizukommen ist?
    VG Matz
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P p_silver
      VG Matz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @p_silver sagte in Raspberry 5 - Probleme mit VIS 1 +2 und Dateimanager:
      kla mit LOG's..
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        kla mit LOG's..
        p_silver
        @arteck Welche Logs soll ich denn posten?
        • P p_silver
          VG Matz
          sollte das ein Screenshot von einem log werden?
            p_silver
            @homoran :-O Nein, natürlich nicht - das war ein Screenshot in dem zu sehen ist, dass von einem Adapter "angemeckert" wird, dass kein VIS da wäre (obwohl es das doch ist). Keine Ahnung, warum der Upload auf die Bretter gegangen ist. In der Preview war alles sichtbar
            • P p_silver
              nöö, der war noch nicht ganz fertig
              und das müsste auch im log stehen
                p_silver
                schrieb am zuletzt editiert von p_silver
                Hier meine Logs:
                Versucht, im alten VIS ein Icon über den Dateimanager hinzuzufügen:
                2024-07-08 18:16:40.401 - debug: vis-2.0 (1262) upload [800] eab387dee57def86c245a3d71365a614.js eab387dee57def86c245a3d71365a614.js
                2024-07-08 18:16:40.923 - debug: vis-2.0 (1262) upload [750] img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png
                2024-07-08 18:16:41.464 - debug: vis-2.0 (1262) upload [700] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ededed_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ededed_256x240.png
                2024-07-08 18:16:41.986 - debug: vis-2.0 (1262) upload [650] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.theme.min.css
                2024-07-08 18:16:42.488 - debug: vis-2.0 (1262) upload [600] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_gloss-wave_20_111111_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_gloss-wave_20_111111_500x100.png
                2024-07-08 18:16:42.665 - info: web.0 (1140) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122 vis.0
                2024-07-08 18:16:42.816 - info: web.0 (1140) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122
                2024-07-08 18:16:43.085 - debug: vis-2.0 (1262) upload [550] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-icons_0073ea_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-icons_0073ea_256x240.png
                2024-07-08 18:16:43.453 - debug: vis-2.0 (1262) upload [500] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_inset-hard_75_999999_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_inset-hard_75_999999_1x100.png
                2024-07-08 18:16:44.090 - debug: vis-2.0 (1262) upload [450] lib/css/themes/jquery-ui/start/images/ui-bg_gloss-wave_45_e14f1c_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/start/images/ui-bg_gloss-wave_45_e14f1c_500x100.png
                2024-07-08 18:16:44.739 - debug: vis-2.0 (1262) upload [400] lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png
                2024-07-08 18:16:45.458 - debug: vis-2.0 (1262) upload [350] lib/js/ace/worker-javascript.js lib/js/ace/worker-javascript.js
                2024-07-08 18:16:47.578 - debug: vis-2.0 (1262) upload [300] static/js/91.303c9217.chunk.js static/js/91.303c9217.chunk.js
                2024-07-08 18:16:51.578 - debug: vis-2.0 (1262) upload [250] static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg
                2024-07-08 18:16:52.722 - debug: vis-2.0 (1262) upload [200] static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg
                2024-07-08 18:16:53.322 - debug: vis-2.0 (1262) upload [150] widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
                2024-07-08 18:16:53.687 - debug: vis-2.0 (1262) upload [100] widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqOdometer.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqOdometer.png
                2024-07-08 18:16:53.768 - debug: vis-2.0 (1262) upload [90] widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html
                2024-07-08 18:16:53.850 - debug: vis-2.0 (1262) upload [80] widgets/jqui/img/Prev_ButtonNavPw.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonNavPw.png
                2024-07-08 18:16:53.935 - debug: vis-2.0 (1262) upload [70] widgets/jqui/img/Prev_IconPushButton.png widgets/jqui/img/Prev_IconPushButton.png
                2024-07-08 18:16:54.021 - debug: vis-2.0 (1262) upload [60] widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png
                2024-07-08 18:16:54.115 - debug: vis-2.0 (1262) upload [50] widgets/jqui.html widgets/jqui.html
                2024-07-08 18:16:54.430 - debug: vis-2.0 (1262) upload [40] widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg
                2024-07-08 18:16:54.730 - debug: vis-2.0 (1262) upload [30] widgets/metro/img/fts_shutter_50.png widgets/metro/img/fts_shutter_50.png
                2024-07-08 18:16:54.775 - debug: vis-2.0 (1262) upload [20] widgets/metro/img/light_light_dim_100.png widgets/metro/img/light_light_dim_100.png
                2024-07-08 18:16:54.780 - debug: vis-2.0 (1262) upload [19] widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png
                2024-07-08 18:16:54.784 - debug: vis-2.0 (1262) upload [18] widgets/metro/img/light_light_dim_30.png widgets/metro/img/light_light_dim_30.png
                2024-07-08 18:16:54.789 - debug: vis-2.0 (1262) upload [17] widgets/metro/img/light_light_dim_40.png widgets/metro/img/light_light_dim_40.png
