  4. RAM Speicher füllt sich langsam
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @uli977 Alles sehr Alt, Proxmox, Bullseye ....
    Da laufen jedenfalls in meinen Augen ungesund viele js-controller und javascript Instanzen ...
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @martinp Sehr alt?! So alt doch auch noch nicht.
    Was empfiehlst du?
    Wenngleich ich glaube, dass das Alter der Versionen nicht die Ursache für das RAM Problem ist, oder?
    Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
      wo?
      das sind die Prozesse einer Instanz, hoffentlich
      Uli977U MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Mem:            8192        4201        3568           0         422        3990
        Swap:            512           0         511
        So schaut's aus
        @uli977 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
        So schaut's aus
        und was ist daran schlimm?
        • Uli977U Uli977
          Was empfiehlst du?
          für das RAM Problem
          Welches Problem? Da ist doch noch jede Menge verfügbar.
            wo?
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Falls das die Frage ist, ich habe jeweils nur eine Instanz von js-controller und javascript.
            Ich habe Sorge, dass wenn ich wieder in Richtung 85% (gem. der Anzeige im Proxmox) laufe, meine ioBroker wieder sehr träge wird.
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @uli977
              zeig doch mal die LANGAusgabe von
              iob diag
              Lehrling seit 1975 !!!
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @uli977
                iob diag
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @djmarc75 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                iob diag
                Soll ich das alles hier rein kopieren?
                • Uli977U Uli977
                  @uli977 du hast aber meinen Link gelesen?
                  wenn es wirklich langsamer wird und nicht nur die Angst davor schuld ist, dann solltest du mal updaten.
                  Ich glaube mich zu erinnern, dass es mal etwas bei Proxmox mit Speicherproblemen gab.
                  was ist das für eine CPU mit nur 2 cores?
                  • Uli977U Uli977
                    iob diag
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ja, in Codetags
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Ja, genau. Es sind 2 CPUs
                      Kann ich Proxmox und Debian im laufenden Betrieb updaten, oder muss ich neu aufsetzten?
                        wo?
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Auf meiner Maschine läuft für jedes einzelne iobroker-"Tierchen" nur ein Prozess ... dachte, das wäre der Normalfall
                        11 JS-Controller finde ich nicht normal ...
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ ps -ef |grep io
                        grafana      370       1  0 Jul01 ?        00:30:34 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                        iobroker     371       1 11 Jul01 ?        11:25:14 iobroker.js-controller
                        iobroker     506     371  0 Jul01 ?        00:35:10 io.admin.0
                        iobroker     524     371  4 Jul01 ?        04:57:13 io.influxdb.0
                        iobroker     576     371  0 Jul01 ?        00:08:28 io.email.0
                        iobroker     598     371  0 Jul01 ?        00:22:26 io.backitup.0
                        iobroker     970     371  0 Jul01 ?        00:09:11 io.mqtt-client.0
                        iobroker     985     371  0 Jul01 ?        00:30:24 io.mqtt.0
                        iobroker    1025     371  5 Jul01 ?        05:20:13 io.sonoff.0
                        iobroker    1039     371  0 Jul01 ?        00:18:19 io.ping.0
                        iobroker    1165     371  0 Jul01 ?        00:28:24 io.meross.0
                        iobroker    1178     371  0 Jul01 ?        00:10:23 io.snmp.0
                        iobroker    1202     371  0 Jul01 ?        00:08:11 io.discovery.0
                        iobroker    1209     371  0 Jul01 ?        00:11:20 io.fritzdect.0
                        iobroker    1216     371  0 Jul01 ?        00:10:29 io.web.0
                        iobroker    1232     371  0 Jul01 ?        00:10:59 io.tradfri.0
                        iobroker    1251     371  0 Jul01 ?        00:10:38 io.simple-api.0
                        iobroker    1258     371  0 Jul01 ?        00:33:12 io.operating-hours.0
                        iobroker    1265     371  0 Jul01 ?        00:08:21 io.vis-2.0
                        message+   80106       1  0 Jul06 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                        iobroker  100824     371  0 16:57 ?        00:02:36 io.javascript.0
                        martin    101457   80290  0 18:17 pts/1    00:00:00 grep io
                        Uli977U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @martinp
                          Wenn ich den Befehl nutze, sieht es bei mir so aus.
                          ps -ef |grep io
                          message+     111       1  0 Jul07 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          iobroker     120       1 10 Jul07 ?        03:24:13 iobroker.js-controller
                          iobroker     304     120  0 Jul07 ?        00:02:48 io.admin.0
                          iobroker     331     120  0 Jul07 ?        00:00:33 io.email.0
                          iobroker     342     120  2 Jul07 ?        00:46:58 io.influxdb.0
                          iobroker     361     120  3 Jul07 ?        01:12:51 io.javascript.0
                          iobroker     372     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.pushover.0
                          iobroker     391     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.scenes.0
                          iobroker     417     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.backitup.0
                          iobroker     436     120  0 Jul07 ?        00:02:20 io.alexa2.0
                          iobroker     466     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.fritzbox.0
                          iobroker     526     120  0 Jul07 ?        00:00:44 io.homeconnect.0
                          iobroker     541     120  0 Jul07 ?        00:09:48 io.hue.0
                          iobroker     631     120  0 Jul07 ?        00:10:44 io.ping.0
                          iobroker     692     120  0 Jul07 ?        00:01:08 io.snmp.0
                          iobroker     707     120  0 Jul07 ?        00:01:19 io.sonoff.0
                          iobroker     722     120  0 Jul07 ?        00:01:09 io.sonos.0
                          iobroker     737     120  0 Jul07 ?        00:04:41 io.tr-064.0
                          iobroker     767     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.geofency.0
                          iobroker     782     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.shuttercontrol.0
                          • MartinPM MartinP
                            ps -ef
                            zeigt nur die Parents, htop auch die Kinderprozesse. Alles okay.
                            • Uli977U Uli977
                              Was empfiehlst du?
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @uli977 said in RAM Speicher füllt sich langsam:
                              Hmm Debian 11 von 2021 fällt am 15.8.2024 aus dem Support durch das offizielle Debian Team... danach
                              https://wiki.debian.org/LTS
                              Debian LTS is not handled by the Debian Security team, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schon das 6. Pointrelaese bekommen hat und vor einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Schiff Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                  @martinp
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @thomas-braun sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                  Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schono das 6. Pointrelaese bekommen hat und seit einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                  Ich bin schon damit angefangen
