  4. RAM Speicher füllt sich langsam
20 Beiträge 5 Kommentatoren 958 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich habe gestern festgestellt, dass sich der angezeigte RAM Speicher, in dem Proxmox (v 7.4-18) Container wo Debian Bullseye v11 und ioBrokerlaufen, langsam und allmählich füllt.
    Als ich es festgestellt habe, war die RAM Ausnutzung bei 85%, dann habe ich ioBroker und Container neu gestartet und nach dem Start war die RAM Ausnutzung bei 38%. Und nun klettert die RAM Auslastung wieder ganz langsam nach oben. Als die Auslastung bei 85% war, war auch ioBroker etwas träge geworden.
    Hat jemand einen Ansatz wo nach der Ursache suchen könnte?
    VG und vielen Dank!
    • Uli977U Uli977
      VG und vielen Dank!
      @uli977 www.linuxatemyram.com
      free oder avaliable?
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        Mem:            8192        4201        3568           0         422        3990
        Swap:            512           0         511
        So schaut's aus
        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Swap:            512           0         511
          So schaut's aus
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @uli977 Alles sehr Alt, Proxmox, Bullseye ....
          Da laufen jedenfalls in meinen Augen ungesund viele js-controller und javascript Instanzen ...
          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
          Uli977U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @martinp Sehr alt?! So alt doch auch noch nicht.
            Was empfiehlst du?
            Wenngleich ich glaube, dass das Alter der Versionen nicht die Ursache für das RAM Problem ist, oder?
            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
              wo?
              das sind die Prozesse einer Instanz, hoffentlich
              Uli977U MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                Swap:            512           0         511
                So schaut's aus
                @uli977 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                So schaut's aus
                und was ist daran schlimm?
                • Uli977U Uli977
                  Was empfiehlst du?
                  für das RAM Problem
                  Welches Problem? Da ist doch noch jede Menge verfügbar.
                    wo?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Falls das die Frage ist, ich habe jeweils nur eine Instanz von js-controller und javascript.
                    Ich habe Sorge, dass wenn ich wieder in Richtung 85% (gem. der Anzeige im Proxmox) laufe, meine ioBroker wieder sehr träge wird.
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @uli977
                      zeig doch mal die LANGAusgabe von
                      iob diag
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @uli977
                        iob diag
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @djmarc75 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                        iob diag
                        Soll ich das alles hier rein kopieren?
                        • Uli977U Uli977
                          @uli977 du hast aber meinen Link gelesen?
                          wenn es wirklich langsamer wird und nicht nur die Angst davor schuld ist, dann solltest du mal updaten.
                          Ich glaube mich zu erinnern, dass es mal etwas bei Proxmox mit Speicherproblemen gab.
                          was ist das für eine CPU mit nur 2 cores?
                          • Uli977U Uli977
                            iob diag
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ja, in Codetags
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Ja, genau. Es sind 2 CPUs
                              Kann ich Proxmox und Debian im laufenden Betrieb updaten, oder muss ich neu aufsetzten?
                                wo?
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Auf meiner Maschine läuft für jedes einzelne iobroker-"Tierchen" nur ein Prozess ... dachte, das wäre der Normalfall
                                11 JS-Controller finde ich nicht normal ...
                                martin@iobroker-test-sicher:~$ ps -ef |grep io
                                grafana      370       1  0 Jul01 ?        00:30:34 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                iobroker     371       1 11 Jul01 ?        11:25:14 iobroker.js-controller
                                iobroker     506     371  0 Jul01 ?        00:35:10 io.admin.0
                                iobroker     524     371  4 Jul01 ?        04:57:13 io.influxdb.0
                                iobroker     576     371  0 Jul01 ?        00:08:28 io.email.0
                                iobroker     598     371  0 Jul01 ?        00:22:26 io.backitup.0
                                iobroker     970     371  0 Jul01 ?        00:09:11 io.mqtt-client.0
                                iobroker     985     371  0 Jul01 ?        00:30:24 io.mqtt.0
                                iobroker    1025     371  5 Jul01 ?        05:20:13 io.sonoff.0
                                iobroker    1039     371  0 Jul01 ?        00:18:19 io.ping.0
                                iobroker    1165     371  0 Jul01 ?        00:28:24 io.meross.0
                                iobroker    1178     371  0 Jul01 ?        00:10:23 io.snmp.0
                                iobroker    1202     371  0 Jul01 ?        00:08:11 io.discovery.0
                                iobroker    1209     371  0 Jul01 ?        00:11:20 io.fritzdect.0
                                iobroker    1216     371  0 Jul01 ?        00:10:29 io.web.0
                                iobroker    1232     371  0 Jul01 ?        00:10:59 io.tradfri.0
                                iobroker    1251     371  0 Jul01 ?        00:10:38 io.simple-api.0
                                iobroker    1258     371  0 Jul01 ?        00:33:12 io.operating-hours.0
                                iobroker    1265     371  0 Jul01 ?        00:08:21 io.vis-2.0
                                message+   80106       1  0 Jul06 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                iobroker  100824     371  0 16:57 ?        00:02:36 io.javascript.0
                                martin    101457   80290  0 18:17 pts/1    00:00:00 grep io
                                Uli977U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @martinp
                                  Wenn ich den Befehl nutze, sieht es bei mir so aus.
                                  ps -ef |grep io
                                  message+     111       1  0 Jul07 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                  iobroker     120       1 10 Jul07 ?        03:24:13 iobroker.js-controller
                                  iobroker     304     120  0 Jul07 ?        00:02:48 io.admin.0
                                  iobroker     331     120  0 Jul07 ?        00:00:33 io.email.0
                                  iobroker     342     120  2 Jul07 ?        00:46:58 io.influxdb.0
                                  iobroker     361     120  3 Jul07 ?        01:12:51 io.javascript.0
                                  iobroker     372     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.pushover.0
                                  iobroker     391     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.scenes.0
                                  iobroker     417     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.backitup.0
                                  iobroker     436     120  0 Jul07 ?        00:02:20 io.alexa2.0
                                  iobroker     466     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.fritzbox.0
                                  iobroker     526     120  0 Jul07 ?        00:00:44 io.homeconnect.0
                                  iobroker     541     120  0 Jul07 ?        00:09:48 io.hue.0
                                  iobroker     631     120  0 Jul07 ?        00:10:44 io.ping.0
                                  iobroker     692     120  0 Jul07 ?        00:01:08 io.snmp.0
                                  iobroker     707     120  0 Jul07 ?        00:01:19 io.sonoff.0
                                  iobroker     722     120  0 Jul07 ?        00:01:09 io.sonos.0
                                  iobroker     737     120  0 Jul07 ?        00:04:41 io.tr-064.0
                                  iobroker     767     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.geofency.0
                                  iobroker     782     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.shuttercontrol.0
                                  • MartinPM MartinP
                                    ps -ef
                                    zeigt nur die Parents, htop auch die Kinderprozesse. Alles okay.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Was empfiehlst du?
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @uli977 said in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                      Hmm Debian 11 von 2021 fällt am 15.8.2024 aus dem Support durch das offizielle Debian Team... danach
                                      https://wiki.debian.org/LTS
                                      Debian LTS is not handled by the Debian Security team, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp
                                        Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schon das 6. Pointrelaese bekommen hat und vor einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Schiff Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                          @martinp
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @thomas-braun sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                          Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schono das 6. Pointrelaese bekommen hat und seit einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                          Ich bin schon damit angefangen
                                          82.8k