                2024-07-08 18:16:54.793 - debug: vis-2.0 (1262) upload [16] widgets/metro/img/light_light_dim_50.png widgets/metro/img/light_light_dim_50.png
                2024-07-08 18:16:54.799 - debug: vis-2.0 (1262) upload [15] widgets/metro/img/light_light_dim_60.png widgets/metro/img/light_light_dim_60.png
                2024-07-08 18:16:54.804 - debug: vis-2.0 (1262) upload [14] widgets/metro/img/light_light_dim_70.png widgets/metro/img/light_light_dim_70.png
                2024-07-08 18:16:54.809 - debug: vis-2.0 (1262) upload [13] widgets/metro/img/light_light_dim_80.png widgets/metro/img/light_light_dim_80.png
                2024-07-08 18:16:54.814 - debug: vis-2.0 (1262) upload [12] widgets/metro/img/light_light_dim_90.png widgets/metro/img/light_light_dim_90.png
                2024-07-08 18:16:54.818 - debug: vis-2.0 (1262) upload [11] widgets/metro/img/sani_heating_temp.png widgets/metro/img/sani_heating_temp.png
                2024-07-08 18:16:54.823 - debug: vis-2.0 (1262) upload [10] widgets/metro/js/metro.js widgets/metro/js/metro.js
                2024-07-08 18:16:54.828 - debug: vis-2.0 (1262) upload [9] widgets/metro.html widgets/metro.html
                2024-07-08 18:16:54.833 - debug: vis-2.0 (1262) upload [8] widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html
                2024-07-08 18:16:54.838 - debug: vis-2.0 (1262) upload [7] widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
                2024-07-08 18:16:54.848 - debug: vis-2.0 (1262) upload [6] widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
                2024-07-08 18:16:54.856 - debug: vis-2.0 (1262) upload [5] widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
                2024-07-08 18:16:54.865 - debug: vis-2.0 (1262) upload [4] widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
                2024-07-08 18:16:54.873 - debug: vis-2.0 (1262) upload [3] widgets/swipe.html widgets/swipe.html
                2024-07-08 18:16:54.878 - debug: vis-2.0 (1262) upload [2] widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png
                2024-07-08 18:16:54.886 - debug: vis-2.0 (1262) upload [1] widgets/tabs.html widgets/tabs.html
                2024-07-08 18:16:54.891 - debug: vis-2.0 (1262) upload [0] widgets.html widgets.html
                Und das diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:23:50 up 15 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.59, 0.27
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-07-08 18:23:50 CEST
                           Universal time: Mon 2024-07-08 16:23:50 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-07-08 16:23:50
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                matz
                HOME=/home/matz
                GROUPS=matz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        732M        6.8G        5.4M        1.0G        7.7G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        732M        7.0G
                Active iob-Instances:   6
                         8052 M total memory
                          698 M used memory
                          653 M active memory
                          767 M inactive memory
                         6478 M free memory
                           49 M buffer memory
                          924 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 18:23:50 up 15 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.59, 0.27
                Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8052.4 total,   6476.4 free,    700.9 used,    974.5 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.4G   52G   7% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Mon Jul  8 18:08:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:58:A6 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=78a56223-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Mon Jul  8 18:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul  8 18:08:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                617M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                162M    /var/lib
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                230M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                211M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                /usr/bin/node           v20.15.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.15.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.17.14
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                            -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                            -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                            -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                            -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                            -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                            -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Objects and States
                Objects:        220
                States:         155
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2798       782/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2793       782/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5112       790/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15310      3777/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6652       1214/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5114       790/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5009       663/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34691           0.0.0.0:*                           104        5011       663/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35722                :::*                                104        5012       663/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::23c7:6763:1a5:546 :::*                                0          2869       749/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::e27f:7adc:112:546 :::*                                0          2848       749/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5010       663/avahi-daemon: r
                2024-07-08 18:22:54.984  - info: host.iobroker iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                2024-07-08 18:22:54.985  - info: web.0 (3762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-08 18:22:55.008  - info: host.iobroker iobroker upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2024-07-08 18:22:55.012  - info: host.iobroker iobroker upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.015  - info: host.iobroker iobroker upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.021  - info: host.iobroker iobroker upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.024  - info: host.iobroker iobroker upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.028  - info: host.iobroker iobroker upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.031  - info: host.iobroker iobroker upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.036  - info: host.iobroker iobroker upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.039  - info: host.iobroker iobroker upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.043  - info: host.iobroker iobroker upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.047  - info: host.iobroker iobroker upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2024-07-08 18:22:55.049  - info: host.iobroker iobroker upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                2024-07-08 18:22:55.481  - info: web.0 (3762) terminating
                2024-07-08 18:22:55.481  - info: web.0 (3762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-08 18:22:55.984  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3762
                2024-07-08 18:22:55.996  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-07-08 18:22:56.061  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2024-07-08 18:22:58.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 3777
                2024-07-08 18:22:58.823  - info: web.0 (3777) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                2024-07-08 18:22:58.883  - info: web.0 (3777) socket.io server listening on port 8082
                2024-07-08 18:22:58.886  - info: web.0 (3777) http server listening on port 8082
                2024-07-08 18:23:01.293  - info: web.0 (3777) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122
                                        v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        744M        6.8G        5.4M        1.0G        7.7G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        744M        7.0G
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.17.14
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                220
                States:                 155
                Size of iob-Database:
                804K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Ich kann aus den Logs leider nichts Entsprechendes bzgl. dieses VIS-Fehlers erkennen. Nur, dass der Web-Adapter beendet worden ist...
                VG Matz
                • P p_silver
                  Hier meine Logs:
                  Und das diag:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  matz
                  HOME=/home/matz
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8052 M total memory
                            698 M used memory
                            653 M active memory
                           6478 M free memory
                             49 M buffer memory
                            924 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  617M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  162M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.17.14
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        220
                  States:         155
                  Pending Updates: 0
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:           209M          0B        209M
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                220
                  States:                 155
                  VG Matz
                  seh ich nicht, oder meinst du deine Anmeldung in der vis?
                  ich sehe überhaupt keine ERROR
                    p_silver
                    @homoran im diag-log in Zeile 338:
                    Ansonsten habe ich auch keine erkennbaren Fehler - das ist ja mein Problem. Ich habe das Logging für alle Adapter schon auf debug umgestellt, aber es sind keine Fehler im Log enthalten. Nur, dass halt Funktionen im VIS nicht ausführbar sind.
                    • P p_silver
                      das ist Info, kein error
                      • P p_silver
                        So meldet sich eine ordentliche Beendigung einer Instanz im Log.
